DIY Overnight Sensations, konstigt ljud från diskanter, hjälp!!
18 svar till detta ämne Missljud diskant skrammel
Postad 22 May 2015 - 19:09
Fredzz0rs
  • Fredzz0rs
Skulle behöva hjälp med förslag felsökning. Har byggt ett par mindre datorhögtalare efter ett kit som heter Overnight Sensations och som är designat av en viss Paul Carmody.
Se https://sites.google...nightsensations
Man kunde välja mellan två likartade diskanter för bygget, jag valde Dayton Audio ND20FA-6.
Delningsfiltret lödde jag ihop efter angiven skiss samt komponentlista.
Nu till saken. Bygget blev lyckat och högtalarna låter över förväntan så när som på ett irriterande skrammel från båda diskanterna när jag spelar låtar med lite mer bas på hög volym.
Det är svårt att beskriva ljudet med det låter som jag kan tänka mig att det låter om ett par högtalare är sprängda. Dock så låter diskanterna kalas när jag spelar låtar med mindre mängd bas på hög nivå.
Detta yttrar sig alltså bara när jag vrider upp volymen ganska bra, dock inte orimligt. Spelar en jag basig låt på lägre volym så låter det perfa.
Jag tror inte att diskanterna är defekta för det vore osannolika att båda skulle gå sönder samtidigt. En tanke jag har är att jag kanske lött något galet i delningsfiltren så att diskanterna delas för lågt ner i registren varpå dess membran bottnar.
Vad tror ni? har ni några förslag på vad det kan röra sig om.
Tacksam för hjälp/ Fredrik
Postad 22 May 2015 - 20:20
Ochåäö
  • Ochåäö
  • 1667 inlägg
Tyvärr kan jag inte hkälpa dig men ett intressant bygge måsye jag säga.
Postad 22 May 2015 - 21:22
robert293
  • robert293
  • 4533 inlägg
Låter som att delningen blivit för låg men det är ju skitsvårt att veta så här bakom ett tangentbord....Mitt tips är att gå igenom delningsfilter/ritning igen.
Postad 22 May 2015 - 23:44
Fredzz0rs
  • Fredzz0rs
Enligt skissen till delningsfiltret så skulle man ha en 10 ohm resistor samt en på 6 ohm. Eftersom jag inte fick tag på en resistor på 6 ohm så lödde jag dit en resistor på 3,30 ohm samt en på 2,70 ohm så att det totala värdet blev 6 ohm.
Kan missljudet bero på detta? Jag är helt värdelös på ellära utan följer bara skisser samt sunt förnuft.
Postad 23 May 2015 - 07:34
Ochåäö
  • Ochåäö
  • 1667 inlägg
3.3 ohm och 2.7 ohm ska sitta i serie (efter varandra) för att upp nå 6 ohm.
Redigerat av urbjo, 23 May 2015 - 07:34.
Postad 23 May 2015 - 07:46
Fredzz0rs
  • Fredzz0rs
Yes, jag lödde dem allt i serie
Postad 23 May 2015 - 09:51
film-fanatiker
  • film-fanatiker
  • 2602 inlägg
Kan även vara ett glapp vid kablarna eller en dålig lödning. Sitter diskanterna ordentligt fast i lådorna? Prova att ta ut diskanterna o lyssna om det kommer från diskanterna. Bara förslag mvh
Postad 23 May 2015 - 16:42
Perfekt Pizza-högtalare. Verkligen vågat ytskick. Som de andra, utan egentlig kunskap om el, så låter det som diskanten får för mycket spänning som gör att den inte orkar lika långt som de andra.
Postad 23 May 2015 - 18:18
Fredzz0rs
  • Fredzz0rs
Diskanterna sitter nog bra för jag har pressat fast dem med superlim vilket så här i efterhand inte känns så klokt för nu kan jag ju inte få loss dem utifall de behöver bytas :)
Det där med för mycket spänning hängde jag inte med på Trebban
Postad 23 May 2015 - 18:25
Bogge
  • Bogge
  • 802 inlägg
Vilken förstärkare används?
Postad 23 May 2015 - 18:27
Fredzz0rs
  • Fredzz0rs
Dayton Audio DTA-120
http://www.daytonaud...ier-60-wpc.html
Postad 23 May 2015 - 20:34
Bogge
  • Bogge
  • 802 inlägg
Testa med annan kraftigare förstärkare om du har möjlighet, låna en kompis tex. Så kan du iaf utealuta att problemet är att förstärkaren klipper.
Postad 30 May 2015 - 14:44
BPM
  • BPM
  • 31 inlägg
Jag har svårt att se att det skulle bero på att delningen blivit för låg. Även om så vore fallet så kan den knappast vara så låg att nivån på basfrekvenserna i musiken skulle kunna framkalla problemet (då vore diskanterna sönderspelade för länge sedan) utan snarare på att det finns mycket energi i det övre mellanregistret. Jag undrar om inte fenomenet egentligen kommer ifrån baselementet, men att ljudet av fenomenet ligger i ett frekvensområde som gör att man kanske misstänker diskanten. Ett exempel på något som skulle kunna orsaka "skramlet" och som passar med beskrivningen (det uppkommer när man spelar musik med mycket bas på höga volymer = baselementen utnyttjar sin slaglängd och "rör" sig mycket) är att tinseltrådarna (tråden som förbinder anslutningen på elementet med talspolen) ligger på ett vis som gör att konerna, då de slår mycket, går emot trådarna. Detta kan ge en del spännande ljudfenomen. Lätt fixat genom att man försiktigt böjer ut trådarna så att de löper längre ifrån konen. Annat är att högtalarkabeln kan komma emot, men det är ovanligt. Jag vet dock inte hur korgen på det aktuella elementet är konstruerad.
Sedan kan det såklart vara så att basens maximala slaglängd uppnås och att det alltså börjar banka mot polplattan.. Det kan verkligen låta skramligt..
Snabbtestet kan ju vara att helt enkelt koppla ur diskantelementen och spela musik med mycket bas på en nivå som framkallar problemet. Låter baselementen fortfarande rent och fint (om än dovt utan diskantelement såklart) utan missljud så är såklart diskanterna problemet ändå men jag tror inte att så är fallet.
Postad 30 May 2015 - 21:41
Fredzz0rs
  • Fredzz0rs
Tack för ett bra svar! Intressant teori! Ska se om jag kan hitta de där tinseltrådarna. Om nu det har och göra med det övre mellanregistret så kanske man kan sänka decibelen i en EQ i det frekvensområdet?
Om det är så att basarna bottnar och slår i talspolen under dessa volymer så är det ju rena skitelemten för jag tycker nog att man bör kunna spela på den volymen utan problem
Postad 30 May 2015 - 22:19
BPM
  • BPM
  • 31 inlägg
Elementet i dina Overnight Sensation är måhända billiga men inga skitelement. Däremot så är det inte ens för bra element möjligt att undkomma fysikens lagar. Djup bas på hyfsad ljudstyrka kräver antingen stor konarea eller lång slaglängd (alltså pumpvolym). Små element har helt enkelt inte slaglängden som krävs. Jag har ett bygge själv baserat på Aura NS3 3" element och de spelar extremt djupt i basen för sin storlek (40Hz ca) men trots att slaglängden är sådan att de ser ut att vända ut och in på sig själva ibland så räcker de inte till när man vill spela basrik musik på partynivåer. Samtidigt är baskapaciteten vunnen på bekostnad av känslighet. De är sjukt trögdrivna.
Jag gissar ändå på tinseltrådarna. Bankar ett element polplatta så brukar det vara svårt att missa, och ljudet är normalt inte så högfrekvent att man misstänker att det skulle handla om något annat.
TInseltrådarna är lätta att hitta. Skruva ur baselementen, och titta på elementets plus och minus-anslutningar. Dessa sitter normalt på en rektangulär plastplatta. Ifrån baksidan av denna platta går två trådar i fri luft som ser ut att försvinna in i elementet. Jag vet inte hur de ser ut på ditt element, men jag har markerat med röda cirklar i bilden under på ett annat hivi-element. Principen är densamma på alla.
297-441-hr-0.jpg?width=150
Dessa trådar ligger ibland så att de går emot konens insida när den börjar röra sig lite. Med lite försiktighet kan man utan problem då ändra dess läge så att den hamnar längre ifrån konen och s.a.s buktar ut ifrån konen snarare än in mot den. Den tål utan vidare att hanteras, så länge man inte sliter och drar.
Testa gärna. Kvarstår problemet så letar vi vidare.
edit
Såg att markeringen var svår att se. Klicka på bilden så blir det lättare.
Redigerat av BPM, 30 May 2015 - 22:20.
Postad 31 May 2015 - 09:56
Brinke
  • Brinke
  • 1373 inlägg
Koppla även bort basarna och spela diskanterna för att isolera problemet.
Postad 01 June 2015 - 19:22
Fredzz0rs
  • Fredzz0rs
edit
Jag provade att böja till tinseltrådarna och jag tror att det faktiskt hjälpte. Men kan eventuellt fortfarande ta i lite. Tinseltrådarna på min Hivi ser inte riktigt ut som de på din bild. De var ganska korta på mina så de vill änna gå raka vägen. Dessutom så funkar de inte som ståltråd att de förblir i den form som man böjde dem utan de drar ut sig igen.
Förslag på åtgärd?https://www.dropbox.....32.13.jpg?dl=0
Redigerat av Fredzz0rs, 01 June 2015 - 19:25.
Postad 02 June 2015 - 00:09
BPM
  • BPM
  • 31 inlägg
Med den typen av tinseltråd är det ju smidigast att helt enkelt flytta dem ifrån konen så gått det går, och alltså trycka ner dem från konen (på mitten) mot spindeln (det gula).
Viss försiktighet bör iakttas men de är inte så ömtåliga som man kanske tror. Slita och dra är såklart ingen bra idé, men att peta in en skruvmejsel, en matkniv eller något som får plats mellan tråden och konen och sedan trycka neråt ska inte vara några problem.
Postad 02 June 2015 - 11:01
Fredzz0rs
  • Fredzz0rs
Problemet är bara att eftersom trådarna är så korta så händer det inte så mkt när man pressar dem nedåt utan de flexar tillbaka så fort man släpper trycket.
Även taggad med Missljud, diskant, skrammel
