Frågor kring ljuddämnpning av hembio mm
9 svar till detta ämne
Postad 12 juli 2004 - 10:35
box
  • box
  • 105 inlägg
Går i funderingar på framtida hembiobygge och har några frågor som ni kanske kan hjälpa mig med?
Förutsättningar: Bion har mått på ca 7 meter på längden och 5,5 bredd. höjd ca 2,5m.
Taket kommer att bestå av acustikplattor och golvet av gips på "flytande" regelverk samt heltäckningsmatta
Mitt problem är ljudisolering av väggarna! Jag har tänkt att först regla upp en stomme och fylla med vanlig rockwoll ca 5-7cm. på detta tänkte jag sedan slå upp spånskiva för att kunna skruva fast lämpor osv. på spånskivorna tänkte jag sedan slå på 1 lager av gips! Min tanke är sedan att hitta ett lämpligt material att ha på väggarna! Jag har spanat lite på Cinemax som verkat använda tyg på väggar i stället för tapet. Vad för slags tyger kan man använda som både fyller sin funktion men även ser snyggt ut? Jag har även hört att folk använder heltäckningsmattor på väggarna??? kan det verkligen bli snyggt?
Postad 12 juli 2004 - 12:17
Unregisteredd942f423
  • Unregisteredd942f423
  • 453 inlägg
Hej Box.
Din grundtanke ser bra ut vad det gäller isoleringen. En tanke kunde dock vara att öka på tjockleken till 95-120 mm isolering istället. Att du skev att du skulle använda gips i golvet antar jag var en felskrivning, du menar nog spånskiva :D.
Att använda tyg på väggarna ger en intressantare struktur på ytan, men det medför även en del begränsningar. Färgsättningen väljer du EN gång och får leva med i alla år framåt. Hur det skall fästas på väggen har jag aldrig riktigt förstått (förutsätter att det inte limmas). Om det blir en liten luftspalt emellan när man monterar det på ramar så blir det svårt att sätta upp några föremål på väggen utan att tyget buktar innåt osv...
En annan lösning är att använda strukturtapeter. Du får en möjligheten att välja grader på struktur efter din estetiska smak och du har möjligheten att måla om när så modet ändras. Detta är mina personliga synpunkter och inget annat. Jag är inte ute efter att starta ett "religiöst" krig.
Jag har sett att det finns företag i USA som tillverkar akustiskt tyg som finns i ett otal mönster och strukturer. Du kommer säkert att få svar från tygfantaster här på forumet som kan berätta hur du skall få fast tyget på väggarna på ett bättre sätt än vad jag kan beskriva, så i slutändan är det endast din vision om hur du vill ha det som avgör. Att du använder Cinemax som referens borgar för att du har siktet högt ställt. Om du vill ha lite mer byggtips så kan du ju alltid titta i mitt galleri :D eller på svartpippis (alt 2) som jag tycker håller mycket hög hembyggarklass. Lycka till med ditt bygge.
Postad 12 juli 2004 - 12:56
box
  • box
  • 105 inlägg
ycc140: Jag har spanat in ditt bygge och det var efter det som mina biodrömmar väcktes till liv igen!! Mycket snyggt och engagerande!
Anledningen till att jag funderade på tyg var att jag tänkte att jag ev kunde slippa sätta upp ljuddämpande paneler på sidoväggarna. Det kanske inte behövs i alla fall, men i möjligaste mån vill jag försöka planera bort dessa.
Jag måste erkänna att stukturtapet är väldigt lockande av flera praktiska skäl. Jag funderar som ytteligare kompensation för brist av paneler på sidoväggar att bygga någon form av infällda pelare i mitten av väggarna. i dessa pelare antingen fyrkantiga eller runda är tanken att jag skall ha bas fällor bakom tyget.
I övrigt undrar jag angående för o nackdelar med djupbasfällor bakom bioduken samt på bakre väggen? Finns det något som talar för o emot??
Postad 13 juli 2004 - 20:09
box
  • box
  • 105 inlägg
Kom med lite åsikter jag är riktigt nyfiken på vad ni har att säga
Postad 14 juli 2004 - 07:59
Gäst_Arnesson_*
  • Gäst_Arnesson_*
Låter ju super ditt bygge men både akustikplattor i taket och heltäckningsmatta på golvet dämpar ju en hel del och sen kommer ju möbler in. Jag tror inte du behöver lägga så mycket mer resurser på dina väggar.
Du kan ju tex rama in akustikplattor samt klä dom i ett fräsigt tyg och hänga upp några på väggarna?
Tygklädda väggar är ju tufft men jag tror det blir duktiga dammsammlare också så mitt råd är att dämpa dom invändigt med wockwool som du beskriver och sen låta dom vara och se hur det låter. Testa sen att hänga några akistikplattor som du ev fått över från taket utmed väggarna för att experimentera hur mycket dämpning det behövs (om det nu behövs)
Lycka till med ditt bygge, det låter vekligen kalas :)
Postad 15 juli 2004 - 09:36
box
  • box
  • 105 inlägg
Tyg på väggarna verkar faktiskt rätt opraktiskt och de ev akustiska fördelarana verkar ju tveksama därför har jag nästan helt bestämt mig för att köra strukturväv och måla. Jag får nog precis som ni säger vänta och se om det verkligen behövs ljudfällor på sidoväggarna.
Dock är jag helt inne på att ha "fakade" pelare som en form av diffusorer på väggarna och det lutar kraftigt mot en lågbasfälla bakom duken. Men jag vet väldigt lite av effekterna av att planera in en lågbasfälla i bakväggen??? Jag har tittat på flera hembioprojekt och de flesta tycks använda sig av bokhyllor eller egentillverkade diffusorer på bakväggarna!!? Vad tror ni? :)
Postad 15 juli 2004 - 10:04
cinemax
  • cinemax
  • 625 inlägg
Att bara sätta upp tyg på väggarna gör naturligtvis ingen större skillnad akustiskt.
Det krävs ett dämpande material bakom tyget för att det ska bli någon effekt.
Jag kör med 190mm isolering, därefter 13mm gipskiva och utanpå det 45mm gullfiber i ramverken.
Ramverken är gälformade för att ljudvågorna ska brytas.
De kläddes sedan med grovmaskigt bummulstyg.
Tricket är att inte få rummet totalt akustiskt dött, som en musik studio.
Min bakre vägg är därför inte klädd med tyg, svagt rundad och putsad med gipsputs.
Väggen där duken sitter är även den "hård".
Redigerat av cinemax, 15 juli 2004 - 10:05.
Postad 15 juli 2004 - 13:54
box
  • box
  • 105 inlägg
Väggen där duken skall sitta är tänkt att bestå av samma material som sidoväggarna dvs ca 10 cm paroc i regelverket + spånskiva + gips. Min tanke var att lämna en "ruta" i spånet o gipset bakom duken där jag skulle sätta upp någon form av skumgummimatta som bas fälla dvs i rutan kommer det bara finnas paroc+skumgummi(vad använder man)?
:Cinemax har jag fattat dig rätt så använder du alltså ingen gips på yttre delen av sidoväggarna? utan har "mjuka"sidoväggar?
:) För övrigt måste jag passa på att instämma i kören då jag anser din hembio vara i absolut toppklass!!
Postad 15 juli 2004 - 14:31
cinemax
  • cinemax
  • 625 inlägg
Jepp, det stämmer.
Sidoväggarna är "mjuka".
Postad 15 juli 2004 - 15:44
box
  • box
  • 105 inlägg
Har varit runt på några byggvaruhus och letat lämpligt material att lägga under golvreglarna! Kammade nästan noll!! det närmaste man kunde tänka sig var någon slags "syl" som var en skumgimmihistoria mot fukt. Någon som kan tipsa om annat material??
  • Nya duken i emballage
    DPC
    2024-04-28 10:12:49
