* Officiell tråd - Yamaha 1400/2400 *
805 svar till detta ämne
#751
Postad 14 October 2004 - 08:31
Unregistered3e850eca
  • Unregistered3e850eca
  • 281 inlägg
Verkar så. Eller jag kanske var otydlig. Det gäller stereoljud. Alltså Om jag tex har DPL på så saknas sub.
#752
Postad 14 October 2004 - 08:54
klp
  • klp
  • 556 inlägg
Gå in i Manual menyn och välj BASIC.
Där kan du ställa in hur många högtalare du använder samt om du har sub eller ej. (SWFR On/Off)
Det verkar som att denna inställning tyvärr inte påverkar menyvalen under nästa meny, SOUND, där du ställer in LFE/Out skall gå till SWFR, BOTH eller FRNT.
Det kan alltså vara så att du i BASIC har stängt av SWFR och sedan försöker att välja SWFR under LFE/Out, då blir det inget alls.
Ställer du sedan om LFE/Out till FRNT eller BOTH så kommer allt till frontarna, (SWFR är ju fortfarand avstängd).
Sitter på jobbet och kan därför inte verifiera ATT det är så det funkar, men nånting i bakhuvet säger att det kan vara så...
#753
Postad 16 October 2004 - 14:45
  • 281 inlägg
Ok. Efter lång konsultation med min granne har jag kommit fram till att följande inställningar är nödvändiga: Jag vill styra all bas/crossover till frontarna vid all form av ljudåtergivning, förutom när jag lyssnar på SACD/DVD-A, då vill jag att allt ska vara "normalt". Dvs. LFE till subban osv. Går detta att ställa in så jag slipper ändra hela tiden? Hur?
#754
Postad 14 November 2004 - 10:14
HkanW
  • HkanW
  • 2153 inlägg
Och med släppandet av RX-V1500 och RX-V2500 så bytte alla ut sina 1400 och 2400 till dom :)
#755
Postad 14 November 2004 - 14:53
edla
  • edla
  • 323 inlägg
Har samma fundering, någon som vet ett smidigt sätt?
#756
Postad 12 December 2004 - 09:41
HkanW
  • HkanW
  • 2153 inlägg
Har ni kommit på nåt smidigt sätt?
Redigerat av HkanW, 12 December 2004 - 09:42.
#757
Postad 13 December 2004 - 08:31
Egil
  • Egil
  • 202 inlägg
Då har man köpt nya högtalare och börjat pilla på inställningarna igen från början... :blink:
Kan någon förklara skillnaderna i ljud när det gäller valet av stort, medium eller litet rum?
Blir ljudet bli fylligare om man väljer stort rum??
#758
Postad 24 December 2004 - 11:56
Unregistered91c18574
  • Unregistered91c18574
  • 56 inlägg
är det ngn som vet vart man kan se en effekt kub på 1400:an ngn stans?
#759
Postad 25 December 2004 - 19:21
Gäst_Limpans_*
  • Gäst_Limpans_*
I tidningen Hemmabio nr 6 2004 finns en kub. Tel 08-34 29 70 , tror att det går bra att ringa och beställa gamla nummer.
Förstärkaren orkar över 120 watt i 8 ohm, men sjunker sedan i 4 och 2 ohm för att sedan nästan stänga av sig i 1 ohm( 50 watt). Strömkapacitet 38 amp.
Men som sagt var, utförlig kub och test finns i nr 6. Testades mot H/K 630.
Edit: kom på senare att testet gäller 2400:an, som HkanW mycket riktigt påpekar.
Redigerat av Limpans, 26 December 2004 - 01:11.
#760
Postad 25 December 2004 - 23:13
HkanW
  • HkanW
  • 2153 inlägg
Har för mig att den testen var av 2400an.
#761
Postad 26 December 2004 - 19:05
Unregisteredb94d2c55
  • Unregisteredb94d2c55
  • 89 inlägg
det stämer det var en rx-v2400 letade fram tidningen ur lådorna hemma!
imponerar på film skriver dom. :) <_<
#762
Postad 06 January 2005 - 18:35
HkanW
  • HkanW
  • 2153 inlägg
1400 och 2400 är ju inte jätte olika <_<
Så man kanske kan få ut en del av den testen också för 1400.
Jag är jätte nöjd med min 1400 , skall bara köpa nya högtalare.
Dom gamla surround och centern skall ju användas som Precense och bakre center.
Funderar på Infinity Beta serien.
Nåns om har nån erfarenhet av dom (Beta 50, 20 och C360) tillsammans med 1400an?
(sorry för stavfelen)
#763
Postad 06 January 2005 - 18:58
Unregistered2a6b6104
  • Unregistered2a6b6104
  • 22 inlägg
Trenger hjelp...
Skulle nyte etterjulsfreden og sette meg ned for å se en film. Cirka 15-20 minutter ut i filmen skrur plutselig recieveren seg av helt uten videre.
Jeg prøver å slå den på, men etter ca 1 sek. slår den seg av igjen med et klikk. Det er noe liv i den ; displayet rekker såvidt å slå seg på før den slår seg av igjen.
Jeg drar ut alle signalledninger og prøver igjen for å se om feilen kan ligge der, men resultatet er det samme. Deretter dra jeg ut høytalerkablene, men den skrur seg fortsatt av etter 1 sek uten noen kabler koblet til.
Den var ikke noe uvanlig varm da dette skjedde, ikke hadde jeg spilt unormalt høyt og ikke var det noe lynnedslag eller liknende. Klikkelyden komer fra den bakerste delen av forsterkeren.
Er det noen som har vært borti noen liknende før eller har noen ide om hva som kan være feil?
Håper det går greit at jeg skriver på norsk....
#764
Postad 07 January 2005 - 11:02
dappe50
  • dappe50
Du kan prova att göra en factory default på den !Jag bifogar en pdf fil där det beskrivs hur man går tillväga.Beskrivningen är till en 1500 men fungera också till 1400! Jag har provat detta på min egen 1400 utan problem.
Postad 07 January 2005 - 11:07
dappe50
  • dappe50
angående mitt inlägg om factory default så uppgav jag att detta var till 1500 men jag hade fel den är till 1400 så jag vet ej om den fungeraar till 1500! Ber om ursäkt för att jag uppgav fel uppgifter. Factory defalten är alltså till 1400 och inget annat
Postad 07 January 2005 - 11:19
HkanW
  • HkanW
  • 2153 inlägg
Schysst , kan vara bra å ha. <_<
#767
Postad 14 January 2005 - 21:27
Egil
  • Egil
  • 202 inlägg
Jag borde läsa nogrannare innan jag svarar..
Men här är svaret på en annan fråga!
Ställ in högtalarna på "small" så styrs basen över till suben!
Har själv crossover satt till 80 Hz (THX) men det går att välja lägre.
skalas för mycket bas bort från frontarna så välj att basen delas mellan frontar och sub.
Redigerat av Egil, 15 January 2005 - 12:18.
#768
Postad 15 January 2005 - 01:54
Unregistered9dabb6f4
  • Unregistered9dabb6f4
  • 597 inlägg
Hur är det nu man nollställer inställningarna som man har gjort på förstärkaren .. Jag har letat efter det på forumet men hittar det inte .. Ska koppla in nya speakers så jag behöver starta från scratch ..
Edit: Har för mig att det ska gå att göra genom setup:en på ngt sätt
Redigerat av Unregistered9dabb6f4, 15 January 2005 - 01:56.
#769
Postad 15 January 2005 - 05:28
Unregistered30592
  • Unregistered30592
  • 407 inlägg
Ladda ner och gör detta men läs noga.Har gjort det själv och det funkade.
Men allt é ju på egen risk :angry:
#770
Postad 15 January 2005 - 08:40
  • 597 inlägg
Ja, fast det står iofs också att man bör göra det om förstärkaren inte fungerar korrekt .. Jag vill inte utmana ödet direkt :angry:
#771
Postad 15 January 2005 - 09:57
Unregistered30592
  • Unregistered30592
  • 407 inlägg
Nej det är klart.Men tror inte att den tar skada av det heller att man nollställer den.
Men é du inte säker så skall du inte göra det.
Men sen har jag för mig om man tar och ändrar rumstorleken så nollas alla avstånd.Sen ´´e det väl bara att ställa level till 0 och sub till 80hz.
Sen vid AMP läge på fjärren så kan du trycka på knappen"level"(vänster sida)
Tror standard inställning é 3.0 på frontarna.
Sen med eq vet jag inte men köra YPAO med skip så kanske den ställer sig i 0-läge
Gjorde själv nollställning och körde YPAO men med bara distance,level och size.Resten satte jag på skip.Tycker det låter lite bättre än förut men det kanske bara é inbillning.
Redigerat av Unregistered30592, 15 January 2005 - 10:27.
#772
Postad 15 January 2005 - 11:37
HkanW
  • HkanW
  • 2153 inlägg
Om du kör YPAO igen så skrivs väl allt över? Alla inställningar kommer ju att bli beroende på dina nya högtalare, eller har jag fel?
Det står ju i manualen att om man gör förändringar i rummet så skall man köra YPAO igen, det står inget om att man måste 0 ställa recivern innan.
#773
Postad 20 January 2005 - 23:34
LordX
  • LordX
  • 767 inlägg
Jag har försökt koppla in s-video och sen låta förstärkaren (1400) konvertera denna till komponentvideo. Det fungerade inte alls bra  :) .
S-video tas från en comhem sagem köpbox och kopplas till Yamahan som sen kopplas via komponentvideo till min TW100 projektor. Färgerna blir fel. I de flesta scener ser det "rätt" ut men för mycket färg och i väldigt röda scener så blöder det röda hur mycket som helst och vitt blir då gult. Helt skumt. Detta går inte att kalibrera bort med projektorns inställningar. Alla kablar är helt rätt inkopplade.
Om jag skiftar till kompositvideo istället för s-video (och omvandlar till komponentvideo) så blir alla färger precis som de ska vara. Har även testat s-video direkt från boxen till min tv och projektor då är allt som det ska.
I manualen till 1400:an står det en notis att om man konverterar s-video till komponentvideo så kan bildkvaliteten försämras beroende på vilken "videospelare" man har... Kanske det som inträffar med Sagem boxen...
Någon annan som testat s-video till komponentvideo omvandlig?
Jag bumpar mitt gamla inlägg eftersom ingen svarade då. Är det någon som konverterar s-video till komponentvideo på sin 1400:a?
Jag upptäckte en lustig sak förra helgen. Om jag använder s-videoingången på framsidan (bakom luckan, video-aux) så fungerar konverteringen perfekt. Alla s-videoingångar på baksidan har det problem jag tidigare beskrivit. :(
Nu börjar jag misstänka att något är fel på apparaten. Frågan är hur det är med garanti? Den är ju snart 1 1/2 år. Detta felet har troligen alltid funnits. Mitt förra inlägg var från i somras. Vem kan/orkar testa exakt alla möjliga inställningar/inkopplingar på sin apparat innan garantin löpt ut?
#774
Postad 21 January 2005 - 00:08
HkanW
  • HkanW
  • 2153 inlägg
Har för mig att man har 24 månaders konsumentgaranti. Hade en Philips DVD spelare som gick sönder efter 23½ månad och den lagade dom på den garantin, det var nätaggregatet som hade gått sönder.
#775
Postad 25 January 2005 - 05:11
Unregisteredb4a18dc1
  • Unregisteredb4a18dc1
  • 219 inlägg
någon som vet om man kan ändra texten på displayen från tex "Surr Standard" Till att det står tex Dolby Digital 5.1 eller DTS istället? Kanske inte så viktigt men iaf :blink:
När förstärkaren får tex en dts signal så står det ju text där men bara i nån sekund tills den ändrar till surr standard...
/Stefan
#776
Postad 28 January 2005 - 13:16
  • 597 inlägg
Har precis skaffat mig en B&W LCR60 center för att komplettera mina B&W DM309 .. YPAO klassar min center som LARGE, tror ni det funkar? Vad kör ni era centerhögtalare som?
#777
Postad 28 January 2005 - 16:27
Jag tycker alltid man ska köra sin center som large så länge den
inte distar, låter naturligare än om man skär bort allt basljud.
#778
Postad 28 January 2005 - 17:50
  • 597 inlägg
Jepp, "so far, so good" .. Det låter shysst som fan .. Jag blev förvånad hur pass bra 600 seriens center passade mina 309:or, :ph34r:
#779
Postad 30 January 2005 - 14:41
  • 597 inlägg
Kom att tänka på det här med rumsstorleken, S M och L. Mitt vardagsrum är 23-24 m2, men hemmabion är enbart begränsad till drygt halva rummet. Borde man inte räkna med hälften av 24 m2 då, eller ska jag ändå köra rummet som large? Om ni tittar i mitt galleri så förstår ni vad jag menar ;)
Om det nu är så att man enbart räknar den arean där högtalarna står uppradade på så hamnar jag förmodligen på rumsstorleken Small.
Edit: Märkliga saker man kan börja tänka på när man har haft förstärkaren i ett år nästan. hehe :wub:
#780
Postad 02 February 2005 - 01:11
  • 597 inlägg
Fortsätter med en fråga till .. Är det många som upplever att dom behöver höja level på center för att få dialogerna tydligare, trots att ypao har ställt in nivåerna?
#781
Postad 02 February 2005 - 01:54
Jo visst är det så, dynamiken är oftast väldigt hög på filmer.
Så man upplever att centerkanalen ligger väldigt lågt, sen när det
händer något så flyger membranen åt halskotta :)
Tittar man inte så himla högt så får man som sagt allt skruva upp
centernivån några snäpp.
#782
Postad 02 February 2005 - 13:14
HkanW
  • HkanW
  • 2153 inlägg
Nu när vi ändå har fått lite liv, konstgjord andning?, i tråden så undrar jag så där lite OT, vilket DSP läge använder ni när ni tittar på TV,film o.s.v.
#783
Postad 02 February 2005 - 16:53
  • 597 inlägg
Kör inget DSP läge vid film, enbart straight.. Enstaka gång händer det att jag kör med THX cinema, men jag upplever ingen stor skillnad .. Vid musik blir det Direct stereo ..
Ingen som har kikat på mina fråga om rumsstorlek?
Redigerat av Unregistered9dabb6f4, 02 February 2005 - 16:53.
#784
Postad 02 February 2005 - 17:51
Jo! Och du ska absolut räkna ytan på hela utrymmet och inte bara där
du har anläggningen uppställd.
(Nu gissar jag vilt och läser inte i manualen)
#785
Postad 02 February 2005 - 18:31
  • 597 inlägg
Kvalificerad gissning, eller? :)
#786
Postad 02 February 2005 - 18:35
Exactamundo :) .. Well till jobbet, nån annan kanske ger ett bättre svar :)
#787
Postad 18 February 2005 - 17:06
Då var min 1400 hämtad och på väg till Linköping.
Men jag misstänker att det knappast var den sista Yamahan
som kommer att passera genom min anläggning! :)
#788
Postad 06 April 2005 - 15:17
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
lägger upp lite bilder på innanmätet på en 1400
Redigerat av Unregistered1022, 06 April 2005 - 15:17.
#789
Postad 06 April 2005 - 16:34
  • 597 inlägg
Är det något som vet om rxv-1400 klarar att ta emot en progressiv bildsignal via komponent och sedan skicka vidare den utan att ändra den? .. Hade tänkt köra OSD från förstärkaren på min nya projektor (sanyo plv-z3)
#790
Postad 06 April 2005 - 17:22
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
vet inte om den klarar det men kolla på sidan 58 i manualen annars är det väl att testa
#791
Postad 06 April 2005 - 17:30
  • 597 inlägg
Ja, bara man inte tappar någon kvalité på signalen på vägen
#792
Postad 06 April 2005 - 17:38
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
jag hittade ingenting om den skulle ändra signalen på komponent-videon
misstänker att den bara går rakt i genom så man kan få med osd
för den ändrar inte s-video singnalen .
#793
Postad 07 April 2005 - 09:42
robarth
  • robarth
  • 62 inlägg
hej hej!
undrar om det är värt att byta stärkare.
jag har yamahas 620 rds. får jag MYCKET bättre ljud?
alltså ska jag byta till en 2500 eller 1500rds. med eller utan THX. skilnaden på dessa två är väl ca 1500 spänn.
det är ju mycket pengar ändå. men det kan väl vara värt att jobba över en helg eller två om det ger märkbart bättre ljud.
det ska väl sägas att jag inte är missnöjd med mitt ljud idag, men man vill ha bättre.
tobbe
#794
Postad 07 April 2005 - 17:15
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
hej hej!
tobbe
du kan gå in på www.yamaha.se dom har manualen på svenska till båda modelerna
så kan du gemföra dom olika programen i dom.
om man skall gemgöra en 620 med en 1500-2500 så fär du garanterat bättre ljud.
jag hade satsat på 2500.
#795
Postad 07 April 2005 - 17:20
  • 597 inlägg
rxv-1500 har väl också THX?
#796
Postad 07 April 2005 - 18:32
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
jaja mensan
#797
Postad 07 April 2005 - 19:11
Radiohandlarn
  • Radiohandlarn
  • 1219 inlägg
Bara för att en apparat har en THX logga så betyder det ju inte att den är bättre.
Att Yamaha numer har THX klassat sina recievers är tack vare att USA marknaden mer eller mindre kräver det.
#798
Postad 07 April 2005 - 19:15
  • 597 inlägg
De som har läst denna tråden är nog väl medvetna om detta :blink:
#799
Postad 08 April 2005 - 07:20
Radiohandlarn
  • Radiohandlarn
  • 1219 inlägg
Jo jag vet. Men alla orkar inte läsa hela tråden så jag kände att det kanske var dags att påpeka det igen.
:blink:
#800
Postad 10 May 2005 - 00:28
Jojken
  • Jojken
  • 43 inlägg
Har ägt min RXV-2400 sedan nov-2003. Satte ihop den med ett paket från Mordaunt-Shorts 900-serie.
Har inte riktigt orkat pilla med den det senaste året. Är nog lite missnöjd med mitt system, men kanske kan det avhjälpas med rätt inställningar. Ställer alltid in förstärkaren med YPAO varje gång jag flyttar in någonstans (tre inställningar minst redan) och valet senaste gångerna har jag valt till flat då högtalarna från början är balanserade då de är köpta i ett paket från MS.
- Det hörs nästan aldrig något från surround-högtalarna som är bi-poler en halvmeter upp ovanför öronen och en halvmeter bakom öronen på sidoväggarna.
- När jag gör YPAO så verkar den ibland hoppa över vissa steg. Då brukar jag starta om. Buggigt?
- YPAO:n verkar inte känna igen min center som Large utan sätter den som small. Likadant gör den med frontarna. Irriterande! Frontarna har sina baselement på sidorna. Misstänker att mikrofonen då inte registrerar dessa element på samma sätt. Har ni detta problem?
- Har ni använt er av Yamaha Receiver Editor något? Har köpt en 10m-kabel till den nu iaf. Har länge tänkt testa programmet.
- Har ni testat använda DVE (Digital Video Essentials) för att ställa in ljudet istället? Har funderat på om jag skall gå den vägen istället nämligen.
- Har frontarna på parkettgolv och har inte satt på några spikes.
Är tacksam för tips! :)
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
