Mörk bild på HDTV
2 svar till detta ämne
Postad 30 May 2006 - 07:35
Foxxy
  • Foxxy
  • 595 inlägg
Jag har en Hyundai HLT3272, men jag vet inte om det är kabeln på xbox 360 som det är fel på men när jag kör igång tex Perfect Dark Zero så är princip allt mörkt, så jag får gå in i Options och ändra brightness, som vanligt när man skruver upp brightness så blir bilden alltid lite småmörk.
Samma problem upplever jag i Ghost Recon till 360, där skuggorna är inte ljusaskugger utan helt skallsvarta, så om en fiende ligger och drar i skugan så kommer inte jag se han, ska det vara så?
Kan ta Oblivion som ett till exempel, när det är natt och om jag smyger i en grotta så måste jag alltid gå runt med en Fackla eller kasta en ljusformel så jag ser något för det är bara mörkt.
Har jämfört mina bildinställningar på min tv och andras tex Acid's och vi har ungefär lika, jag har kanske en aning ljusare på brightness och Contrast.
Är det ett måndagsexemplar jag har fått? Kan notera att denna mörka bild har jag inte upplevt när jag kollar på film, dock har jag inte sett på jättemörka filmer utan mer barnfilmer såsom Hitta Nemo.
Upplever det alltså när jag kollar på Analog tv och vid Component tittande.
https://www.minhembi...m/produkt/73249
//Tacksam för hjälp om man ska använda sig av garantin på TVn..
Edit: Det jag ville få fram är då, är det fel på Xbox 360 kablarna (component kablar) eller är det min tv? Eller ska det helt enkelt vara så här?
Redigerat av Foxxy, 30 May 2006 - 07:41.
Postad 30 May 2006 - 22:57
Foxxy
  • Foxxy
  • 595 inlägg
Upp
Postad 30 May 2006 - 23:29
induce
  • induce
  • 388 inlägg
Låter märkligt. Det enda jag läst om är att antingen VGA eller komponent (från Xbox360) kan ge en någorlunda mörk bild. Men eftersom du upplever det vid vanliga analog TV så borde det ju inte vara detta. Kan ju helt enkelt vara så att din TV är dålig på att hantera mörkare partier, sen om det har med att det är ett måndagsexemplar att göra eller ej det kan jag inte svara på.
