Här kommer lite bilder!:
Hur ser det ut tycker ni??
Redigerat av danne_linkinpark, 24 juli 2005 - 21:10.
Har börjat bygga( Crescendo Mosfet 250W )
Startad av
tollen88
, jul 24 2005 18:21
75 svar till detta ämne
Postad 24 juli 2005 - 18:21 Här kommer lite bilder!: Hur ser det ut tycker ni?? Redigerat av danne_linkinpark, 24 juli 2005 - 21:10. Postad 24 juli 2005 - 22:48 ![]() Ser fram emot mer bilder när du har kommit lite längre med själva byggandet. Lycka till! Postad 24 juli 2005 - 23:13 Sen undrar jag om du vet vart man kan köpa kylflänsar eller kylelement!! Postad 24 juli 2005 - 23:42 Postad 25 juli 2005 - 08:51 Postad 25 juli 2005 - 11:25 Ser fint ut såhär långt iallafall, jobba på ![]() Postad 25 juli 2005 - 13:07 Postad 25 juli 2005 - 14:05 Postad 25 juli 2005 - 16:53 Postad 25 juli 2005 - 21:09 annars kan du ju ta en cpu kylfläns med fläkt:) Postad 05 augusti 2005 - 13:51 Bilderna är suddiga!! Postad 12 augusti 2005 - 22:00 Postad 12 augusti 2005 - 22:21 Postad 12 augusti 2005 - 22:57
Vart hittade du ritning och komponenter? Lite kliar det i DIY tarmen, har fått en dremel multi nu så något måste jag ju göra. Postad 13 augusti 2005 - 00:28
tja min hemsida har varit på is ett tag, pga adressbyte ska fixa den när jag får ork.. annars borde väl buntband gå bra till trafon, eller en stor bricka vilken som helst med en bult i mitten.. Postad 13 augusti 2005 - 09:05 Postad 19 augusti 2005 - 23:37 Postad 20 augusti 2005 - 09:59 http://hififorum.nu/...228&whichpage=1 Edit. Glömde länken Redigerat av Unregistered9ab7bdcd, 21 augusti 2005 - 07:22. Postad 20 augusti 2005 - 20:52 Det är detta jag inte fattar riktigt?? Kan nån förklarar snälla?? Postad 21 augusti 2005 - 23:25 men från trafon kommer 4 st matningar med ström, ser faktiskt inte om man ska använda båda matningarna från trafon eller bara den ena på bilden... vad ska du ha för spänningar från nätagget är det tänkt? alla fall så ska matningen från trafo kopplas till likriktarna, till detta tecknet ~. ser du på bilden... då har du 2 trafos kopplade till varsin likriktare, du kopplar ihop likriktarna från - på en till + på den andra, denna koppling jordar du också på t.ex en plåtbit, som ska sitta mellan + o - på elektrolyterna, syns på bilden, det går även koppla ihop dom med kabel. kvar har du då en + på ena sidan och - på andra sidan, du ser på bilden att du sätter antingen en plåtbit eller en kabel mellan polerna på kondingarna, och ansluter dit, då har du + matning på en sida, och - på den andra, och i mitten där kondingarna sitter ihopkopplade och likriktarna sitter ihopkopplade och jordade har du då jord, eller 0 som på bilden. jag slänger med en bild på nätagget till hypexmoduler, kanske lättare att se hur man kopplar då.... sen tänk på att vara försiktig, kondingarna kan panga om man kopplar in dom fel, använd små säkringar först på bägge sidor om trafon! Bifogad fil(er)Postad 23 augusti 2005 - 13:03 1: ange vad som är problemet. Förutsätt att detta är 1:a inlägget. 2: ange vilka komponenter du har. trafo (detaljerat), kondingar, likriktare osv. 3: Vad ska du ha ut? antal volt, antal matningar osv. Ärligt talat så är det lite krångligt att hänga med på vad du menar, inte illa menat såklart ![]() Postad 30 december 2005 - 00:31 Är det inte risk för loopar i trafona med den där profilen liggandes mellan de olika trafona? Vet att man skall undvika att sätta trafon i två punkter i chassit... Men jag vet inte vad som händer när man gör som du. Postad 31 december 2005 - 00:43 Så jag bara funderade på om du inte kunde få samma problem med din aluprofil sittande på det sättet... Men tyvärr hittar jag inte vart jag läste detta... Postad 01 januari 2006 - 15:08
Funderar lite varför man ska bygga när det finns bra svenska grejor att köpa som är färdiga? Labgruppen är ett världsledande företag på detta område... Har själv ett fP 6400 som ersatte det äldre LAB 4000, sålde mitt LAB 4000 och köpte ett fP 6400 istället! LÄNK labgruppen Vad Labgruppen själva skriver fP 6400 High-tech in professional amplification! fP amplifiers are extreme in every aspect, and loaded with Lab.gruppen's leading technology, proven since many years: The super-efficient switch mode power supply - Lab.gruppen's proprietary design - reduces the weight without any effect on the audio signal, resulting in brilliant sound quality from the extreme lows to the very highs even under extreme, very difficult, conditions. "The coolest power amps you can find", thanks to the Intercooler, a unique cooling system, enabling both safe long-term operation, even when driven to the limits, and improved sound quality at high levels. The MLS feature lets the user "convert" any amplifier, as simple as it looks, into the perfect drive engine for the individual load impedance, high or low, providing the best possible control of the loudspeaker cones. The flagship models, fP 6400 and fP 3400, incorporate the quantum leap in amp design: Class TD, Lab.gruppen's evolution of the common class D. They offer the high efficiency of class D, whilst avoiding all the usual drawbacks. Lab.gruppen simply sets a new standard! A complete and reliable protection circuitry is a must, and all Lab.gruppen amps include the ALS short circuit protection in their protection system. All in all, the fP models are the reliable high quality companions both "on the road" and when permanently installed. Simply the best trouble-free investment you can make! fP 6400 Features The fP 6400 is a lightweight and space-saving power amplifier, Heat and cooling are fundamental problems in extreme high power amplifiers such as the fP 6400. Already in 1990, Lab.gruppen patented a high efficiency amplifier, in fact an evolution of the Class D amplifier. Lab.gruppen therefore call it Class TD. It obtains the same high efficiency as Class D, but avoids its drawbacks. Class D has a power-amplifier topology using Pulse Width Modulation (PWM) to achieve high efficiency, but it needs a recovery filter between the output stage and the loudspeaker. Lab.gruppen’s Class TD amplifiers do not need this filter and this is one reason why the Lab.gruppen Class TD obtains the same sonic quality as a traditional Class AB amplifier. Besides the traditionally superb Lab.gruppen sonic performance, fP6400 offers a full line of important features: Regulated switch mode power supply Today there are many lightweight, switch-mode amplifiers in the market. However, the unique Lab.gruppen switch-mode power supply technology offers a number of essential advantages that make it superior to other and seemingly similar power supply designs. The most important features are the regulated power supply and the extreme power efficiency. The regulated power supply easily deals with a very high variation in the AC mains voltage: it can drop by up to 20% below its nominal level – e.g. to 180 V instead of 230 V – without any problem. Perhaps even greater benefits result from the extreme efficiency of Lab.gruppen amplifiers: only a fraction of the energy from the AC mains is turned into heat. A regulated power supply also presents some other sonic advantages, such as better cone control and the same fast response as a conventional power supply. Multiple positions Gain switch To meet the demands for a flexible gain structure in the system, Lab.gruppen offers a multiple position gain switch. The maximum amplifier gain can be set to all industry standards: 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38 and 41 dB. Sophisticated protection circuitry, combining: * DC protection; protects against infrasonic signals * VHF protection;; protects the loudspeakers against strong very high frequency non-musical signals above the audible range. * Thermal protection; prevents the amplifier from being overheated. The protection indicators on the front panel are switched on, as a warning, before the protection process is initiated. * AC protection; shuts down the power supply if the line voltage is outside the operating voltage. * Clip limiter; prevents severely clipped waveforms from reaching the loudspeakers, whilst maintaining full peak power. Specifications fP 6400 MAX OUTPUT POWER 1) EIA at 1 kHz and 1% THD FTC 20-20kHz @0.1%THD MLS switch -5 dB -4 dB -2 dB 0 dB Full 0 dB Full 16 Ω per channel 220 W 260 W 410 W 650 W 640 W 8 Ω per channel 430 W 520 W 820 W 1300 W 1280 W 4 Ω per channel 830 W 1000 W 1600 W 2300 W 2200 W 2 Ω per channel 1660 W 2000 W 2400, 3050 3) W 2900 2), 3200 3)W 2500 W 16 Ω bridged 860 W 1040 W 1640 W 2600 W 2500 W 8 Ω bridged 1660 W 2000 W 3200 W 4600 W 4400 W 4 Ω bridged 3400 W 4000 W 4800, 6100 3) W 5800 2), 6400 3) W 5000 W Max output voltage 8 ohms load 62 Vrms 70 Vrms 85 Vrms 104 Vrms Peak voltage, no load 88 V 101 V 121 V 149 V Distortion etc. THD 20Hz-20kHz and 1W to full power 0,1 % THD @ 1kHZ and –1dB under clip 0,04 % DIM 30 at –3dB under clip 0,06 % Hum and Noise <-110 dB Channel separation @10kHz 70 dB Output impedance 60 mΩ Slew Rate 20 V/µs Inputs Gain, selectable [dB] 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41 Impedance 20 kohm Common mode rejection 50 dB Front Panel Gain controls (2) channel A, B 31 pos detent Clip Indicator (2) red LEDs Output headroom indicators (10) green LED’s Fast peak –slow release Temp Indicator (2) yellow LEDs 80°C at heatsink VHF indicator (2) yellow LEDs <12kHz at full power On Indicator (2) green LEDs DC rail voltage for channel A and B AC Indicator (1) green LED AC power present AFS Indicator (1) green LED Fuse saver activated Rear Panel Input connectors (2) Neutrik Combo XLR type, 3 pin & 1/4” jack Link connector (2) XLR type, 3 pin male Output connectors (2) Neutrik 4-pole Speakon connectors Switches Clip limiter A and B On-Off (switchable) MLS switch 0, -2, -4, -5dB Link-switch Ch.A-B Power 230 V version 115 V version Operation voltage 130 V-265 V AC 65 V – 135 V AC Minimum start voltage 175 V 95 V AC Full output power at 4ohms 180 V-265 V AC 90 V – 130 V AC Peak inrush current (Soft start limited) 5 A 5 A Current Draw @ 4ohms & 230V Quiescent power (no load) 1 Arms 2 Arms 1/8 of full power (-9dB) 6 Arms 12 Arms 1/3 of full power (-5dB) 14 Arms 28 Arms At full power (0 dB) @1 kHz 1% THD 20 Arms (AFS limited) 40 Arms (AFS limited) Net Dimensions mm (inch) 483 (19”) W x 88 (3,5”) H x 347 (13,7”) D Shipping Dimensions mm (inch) 560 (22”) W x 180 (7.1”) H x 500 (19.7”) D Net Weight 10 kg (22lbs) Shipping Weight 11.6 kg (25.6lbs) Approvals CE Emission EN 55 103-1, E3 Immunity EN 55 103-2, E3, with S/N below 1% at normal operation level Safety EN 60 065, class I 1. Specifications measured with 230 VAC 2. Component tolerance dependent 4) Normal operation level 1/8 of full power or –9dB below clip level 3. Continuous power, one channel driven or peak power both channels driven (Thermal protection may occur at high continuous power) 4. Normal operation level 1/8 of full power or –9dB below clip level. Lab.gruppen reserve the right to alter functions or the specification without prior notice. ![]() Bifogad fil(er)Redigerat av tromade, 01 januari 2006 - 15:19. Postad 02 januari 2006 - 00:25 En sak till vet nån vart man kan få tag på en vinkel aluminiumplåt, här är en bild på måtten! Redigerat av danne_linkinpark, 02 januari 2006 - 00:33. Postad 02 januari 2006 - 00:28 En sak till vet nån vart man kan få tag på en vinkel av aluminium, här är en bild på måtten! Oj två gånger:) Redigerat av danne_linkinpark, 02 januari 2006 - 00:37. Postad 02 januari 2006 - 01:03 Nu blir jag nostalgisk. Detta var det första slutsteg jag byggde för, ähum 18(!) år sedan slår det mig just. Det är en slitstark enkel konstruktion som ger mycket effekt. Jag har nog kvar steget i källarn någonstans. Att tänka på när man bygger strömstarka slutsteg med mycket transformatorer är att inte skapa jord-loopar och att se till att det är avsäkrat både på AC och DC sidorna på strömförsörjningen. Jag håller med tidigare inlägg om att monteringsskenan som löper mellan de två ringkärnorna är en källa till problem. Du skapar en extra kortsluten lindning på vardera ringkärnan när du skruvar fast det sådär. Lösningen är att isolera monteringsskenan elektriskt från centrumbultarna alternativt skaffa en skena i ett icke ledande material. Ett annat problem som kan uppstå med denna konstruktion är att du får parasitoscillationer i dina effektmosfet-transistorer. Detta hörs mest som dåligt återgiven diskant, och kan om det vill sig illa skada dina diskanthögtalare. Lösningen på detta är att sätta seriemotstånd på typ 47-100 ohm till gate-anslutningen på varje effekttransistor. Kom gärna med frågor om du får problem. Postad 02 januari 2006 - 11:33 Postad 03 januari 2006 - 00:02 Problemet med parasitoscillationer ligger i att effekttransistorerna kan förstärka signaler ända upp i MHz-området, det får dem att självsvänga lite grann i typ 1MHz vid stora effektuttag. Det man gör när man sätter en serieresistor på gaten är att man sänker bandbredden på själva transistorn till lämplig nivå. Om du inte tycker dig höra något så har du nog inte råkat ut för detta problem som f.ö. alla mosfetar kan lida av. Brummet i högtalarna kan komma från jord-loopar som skapas av ditt slutsteg och dina övriga skyddsjordade apparater. Det blir en loop mellan 230Vkontakternas jord och RCA-pluggarnas jord som gör att en liten 100Hz ström går i skärmarna till dina lågnivåkablar. Den strömmen inducerar en brumspänning på din signal. Enda lösningen jag har på detta är att köra ojordade ellutag alternativt att du bara kör jordat på en av alla dina apparater. Vad exakt menar du med att det självsvänger? Postad 03 januari 2006 - 00:15 Postad 03 januari 2006 - 13:12 Bild: Redigerat av danne_linkinpark, 03 januari 2006 - 13:14. Postad 03 januari 2006 - 18:14 Postad 07 januari 2006 - 00:42 https://www.minhembi...e=post&id=16077 Det blev lite bättre men inte nämvärt! Jag undrar vad som mer kan ge brum kanske bottenplåten som r av plåt och inte aluminium som det ska vara? Eller kanske det är glättkondensatorerna som sitter under kretskorten, men det är bara likspänning så de kan det väl inte vara heller, eller? Eller kan glättkondensatorer ge brum? Kan det kanske vara skruvarna från trafona som går ner i bottenplåten?? Nån som har nått förslag på vart brummet kan komma ifrån?? 0 användare läser detta ämne0 medlemmar, 0 gäster, 0 anonyma medlemmar |
Trendande produkter |
