SABA Wireless SmartWi Residential Cardsplitter
(Övrigt)
0
(10)
Inga priser | |
SmartWi smartwi wireless Multi room Solution
(Övrigt)
0
(1)
Inga priser |
Slingbox pro och parabol (6 inlägg)
14 år sedan |
Smartwi problem (17 inlägg)
17 år sedan |
Cardsplitter och Sagems DVR boxar (6 inlägg)
18 år sedan |
Postad 05 January 2007 - 20:05
Funka SmartWi till CD's HDTV mottagare?
Har HDTV.boxen, Nokia 9902 samt en Relook 400s och de fungerar bra med Smart Wi.
Postad 05 January 2007 - 21:47
Vilket program kort har du? CD's som földje med HDTV mottagaren eller det gamla kortet?Funka SmartWi till CD's HDTV mottagare?
Postad 05 January 2007 - 21:51
Jag har det nya kortet som kom med mottagaren.Vilket program kort har du? CD's som földje med HDTV mottagaren eller det gamla kortet?Funka SmartWi till CD's HDTV mottagare?
Postad 05 January 2007 - 22:34
[/quote]
...och som du kanske inte stoppade in i boxen, utan i cardsplittern först? Eller?
Postad 06 January 2007 - 07:08
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Helt rätt, kortet har aldrig varit i HDTV-boxen. Dumt att chansa och riskera "pairing".
Postad 06 January 2007 - 12:20
Efter mycket velande beställde jag en cardplitter i veckan och fick den igår.
Skeptisk till om den skulle funka ordentligt kunde jag bara konstatera att den satt klockrent.
Inga problem över huvudtaget. Jag har en ITD64 med gammal firmware en ITD64 med ny firmware och en PVR6280T (Sagemboxar allihop). Rekommenderas!
/G
Postad 06 January 2007 - 14:09
Postad 06 January 2007 - 21:10
Men jag har har det nya CD kortet i HDTV boxen , så jag riskera att det inte kommer att funka om jag köper en Smartwi. pga pairing
Är det så pairing funkar? att det går så länge man inte stoppar in kortet i deras egna boxar först?
Postad 06 January 2007 - 21:54
så vitt jag har förstått det så funka det så
Postad 06 January 2007 - 22:46
Postad 07 January 2007 - 00:42
Har handlat där förut, men något dom skulle göra o det är att uppdatera sin hemsida, den se lite föråldrad ut
Postad 07 January 2007 - 21:31
Postad 07 January 2007 - 23:38
Dom har inte haft några problem ännu iaf.
Borde ju fungera om man tänker på att kortet känner ju av att det sitter i rätt mottagar nr även om det är parat med mottagaren och öppnar det för mottagaren...
Då innebär det ju att alla andra slav kort är öppna oxå..
Hmmm... Vete tusan om jag förklarade det där så det blev förståligt..
Postad 09 January 2007 - 13:03
Postad 15 January 2007 - 11:14
Postad 15 January 2007 - 16:36
Kan man nån stans köpa till extra kort? Fattat som så att varje master kan driva 5 kort var av man kan ha max fyra olika kanaler igång samtidigt. Vill ju då utöka den med några kort till.
Postad 15 January 2007 - 16:51
(Tror att det är betalkanaler som räknas, egentligen är det en bandbreddsfråga. Din "burk" vill ha svar inom X enheter tid. Har du för många burkar igång samtidigt så tar det för lång tid. Då kommer din burk säga "ingen access")
www.nettosat.se har extra kort
-Thomas
Postad 17 January 2007 - 11:28
Går det att stänga luckan på Force 530?
/j
Postad 17 January 2007 - 11:39
Är det någon som kan berätta för mig hur stora korten som sätts i mottagaren är?
/j
Korten är 11cm långa, till skillnad mot originalkorten som är 8cm långa.
Postad 18 January 2007 - 22:43
De boxar jag har är dels Combo-boxen och dels HD-boxen.
Jag fixade i ordning båda slav-korten och testade att köra med mitt fulla kort i master-enheten. Separat funkar båda boxarna med kortet. Men - när jag slår på Combo-boxen så hänger sig HD-boxen och jag kan inte få igång den igen med slav-kortet. hur mkt jag än resettar, drar ut sladden etc. blir det bara svart när jag stoppar i slav-kortet.
Stänger jag av combo-boxen och drar ut sladden och startar om HD-boxen så funkar det oftast. Obland måste jag först gå via det riktiga kortet.
Vad kan vara fel? Mastern sitter ganska långt från båda men inom 15 meter såa tt det borde funka ....
/B
Postad 19 January 2007 - 20:41
Jag har inte någon Cardsplitter så jag kanske inte alls vet vad jag talar om men jag påminner mig om att ha sett antingen någonstans i denna tråd eller i Neptunsats supportforum att man hela tiden var tvungen att dra igång HDTV-boxen sist av alla boxar man har med i upplägget, annars skulle det kanske trassla.
Om det stämmer vet jag ej.
Postad 20 January 2007 - 01:43
Avståndet är bara 6 m utan väggar mellan mottagare och sändare
Lägger av efter 5-20 min och får felmeddelandet att jag måste skaffa abonemang då jag satt och tittade på SVT1 igår.
Måste tyvärr slå av och på för att få bild men efter en stund kommer samma sak upp
Force536:an funkar däremot bra som är ståendes i källaren och där ska signalen genom betong valv och betong väggar
Postad 22 January 2007 - 15:15
Funderar på Cardsplitter men vill höra om det möjligen kan funka utan trassel.
Jag har en Nokia 9902s med v3.03 Conax CAM, CDs Combobox samt den nya HDTV-boxen för CD. Jag har det senaste kortet från CD som inte är helt kompatibelt med allt, men det funkar dock helt utan problem i alla tre boxarna.
Kan detta funka?
Redigerat av kenta2, 22 January 2007 - 15:16.
Postad 26 January 2007 - 06:37
Jag undrar om någon vet om Philips DTR-2010 fungerar med SmartWi.
Postad 27 January 2007 - 10:22
Japp.. tror den gör de.. men jag kan bara referera till smartwii´s egna hemsida.. de är mer trovärdiga svar som är 100% korrekta..
www.smartwi.net
(kan va ett i till på wi med vet inte)
Postad 27 January 2007 - 16:32
Någon som har testat köra med kortet som följde med HD-boxen om det funkar att nyttja delat med en ComboBox via SmartWi.
Har (tyvärr) redan stoppat i kortet i HD-boxen....
/Lazlo
Postad 29 January 2007 - 17:56
Kortet är inte låst till boxen. Du behöver inte oroa dig för det.
Ok, låter bra... Undrar varför CD säger "Jag har idag boxar av olika märke som jag byter digital-TV-kort mellan, kommer jag kunna fortsätta med det?
Nej, kortet kommer vara kopplat till en bestämd box och om du sätter in kortet i någon annan box av annat märke kommer bilden att bli svart. Däremot kan du som har MultiAbonnemang flytta digital-TV-kort mellan boxar av samma märke, du kan t ex byta plats på kort mellan ComboBoxar eller mellan MediaHighWay-boxar, men du kan inte byta kort mellan ComboBoxen och MediaHighWay-boxen. "
Alltså de har inte infört detta ännu men kommer göra det????
/Lazlo
Postad 29 January 2007 - 19:46
Svar enligt nedan kring Canal Digitals kortsituation (jag har besvarat frågan tidigare i annan tråd på detta forum).
Canal Digitals numera godkända boxar kan uppgraderas till låsta system, de är hårdvarumässigt kompatibla. Ett stort antal tidigare möjliga boxar föll ur CD godkändlista för några år sedan pga detta.
Dessa boxar har även en lite avvikande specifikation på några punkter som korten av serie 011 37xxxxxxx är anpassade till. Kortet funkar fint att flytta runt mellan olika mottagare som håller sig inom specifikationen. En del Conaxmottagare med några år på nacken klarar inte 011 37 xxx.. kort. Därav myten om att korten är bundna till en särskild box (samt att nya godkända boxar teoretiskt sett är förberedda för pairing). Idag funkar även en rad icke-godkända boxar rakt av med 011 37 xx.. kort, då marknaden anpassat nya boxar.
Jag har två generationer 011 37xx.. kort ett från Combobox 2004 samt ett splirrans grundaktiverat 4/1 2007 som båda funkar galant i både min Nokia 9902s med Conax CAM v3.03, Combobox och HDTV-box om vartannat. Däremot funkar dessa inte alls i min gamla Shark Galeo, som funkade fint med Media Highwaykortet.
Om CD skulle gå vidare till unika boxar/kort så lär det kräva följande:
* Att nuvarande kodsystem knäckts, CD var kraftigt oroade för några år sedan, men de har ju täppt till, eller att Dreambox/Cardsplitter-lösningar blir var mans egendom. Svenssons programmerar ATR-strings i stugorna för fullt (vilket troligtvis Boxer skulle känna av allra först).
* Det är kostsamt att anpassa/integrera softvaran, testa den, rulla ut den och uppdatera alla kort till detta upplägg, samt hur göra med alla icke-godkända boxar som finns i stora mängder, som var godkända och kompatibla tidigare, ny box gratis?
* Det handlar inte bara om Sverige utan om en lösning för Norge, Danmark och Finland likaså > volymer och kostnader.
Viasat gjorde detta. Det kostade skjortan. Boxer ville, men hade inte råd så de uppdaterade befintligt system (mycket billigare) och löste problemet. CD förberedde för liknande lösning som Viasat, men gjorde en uppstärkning av befintligt system och löste piratproblemet för en rimligare peng.
Viasat har även en omfattande löpande adm med boxar som kopplas till kort av och på (sommarstugan, övervåningen, etc). De har automatsvar numera som hanterar detta (kostar på att bygga).
Jag ser inte att ekonomiska motiv finns för CD att göra detta finns, såvida inte ny fakta kommer in i bilden.
Postad 29 January 2007 - 21:03
/Lazlo
Postad 30 January 2007 - 11:19
http://www.teknikcom...products_id=254
(osCsid är DIN session, så den kan inte jag använda)
-Thomas
Postad 30 January 2007 - 11:24
Dock är jag helnöjd med min SmartWi och det finns kanonbra supportfourm (som jag dock inte har behövt utnyttna).
Några skillnader mot SmartWi:
* räckvidden. Upp till 100 m på klient typ B, SmartWi säger max 15 m (15 m är helt OK för mig, har aldrig haft räckvidsproblem)
* antal klienter; SmartWi anger max antal "aktiva klienter"/olika kanaler. Ofta sätts det maximala antalet till 5 (5 är helt OK för mig, jag har inte fler apparater). Här anges 64 som maximalt antal!
Verkar vara lite tveksamt med 64 som maximalt. Skälet är att begränsningen i antalet inte ligger i SmartWi utan i hur lång tid som boxen accepterar att vänta på svar. Olika krypteringssystem tar olika lång tid på sig (t.ex. Conax tar längre tid än Viaccess). Om då Conax tar ca: 2 sekunder på sig och boxen tillåter max 8 sekunder så blir det maximalt 4 boxar.
Postad 30 January 2007 - 15:32
Såg att smartwi fått en konkurrent, någon som testat denna?
http://www.teknikcom...db61adb81d5a2d4
Moget att dom skriver Via, Co**x, Cryp******s, Ir***o & S**a för att undvika att det plockas upp av sökmotorer
Postad 30 January 2007 - 16:22
Så det får fortfarande bli en SmartWi.
Postad 31 January 2007 - 12:13
Är det nå´n som har testat på en Sagem ITD5510? ( jaja, jag vet, i stort sett ångdriven....)
Såg att 4410 verkar funka, men jag har inte den blekaste aning om vad som skiljer mellan 4410 & 5510.
Väldigt tacksam för svar.
/AoL
Postad 03 February 2007 - 17:07
Postad 07 February 2007 - 18:44
Är klart intresserad av en med lite längre räckvidd.
Postad 26 February 2007 - 04:13
Frågan är om dom funkar till CD`s HDbox och combobox + att jag även har en gammal svart boxermottagare från sagem (ser likadan ut som gamla mottagarna till comhem) Planerna är att köra både boxer och CD. Frågan är om man kan ställa in det så det funkar typ matcha sändarna med korten annars kanske det funkar med en uppsättning Future kortdelare och en uppsättning smartwi.
Tänkte köra så här:
HDbox: CD(smartwi)
combobox 1: CD(smartwi) och Boxer(future)
combobox 2: CD(smartwi) och Boxer(future)
Sagem boxerbox: boxer (Future)
Eller omjag kör tvärt om mao CD på future grejerna...det som funkar bäst
Frågan är om det alls funkar
tror det ska finnas en variant av kortdelare som är trådbunden men blir så jäkla mkt kabel överallt. Ev till kortdelaren + bredband/lan + antennsladd till parabolen om det inte går att plocka ihop antennen på taket som är till boxer med parabolen. ( se https://www.minhembi...howtopic=150427 )
Redigerat av PiZZaMaN, 26 February 2007 - 04:15.
Postad 28 February 2007 - 19:08
Postad 28 February 2007 - 20:54
Någon som testat Dilog DT-355 samt Force 1188t? fungerar dessa ihop ?
SmartWi har supportforum http://www.smartwi.net/forum/index.php. Kollade där och hittade en tråd om problem med DT-355 (det fanns dock work arounds, kanske t.o.m. fullständiga lösningar). Vet dock inget om Force 1188T.
En lista med testade boxar finns här.
Postad 14 March 2007 - 07:55
Postad 14 March 2007 - 10:40
Postad 14 March 2007 - 19:01
Det finns en beta ute! PM mig om du vill ha den!
Jag tackar och bugar. Kan du skicka den så snart som möjligt så hinner jag prova innan jag ev lämnar tillbaka cardsplittern. Tror du den fixar Humax- HD-box för ComHem?
Min mejladress: [email protected]
Postad 15 March 2007 - 20:38
Nu har jag provat. Tyvärr med negativt resultat. Ska lämna tillbaka SmartWi till BRL i morgon. Men tack för firmwaret.
0
16 bilder
7 filmer
