Basen är högre kring 50hz
5 svar till detta ämne
Postad 01 februari 2021 - 09:50
Oggaaaa
  • Oggaaaa
  • 18 inlägg
Hej,har nyligen köpt en SVS sb 2000 PRO. Har lite begränsade möjligheter att placera den och den står mellan tv bänken och golvhögtalaren (Yamaha ns-777). Den står mot väggen men inte i ett hörn.
Problemet jag har är att vid kring 50hz så är volymen 5-7db högre än från 60hz och uppåt. Sen vid 40 och nedåt så droppar den cirka 10db jämfört med vid 50hz så den djupa basen har en betydligt lägre volym.
Söker lite tips på vad jag kan göra för att förbättra situationen. Har mixtrat med parametric EQn på subwoofern och kan då få volymen vid 50hz någolunda lika som de högre frekvenserna och de går ju såklart att boosta de lägre frekvenserna men är detta rätt väg att gå?
Ska basen vara samma volym säg från 100-20hz eller bör vissa frekvenser spela högre volym?
Postad 01 februari 2021 - 16:20
Blåtand
  • Blåtand
  • 3 078 inlägg
Borde vara rummets mått som skapar denna nod och sättet att hantera dessa brukar vara ändrad placering eller EQ.
Hur en kurva skall luta eller inte luta varierar med vem som får lov att önska.
Många förordar en rak frekvensgång, men vad gäller basområdet så lär det finnas en del undersökningar som visar att en nivåkurva som stiger något mot lägre frekvens är populärare än alternativen. Men det är väl bara att laborera och se vad du själv gillar bäst.
Postad 01 februari 2021 - 18:29
Saturnus
  • Saturnus
  • 1 739 inlägg
Om högtalarna har något porthål kan du testa att plugga igen dessa. Inte sällan producerar portarna lågbas ur fas med subben och utsläckning är ett faktum. Testa även olika delningsfrekvenser.
Redigerat av Saturnus, 01 februari 2021 - 18:30.
Postad 06 februari 2021 - 07:47
Oggaaaa
  • Oggaaaa
  • 18 inlägg
Tack för svaren. Jag har fått en lite jämnare kurva från 100-20hz men det är svårt att få 40-20hz frekvensen på samma volym som de övre frekvenserna. När jag maxar db boosten i dom frekvenserna tycker jag de börjar låta lite "grötigt" och inte lika bra. Det är som att de blir mer ansträngt för subwoofern men frekvenserna når inte riktigt fram till örat ändå pga rumsplaceringen?
Jag får nog kanske nöja mig så tills jag flyttat.
Postad 06 februari 2021 - 10:44
  • 2 353 inlägg
Om du ändrar din lyssningspositionen 0.5 - 1met fram eller bak, hur blir det då?
Postad 07 februari 2021 - 18:03
Audiostar
  • Audiostar
  • 1 291 inlägg
Du har eq i svs så ladda ner appen och sänk dB på dem frekvenserna så du får det jämt höj inte allt annat då får du mer problem bara.
