Känns som det måste vara ett vanligt problem. Behöver jag bygga ner osb skivan+skala av några centimeter från akustikpanelen? Eller kan man förlänga fästena för takhögtalaren så den klarar 6cm taktjocklek?
Postad 20 maj 2023 - 21:58
Postad 20 maj 2023 - 22:22
Går det inte att göra hål i akustikplattorna där takhögtalarna ska sitta. Har sett många videor på Youtube där hembiobyggare gör så med högtalare.
Postad 21 maj 2023 - 06:47
Postad 21 maj 2023 - 21:24
Är osäker på vad du menar med att sätta akustikplattor direkt mot taket ovan. En del av dämpningen kommer av att det finns luft/avstånd ovanför akustikplattorna, och det ger plats till montering av takhögtalare.
Om du har ett vanligt sänkt akustiktak, t ex Ecophon, så är det bara att skaffa en tunnare akustikplatta där högtalarna ska sitta, och sen en tunn förstärkning bakom. Om du kör plywood räcker det med t ex 5mm. Takhögtalare brukar inte väga så mycket.
Här finns ännu tunnare, 3mm. Om du limmar den på en 15mm akustikskiva så borde det funka med alla takhögtalare.
https://www.plywoodb...-laserskarning/
Postad 21 maj 2023 - 21:39
Men verkar som jag får sikta på att bygga ner högtalarna från taket samt skära till plattorna för att få lagom taktjocklek. Bra att tänka till under bygget och inte efter
