Guide: Optimal inställning av PS4 till TV
71 svar till detta ämne
Postad 22 november 2016 - 23:36
  • 12 277 inlägg
Köpte en pro idag ;) ska man köra rgb på automatisk eller på full? Kollar jag så blir den blåa färgen i menyn mycket mer klarblå annars pp automatisk så är den lite blek. Kör på en samsung js 8005 tv. Lite råd
Byt namn på ingången (där du har PS4n ansluten) till "PC" om du inte redan har gjort det. PC = RGB dvs TVn förväntar sig en RGB-signal och kommer troligtvis att ställa in nivån automatiskt.
Så här skriver Samsung om det:
The HDMI Black Level option will compensate for the black level range of an HDMI input. When this option is set it can expand the black level range to 0-255 from a YCrCb color source. When an HDMI device that supports an RGB color range and already use the 0-255 HDMI black level range is connected, the HDMI Black Level option will be grayed out. There are two options for setting HDMI Black Level;
  • Low: Sets the HDMI Black Level enhancement for deeper black level range.
  • Normal: Sets the HDMI Black Level enhancement for what the device is sending.
edit: Att bilden blir "mer klarblå" behöver inte nödvändigtvis betyda att det är rätt. Om svartnivån är för låg så blir bilden överlag mörkare.
Redigerat av Ageve, 22 november 2016 - 23:40.
Postad 23 november 2016 - 06:49
Gurra101
  • Gurra101
  • 1 891 inlägg
Klarblå var nog lite fel, mer att det blå blir mer intesiv.
Postad 23 november 2016 - 08:59
  • 22 885 inlägg
Det är (iaf i teorin) optimalt för SDR spelande ja. Frågan är hur det blir med HDR dock, lirar PC-läget och en (enbart video/limited-levels?) 4:2:2 YCbCr-signal optimalt ihop? Lär väl variera med tv gissar jag...
Alla ägare av lite mer kapabla tv-apparater ska förövrigt komma ihåg att använda rätt hdmi-ingång ("input 1" brukar vara ett säkert kort, om nu inte alla fungerar likvärdigt, i vissa tv gör de inte det) OCH slå på "avancerad hdmi-hantering" för den ingången. I en Samsung heter det "HDMI UHD Color", i Sony "HDMI Enhanced", i Panasonic "HDMI HDR Setting" och i LG "HDMI Ultra HD Deep Color".
Redigerat av pacman, 23 november 2016 - 14:31.
#54
Postad 23 november 2016 - 15:12
Gurra101
  • Gurra101
  • 1 891 inlägg
Intressant detta. Kör på HDMI 3 på min samsung js 8005 från 2015 där kommer jag åt uhd color och i PC läget då. Men hur ska man veta om pc läger lirar så det blir bra med HDR biten. Och om full läget på rgb på ps4 pro är rätt? Eller man ska bara köra automatisk.
Redigerat av Gurra101, 23 november 2016 - 15:13.
#55
Postad 28 november 2016 - 08:50
  • 22 885 inlägg
Ang inställningar till Pro, klistrar in från Pro-tråden:
Men vad skiljer YUV420 och RGB??
Spola till 1:44:
Så om jag fattade det rätt så det är bara om man har en äldre tv som man ska köra rgb?
Så uppfattade jag också det. Jag hade en 4K tv utan HDR innan. Då var 2160 RGB läget utgråat och inte möjligt att använda. Därför valde jag RGB läget på den nya med HDR-stöd.
Har läst flera som säger att inforutan ska ploppa fram om man spelar HDR material. Jag har aldrig sett den.
DF är grejt men här har de har helt enkelt fel. Lika bra att vi drar igenom det här så vi får ordning på det...
"2160p RGB" är det läget som är till för nya tv-apparater. Detta eftersom det bara är tv-apparater med de nyaste hdmi-gränssnitten som klarar av en så pass bandbreddskrävande signal.
"2160p YUV 4:2:0" (kallas vanligen YCbCr 4:2:0) är till för de apparater som har äldre hdmi-gränssnitt som har begränsad bandbredd (4:2:0 indikerar att färgupplösningen är reducerad, därav sparar man bandbredd, med viss kvalitetsförlust). OCH för det fall då man har PS VR inkopplad eftersom den (sjukt nog) innehåller ett sånt här äldre hdmi-gränssnitt.
Notera alltså att det är inte bara tv:n man ska ta hänsyn till, eventuella receivers eller som sagt PS VR i kedjan kan/kommer begränsa vad man kan mata ut från Pro.
För de flesta kommer dock säkert "Auto" funka utmärkt. Om hdmi-gränssnitten kirrar 2160p RGB så kommer Pro mata ut det; om hdmi-gränssnitten bara kirrar 2160p YCbCr 4:2:0 så kommer Pro mata ut det istället. Dvs får eller ser du inga problem behöver du nog inte bry dig, kör Auto.
Notera att detta är för SDR (icke HDR) signaler. SDR skickas alltid ut som 8 bit förövrigt.
Vid HDR kommer Pro automatiskt mata ut andra sorters signaler, nämligen 12 bit 2160p YCbCr 4:2:2 eller 10 bit 2160p YCbCr 4:2:0. HDR är aldrig RGB. Om man kör SDR i 2160pRGB (antingen att man aktivt valt det eller om det blivit resultatet av "Auto) så kommer Pro i de flesta fall vid HDR mata ut det mer krävande 12 bit 2160p YCbCr 4:2:2.
Grejt eller? Njae, har sett att vissa rapporterat att de får rätt ful posterisering (ojämna färgövergångar, vissa kallar det slarvigt och felaktigt för banding) med 12 bit YCbCr signaler. Får man det är det nog bättre att aktivt gå in och välja "2160p YUV 4:2:0". Notera att man då får lite sämre SDR signal. Visst hade det varit grejt om Pro hade olika val för SDR och HDR? Ja...
Frågor på detta? :)
Redigerat av pacman, 28 november 2016 - 10:45.
#56
Postad 29 november 2016 - 22:40
Gurra101
  • Gurra101
  • 1 891 inlägg
Men om man kör auto så blir det HDR om det kan? Så auto är bäst att köra på? Jag tappar lite i det du skrev i slutet. Blir lite klyddigt där. (För mig)
#57
Postad 30 november 2016 - 01:35
  • 22 885 inlägg
Auto funkar sålänge du inte får posterisering då du kör HDR. Då kan "YUV420"-valet vara bättre.
#58
Postad 30 november 2016 - 21:28
  • 12 277 inlägg
Får kanske förtydliga lite. När jag skrev guiden fanns inte PS4 Pro, så den gäller bäst bild i SDR. Det är inte säkert att allt stämmer i HDR-läge.
Redigerat av Ageve, 30 november 2016 - 21:36.
#59
Postad 01 december 2016 - 15:10
ante_nordin
  • ante_nordin
  • 162 inlägg
Frågor på detta? :)
Ja, hur kommer deep color in i bilden? :)
Blir inte riktigt klok på vilka inställningar jag ska ha på min 1080p plasma (lx5090).
Just nu har jag valt RGB full och Deep color auto på Pro:n.
TVn indikerar att den får deep color genom att 36-bit visas. Vad innebär detta??
Har inte valt PC-läget i TVn, utan game mode. Dock har jag valt Video mode 4 vilket enl Pioneer innebär RGB 0-255.
Har jag full RGB upplösning genom detta, eller får jag bättre bild genom att använda PC-läget?
Men PC-läget är inte kompatibelt med Deep Color om jag förstått det rätt, eller?
Nackdelen med PC-läget på Kuro-plasmor är att svärtan inte blir lika djup...
#60
Postad 01 december 2016 - 15:35
Unregisteredc49a1f15
  • Unregisteredc49a1f15
  • 3 205 inlägg
Att varje färgkanal har 12 bitars färgdjup, men inga spel renderas med så pass långa ordlekar.
TV:n hanterar signalen som RGB 0-255 om du väljer det alternativet. Däremot kan PC-läget ha färre "destruktiva" funktioner aktiverade och ger dig endast ett RGB-reglage för hela gråskalan hellre än tvåstegs (och tiostegs, vilket har jag för mig att 9G Kuro har).
EDIT: Se till att välja "Dot by dot" under bildförhållande för att få 1:1 pixelmapping.
Redigerat av Unregisteredc49a1f15, 01 december 2016 - 15:35.
#61
Postad 01 december 2016 - 17:04
ante_nordin
  • ante_nordin
  • 162 inlägg
Tack!
Kör alltid pixelmappat med dot by dot.
Får testa PC-läget och utvärdera. Måste bara komma ihåg att ändra tillbaka när man ska se film :)
Men en fråga som ställts tidigare som jag inte sett nåt bra svar på; hur vet man vilka spel är anpassade till 0-255 resp 16-235? Vore bra att veta så det inte blir pannkaka av det hela...
EDIT: Märkligt att inga spel stöder deep color. Då kan man fråga sig vad funktionen gör för nytta i en spelkonsol över huvud taget.
Det är ju som en variant av "HDR light" som jag förstår det med avseende på bättre bitdjup/nyanser?
Redigerat av ante_nordin, 01 december 2016 - 17:09.
#62
Postad 01 december 2016 - 17:14
  • 3 205 inlägg
Eller ja, om du använder HDR borde du absolut kunna dra nytta av deep colour men huruvida det funkar vid 1080p vet jag inte. Såg först nu att du har en pro och inte ordinarie Ps4.
Ställer du in Ps4:an på fullständigt omfång kommer alla spel att följa just den standarden. Om det så skulle bli pannkaka kommer du säkerligen att märka av det rätt fort.
#63
Postad 01 december 2016 - 19:35
  • 22 885 inlägg
Har inte grävt i det men har väldigt svårt att tänka mig att Deep Color gör nån nytta.
PC-läget tappar rätt mkt på 5090 (bl.a. så blir färgerna helt fel) så det är tveksamt om jag skulle välja det läget.
Redigerat av pacman, 01 december 2016 - 21:49.
#64
Postad 01 december 2016 - 22:24
ante_nordin
  • ante_nordin
  • 162 inlägg
Du har säkert rätt ang deep color.
Testade PC-läget och till min förvåning blev bilden renare med betydligt mindre dithering.
Även färgerna såg grymt bra ut med mer "pop" utan att bli övermättade. Kan iofs ha att göra med att jag i vanliga fall använder color space 2, som sägs vara mer korrekt.
Enda nackdelen som jag ser det är att MLL höjs avsevärt från under 0,003 till ca 0,015 cd/m^2
#65
Postad 02 december 2016 - 07:44
  • 22 885 inlägg
I PC-läget blir det som i color space 1, dvs fel (och gamman blir samma "bråkiga" som i User-läget), inkl övermättat. Men tycker du det ser bra ut så good for you. :)
#66
Postad 02 december 2016 - 09:09
Gurra101
  • Gurra101
  • 1 891 inlägg
Men om man inte kör pc läget ska man köra spel läget?
#67
Postad 02 december 2016 - 09:31
ante_nordin
  • ante_nordin
  • 162 inlägg
Har aldrig brytt mig om, eller rättare sagt tänkt på att använda spelläget tidigare, utan alltid använt mig av de inställningar jag har för film.
Kan hända att jag inte är så känslig för input lag :)
Största anledningen till att använda PC-läge eller Game-läge är just att de oftast erbjuder lägre input lag än andra TV-lägen.
För film skulle jag aldrig acceptera color space 1, men för spel är jag inte lika känslig :)
Gillade den "renare bilden", men kommer nog skippa PC-läget ändå då kontrasten blir för låg.
Ett tips till er som fortfarande använder Pio-plasmor är att använda Enhancer Mode 1. Standard för game mode är "2" vilket ger en suddig bild.
#68
Postad 02 december 2016 - 09:47
Gurra101
  • Gurra101
  • 1 891 inlägg
Och funkar tex hdr i pc eller game läget?
#69
Postad 02 december 2016 - 10:18
  • 22 885 inlägg
Ofta är det så, om man har input-lag som prio #1.
Men om man ser till "alla" egenskaper så blir det ibland lite pest eller kolera:
- PC eller Game läge ger ofta klart lägre input-lag.
- PC läge ger ofta enda sättet att få full färgupplösning, RGB eller 4:4:4 mao (PC-läge innebär oxå ofta att man måste köra 0-255 nivåer "Full RGB", för spel är iofs det knappast en nackdel)
- Men. PC, och i vissa fall även Game, lägen kan i vissa fall göra bildkvalitén sämre i övrigt.
- Med HDR blir det dessutom ytterligare ett lager av komplexitet. Kan tänka mig situationer där SDR funkar bra i PC läge men att det tokar sig vid HDR, t.ex.
rtings.com är duktiga på att bena ut hur apparaterna presterar i olika lägen och vad som krävs för att få till "spel bilden". Se t.ex. deras review av LG UH6550 (hoppa ner till "Inputs"):
- "As long as interpolation is disabled and game mode is activated the input lag is low and this shouldn't be an issue" [info om hur man får låg input-lag, iaf för SDR i detta fallet]
- "To enable the bandwidth for 4k @ 60Hz it is necessary to activate the 'HDMI ULTRA HD Deep Color' option for the HDMI port" [info om hur man ska dra full nytta av PS4 Pro]
- "In order to display chroma subsampling, change the input icon to 'PC'" [info om hur man får full färgupplösning]
Så rådet för den som ska koppla in sitt tv-spel mot sin egen tv är: Kolla upp vad rtings skrivit om den tv du har (behöver ofta inte vara samma, försök att hitta en som är så lik din som möjligt).
Vad rtings, likt många andra, ibland missar är att berätta vilka ev försämringar i bildkvalité PC/Game lägena ger. Men det är kanske lika bra att var och en upptäcker själva...om de ens gör det (om inte så är det ju heller inget problem så att säga). :)
#70
Postad 18 februari 2019 - 19:07
  • 3 166 inlägg
Nu har min Cambridge BD650 säckat ihop så nu får jag nöd köra mina filmer från PS4 men får inte till ljudet, det står Multichannel oavsett om jag ändrar till PCM/Dolby/DTS. Filmen jag nu testar med har DD 5.1.
När jag har PS4'ans meny framme så står det för tillfället DTS på recievern. Men även om jag ändrar till Dolby så står det Multichannel när jag kör DD5.1 på filmen.
Hittade dessa poster nedan men blir inte riktigt klok...
"En fråga om ljudinställning. Netflix ljud blir multichannel istället för Dolly digital? Hur fixar jag det?"
Ändra inställning från pcm till Dolby
Ett tillägg. Det viktigaste när det gäller ljud ut från både PS3 och PS4 och även andra ljudkällor är att kolla att man får multichannel i sin förstärkare! Sedan om det står Dolby True-HD eller DTS True-HD MA eller PCM spelar ingen roll eftersom det från början i alla fall är PCM ljud! PCM är liksom råljudsignalen från en digital ljudkälla oavsett ljudformat. Enda gången man inte kan få ljudet som PCM i förstärkaren är när man skickar multichannel (Dolby Digital eller DTS) över en optisk eller koaxial kabel.
#71
Postad 18 februari 2019 - 21:35
  • 3 166 inlägg
Efter en del googling så hitta jag lösningen:
https://denon.custhe...-digital-/-dts)
  1. When the disc is playing, press Options
  2. Go to the Settings menu
  3. Under Audio Format, select Bitstream (Direct)
#72
Postad 01 mars 2023 - 19:04
EagleFlyFree
  • EagleFlyFree
  • 47 inlägg
Jag lyckas inte få ut fullt RGB-intervall från PS4 Pro på min Panasonic V10 plasma. Med PS3 och Nvidia Shield är det inga problem, där syns tydlig skillnad mellan fullständigt och begränsat RGB. Men min PS4 ger samma kontrastlösa bild oavsett om jag väljer automatiskt, begränsat eller fullständigt RGB-intervall.
Jag använder exakt samma bildinställningar på TV:n för alla enheter. Har även provat att byta HDMI-ingång för PS4:an utan resultat.
TV:n ska stödja Deep Colour på samtliga ingångar, men när jag försöker aktivera det på min PS4 Pro får jag felmeddelande: "Din TV har inte stöd för visning i Deep Color i formaten RGB eller YUV444". Vet inte om det har någon betydelse? På min PS3 kan jag välja Deep Colour: Automatic utan att den protesterar.
  • Cruentuz
    2025-03-17 17:21:27
  • Cruentuz
    2025-03-17 17:16:24
  • Basen testmonterad
    Anton
    2025-03-17 16:02:12
  • Baffel
    Anton
    2025-03-15 15:58:15
  • På med dämpmaterial.
    Anton
    2025-03-15 15:55:37
