4-8 ohm högtalare innebär vad?
10 svar till detta ämne
Postad 02 december 2013 - 14:24
Unregistered4139a33b
  • Unregistered4139a33b
  • 10 inlägg
Jag är ganska nybörjare på HiFi och har följande fråga:
Jag har två Jamo-högtalare märkta med impedans 4-8 ohm.
Förstärkaren levererar 50W vid 8 ohm och 60W vid 6 ohm.
När jag använder ljudanläggningen, vilken impedans är då aktuell?
Vad känner förstärkaren av, 6 ohm eller 8 ohm?
Jag vet inte ens om frågan är rätt ställd, tacksam om någon kan bringa klarhet i saken!
Tack på förhand!
//Lordkaos
Postad 02 december 2013 - 14:38
agpath
  • agpath
  • 7 926 inlägg
Det varierar med frekvensen. 6 ohm motsvarar medel-impedansen. Det du behöver tänka på är att en lägre impendans kräver mer ström vilket kan bli jobbigt för en för klen förstärkare. Att den kan ge 50W säger inte så mycket. Man behöver veta hur mycket ström den kan ge. Kolla specen i förstärkarens manual.
Postad 05 december 2013 - 13:43
Triggerhappy
  • Triggerhappy
  • 853 inlägg
Hej Lordkaos,
Svaret på din fråga är att den aktuella impedansen varierar (mer än 6-8ohm) över frekvensspektrat. Högtalartillverkarn har t.om redan skrivit ut att den "nominella" impedansen varierar mellan 4-8Ohm.
Så frågan är vad du egentligen vill ha svar på?
Agpath: Medelimpedans är inget bra värde för någonting, den lägsta impedansen är det som kommer "stressa" förstärkaren inklusive kapacitiva/impendiva lastförändringar.
Postad 05 december 2013 - 14:14
agpath
  • agpath
  • 7 926 inlägg
Precis, han bör ha en förstärkare som klarar 4 ohm.
Postad 05 december 2013 - 15:38
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4 217 inlägg
Oavsett diskussionen ovan så är det sällan ett problem om man inte ska spela väldigt högt. 4 ohm är inte vrål-lågt, och funkar bra på de flesta stärkare. Vid normal lyssningsvolym använder man bara några enstaka watt ändå.
Postad 07 december 2013 - 09:12
megagurka
  • megagurka
  • 1 237 inlägg
Mina högtalare går ner mot 1 ohm men har inte varit några problem att driva med vanliga hemmabiostärkare på normala lyssningsnivåer.
Postad 05 januari 2014 - 16:00
  • 10 inlägg
Tack för era svar här, jag lämnade forumet ett tag då jag inte trodde fler svar skulle komma.
Vad jag var ute efter är vad som styr vad. Av svaren att döma verkar det som att det är högtalarna som varierar i impedans.
Så utifrån vad ändras högtalarnas impedans i "praktiken"? Med ljud-volymen från förstärkaren? Vad händer när jag ökar volymen på ett ljudspår, ökar eller minskar högtalarnas impedans? Steglöst? När "spränger" man sina högtalare?
Postad 05 januari 2014 - 16:26
Unregistered34dbed00
  • Unregistered34dbed00
  • 213 inlägg
Precis det är högtalarnas impendans och den varieras beroende på vad du spelar för musik. Låg impendans är som tidigare skrivet det som är jobbigast för förstärkaren och låg impendans i sin tur multipliceras med volymen du har. Låg impendans + hög volym betyder att din förstärkare får svettas.
Postad 05 januari 2014 - 16:35
Unregistered7444adce
  • Unregistered7444adce
  • 3 398 inlägg
Oftast slår skyddskretsarna till om stärkaren inte pallar mer.
Då vet du att du antingen får sänka volymen eller skaffa kraftigare stärkare
Postad 08 januari 2014 - 11:33
Frux
  • Frux
  • 970 inlägg
Impedansen är olika för olika frekvenser som högtalaren spelar upp. Vid 50 Hz kan den vara 4 ohm, och vid 1000 Hz 8 ohm. (Hittade på siffrorna eftersom jag inte vet vad som är en typisk impedanskurva för högtalare, men i princip så i alla fall.) Allt detta behöver förstärkaren hålla styr på.
Detta är dock inget som du behöver räkna på eller så. Dagens förstärkare är väldigt flexibla och har skyddskretsar som går in om de blir överbelastade. Låter det bra när du höjer volymen så är allt ok, om inte så kan du eventuellt behöva en kraftfullare förstärkare rent allmänt helt enkelt.
Postad 08 januari 2014 - 23:33
  • 10 inlägg
Ja då ber jag att få tacka alla som svarat, har även läst mer om saken här på forumet.
Jag trodde från början att det var tvärtom, att högt motstånd kräver mer kraft från förstärkaren, ungefär som det låter på orden. Där ser man.
Redigerat av Unregistered4139a33b, 09 januari 2014 - 00:30.
  • JBL M2 igen…..
    Anton
    2025-05-01 16:07:43
  • JBL M2!!!!!!!
    Anton
    2025-04-30 16:22:03
  • Front Atmos
    Globe
    2025-04-28 19:35:47
  • The12 Passive
    Globe
    2025-04-28 19:33:57
  • Baffelväggen
    Globe
    2025-04-28 19:31:57
