Scartkablar: ser ni skillnaden?
30 svar till detta ämne
Postad 04 December 2003 - 10:20
Unregistered768e574b
  • Unregistered768e574b
  • 58 inlägg
om man t.ex kör en RGB signal via scart och kör med den sssk(sämsta,sortens,scart,kabel) som följde med och sen byter till en scart för typ 400:- (en test vinnare t.ex) ser man klar skillnad, folk säger att man ser större skillnad mellan bild kablar än ljud kablar.
Tänkte byta ut min Thomson DTI353:as medföljande scart till finare och undrar således är det värt ser ni skillnad och isåfall på vad skärpa,kontrast,färger osv
Postad 04 December 2003 - 12:59
Unregistered1d2a6577
  • Unregistered1d2a6577
  • 24 inlägg
Jodå, jag ser skillnad mellan en SSSK och min TechLink-SCART! No doubt about it... Bilden får en helt annan "lyster".
En kompis hade problem med att TV-bilden störde igenom när han såg på DVD, man såg bilden svagt i bakgrunden. När han bytte till en likadan kabel som min försvann problemet direkt. Det handlar alltså inte bara om ren bildkvalitet utan även skärmning...
/P
Postad 04 December 2003 - 13:50
Unregistered31472
  • Unregistered31472
  • 281 inlägg
helt klart skillnad mellan olika scartkablar.. har sett riktigt dåliga ex som inte ens haft skärmade ledare!
så där är det värt att inte ha en alltför b kabel.
Man kan tydligt se överhörningar mellan färger och skuggor i bild. störningar som tas upp osv.. detta kan vem som helst se. inget mumbo jumbo här iaf.
så ett par ordentligt skärmade kablar sen är det frid och fröjd.
Postad 08 December 2003 - 10:10
Unregistered2785219d
  • Unregistered2785219d
  • 420 inlägg
Klart att du SER större skillnad på en bildkabel än en ljudkabel :rolleyes:
Joel
Postad 08 December 2003 - 11:44
Unregistered94c28536
  • Unregistered94c28536
  • 2420 inlägg
Har kört med 200 kronors scart länge men fick testa en IXOS som kostar runt 800:- och skillnaden är enorm, trodde inte att de gick att få en så bra bild från en dvd spelare, ser ut som om man köpt en ny tv. De är värt att köpa en om man vill få ut maximalt bra bild.
Postad 08 December 2003 - 11:58
Unregistered217b1113
  • Unregistered217b1113
  • 1037 inlägg
använder just nu den som följde med dvd:n..
men på senare tid så har ja ju upptäkt en massa
typ konturstörningar i bilden..
så idag beställde ja en supra full scart..
lär återkomma med lite info sen...
/mateye
Postad 08 December 2003 - 12:06
  • 58 inlägg
/mateye
intressant
Postad 11 December 2003 - 18:34
Per S
  • Per S
  • 560 inlägg
Jag köpte en 4 meters IXOS RGB scart för 700kr och den hade OK bild men bla olika streck som vandrade på flera ställen i bilden.
Övrig utrustning panasonic 36pd30 och denon dvd 3800
Sen undrade jag om det inte var dvdn som det var fel på. Mest som chansing tog jag hem en 4meters RGB scart från kjell&co för 139 kr av märket high end. Jag var mycket skeptisk.
Vips var strecken borta och kontrasten och svärtan ökade ett snäpp med testbilder av bla den tyska testskivan heimkino testdisk.
Så mitt tips är att kolla upp denna kabel.
Postad 18 December 2003 - 16:35
  • 1037 inlägg
Fick hem min supra full scart idag :lol:
men mitt problem kvarstår, då de blir en uppgradering utav tv inom kort :ph34r:
men gemför man den scart som följde med min onkyo dvd
och supra scarten så vinner supra lätt :P
bilden känns som ny... väl spenderade pengar...
/mateye
Postad 19 December 2003 - 13:20
  • 2420 inlägg
De är förmodligen inte samma IXOS kabel som jag har då min är endast 70cm lång och kostar runt 700:-, skulle de vara samma så skulle din kosta över tusen kronor. Dom har en mängd olika Scart kablar i sitt program. De finns 2 olika typer av scart sladdar, dom har en enklare som är en Gold Plated 21 Pin Solid Metal Flat Scart Plug som du förmodligen har köpt, sedan har dom en dyrare variant som jag har med Solid Cast Ingot Scart Plug with 24kt hard gold plated pins and internal casing. Den dyrare varianten har en rund kabel mellan kontakterna medans den billigare har en bred platt kabel. Prisskillnaden är som sagt stor mellan dessa och min kabel finns ej i någon annan längd utan säljs endast i 70cm längder.
Redigerat av Unregistered94c28536, 19 December 2003 - 13:40.
Postad 19 December 2003 - 17:03
Unregistered9e0d5268
  • Unregistered9e0d5268
  • 42 inlägg
Hej.
Vart beställer ni era kablar ?
Finns det någon internetbutik ?
Jag skulle vilja prova en bättre scartsladd.
Postad 19 December 2003 - 19:09
AKA
  • AKA
  • 837 inlägg
gå in på Hembiobutiken
Postad 20 December 2003 - 02:46
Unregistered000e90a7
  • Unregistered000e90a7
  • 16 inlägg
Polaren jobbar på ett stort lager där flera stora dvd tillverkare har sina grejer. ALLA dvd aparater kommer med scart, där scart står med i paketet byter dom ut me ny innehållsförteckning.
Det finns alltså folk som är anställda för att öppna varje jefla kartong och ta bort scartkabeln och eventuellt byta ut innehållsförteckningen mot en ny. Sen när man går in i handeln och ska köpa apparaten så får man köpa till scarten som ett extra tillbehör!
Detta borde påpekas vid köp av dvd, och prutmån finns nästan alltid så scarten ska man ha med i köpet iaf.
Postad 20 December 2003 - 12:26
  • 2420 inlägg
Dom som följer med är sämsta sortens scart som med alla andra grejer som brukar följa med. en reciver så följer de med en del kablar och till högtalare så får man högtalarkablar, allt är bara att kasta bort då de inte duger till något. Priset på dom scart sladdar som följer med ligger på under 100:- så de är inte mycke att bråka om, och inte alla modeller säljs utan detta, både min H/K 25a och Philips DVDR75 hadde scart med i lådan men som sagt dom duger inte för mig.
Postad 22 December 2003 - 00:10
Unregistereda563b0e6
  • Unregistereda563b0e6
  • 759 inlägg
Man borde se skillnad mellan den medföljande "budgetscarten" och en för 500 kr. Frågan är hur pass stor skillnad det är mellan en för 500 kr och en för 1500 kr. Blir bilden 10% bättre eller 50% bättre? Förmodligen blir den inte mer än 10% bättre. (Rätta mig om jag har fel.)
Joel - cool bild... :)
Postad 22 December 2003 - 12:35
  • 1037 inlägg
lite dålig info kanske!
min farsa skaffade nytt adsl abb från telia och
fick med samsung dvd:n... lol han fick ingen scart med..
det är väldigt dåligt tycker jag...hellre att man får en halvbra scart än
att inte få nån alls...
/mateye
Postad 29 December 2003 - 23:11
Pat22
  • Pat22
Kanske kan mitt problem bero på samma sak? Jag har en Philips 32WS6006 och hör ljudet från den tv-kanal jag haft på senast varje gång jag ser på DVD. Jag brukar zappa om till någon oinställd kanalplats för att undvika detta, men får då istället ett svagt brus från "myrornas krig" istället när jag skruvar upp volymen vid DVD-tittande. Kanske kan detta åtgärdas med en bättre scartkabel, precis som en del av er fått bort bildstörningar? Vad för kabel kan ni rekommendera, som inte är alltför dyr då jag ändå inte har topputrustning i övrigt?
-Pat
Postad 29 December 2003 - 23:27
Gäst_nin_*
  • Gäst_nin_*
Rätt intressant att dom flesta ser skillnad på olika bildkablar, och ingen säger något om det. Men hör man skillnad på kablar så är man lurad eller dyl. :)
Postad 29 December 2003 - 23:52
DrDrain
  • DrDrain
  • 63 inlägg
-Pat
Kör du digital kabel mellan DVD till stärkaren isåfall fattar jag inte att du har det problemet.
Eller kör du bara på TV´ns egna högtalare ?
Det låter som andra har sagt att du har problem med avskärmningen, man måste inte köpa det fetaste man kan få för deg, men du ska nog börja köpa in dig på mellanklass kablar iaf dvs 3-500:- klassen speciellt om du har planer på att utveckla för kommande uppgraderingar.
Kablar håller oftast längre än vad komponenterna i apparaterna :)
PS. Kolla så att din scart sitter i ordentligt, ofta kan man få kass bild pga att den inte sitter i ordentligt eller att du lyckats böja nåt stift.
Redigerat av DrDrain, 29 December 2003 - 23:53.
Postad 29 December 2003 - 23:58
DrDrain
  • DrDrain
  • 63 inlägg
Bör man köra samma märke av scart på alla delar ?
Dvs till Digital boxen, DVD´n och även den analoga videon ?
Kör en IXOS mellan DVD->Digibox, men har snik mellan video->Digibox.
Postad 30 December 2003 - 00:27
Pat22
  • Pat22
Tack DrDrain! Jag ska försöka med nya kablar. Hoppas det är där felet ligger. Kan ju som sagts annars knappast skada att skaffa bättre prylar i vilket fall.
Mitt problem uppstår endast då jag använder TVns egna högtalare. Har även digitalkablar från DVDn till förstärkaren, men använder sällan detta vid filmtittande utan mest vid musiklyssnande.
-Pat
Postad 03 January 2004 - 09:53
bart112
  • bart112
  • 590 inlägg
Jag kör med en Tech+Link scart och tycker helt klart att den var värd dom 329:- jag betalade för den.
Men jag har egentligen samma frågeställning som Julgran, blir det verkligen mycket bättre bild när man går förbi vid 1000:- sträcket?
Postad 03 January 2004 - 13:17
noShame
  • noShame
  • 112 inlägg
Tjena grabbar!
Tänkte fråga om ni vet ett / flera ställen i stockholm som säljer kvalitativa / lite dyrare kablar till ett bra pris? Är ute efter Högtalarkablar, scartkablar och lite andra audio / video kablar.
Postad 03 January 2004 - 15:20
Unregistered45a72c65
  • Unregistered45a72c65
  • 511 inlägg
kolla in ljudmakarn dom har kvalitet grejer köpte min scart audioquest x scart o koaxialkabel digisnake 2 där men priset är väl som hos alla andra ska du ha billigt kolla in affärer i tyskland eller england
Postad 03 January 2004 - 17:10
noShame
  • noShame
  • 112 inlägg
Tackar för tipset!
Menade inte extremt billigt, men inga drömpriser (typ som vissa affärer gör, säljer samma saker som man kan hitta för 100-200kr billigare i andra affärer).
hade tänkt köpa lite högtalarkablar, har ett par genomskinliga nu, köpte dem på clasohlsson. Därför tänkte jag köpa lite "dyrare" / bättre kablar till frontarna. Rekommenderas detta? påverkar detta hemmabion negativt, om frontarna har bra kablar medan centern och satteliterna har dåligare kablar?
Tänkte även passa på att fråga: Är det lönt att köpa ny coaxial kabel om man redan har en. Märker man skillnaden, tänkte kanske köpa en ny i samband med högtalarkabel / scart -inköpet (en bra sådan dvs). Den som jag har nu ser rätt maffig ut, fin tjock mjuk sladd, guldplätterad och så står det tst på den, värt att köpa ny då?
Postad 06 January 2004 - 02:02
Pat22
  • Pat22
NetOnNet har Avant Pro svartkablar, "guldpläterad multiskärmad High-End kabel", för 129 kr (0,75m). Platt kabel. Vad tror ni om detta? Någon som har provat denna kabel?
Postad 06 January 2004 - 10:51
Gäst_Viggen_*
  • Gäst_Viggen_*
Supra gör bra kablar!
Postad 21 February 2004 - 16:07
Unregisteredaa1eab96
  • Unregisteredaa1eab96
Provade en Qed scart till en sony spelare för 1290kr och det blev bättre färger och mer lyster... sa jag att kabeln kostade 1000kr för en meter?:D Passar bättre ihop med en dyrare dvd!!
Postad 23 February 2004 - 07:56
Unregisteredaa036c64
  • Unregisteredaa036c64
  • 268 inlägg
Jag böt utt mina standard scart mot två nya. En till DVDn och en till Sat-mottagaren. Sat-mottagaren fick klart bättre bild medans DVD "bara" blev något bättre. Kablarna köte jag på BRL för 388:-. Mycket gedigna med metallsko och individuellt kärmade ljud och bild kaböar + skärmad runt hela kabeln. Lite otymplig att jobba med men man får lirka lite så ligger den bra bakom TV-bänken.
Postad 23 February 2004 - 13:16
PontiacMan
  • PontiacMan
  • 348 inlägg
Jag tror att när man skall välja kabel(scart) så får man tänka efter vad för typ av utrustning man har.
Har man som jag billiga produkter så kan man ju köpa en billig kabel med och inte en för 700 kronor metern.
Till min dvd för 1290 kronor funkar en kabel för 200 mycket bra, jag köpte den på kjell & co och deras high end (ClickTronik) och jag tror inte jag kan få bättre bild på min gamla philips tv.
/PontiacMan
Postad 23 February 2004 - 15:09
  • 268 inlägg
Nja, jag vet inte om jag håller med dig helt.
Jag är ytters tveksam till att en scart kabel för 2000 spänn överhuvud taget är bättre än en för 500 spänn.
När jag gämnförde konstruktionen på två olika kablar med 1000-1500:- skillnad, så är det ingen skilnad på utföranadet och inte heller på materialet. 99.999% syrafri koppar o.s.v.
Men tillbaka till ditt påstående att en billig DVD eller TV ska ha en billig enkel scartkabel. Jag tror i alla fall att du bör ha en kabel av måttllig kvalitet, och den kostar nog runt 250-400 spänn. Oavsätt kvalliteten på utrustningen behöver man ju inte ha kablar som inte kan bibehålla signalkvaliteten. Men det kostar inte en förmögenhet.
Ett annat exempel är min subba. Det är ingen värsting, men med en skärmad kabel av måttlig kvalitet (250:-) blev den mycket rappare och tydligare.
