683 s2 Har säkert tagits upp ett par gånger redan
117 svar till detta ämne
#101
Postad 23 april 2020 - 07:24
Andreas3200
Andreas3200
1 673 inlägg
Jepp oserös, för att den är för billig. Uppfattat.
https://www.youtube....=C5rUEmMDu_M&t=
Verkar vara mycket slutsteg för pengarna. 4000 är inte mycket för 100 watt per kanal, sen är frågan hur bra den driver tungdrivnahögtalare, i 4 och 2 Ohm, mina 683 s2 är visserligen väldigt tungdrivna, märkts speciellt om du vill spela på högre volymer
Redigerat av Andreas3200, 23 april 2020 - 08:00.
#102
Postad 24 april 2020 - 09:18
Andreas3200
Andreas3200
1 673 inlägg
Sticker till klubben idag och lånar hem för och slutsteget jag snacka om, och har då hela helgen på mig att testa, sen är frågan om det nu låter rätt med för och slutsteget så är det kanske inte dumt och kolla om car felet ligger på 375an om det antligen ligger på försteget eller slutsteget
#103
Postad 24 april 2020 - 18:32
Andreas3200
Andreas3200
1 673 inlägg
Har för och slutsteget hemma nu ska spela lite och se vad resultatet blir, man har ju hela helgen på sig
#104
Postad 24 april 2020 - 22:56
Ted_B
Ted_B
19 inlägg
Dina högtalare är ju inte speciellt tungdrivna.
89dB känslighet betyder att de spelar 86dB på två meters avstånd vid en watt ineffekt.
Knappt tre ohm som lägst borde vilken stärkare som helst klara vid den låga effekten.
Jag tycker det verkar mycket märkligt alltihop, upplever du att samma låtar låter olika vid olika tillfällen eller spelar du olika låtar och upplever att det låter olika?
Om du spelar en låt som du vet att du tycker låter bra, låter den då dåligt vid de tillfällen då du upplever att basen inte hänger med?
#105
Postad 25 april 2020 - 10:41
Andreas3200
Andreas3200
1 673 inlägg
Finns säkert högtalare som är svårare att driva, men dom kräver en hel del av förstärkaren om man ska vräka på, jag har upplevt basen som lite ansträngande, grötig och att det låter som den går på max med 375an. Och ja det kan ha varit olika gång för gång, men nu senaste veckan så har det låtit dåligt nästintill alltid, och jag tänkte direkt att felet måste ligga på förstärkaren när jag ändå har så pass nya element,
Angående hemlånet med nad c165bee och nad c275bee så har jag kört med det ett par timmar, och kan konstatera följande att min 375a inte är helt frisk, kanske något problem med steget eller något, 275an blir inte heller lika varm som 375an, och de låter lite olika det är jag medveten om, 275an är kraftfullare det märks, trots samma effekt på pappret, basen blir lite köttigare, och ja det låter bra här inga problem överhuvudtaget i basen längre, så då får man försöka åtgärda problemet i min 375a, hoppas inte på att det blir för dyrt kapitel, då jag är sugen på uppgradera förstärkaren i år, tycker mina b&w kan förtjäna lite bättre, men det är också tänkt att räcka till nästa högtalare
Redigerat av Andreas3200, 25 april 2020 - 10:48.
#106
Postad 26 april 2020 - 19:27
Brinke
Brinke
1 338 inlägg
Grattis till att ha isolerat problemet till förstärkaren. Effektsteget i 375 är identiskt med det i 275 (enligt NAD själva) så låter slutsteget bättre så beror det på att din förstärkare inte är frisk.
#107
Postad 26 april 2020 - 19:44
Andreas3200
Andreas3200
1 673 inlägg
Japp det ska vara samma på pappret, det är nog så att renodlade slutsteg får snäppet bättre kraft, då de inte behöver dela samma låda som försteg 275an väger dessutom lika mycket trots det bara är slutsteg, medan 375an har både för och slutsteg i sig, men det är faktiskt försteget nad c165bee som förändrar karaktär på basen, 375an är också en aning ljusare än 165an, 165an har bättre tryck i basen, och det minns jag även från när 375an var frisk, den var mer av en stram och rapp bas, snarare än djup, ska lämna tillbaka grejerna imorgon, så då får man se hur man ska lösa det med 375an
Redigerat av Andreas3200, 26 april 2020 - 20:10.
#108
Postad 27 april 2020 - 17:22
Andreas3200
Andreas3200
1 673 inlägg
Har precis varit på klubben i Kristianstad och lämnat tillbaka för och slutsteg, och lämnat in min 375a på felsökning, blev 495 för felsökning, har satt maxpris på 4000 för att laga den lär väl inte kunna använda golvarna på ett tag nu, får ju hoppas det går att lösa och inte det blir för dyrt, har inte lust att lägga för mycket pengar när man inom ett halvår vill köpa ny förstärkare, lär nog ta några veckor nu i Coronakrisen
#109
Postad 08 maj 2020 - 12:36
Andreas3200
Andreas3200
1 673 inlägg
Föresten hur är dom här crown xls slutstegen, är det bara pa, eller är de bra för vanligt användande, 1002 lämnar 2x215 watt 8 Ohm och verkar klara dryga laster som 683orna är, frågan är om det är ett bra steg eller ej, eller är det bara kraft här och inget välljud
Har forfarande inte hört något om min nad,var lite uttråkad och koppplade in min drygt 30 år gamla Yamaha förstärkare, för att se om det går att spela åtminstående på låg volym, men nej det går inte, det glappar hela tiden mellan kanalerna, den har nog satt sina bästa dar för längesen tyvärr, brukar kolla om rehif har något intressant finns inte mycket tycker jag har även kollat blocket, hifitorget, och även hifiklubbens outlet
Redigerat av Andreas3200, 09 maj 2020 - 14:12.
#110
Postad 07 juli 2020 - 22:52
Über-Guru
12 006 inlägg
Angående din NAD och element som går sönder. Fick detta klippet som Youtube-rekommendation precis:
https://www.youtube....h?v=QqFXmIMlVHI
Kinesiska kondensatorer i NAD som sagt. Funkar ett tag men är en dålig idé.
Redigerat av Ageve, 07 juli 2020 - 23:07.
#111
Postad 08 juli 2020 - 06:36
Andreas3200
Andreas3200
1 673 inlägg
Intressant ska kolla det, ja naden är forfarande på lagning har varit iväg snart 2,5 månad, och det verkar vara kondensatorerna som är kassa, som skapar den här bottnade basen, fick samma fenomen, när jag bytade basar på högtalarna så frågan är om basarna verkligen var kassa, just nu börjar jag tvivla på det, men det är lät att bli efterklok,
Sen är frågan varför ens något element pajat, jag har ju spelat cirka 80-85 db från lyssningplats vilket är 2 meter från högtalarna, tycker inte högtalarna borde ha några problem med dom volymerna oavsett musik, visst kunde det vara ofta det var på i ett par timmar, det är mätt med db mättare, men aldrig lät högtalarna illa, frågan är om det är för att jag spelat för
Dålig källa
Komprimerad musik
Dragon fly red, problemet började ju lite efter jag köpte denna, men det behöver inte betyda att det är orsaken
Eller är det förstärkaren som inte är tillräckligt bra
Kör med en annan bättre förstärkare nu, som jag precis köpt hegel h190, enligt mina öron låter den mycket bättre och har en bättre grep om baselementen, men man är ändå lite rädd när man haft problem tidigare, så kommer inte spela allt för högt, tack iallafall för tipset
Redigerat av Andreas3200, 08 juli 2020 - 06:42.
#112
Postad 08 juli 2020 - 08:27
hampestampe
hampestampe
1 051 inlägg
Dålig källa
Komprimerad musik
Okej, var kondensatorerna kass?
Följdfrågan från mig blir då:
Hur har din förstärkare varit placerad?
En del ställer ju saker ovanpå sina förstärkare, typ staplar fler komponenter, eller ännu värre stänger in grejerna, utan adekvat kylning.
Detta i kombination med att spela starkt är en riktig dräpare.
Nu har jag ingen aning om hur det var i ditt fall, klart grejer alltid kan gå sönder.
#113
Postad 08 juli 2020 - 13:29
Über-Guru
12 006 inlägg
Det stämmer att värme gör det värre, och flera modeller i Classic-serien är dessvärre dåligt konstruerade med t ex dioder och transistorer/kylflänsar som blir varma precis intill kondensatorer osv. Det händer också att kondensatorerna i nätdelen slits i förtid (dålig kvalitet) med ökad ESR som följd dvs ännu mer värme. Är inte säker på om det gäller denna dock.
Ett av många exempel på kassa kondingar i NAD:
https://www.badcaps....ead.php?t=11400
Redigerat av Ageve, 08 juli 2020 - 13:46.
#114
Postad 11 juli 2020 - 14:26
Andreas3200
Andreas3200
1 673 inlägg
förstärkaren var placerad på mitt soffbord och det ska ju utgöra betydligt mindre problem än om det står trångt i en TV-bänk, spelade aldrig starkare än 90 db,
#115
Postad 12 juli 2020 - 09:07
hampestampe
hampestampe
1 051 inlägg
Okej, det låter ju som en mycket bra placering och att du dessutom spelat väldigt varsamt. Då måste det finnas någon annan förklaring. Kanske var något trasigt från början då.
#116
Postad 12 juli 2020 - 14:03
Andreas3200
Andreas3200
1 673 inlägg
Skulle tro att jag använde upp mot halva effekten på naden, men märkte på senare tid, att den blev väldigt varm, hegel jag har nu blir inte ens knappt varm såvidare man inte spelar högt i 3-4 timmar, och även då är den inte jättevarmt utan lite ljummen kanske, verkar ju ändå som en del komponenter i nad som håller dålig kvalitet
Redigerat av Andreas3200, 12 juli 2020 - 14:04.
#117
Postad 12 juli 2020 - 14:24
TijY
TijY
719 inlägg
Här ser ni ett av problemen på NAD C356 BEE
Hela serien blir varma oavsett volym mer eller mindre.
https://youtu.be/kTYlGG9CdtA
Redigerat av TijY, 12 juli 2020 - 14:25.
#118
Postad 09 oktober 2020 - 08:43
Andreas3200
Andreas3200
1 673 inlägg
Gått ett drygt halvår sen jag lämnade in nad c375bee nu, men nämnde att jag inte hade råd att hämta ut den om den blir färdig,
Skulle vara roligt att se om dom bytat ut kondensatorerna nu, nu har man haft hegel h190 sen 4 månader tillbaka, så det har ju inte varit bråttom, det är värt att notera att hegeln blir inte lika varm, den blir inte speciellt varm även på högre nivåer, hade varit skoj att ta hem naden och jämföra lite sida vid sida
Ljud
Högtalare
Nya duken i emballage
DPC
2024-04-28 10:12:49
Nya hyllor. 2670 DVD+Blu-Ray
UPDATE 2024
UPDATE 2024
