Saknar nät 7 (Boxer)
3 svar till detta ämne
Postad 21 February 2017 - 17:25
ypzilon
  • ypzilon
Jag saknar nät 7, så jag köpte en ny antenn eftersom jag misstänkte att den gamla inte tar emot VHF.
Men får har 0% i mottagning på nät 7 även med nya antennen.
Jag har en Humax bxr-hd+2 och får in alla kanaler från övriga nät (inkl SVT-HD & Kanal5 HD).
Jag bor 22km från masten i Brudaremossen/Göteborg, men masten i Slättadamm/Göteborg ligger nästan i linje med Brudaremossen, men den sänder inte nät 7. Kan den störa ut VHF-signalerna från Brudaremossen?
Eller kan det bero på att antennen sitter på kattvinden, signalen måste gå igenom takpannor, takpapp och råspont. Kan det vara så att UHF-signalerna har lättare att passera taket?
Gamla antenn är en avkortad yagi-antenn (lite ont om plats på kattvinden) och nya är en panelantenn från Biltema.
http://www.biltema.s...TT2-2000033128/
Redigerat av ypzilon, 21 February 2017 - 17:25.
Postad 21 February 2017 - 18:14
Legion
  • Legion
  • 1029 inlägg
Gissningsvis bör du nog skaffa en bättre antenn och montera utomhus.
Postad 22 February 2017 - 20:43
Åskviggen
  • Åskviggen
  • 518 inlägg
Beroende på var du bor kan det vara så att slavsändaren Slättadamm är så stark att VHF-signalen drunknar i UHF-signalen. Om du bor nära denna kan en separat VHF kombinerat med en egen förstärkare fungera.
Testa: https://www.kjell.co...f-bandet-p30329
Om ett försök med bara denna antenn ger bild må mux 7 så kan man koppla ihop VHF (efter äventuell förstärkning) och UHF med hjälp av en: https://www.kjell.co...or-radio-p39401
(I vissa extrema fall kan en VHF antenn ge tillräcklig signal även för UHF).
Redigerat av Åskviggen, 22 February 2017 - 20:57.
Postad 22 February 2017 - 20:49
ypzilon
  • ypzilon
Tack för svaren.
Dock så åkte jag in till Biltema idag igen och köpte ytterligare en antenn. De har en ganska kort aktiv yagi-antenn (24-137) som visade sig fungera perfekt. =)
  • Testar lite olika ljus på belysningen. Styrs med Home Assistant
    2026-09-23 18:09:20
