HJÄLP: 90% av bilden har fel färg på BENQ W1070
3 svar till detta ämne
Postad 25 december 2017 - 21:34
Unregistered4094e73a
  • Unregistered4094e73a
Projektor: Benq w1070
Mitt problem: Det är som det saknas färg i bilden. Vid source-val kan man tydligt se vad jag menar. (se BILD) Det är som att 90% av bilden är lila istället för blå. Vad kan det bero på?
Notis: Jag lyckades få tillgång till fabriksmenyn, under errorlog var det endast några stycken "abnormal power-off"
Vad orsakade problemet: Min lilla dotter ryckte ur usb-strömmen till chromecast:en. Chromecasten satt kvar i hdmi-ingång.
Tacksam för hjälp!
Mvh Calle Lewander
Redigerat av Unregistered4094e73a, 25 december 2017 - 21:35.
Postad 25 december 2017 - 22:26
Unregisteredaeafd641
  • Unregisteredaeafd641
  • 89 inlägg
Har du provat den andra hdmi ingången?
Har läst att detta problem kan uppstå när hdmi sladden har glapp kontakt.
Har du otur så kan hdmi kontakten ryckts låss när strömsladden rycktes låss.
Martin
Postad 26 december 2017 - 00:02
Martin
Hej och tack för snabbt svar!
Jag har försökt googla runt för att hitta nått svar utan resultat, vilket är jättelustigt. Du får gärna skicka det du läste =)
Jag har prövat båda hdmiutgångarna med två olika chromecast's
Felet borde vara i projektorn, antingen så blev det en strömspik som gick tillbaka in i projektorn efter att strömsladden drogs ur, eller så är det något annat.
Lampan kan väl inte orsaka färgproblem?
Men som jag skrev tidigare. den blåa eller lila färgen som man kan välja (när man inte har någon källa ansluten), den färgen är liksom "ljusare" från botten på bilden till ungefär 90%, Övergången mellan det ljusa partiet till den normala blå (eller lila) den är knivskarp (syns kanske dåligt på bilden)
Tacksam för svar!
Postad 26 december 2017 - 08:24
  • 16 356 inlägg
Projektorn försöker nog att ställa in rätt färger när menyn kommer fram. Konstiga färger får jag ibland när jag sätter på saker i olika ordning. Min digitalbox måste ha färgområde 16-255 tex. Prova att gå in i projektorns färginställningar och leta upp färgområde eller vad man ska kalla det.
Blått brukar inte ingå i färger när lampan blir gammal. Färgerna brukar då dra åt det gula när det är dags att byta. Så ser det inte ut på din bild. Jag gissar som sagt på fel färg. Du kan samtidigt kolla om auto på färgval har råkats slagits av.
  • Nya duken i emballage
    DPC
    2024-04-28 10:12:49
