Problem med subwoofer, trasig?
6 svar till detta ämne svs sb12-nsd brumma
Postad 21 november 2020 - 10:33
joakimlu
  • joakimlu
  • 65 inlägg
Jag har ett 7.2-system, reciever Yamaha rx-a2080 och subbar 2x SVS sb12-NSD. Den ena subben är köpt ny för ca 1 år sedan från HBB, den andra begagnad i augusti. Det har fungerat och låtit riktigt bra fram till för några dagar sedan då den ena subben (den jag köpt beggat) har börjat bete sig underligt.
Subben har börjat durra/brumma/vibrera högt med jämna mellanrum helt utan förvarning. Det har även hänt när jag inte spelat upp något ljud utan när systemet har varit i ”viloläge” i netflix-menyn. Första gången det hände var för 3-4 dagar sedan. Sen hände det en gång förrgår och igår kväll hände det ett flertal gånger. Har även hänt en gång nu på morgon. Det börjar durra i subben på hög nivå en kortare stund för att sluta durra efter några sekunder (om jag inte hunnit dra ut strömmen innan). På baksidan blinkar den röda och gröna lampan. Vet inte om det är subben som är problemet eller om det har något med signalen att göra? Eller kan det ha med vägguttaget att göra? Det har som sagt fungerat bra några månader för att i veckan börja strula. Det enda jag vet att jag ändrat sista veckorna är att jag ställde subbarna på auto-on istället för always on. Har provat att ändra tillbaka nu men det har inte gjort någon skillnad.
Tacksam för input. /Jocke
Postad 21 november 2020 - 16:31
joakimlu
  • joakimlu
  • 65 inlägg
Testade att byta plats på subbarna för att testa andra kablar och annan subutgång. Samma sub som tidigare durrade/brummade fast på nya platsen kopplad till recieverns andra subutgång med andra kablar :/
Har nu testat att endast koppla subben till vägguttaget utan någon kabel till recievern. Får se vad som händer.
Tänkte sen testa att koppla in endast subwoofern som har problem till recievern och koppla ur den andra för att utesluta att det har nånting att göra med att jag har 2st subbar inkopplade.
Postad 21 november 2020 - 16:40
Richard_L
  • Richard_L
  • 10 inlägg
Låter som det kan vara vägguttaget, men suspekt att det inte varit så från början. Så kan vara så att den begagnade subben blivit kass..
Postad 21 november 2020 - 17:43
joakimlu
  • joakimlu
  • 65 inlägg
Mm kanske kan vara så :(
Provade nu att endast koppla in en sub(den problematiska) till förstärkaren och direkt jag slog på strömmen så började den brumma och så lät det nästan nästan som åska ur den i ett par sekunder. Vågar inte testa den nå mer, börjat ju bli orolig att nåt annat ska gå sönder...
Postad 21 november 2020 - 20:43
thomas79
  • thomas79
  • 1 361 inlägg
Prova med att ta bort slutateget i subben och kontrollera så att alla anslutningar aer okej ut. Det kan ju vara nåt sånt. Annars så är det nog risk att steget håller på att lägga av.
Postad 21 november 2020 - 21:51
joakimlu
  • joakimlu
  • 65 inlägg
Ok. Är inte så van att skruva i såna grejer men är det bara att lossa skruvarna och ta bort bakstycket och kontrollera kablarna som du skriver?
Postad 22 november 2020 - 00:07
thomas79
  • thomas79
  • 1 361 inlägg
Så är det i alla fall på xtz cinema subbarna, det kanske finns youtubevideos på hur när det gäller svs?
