Hur väljer jag duk, projektor, mörkläggning mm?
15 svar till detta ämne
Postad 04 februari 2019 - 21:04
MKarlsson74
MKarlsson74
6 316 inlägg
Jag har sedan länge en gammal euroscreenduk som länge varit ett problem. Senaste åren så har jag kört en Sony HW-55 på den. Men nu ska jag bygga ett nytt rum från grunden och behöver lite tips hur jag ska välja.
Ny duk
Det blir en ny duk (finally!). Då rummet kommer va mer som ett "vanligt" vardagsrum och där duken kommer vara så kommer det finnas 5 fönster ut. Så en retractable duk är ett måste. Jag vill gärna ha högtalarna bakom högtalarna så en AT-duk är väl det enda som gäller då? Seymour har jag haft lite kontakt med och de säger att de kan nog bygga en 150 tums retractable duk och enligt Jon från Seymour så bör en så stor duk ha deras XD dukmaterial då den har en högre gain än XF.
-Finns det alternativ till Seymourduken? Låter XD-duken som vettigare än XF?
-Finns det något DIY bygge som är snyggt nog att ha i ett vanligt vardagsrum? Vill ogärna att man ser en stor uppfälld ram i taket när man inte ser på film
-Finns det någon annan duk som passar bättre med tanke på rummet (se nedan)?
-Är duken för stor med tanke på avståndet till projektorn (se nedan)?
Rummet
Rummet kommer inte bli en kolsvart hemmabio. Men jag leker med tanken att 1,5-2 meter från duken mörklägga golvet, väggar och taket som reflekterar tillbaka mest. Golvet och väggarna är enkelt, ha svart tyg/mattor.
-Till taket undrar jag om det finns någon riktigt svart matt färg som ger väldigt lite reflektioner? Och hur ser den ut när man inte använder det som en hemmabio? Fult?
-Går det att ha svart sammet i taket? Hur blir det med damm?
-Med tyg så kanske det går att bygga något snyggt så man kan fälla i en tunn (men stabil) egen DIY duk som har samma svarta sammet på baksidan?
-Den bakre väggen (vid projektorn) kommer va ca 5,5 meter från duken, tror ni att en ljusare färg på den väggen kommer reflektera tillbaka från duken så mycket att man behöver bygga någon mörkläggning som man tar ner när man ser på film?
Projektorn
Just nu har jag en Sony HW-55, men målet är att skaffa en 4K projektor i framtiden, så bygget och duken bör anpassas för det. Låt mig först säga att smärtgränsen är antagligen ca 60-70K för en ny projektor.
Då jag kommer bygga in projektorn i "väggen" likt en hushbox, så har jag lite funderingar vad jag ska tänka på.
Avståndet från duken till där projektorn är kommer hamna runt 550-560 cm. En bildbredd på 380 cm och ett avstånd på 550 cm, ger 1,46x zoom enligt projectorcentral uträkning för Sony HW-55.
-Kommer 550 cm avstånd till en 380 cm bred duk funka bra även för de flesta normala projektorerna? De kan presentera sitt bästa (inget ändläge) under dessa förutsättningar?
-Kommer det bli ett problem att få ljusstark bild med dessa förutsättningar? (Mind you, jag vill inte ha för ljus bild, blir ofta jobbigt för ögonen. Gammal "CRT-skada")
-Då "hushboxen" byggs in i väggen så finns det inte så mycket flexibilitet när man byter projektor. Så hur ska jag tänka på hur högt jag bygger hushboxen? Väldigt nära taket (ca 235 cm högt)? Eller lite längre ner för mindre offset? (projektorn står på en hylla).
Det finns säkert fler frågor men detta är vad jag kom att tänka på nu.
Vad säger forumet experter?
Postad 04 februari 2019 - 21:50
macman
macman
1 078 inlägg
Raderat. Blev lite väl negativt.
Lycka till!
Redigerat av macman, 04 februari 2019 - 21:58.
Postad 04 februari 2019 - 22:49
MKarlsson74
MKarlsson74
6 316 inlägg
Lycka till!
Negativt, hur?
Postad 05 februari 2019 - 08:46
macman
macman
1 078 inlägg
Jag tycker de flesta verkar hellre välja stor bild än bra bild. Finns få projektorer som klarar en så stor bild och få det bra. Och då kostar dem betydligt mer än din budget.
Postad 05 februari 2019 - 13:34
MKarlsson74
MKarlsson74
6 316 inlägg
Vad skulle bli dåligt? För låg ljusstyrka?
Postad 05 februari 2019 - 13:51
jn82
jn82
1 715 inlägg
Vad gäller placering av projektorn så är väl en rekommendation att ha den innanför dukens kanter, har fått för mig att det är något de flesta projektorer klarar av utan problem.
Vad jag tidigare hört finns det i princip inte rulldukar med AT-tyg, men kanske har ändrats.
Vad säga om att göra en DYI lösning som du skriver med en ram i taket som fälls ner, men gör rammen snygg, dvs fin jämn baksida så att det bara blir som en stor rektangel i taket, självklart målat i samma vita färg som restan av taket. Du skulle t.om kunna klä den med akustikplattor och sen sätta det i resten av taket också så att alltihop ligger i nivå när den är uppfälld.
Du kan då också måla taket svart under den del som är gömd bakom den uppfällda duken utan att det ser dumt ut i vanliga fall.
Du måste givetvis ha ordentliga mörkläggningsgardiner för alla fönster, helst i en mörk färg som för att dämpa ljuset i rummet när det är fördraget. Du kan ju fundera på att ha likadana gardiner hela vägen runt för att täcka för andra vita väggar också.
Det är ju någon annan på forumet som byggt en "biotunnel" eller vad den kallades, som dras fram för att mörklägga helt vid filmtittning.
Postad 05 februari 2019 - 13:55
macman
macman
1 078 inlägg
Postad 05 februari 2019 - 14:11
Drexler
Drexler
336 inlägg
Du behöver ca 15-1600 lumens för att nå de rekommenderade 16 ftL som är biostandard. Till HDR rekommenderas det dubbla för ljusstarkare highlights. Kommer du från Crt världen är det nog bara JVC och Sony som kan vara aktuella med tanke på kontrastnivå. De nya 4k maskinerna i din prisklass kanske precis når upp till 1600 kalibrerade lumens i det höga lampläget med en helt ny lampa och kortaste kastavståndet och utan P3 filter för utökad färgrymd. Därifrån minskar ljusstyrkan när projekten flyttas längre bort från duken med upp till 30 procent vid längsta kastavståndet. Lampan tappar kraft med tiden (tror JVC håller bättre än Sony här). Och P3 läget på jvcn tar ytterligare 20 procent (Sony har inget P3 läge). Med låga lampläget tappar jvcn ca 20% och Sony 40%.
Summarum: Med t ex en ny JVC i höga lampläget, utan filter kan du nog få ca 1000-1500 timmar runt biostandard eller något lägre för SDR. Där finns dock inga muskler för HDR eller utökad färgrymd (mer mättade färger vid 4k/HDR material.) Det finns dock lösningar som ger bra omvandling till SDR och den naturliga färggamuten i jvc kalibrerad i rec2020 container går en bit utanför rec709 så det behöver inte bli en massiv skillnad. Om du är villig att byta lampa hyffsat ofta kan det gå, även om det är på den ljussvaga sidan. Alternativt gå på en mindre duk.
På.s. jag räknade med en gain på 0.9 vilket jag tror är mer realistiskt än det officiella specen för XD duken.
Postad 05 februari 2019 - 14:37
Karamasha
Karamasha
1 268 inlägg
Nä HDR kanske inte funkar, men annars tror jag inte nya sony/jvc är några upplevda problem. Har varit och tittat på en hembio med 4,5m bred ljudtransparent duk och sony vw85, och tyckte det funkade kanon. Skulle själv inte vara orolig med en 3,8m bred i kombo med dagens mycket ljusstarkare projjar, om rummet är mörkt.
Postad 05 februari 2019 - 15:30
Drexler
Drexler
336 inlägg
Det är såklart också personligt vad man tycker. Jag har en 305cm bred ljudtransparant (Enlightor Neo) 2.40:1 duk med anamorfisk lins (ISCO IIIL) för att öka ljusstyrkan tilsammans med en JVC X7000. Min JVC har ca samma ljusstyrka som de nya. Min bio är en kolmila med svarta väggar ooch tak och mörkt golv och det funkar helt fint ljussmässigt, men om jag skulle önska någonting i uppgraderingsväg så ligger ökad ljusstyrka helt klart på första plats! Min HDR är nedtonad så att den nästan är SDR, annars blir bilden för mörk. 3D blir också för mörkt för att bli en bra upplevelse. Och min duk är mycket mindre samt att jag ändå har en lins som ökar ljuset vid scope-filmer.
Det ger bara en helt annan pop och liv i bilden med mer ljus. Färgerna upplevs som mer mättade och bilden blir mer levande och får ett större djup. Jag hade personligen hellre gått på kompromiss med dukstorleken och flyttat sittplatsen närmre duken så att den önskade betraktningsvinklen behålls (jag sitter själv på ca samma avstånd som duken är bred). Tänk också på att det är långt ifrån idealt att sitta nära en vägg rent akustiskt. Du får både boomig bas och reflektioner från bakväggen som ger kamfiltereffekter med direktljudet. Dessutom kan du inte placera dina bakhögtalare ordentligt.
Postad 05 februari 2019 - 22:13
MKarlsson74
MKarlsson74
6 316 inlägg
Min HW-55 levererar väl ca 950 lumen och den har jag levt med i flera år på en duk som är 200 cm bred. Så en gissning är att 15-1600 lumens skulle nog funka mycket bra.
Postad 05 februari 2019 - 22:21
MKarlsson74
MKarlsson74
6 316 inlägg
3D är ej av intressen och HDR tror jag inte blir så ofta (ser mest på blurays på äldre 35 mm filmer + nyare serier)
Ljudet vid musik är prio ett och högtalarna som jag ska köpa bör helst ha minst 400 cm lyssningsavstånd (jag får ca 425 cm avstånd). Så duken/projektorn/rummet är anpassat för dessa.
Det är inritad ca 7-8 m3 basabsorption + större del av vinden som basabsorption. Avståndet till bakre vägg är ca 125 cm, och diffuserad. Allt ritad av Ingvar Öhman.
Postad 07 februari 2019 - 11:27
Morgan T
Morgan T
282 inlägg
Precis, du bygger en aluminiumram och fäster vitlackerade perforerade masonitskivor på baksidan.Skivorna kan vara ca 50cm bredare än ramen runt om.
Snygga lister och eventuellt LED slinga om du vill.
Då får du ett "innertak" av perforerad masonit som döljer ex.svarta absorbenter som monterats i taket över filmduken.
Skivorna kan du klä med "blackbacking" på "framsidan".
Sen kan du som jag har gjort, göra hela "kalaset" motorstyrt med en vanlig jalouesiemotor.
Kan rekommendera Screen Research ClearPix 4K AT-väv som kan köpas i lösmeter.
Postad 07 februari 2019 - 11:53
3 878 inlägg
Jag tror jag sagt det förut men du behöver inte vara särskilt orolig för ljusstyrkan, men bäst är väl om du har möjlighet att testa själv och göra en egen bedömning.
Postad 07 februari 2019 - 16:12
MKarlsson74
MKarlsson74
6 316 inlägg
Vill helst beställa duken innan rummet är klart. Får se. Vad har du för duk?
Postad 07 februari 2019 - 21:27
3 878 inlägg
Seymour UF motorduk, 360cm bred.
Projektorer
Nya duken i emballage
DPC
2024-04-28 10:12:49
Nya hyllor. 2670 DVD+Blu-Ray
UPDATE 2024
UPDATE 2024
