Problem med inspelningen på Sagem PVR 6240T
Inga priser | |
Inga priser |
15 år sedan |
16 år sedan |
17 år sedan |
17 år sedan |
18 år sedan |
18 år sedan |
18 år sedan |
18 år sedan |
18 år sedan |
18 år sedan |
19 år sedan |
Postad 22 augusti 2006 - 18:17
Postad 23 augusti 2006 - 08:58
Du kan testa med en ny kanalsökning, det verkar hjälpa somliga i alla fall.
Postad 23 augusti 2006 - 10:00
Postad 25 augusti 2006 - 12:36
Stämmer detta?
Postad 25 augusti 2006 - 13:07
Snackade med boxers kundtjänst idag gällande detta problemet. Har själv ingen 6240 men funderar på att skaffa. Jag fick till svar att det var löst i och med den senaste uppdateringen.
Stämmer detta?
Naturligtvis stämmer det inte (som vanligt), eftersom den nya uppdateringen inte finns
/G
Redigerat av Unregistered1e1c5adc, 25 augusti 2006 - 13:08.
Postad 25 augusti 2006 - 19:18
Postad 26 augusti 2006 - 08:34
Jag har hört rykten om ny version (har också 0.3.4) sedan i Maj nu.
Postad 20 september 2006 - 10:24
Hoppas att detta löser problemen med inspelningen och guiden.
Redigerat av RJM, 20 september 2006 - 10:24.
Postad 20 september 2006 - 16:58
Fick just svar från Boxers kundtjänst att ny firmware kommer i nästa vecka om allt går enligt plan. Detta borde även gälla PVR-6280 antar jag...
De är roliga på boxer.
Jag fick till svar i fredags att mjukvaran skulle komma under måndag(förrgår) eller tisdag(igår).
De har m.a.o inte en aning
Postad 20 september 2006 - 20:20
Är det någon annan som haft problem med ljudet? Får inget ljud på Canal + film och SVT2
Läste nånstans att man ska ha ljudet satt till stereo så jag gick in och ändrade ljudet på digital utgången till stereo ist för hembio. Då kom ljudet, FETT!!! Så jag kan inte ha ljudet satt till hembio så att min förstärkare kan få multikanalsljud och samtidigt få ljud upp till tv:n????
Det står ju specifikt i menyn att det gäller digitalutgången och inte scarten som jag använder till tv:n!!
HJÄLP
Postad 21 september 2006 - 08:19
Jag har ljudet satt på "HEMBIO" och skickar det via digitalutgången till min förstärkare men jag kan samtidigt även lyssna på ljudet via scart till tv:n../PerKöpte en PVR 6280 igår och har själv lite problem. Tänkte höra om ni kan informera om hur man lägger in ny firmware i boxen?
HJÄLP
Postad 23 september 2006 - 08:53
HJÄLP
OK Per,
Men är du säker på att du får ljud från alla kanaler på tvn när digitalutgången står på "hembio"
Jag får ljud till tv:n på alla kanaler som inte säder i 5.1, märker direkt när jag slår över till Canal+ film och dom sänder i 5.1, då tänds DolbyDigital loggan i displayen på förstärkaren och ur tv:n kommer inget ljud. Det verkar alltså som att man även ställer om Scarten till multikanalsljud(som tv:n inte kan hantera) när man sätter digitalutgången till hembio.
Någon annan som har samma problem?
Postad 24 september 2006 - 11:36
[/quote]
OK Per,
[/quote]
De du Axel.F har jag dock inte testat då jag inte "köper" Canal+, men det borde vara som du säger i 5.1 ljud../Per
Postad 27 september 2006 - 19:13
Postad 28 september 2006 - 07:49
Nu kom uppdateringen! Vet ej om den löser problemet med inspelningen men jag ser fortfarande bara 2 program i guiden...
Guiden är väl Boxers puck att fixa? Den har ju fungerat och sen försvann den och kom tilbaka en dag eller två och nu är den borta igen...
Postad 29 september 2006 - 08:41
Postad 29 september 2006 - 12:29
Upptäckte att om man gör en ominstallation så fungerar guiden igen.
Inte bara en kanalsökning utan från scratch?
Postad 02 oktober 2006 - 11:07
Gå in i menyn och välj "Återställ till fabriksinställning".Vad menas med ominstallation då?
Postad 02 oktober 2006 - 12:47
Gjorde en fabriksåterställning men nu är EPG'n tillbaka på två program/kanal. What the fuck!
Postad 02 oktober 2006 - 20:27
Nu börjar man bli riktigt trött på att guiden inte fungerar som den ska. Suck
Postad 03 oktober 2006 - 08:28
Postad 03 oktober 2006 - 08:47
Det kan nog stämma för jag har problem med min Dilog-box också.
Man kanske skulle begära reducerad avgift till Boxer eftersom de inte kan leverera utlovad tjänst.
Det kanske skulle sätta fart på aktiviteten.
Postad 12 oktober 2006 - 12:31
Jag har haft min box i en vecka nu. Om det inte varit för EPG:n som strular så hade jag varit mer än nöjd.
Jag har dock två ggr när jag har spelat in CSI på kanal 5 med EPG inte fått med de sista minutrarna. Är det någon annan som råkat ut för samma sak ?
Postad 13 oktober 2006 - 08:08
Postad 19 oktober 2006 - 10:41
Postad 19 oktober 2006 - 16:00
Postad 24 oktober 2006 - 12:02
Postad 24 oktober 2006 - 16:00
Postad 24 oktober 2006 - 16:09
Det har fungerat till och från. I går fungerade det (nackasändaren), men det kanske beror på vilken sändare du tar in?
Precis, det är lite varannan dag kan man säga. Igår var det två program, idag är det komplett igen.
Postad 24 oktober 2006 - 21:57
Postad 25 oktober 2006 - 08:32
Har samma problem med EPG från Bäckeforssändaren. Idag inträffade ett annat problem. Boxen började stänga av och slå på sig utav sig själv och händelseförloppet gick inte att stoppa. Det fungerade varken med att försöka stänga av boxen eller byta kanal, så till slut var jag tvungen att dra ur strömkabeln. Det märkliga var att grannen hade samma problem med sin box, också en Sagembox men en ITD62. Altså torde felet ha att göra med utsändningarna på något sätt. Är det någon annan som upplevt något liknande?
Jodå, jag hade precis samma problem just igår. Eftersom jag hade boxen på inspelning så vet jag att problemet började 20:08, för då stannade inspelningen.
Jag blev givetvis förbannad och skrev ett mail till Boxer, plockade ner Sagemboxen och satte dit en gammal Nokia som fungerade klanderfritt. Ringde sedan de här gynnarna och satt i telefonkö i 25 minuter och kom sedan fram till en tjej som sa:
- Har du en Sagembox?
Det visade sig att samtliga Sagemboxar hade problem igår, och det verkade vara rikstäckande för det ringde som ******* till dem. Jag provade att sätta in Sagemboxen igen efter 23 tiden och då fungerade allt.
Synd att de inte informerar om detta på hemsidan, så hade många slippa ringa pga av detta.
Postad 21 december 2006 - 16:19
Jag har två boxrar, en Sagem och en Nforce.
Segem boxerns EPG gick "sönder" efter bara ett par veckor.
Jag har ringttyp alla, läst allt överallt angående detta.
Sagem skyller på Boxer och tvärtom.
Men det är som så att det ÄR Sagem som inte klarar av att göra en bra EPG.
Har aldrig haft problem med Nforce boxern.
Så aldrig mer en Sagem för mig...
Postad 20 april 2007 - 10:22
Postad 03 december 2007 - 22:15
