Apple TV 4K 32GB (Mediaspelare) | 4 | (50) | 1 999:- | |
Apple TV 4K 64GB (Mediaspelare) | 4 | (41) | 2 199:- | |
Apple TV 4K 32GB (2nd Generation) (Mediaspelare) | 5 | (8) | 1 790:- | |
Apple TV 4K 64GB (2nd Generation) (Mediaspelare) | 5 | (8) | 2 218:- | |
Apple TV 4K 128GB (3rd Generation) (Mediaspelare) | 6 | (6) | 2 099:- |
iTunes Movies hyr- och köpfilm (SD, HD, 4K) (1276 inlägg) | 22 dagar sedan |
Samsung 75QN95A problem med Sonos ARC och Dolby Atmos (3 inlägg) | 1 år sedan |
Allt om Dolby Vision (101 inlägg) | 4 år sedan |
Problem med 4k signal (13 inlägg) | 4 år sedan |
Är min receiver en flaskhals? (4 inlägg) | 4 år sedan |
Dags för handkontroll till AppleTv och Apple Arcade (10 inlägg) | 4 år sedan |
Smarta Hem (29 inlägg) | 4 år sedan |
Demonstrationer av Hemmabio Projektorer & Filmdukar mm. (27 inlägg) | 5 år sedan |
Apple HomeKit (8 inlägg) | 5 år sedan |
massa små problem efter ny soundbar (2 inlägg) | 5 år sedan |
Hjälp med setup (4 inlägg) | 5 år sedan |
Förb@annade HDMI CEC, hur lösa hdmi dropout? (9 inlägg) | 6 år sedan |
Apple tv 4k hdr till Samsung UE49MU6195 (2 inlägg) | 6 år sedan |
Philips 65PUS6262 skickar sporadiskt ljud till förstärkare (6 inlägg) | 6 år sedan |
Postad 07 februari 2018 - 14:14
Postad 07 februari 2018 - 14:29
Nån som vet om ATV funkar med 23.976hz eller är det bara exakt 24hz?
Tvärtom var det innan i alla fall den klarar 23.976 men inte 24hz
Postad 07 februari 2018 - 14:32
Det kanske är betan som hindrar att passthrough funkar för mig?
Hade för mig jag kryssade av beta, men kan ha fel...
Går det på nåt sätt att ladda ner skarp version, utan att behöva installera om allt?
Redigerat av Garrett, 07 februari 2018 - 15:12.
Postad 07 februari 2018 - 14:38
Ok, får kika ikväll om det löst sig. Vad har du för problem med infuse? Funkar perfekt här med senaste beta.
Man får en rektangulär ruta i bilden när man kör 4K HDR material,du kanske kör annat då funkar det bra.
Postad 07 februari 2018 - 14:41
Ja, kör nästan uteslutande 1080p-material.
Postad 07 februari 2018 - 15:13
Det är när du kör auto i infuse som du får ut lossless det får du inte med passthru.
Så auto är att föredra?
Man är ju lite sån, vill att det ska synas på recivern vad det är för ljud, DD, DTS-HD etc... men är det bättre med auto så...
Postad 07 februari 2018 - 23:41
Som jag skrev tidigare i tråden så tycks ATV´n hantera dom iTunes filmer som är i 24.000 på rätt sätt om jag stänger av Snabbstart funktionen.
Redigerat av Dr. Zaius, 08 februari 2018 - 09:11.
Postad 08 februari 2018 - 02:08
Bra det. Min tv visar bara i 24hz i info rutan så det var svårt att veta vilket som var vad.
Postad 08 februari 2018 - 09:55
Fortfarande fyrkanten i bilden med nyaste betan och Infuse om nån undrade(4k HDR material).Blir att vänta på Infuse 5.6.8 eller fler betor whatever comes first...
Ska köpa en Apple TV4k, vilken HDMI har ni till som stöder HDR?
Har inte denna själv, men finns ingen anledning att lägga mera på en kabel. Finns nog dessutom ännu billigare ev Fixar 18Gbit´s..
https://www.prisjakt...t.php?p=4040388
Redigerat av mcmike, 08 februari 2018 - 09:56.
Postad 08 februari 2018 - 17:42
Varje gång jag söker på Youtube via fjärren på Apple TV :n ....vibrerar telefonen till och tangentbordsinmatning startar... hur kan jag stänga av den funktionen?
Något irriterande om frugan sitter och söker och jag inte ens sitter vid tv:n och får dessa vibrationer hela tiden i telefonen.
Edit: Hittade avstängning under notiser i settings.
Redigerat av Biggles2002, 08 februari 2018 - 18:06.
Postad 08 februari 2018 - 18:02
Går bra med vilken kabel som helst som fixar highspeed Kör själv med andersson från netonnet, fungerar klockrent.
Postad 08 februari 2018 - 18:39
Redigerat av macman, 08 februari 2018 - 18:39.
Postad 09 februari 2018 - 11:08
Vad är en highspeed kabel? Alla signaler går lika fort oavsett kabel.
Redigerat av agpath, 09 februari 2018 - 11:08.
Postad 09 februari 2018 - 11:22
Syftat väl till bandbredd?
Snarare frekvensen:
What is the difference between a “Standard” HDMI cable and a “High-Speed” HDMI cable?
Recently, HDMI Licensing Administrator, Inc. announced that cables would be tested as Standard or High-Speed cables.
- Standard (or “category 1”) HDMI cables have been tested to perform at speeds of 75Mhz or up to 2.25Gbps, which is the equivalent of a 720p/1080i signal.
- High Speed (or “category 2”) HDMI cables have been tested to perform at speeds of 340Mhz or up to 10.2Gbps, which is the highest bandwidth currently available over an HDMI cable and can successfully handle 1080p signals including those at increased color depths and/or increased refresh rates from the Source. High-Speed cables are also able to accommodate higher resolution displays, such as WQXGA cinema monitors (resolution of 2560 x 1600).
Jag är fullt medveten om detta. Men det blir lite som "hur snabb är en vattenslang?".
Postad 09 februari 2018 - 11:24
Beror på vilken nivå man vill vara på ja.!
https://www.hdmi.org...ight_cable.aspx
Postad 09 februari 2018 - 11:38
Mitt citat kom från den sajten.
Redigerat av agpath, 09 februari 2018 - 11:38.
Postad 09 februari 2018 - 11:52
Någon som upplever några bekymmer efter sista betan? Här hemma lugnt, ännu kanske man ska tillägga
Vad bra om än märkligare frågeställning då
Redigerat av mcmike, 09 februari 2018 - 12:02.
Postad 09 februari 2018 - 17:02
Den klarar högre hastigheter än en standard kabel. Precis som med nätverkskablar.
Men huruvida den är snygg, guldig eller dyr kvittar i slutändan.
Postad 09 februari 2018 - 17:05
En vattenslang är också olika snabb beroende på kopplingar och diameter
Postad 09 februari 2018 - 17:47
Nja vattenslang kan ju vara en bra liknelse.En vattenslang är också olika snabb beroende på kopplingar och diameter
En standardslang klarar bara ett visst vattntryck, när man skaffar en ny pump med fyra ggr så högt tryck går det inte längre utan man får skaffa en bättre vattenslang.
Hur bra en kabel måste vara beror till stor del på hur lång den ska vara.
Postad 09 februari 2018 - 19:26
Så sant
Postad 10 februari 2018 - 08:57
Lite bra att veta och snabba tips
https://www.youtube.com/watch?v=ZaFhC1UOtNE
Postad 10 februari 2018 - 09:33
Om man inte har 4k hdr bildvisare, ska matcha omfång på färger vara av då, eller det spelar ingen roll?
Postad 10 februari 2018 - 09:44
Det spelar ingen roll, samtidigt finns det ingen anledning att ha den aktiverad då man inte kommer åt materialet
Postad 10 februari 2018 - 09:49
Tv:n är hdr 4k, men projje fullHD icke hd.. recivern kan ta emot 4k 30hz men inte hdr tror jag...
Vill ha hdr projje, men så j*vla dyra...
Eller en stor j*vla bra hdr TV 😋
Postad 12 februari 2018 - 14:24
Diametern på en kabel som leder digitala signaler är helt utan betydelse.
Gällande vattenslang så går ju vattnet snabbare vid mindre diameter.
Postad 12 februari 2018 - 15:53
Postad 12 februari 2018 - 18:11
Nu var det inte diametern på en digitalkabel vi pratade om. Gällande vattenslang så flödar det garanterat mer mängd vatten per sekund i en grövre slang.
Redigerat av Unregistered7ad2a59b, 12 februari 2018 - 18:14.
Postad 12 februari 2018 - 18:18
Kablar skall inte betyda något om den bara stödjer det som sägs men av någon anledning så fungerade inte mina kablar från Elgiganten med 4K HDR, det flimrade lite. Bytte ut den men samma fel med den nya. Kan ju vara en tillfällighet med min Apple TV, min receiver och tvn osv men köpte ett gäng Supra hdmi och allt fungerade perfekt.
Finns alltid tillverkare som inte håller vad de lovar. Supra fungerar utmärkt, inget snack om det
Postad 12 februari 2018 - 21:10
VIlken HDMI-kabel har ni så att man kan se HDR via netflix? Alla HDMI-kablar klarar ju inte det
Postad 13 februari 2018 - 02:31
HDMI High Speed kabel 18 Gb/s.
Lite info.
https://www.kjell.co...ing/hdmi-kablar
Postad 13 februari 2018 - 05:44
Jag kör med netonnets 18 gb/s kabel. Tror det är Andersson. Fungerar utmärkt
Postad 13 februari 2018 - 09:21
ny infuse som tar bort rektangeln mitt i bilden med 4k.
Hur uppdaterar man bara Infuse?
Postad 13 februari 2018 - 09:28
På samma sätt som du laddar ner en app. Genom AppStore naturligtvis
Postad 13 februari 2018 - 15:35
Nej, inte om öppningen på kranen är densamma. Däremot blir trycket högre med lägre diameter. Enkel grundskolefysik. Men bara för att det är en kabel med ström blir det tydligen oerhört mer komplicerat fast teorin är densamma.
Postad 13 februari 2018 - 17:00
Nu är det som så att öppningen inte är densamma, om du ser 4k HDR som en inkommande 40mm ledning så kan du inte koppla på en 20mm slang och tro att du får samma mängd vatten per sekund. Samma sak med digitalkablar, de är konstruerade för att klara olika hastigheter. Sedan kvittar det vem som tillverkat kabeln eller om den kostar 199kr eller 2000kr.
Ursäkta för detta OFC, mitt sista inlägg i detta ämne.
Postad 14 februari 2018 - 02:32
Tror ni att man kommer kunna spela upp 4K-video i youtube inom en snar framtid?
Redigerat av Unregisteredb82fb343, 14 februari 2018 - 03:10.
Postad 14 februari 2018 - 07:30
beror väl på hur envisa Apple är när det gäller googles vp9 codec.Tror ni att man kommer kunna spela upp 4K-video i youtube inom en snar framtid?
Postad 14 februari 2018 - 08:02
Nej.
"Vidare verkar Apple inte ha någon plan för när, eller ens om, stödet kommer att implementeras. Istället har företaget valt att satsa allt på H.264/HEVC i samtliga av sina produkter."
https://macworld.idg...or-youtube-i-4k
Postad 14 februari 2018 - 12:04
Medans du väntar är det bara att ladda ner Youtube klippet och spela upp med infuse eller annan app.
Redigerat av Unregistered7ad2a59b, 14 februari 2018 - 12:05.
Postad 16 februari 2018 - 16:14
Fler som testat Goobay kabeln och kan verifiera att den klarar 4k fullt ut?
Postad 17 februari 2018 - 11:43
Tycker det går segt att starta Full BD nu genom Infuse, tar ett jäkla tag innan filmerna startar, sen kan det börja buffra en hel del när man spolat fram i filmen... har inte med nätverket att göra heller, för det funkar direkt på Zappitin, som jag inte sålt än...
Postad 17 februari 2018 - 11:50
Kör du med SMB eller NFS? Jag har problem med SMB-shares men NFS-funkar klockrent, läste på Infuse-forumet att en fix är på gång i 5.6.9
Postad 17 februari 2018 - 11:52
50GB-filer funkar och startar snabbt här. Plex till Infuse Pro. 100Mbit
Postad 17 februari 2018 - 11:59
Ok, ja, kör SMB, alltid gjort, men då verkar det komma en fix. Ibland går det klockrent, och ibland kan det ta nån minut innan filmen startar.
Vet inte hur NFS funkar.
Redigerat av Garrett, 17 februari 2018 - 12:00.
5 användare läser detta ämne
