Hacka Buffalo Linkstation LS220D (LS200, LS400)
58 svar till detta ämne buffalo linkstation ls220D
Buffalo LinkStation 220 LS220D (NAS-servrar) 4 2,67 (2) Inga priser
Postad 03 januari 2018 - 13:33
frollic
  • frollic
  • 14 158 inlägg
finns factory reset utan att gå in via UI ?
sitter dumt till, kan inte googla själv.
Postad 03 januari 2018 - 14:30
soderman
  • soderman
  • 106 inlägg
Njao, vet inte riktigt. Det finns nått med att hålla inne "function" samtidigt som man startar, men får inte till nått. Vet inte om det krånglade för jag tog ur diskarna, som det satt uppdaterat system på.
I vilket fall som helst, så var igår på dagen 2 år sedan jag köpte den. Jag kontaktade Netonnet direkt via mail, och ringde idag, och ska nu åka till en butik för att be de kolla på den. Är inom garantitiden, och eftersom ena disken också senaste tiden rapporterats felaktigheter på via SMART så hoppas jag de kan ta den tillbaka. Helst ett återköp (vet ej om det går att hoppas på) eller så får jag en ny, som iallafall har nya diskar.
/Söder
Postad 03 januari 2018 - 17:23
soderman
  • soderman
  • 106 inlägg
Netonnet jäkligt grymma. Tog denna i retur, ska få en helt ny. Någon som vet vad för diskar som sitter i nu? Fortfarande samma WD green?
I vilket fall så säljer jag den direkt, ifall någon här är sugen  på en till. Säg i så fall till.
/Söder
#54
Postad 09 januari 2018 - 11:15
soderman
  • soderman
  • 106 inlägg
Jag har fått min ersättnings Buffalo 8TB nu. Blev inte WD Green nu, utan Seagate Barracuda.
Jag har också sålt den till en kompis, så verkar bli ett ok avslut på denna story.
Jag ska hjälpa honom att få igång Transmission på den, men vill inte pilla för mycket.
Vad är det minsta jag behöver trixa med, om jag vill kunna ändra settings i Transmission som stannar, så att man kan ladda ner till annan mapp än just Transmission? Går det?
/Söder
#55
Postad 17 februari 2018 - 21:53
peoy
  • peoy
  • 105 inlägg
Om jag hade sett det här tidigare så ...
Byter man diskar i Buffalon måste man göra en återställning/installation via TFTP. All mjukvara till den ligger på en liten partition på diskarna (speglad partition). Har en guiide nånstans som jag följde då jag testade om den var kompatibel med 8TB diskar (vilket den var).
Kan nog varit den här guiden:
https://www.aaronhas...e-firmware-too/
Då var det dags för ny firmware igen.. kanske inte nödvändigt att uppdatera, men NASnavigator börjar bli jobbig med alla påminnelser.. 1.67 denna gång, från början på januari (släpptes nån gång i slutet).
#56
Postad 18 februari 2018 - 07:39
frollic
  • frollic
  • 14 158 inlägg
Funkar det inte att byta en disk i taget ?
#57
Postad 19 februari 2018 - 21:30
peoy
  • peoy
  • 105 inlägg
Kan kanske funka om man kör speglat.. Nu kör jag stripe + spegling av sånt jag inte vill bli av med när den kraschar till en annan Buffalo. Med så mycket som är felgjort i Buffalons system skulle det förvåna mig om det fungerar att byta en disk åt gången..
Har nog inte heller sett att/om det går att utöka en partition om man till en början har 2 mindre diskar och ersätter en åt gången med en större.
#58
Postad 22 februari 2018 - 21:04
peoy
  • peoy
  • 105 inlägg
Håller på min egen kladdsida samla ihop allt jag och ni andra listat ut om LS220..
http://tech.webit.nu...20-root-access/
Håller på med en sida för Apache/PHP också, och en till blir det för MySQL på LS220.. sen WordPress på den..
Råkade ha sönder min MySQL-konfiguration och då också WordPress-installationen på den LS220 jag hade det på.. var lite för snabb med att trycka på "update" i uppdateringsprogrammet..
http://tech.webit.nu...che-web-server/
På den sidan har jag än så länge bara knåpat ihop det jag gjort för att laga Apache efter uppdateringen.
Sidan har jag bara som en allmän kluddsida för saker jag grejar med, ska så småningom flytta bort den från gratisstället den ligger på (för att dom för några månader sen satte in en "feature"/bugg som gör att sidan är otillgänglig i en timme under dagen):
Important: New feature for all 000webhost users
(2017-10-26)
In the first two weeks of November every website hosted on a free 000webhost platform will get 1 hour of sleep every day. Your website won't be reachable to the public, but once the limit is implemented you will be able to choose the time when your site goes to sleep.
#59
Postad 14 oktober 2018 - 21:38
peoy
  • peoy
  • 105 inlägg
Har precis uppdaterat den sista av mina LS220d till v1.70 för att slippa den orangea lampan. Guiden jag satt ihop har uppdaterats med nya iakttagelser. Inget märkvärdigt den här gången, annat än att "sshd restart" måste köras 3 gånger för att den inte fungerar på de 2 första.
http://tech.webit.nu...ache-mysql-php/
  • Tvn uppe!
    Anton
    2025-04-18 21:55:07
  • Oled 42”
    Anton
    2025-04-18 07:53:09
  • Sänkt och uppdelat skåpen.
    Anton
    2025-04-17 18:45:23
  • Bort med skåpen
    Anton
    2025-04-16 21:29:52
  • Dax att bygga om köket
    Anton
    2025-04-16 21:20:43
