Postad 27 maj 2004 - 17:50
Postad 28 maj 2004 - 08:04
Du måste ha en dvd-spelare som också kan spela DVD-Audio. Ett fåtal sådana spelare kan bara spela 2-kanals DVD-Audio men de flesta DVD-Audio-kompatibla spelare kan spela multikanalsljud.
I de allra flesta fall måste du ha analoga 5.1-utgångar på dvd-spelaren och motsvarande 5.1-ingångar på receivern för att kunna spela upp DVD-Audio eftersom det inte går att föra över dessa signaler digitalt via vanlig toslink eller koax. Det finns däremot vissa fall där det fungerar med digital överföring, tex om man har Pioneers lite dyrare prylar som kan använda iLink för överföringen. Om du bara har 2-kanals DVD-Audio så behöver du inte några 5.1-ingångar på receiver men om du vill spela multikanalsljud så måste du ha sådana ingångar (utom i ovan nämnda undantagsfall).
Om du uppfyller dessa villkor så kommer du att kunna spela DVD-Audio och ta del av de flesta fördelarna med det ljudformatet. Det finns olika åsikter om vikten av det utökade frekvensområdet i DVD-Audio-formatet (om man över huvud taget märker det eller ej) men om man vill utnyttja detta så måste du också ha en receiver och en uppsättning högtalare som är anpassade till DVD-Audio/SACD.
Det finns också DVD-Audio-skivor som också har ett DTS- och/eller DD-spår och detta spår skall du kunna spela upp på samma sätt som när du spelar upp en dvd-film, dvs med din vanliga dvd-spelare och receiver. Detta spår håller dock inte samma ljudkvalitet som DVD-Audio-formatet och en stor del av själva poängen försvinner.
Redigerat av Unregisteredb1bc3531, 28 maj 2004 - 08:06.
Postad 28 maj 2004 - 11:45
Postad 28 maj 2004 - 13:42
helt korrekt uppfattat... Koaxen tar bara de digitala formaten, dvs DTS och DD 5.1 medans den analoga 5.1 kopplingen tar DVD-Audiosignalen som är helt okomprimerad till skillnad från de digitala.Om jag förstått rätt så förutom coax kabeln mellan dvd o reciver så ska man ha 5,1 koppling också...? med andra ord 2 olika kopplingar eller ??
Pioneer (och andra..) har börjat med tex firewire mellan dvdspelaren och receivern för att kunna överföra DVDaudio och SACD signalen digitalt... Men då blir det dyra leksaker!!!
Edit: Här har du en prisvärd sådan kabel: kjelles kabel
Redigerat av Matsen, 28 maj 2004 - 13:46.
Postad 28 maj 2004 - 14:16
Postad 28 maj 2004 - 22:28
Redigerat av Unregisteredb1bc3531, 28 maj 2004 - 22:29.
Postad 28 maj 2004 - 22:58
DVD-A är komprimerat med en så kallad lossless (icke destruktiv) kompringeringsalgorithm (MLP=Meridian Lossless Packing)helt korrekt uppfattat... Koaxen tar bara de digitala formaten, dvs DTS och DD 5.1 medans den analoga 5.1 kopplingen tar DVD-Audiosignalen som är helt okomprimerad till skillnad från de digitala.Om jag förstått rätt så förutom coax kabeln mellan dvd o reciver så ska man ha 5,1 koppling också...? med andra ord 2 olika kopplingar eller ??
Postad 17 juni 2004 - 13:55
Postad 17 juni 2004 - 21:33
Många människor har inte tid och/eller möjlighet att själva försöka jaga rätt på butiker som är villiga att låna ut maskiner för en ordentlig provlyssning i hemmamiljö och förlitar sig därför på tester i tidningar. Detta är beklagligt på två sätt. Dels så är det inte alls säkert att testarens åsikter stämmer överens med dina egna upplevelser när du väl har apparaten hemma. Många tar dessvärre testarens åsikter som absolut sanning. Dels så är det lätt att tro att en dvd-spelare är fullständigt lysande på cd-avspelning och skulle slå allt som finns på marknaden om man läser ett visst test. Man skall dock vara medveten om att testaren då sannolikt jämfört med de spelare som är med i testet och kanske finns en och annan referensspelare med i kulisserna. Det är dock långt ifrån alltid som man faktiskt har någon som helst jämförelse med hur spelaren låter i jämförelse med en ren cd-spelare. Läs alltså gärna tester (det gör jag också) men ta resultaten med en nypa salt. Nu kanske detta blev lite OT men så blir det ibland, hehe...
Postad 14 juli 2004 - 13:18
Postad 08 oktober 2004 - 09:22
en st pioneer dv-656a
en st 2-kanalsförstärkare
om man bara är ute efter 2-kanalsspåret på dvd-audioskivan, kan man då koppla enbart höger front och vänster front av de analoga 5.1 utgångarna
på dvd:n till stärkaren och köra så eller måste samtliga utgångar vara inkopplade. utan att behöva mixa ner ljudet alltså.
Postad 08 oktober 2004 - 10:12
Om jag förstått det rätt så måste man för att en DVD spelare skall klara av DVD-Audio ha en DVD spelare med analoga 5.1 utgångar samt så måste den vara utrustad med en bättre DAC med en samplingsfrekvens på 192KHz(192000 ggr/s) för det högkvalitativa ljudet(jämfört med standrad DAC på 96KHz 96000ggr/s på DVD spelare). Dessutom så måste naturligtvis DVD spelaren ha Firmware med stöd för DVd Audio!. Det brukar spelare med 192KHz DAC ha stöd för i Firmware så chansen är mycket stor att spelaren klarar DVD-Audio om den är utrustad med 192KHz DAC och analoga 5.1 utgångar!.
Postad 09 oktober 2004 - 13:44
Du kan koppla ihop de två apparaterna och få det att funka. Spelar du tvåkanals DVD-Audio så är det ju inga konstigheter alls, om skivan enbart har 5.1-spår (vet inte om det finns några DVD-Audio-skivor utan ett 2.0-spår alls) så behöver du mixa ner det till stereo - men det tror jag att en 656:a klarar av (en inställning i en meny).en fråga. så här ser scenariot ut:
Postad 20 oktober 2004 - 09:16
H/K AVR 330
Pioneer DV-575
H/K har analog 7.1 ingång och pioneer har analog 5.1 utgång.
Går det att koppla in Pioneer´n på 7.1 ingången på H/K med endast 5 kablar??
Känner H/K av att man endast använder 5 kanaler?
/Kribban
