Auto setup Denon
7 svar till detta ämne
Postad 26 februari 2017 - 02:55
guigzy
  • guigzy
  • 100 inlägg
Tjena!
Har lite frågor gällande setup av mitt hemmabiosystem... jag har innan försökt läsa mig till svaren men som den totala newbien jag är förstår jag tyvärr inte allt.
Jag har en Denon avr-x520bt som receiver. Kör 5.2 för tillfället...Dali Zensor Vokal som center, 2st Dali Zensor 5 som frontar, 2st Argon 6340 som bakre surrar. Subwoofers består av en Argon 10" och en Yamaha 8".
Vet, en salig blandning. Tanken är att hela systemet ska vara Dali så fort pengar finns.
Jag försökte konfigurera systemet manuellt först. Men då jag bl.a inte har ngn decibelmätare och kan göra det ordentligt tänkte jag att jag skulle prova med auto-setup istället.
Sagt o gjort...
Det jag blev förvånad över efter setupen var hur resultaten skilde sig från vad som verkar vara rekommenderat om man läser på forum och diverse snabb-guider till konfiguration.
Min receiver hade ställt in alla högtalare som Large. ALLA rekommendationer jag läst innan säger att Small är att föredra.
Crossover stod på 40Hz på centern och frontarna. 90Hz på bakhögtalarna.
80Hz verkar ju vara the shit om man ska tro den stora massan?
Är min receiver lite lätt puckad eller kan dessa resultat stämma?
Jag testade att manuellt ändra alla crossovers till 80Hz och det låter väl ok. Något jag däremot reflekterade över var att visst, tyckte ljudbilden blev mer detaljerad när jag även manuellt ändrade högtalarna till Small, men ljudet blir samtidigt lite väl tunt, ljust och skärande.
Blir mycket mer behagligt och mer tryck om dom är inställda som Large.
Missar jag nåt? Om man nu ska ha högtalarna inställda som Small, hur undviker jag att det blir sådär "diskantigt" och skärande?
Redigerat av guigzy, 26 februari 2017 - 02:56.
Postad 26 februari 2017 - 08:46
Unregisteredf2a7f9fd
  • Unregisteredf2a7f9fd
  • 3 989 inlägg
Setupen sätter alla högtalare till large om dom kan spela ner till 50hz (tror jag det är på Denon) så i Audyssey fallet rekommenderas det att man kör Audyssey och sen sätter alla högtalare till small (dvs om man har en subwoofer) och höjer crossovern på högtalarna till 60 el 80hz beroende på smak.
Postad 26 februari 2017 - 11:43
Dakota 57
  • Dakota 57
  • 398 inlägg
Hur gjorde du när du kallibrerade stärkaren , hur många referenspunkter ville den ha, mätte du in avstånden noga ???.
I din maskin så är det ett mycket enkelt kallibreringssystem så den kanske inte vill ha 8 mätpunkter utan bara 6 , i vilket fall som helst så är det noga hur du mäter in avstånden när du kallibrerar , finns exempel på hur du ska göra i instruktionerna.
Mitt förslag är att du skaffar ett mikrofonstativ med bom , det blir ett mycket bättre resultat än det medföljande stativet som är i rangligaste laget.
Beträffande delningsfrekvenserna så ser det bra ut. , inget du behöver oroa dig för utan låt maskinen ställa in som den vill och gå inte in och rota i systemet , det kan bli mycket sämre än det var innan om man inte är van vid att ställa manuellt .
Ett annat råd , prova att kallibrera med bara en subb först , det kan mycket möjligt bli bättre än två men detta är ju naturligtvis en smaksak.
När du har ställt in allt så testa med lite 2 kanalsmusik eller helst 5.1 conserter , tycker du att det låter bra då så kommer det att låta bra på film också.
Postad 26 februari 2017 - 16:19
guigzy
  • guigzy
  • 100 inlägg
Jag är ju så jäkla novis på det här... Referenspunkter, vad är det?
Jag mätte avstånden väldigt noga tycker jag iaf.. fick väldigt liknande avstånd när receivern fick mäta själv genom micen för den delen.
När du säger att delningsfrekvensen ser bra ut.. menar du att det såg bra ut som receivern ställde in själv då? 40Hz på center och front...90Hz på bakre?
Funderade oxå på det där med en eller två subwoofers. Ska testa med en bara... dock måste jag säga att jag tycker att basen blivit mkt skönare över lag sedan jag ställde dit en andra. Mer omslutande så att säga.
En annan fundering...
När man som i mitt fall har 2st sub pre-outs. Borde det inte finnas separata reglage för subwoofers i setup-menyn?
Om jag ändrar exempelvis levels för subwoofer så påverkas ju båda två just nu...
Tack för hjälpen!
Postad 26 februari 2017 - 17:40
Dakota 57
  • Dakota 57
  • 398 inlägg
Vad jag menade med att mäta noga var att det finns vissa ska vi kalla regler för hur man gör när man kallibrerar systemet.
I Min Denon så vill den att man ska ställa micken på 8 olika ställen när kallibreringen görs. Tror att i din så är det nog 6.
Utgå från sweetspot som är i stort sett är mitt emot centerhögtalaren , flytta sedan micken cirka 60cm till vänster och sedan 60 cm till höger utgått från sweetspot.
Flytta sedan micken 60 cm fram och gör likadant igen men här spelar det ingen roll vilken punkt du mäter först.
Det var alltså dessa mått jag ville du skulle vara noga med för att om du skulle göra om kallibreringen igen någon gång så är det lättare att kolla om det har blivit några förändringar .
I instruktionerna så står det nog att du ska ställa subbens volym på 50% innan kallibrering , skit i detta , utan börja på runt 25% , kallibrera sedan systemet en runda. , gå ur programmet och kolla vad förstärkaren har ställt volymen på , för att det ska bli så bra som möjligt så ska volymen ligga runt noll på subben innan du kör hela kallibreringen klar.
Om din förstärkare vill att du ska ställa volymen på 75DB innan du kallibrerar så behöver du inte bry dig om ovanstående förslag angående subbvolym.
Angående 2 preout på din stärkare så är det möjligt att det är samma kanal till båda subbarna , då är det mycket svårare att få dom rätt för stärkaren tror att det bara finns en subb , så båda blir egentligen felställda.
Då det gällde delnings frekvenserna så är dina uppgivna värden på 40 och 90 HZ bra , då det är frontarnas delningsfrekvens som bestämmer hur långt upp i frekvens subben ska spela , det finns förmodligen en meny i din stärkare där du kan gå in och ställa subbens brytfrekvens , brukar vara mellan 80 till 200 HZ , sätt den på 80 i så fall.
Redigerat av Dakota 57, 26 februari 2017 - 17:57.
Postad 01 mars 2017 - 00:28
guigzy
  • guigzy
  • 100 inlägg
Ok... hm. Är kanske trög nu. Men mitt auto-setup sa bara till mig att sätta upp micen på en plats och det var på lyssningsposition.
Gällande frontarnas delningsfrekvens... hur kommer det sig att mina ska stå på 40Hz medans de flesta rekommendationer säger 80Hz.
Betyder inte det att frontarna gör subbens jobb lite för länge? Är det bra eller dåligt?
Har provat det nu iaf. 40Hz på front och center, 90Hz på bak-surr, 80Hz på sub.
Alla är inställda på Small. Subben är förövrigt ställd på LFE (bytte från LFE+Main). Subben står nu mera på 0 i förstärkaren.
Tyvärr låter allt detta så jäkla tunt. Dialoger är riktigt dåliga...
Fan det här är inte lätt alltså😣 Speciellt när man är totalt nybörjare...
Postad 01 mars 2017 - 07:58
  • 3 989 inlägg
Efter audyssey körts ändra alla högtalarna till small och sätt crossover på 80hz då som du säger subben hanterar  ofta dessa frekvenser bättre.
Ang dialogen kan du manuellt gå in och höja centern några decibel om du känner för det utan att audyssey disablas.
Har har du lite att läsa ang Audyssey.
http://www.avsforum....read-faq.html#A
Postad 01 mars 2017 - 16:39
Dakota 57
  • Dakota 57
  • 398 inlägg
Jaså din stärkare ville bara mäta från sweetspot , alltså en punkt och inga fler. Då ska du nog inte vänta dig några underverk tyvärr.
Hur brett har du mellan frontarna , testa om möjligt med ungefär 3 meters mellanrum.
Om din center står för långt ner så är inte detta bra heller , om möjligt så inte under 500mm till underkant.
Försök att vinkla upp den så att den pekar dig mitt i ansiktet när du sitter vid lyssningspunkten.
Kolla även så alla kablar till högtalarna sitter rätt monterade , alltså plus från stärkaren till plus på högtalaren , och då likadant på minus naturligtvis.
Allt detta gör på sig till det bättre när du kallibrerar , att subben står på LFE är rätt , kolla även efter kallibrering att inte något nattläge eller dyligt är påslaget , har för mig att detta görs automatiskt när kallibreringen körs , detta gör också på sig till det sämre om du frågar mig alltså.
Vilken utav dina subbar använder du ?? , testa att kallibrera med Argon 10 tummaren.
Ställ om möjligt dina högtalare efter dessa mått och kallibrera om hela riggen igen , berätta sedan om du tyckte det blev bättre.
När du sätter upp micken för kallibrering , se till att den står i våg , flukta både från sidan och bakifrån/ framifrån , lite fel på vinkeln här kan spela in för slutresultatet en hel del faktiskt.
Redigerat av Dakota 57, 02 mars 2017 - 12:18.
  • Nya duken i emballage
    DPC
    2024-04-28 10:12:49
