PT-AE1000 1080p
80 svar till detta ämne
Panasonic PT-AE1000 (Projektorer) 1 8.75 (3) Inga priser
2 relaterade trådar
Postad 15 September 2006 - 13:56
gewfy
  • gewfy
Äntligen en 1080p pana... WOHO!
http://www.engadget....-the-pt-ae1000/
http://www.corporate...le.jsp?id=65485
Redigerat av gewfy, 15 September 2006 - 13:58.
Postad 17 September 2006 - 14:53
Unregistered366e03d0
  • Unregistered366e03d0
  • 94 inlägg
wooooooaaaaahhhh!!!!!
Postad 17 September 2006 - 15:06
THXcht
  • THXcht
  • 2340 inlägg
Den verkar riktigt nice, vill ha....
MVH THXcht
Postad 17 September 2006 - 18:18
Johan78
  • Johan78
  • 1419 inlägg
Verkar bli dyr. 4000 dollar ;)
Postad 17 September 2006 - 18:21
norwayhustler
  • norwayhustler
  • 122 inlägg
Ohhh va trevligt! ;) svart o fin också! :)
Postad 17 September 2006 - 18:35
fulpinnen
  • fulpinnen
  • 88 inlägg
ojojoj kom till pappa ;) men varför svart,nu när man själv har släppt taget om alla svarta prylar.
Får väl byta stärkare också då :P PS3:an e ju svart...hummm kan va nåt de :)
Postad 17 September 2006 - 19:01
THXcht
  • THXcht
  • 2340 inlägg
Det var väl inte så farligt mycket pengar för en sådan maskin.
Det är ju inte mer än ca 13000 mer än PT-AX100 och få får du en bra mycket vassare maskin.
Eller 5000 mer än en Sony HS60
MVH THXcht
Redigerat av THXcht, 17 September 2006 - 19:03.
Postad 17 September 2006 - 19:26
Unregistered40087
  • Unregistered40087
  • 173 inlägg
Ja då finns det just nu två val Mistsubishi HC5000 eller den här, kommer säkert fler om ett tag. En fördel med panna är klart att den är svart, mitsubichin finns tydligen bara i vitt i europa.
Har ju lite tid att fundera vilken det ska bli för ingen av dem finns ju att köpa här ännu.
Postad 17 September 2006 - 20:12
THXcht
  • THXcht
  • 2340 inlägg
PT-AE1000
Power supply 100–240 V AC, 50/60 Hz
Power consumption 240 W (Approx. 0.08 W in standby mode with fan stopped)
LCD
panel *1 Panel size 0.74" diagonally
Aspect ratio 16:9 aspect ratio
Display method Transparent LCD panel (x 3, R/G/;)
Drive method Active matrix
Pixels 2,073,600 (1,920 x 1,080) x 3, total of 6,220,800 pixels
Lens Powered zoom (2x)/powered focus, F 1.9-3.2, f 22.4 mm-44.8 mm
Lamp *2 165 W UHM™ lamp
Brightness 1,100 lumens *3
Contrast 11,000:1 *3 (full on/full off)
Center-to-corner uniformity ratio 85%
Colors Full color (1,070,000,000 colors)
Projection size 1,016–5,080 mm (40-200 inches) diagonally, 16:9 aspect ratio
Throw distance 1.2 m -12.4 m (3'11"- 40'8")
Screen aspect ratio 16:9 (4:3 compatible)
Resolution RGB: 1,920 x 1,080 pixels
Scanning frequency for RGB Horizontal: 30-70 kHz, Vertical: 50-87 Hz
YPBPR signal compatibility 525i (480i), 525p (480p), 625i (576i),
625p (576p), 750 (720)/50p,
750 (720)/60p, 1,125 (1,080)/24p,
1,125 (1,080)/50i, 1,125 (1,080)/50p,
1,125 (1,080)/60i, 1,125 (1,080)/60p
Color system PAL, PAL-M, PAL-N, PAL 60, SECAM, NTSC, NTSC 4.43
Optical axis shift *4 Horizontal ±40% and vertical ±100%
Keystone correction range Vertical: approx. ±30°
Installation Ceiling/desk, front/rear (menu selection)
OSD languages English, French, German, Spanish,
Italian, Chinese, Korean, Russian,
Swedish, Danish, Norwegian, Polish,
Czech, Hungarian, Portuguese, Thai
Terminals S-VIDEO IN Mini DIN 4-pin x 1
VIDEO IN RCA pin x 1
PC(RGB) IN D-sub HD 15-pin (female) x 1
COMPONENT IN PT-AE1000U: RCA pin (Y, PB/CB, PR/CR) x2
PT-AE1000E: RCA pin (Y, PB/CB, PR/CR) x1
SCART IN 21-pin x 1 for PT-AE1000E only
HDMI IN 19-pin HDMI connector x 2
SERIAL D-sub 9-pin x 1 (RS-232C based)
Power cord length 3m (9'10")
Cabinet material ABS/PC
Dimensions *5 (W x H x D) 460 x 130 x 300 mm (18-1/8" x 5-1/8" x 11-25/32")
Weight 7.2 kg (15.9 lbs.)
Operating environment Temperature: 0° - 40°C (32°-104°F)
Humidity: 20% - 80% (no condensation)
Remotecontrol unit Power supply 3 V DC (UM-3 (AA) battery x 2)
Operation range Approx. 7 m (23') when operated from directly in front of the signal receptor
Dimensions
(W x H x D) 52 x 200 x 28.5 mm
(2-1/16" x 7-27/32" x 1-1/8")
Weight 170 g (6 oz.) (including batteries)
Supplied accessories Power cord, Wireless remote control unit, Batteries for remote control (UM-3 x 2)
Optional accessories ET-LAE1000 Replacement lamp unit
ET-PKE1000S Ceiling mount bracket
ET-PKX100 Ceiling mount bracket for high ceilings
ET-PCE1000 Cable cover
MVH THXcht
Postad 18 September 2006 - 08:53
gewfy
  • gewfy
Mer spec!
http://www.aboutproj...-projector.html
Postad 18 September 2006 - 08:59
thetias
  • thetias
  • 2965 inlägg
Mumma! Det här låter klart intressant... :P
Postad 30 September 2006 - 22:31
smellymarq
  • smellymarq
  • 1040 inlägg
Den verkar väldigt intressant! Snart dags att uppgradera och den här dyker ju upp som en välkommen överraskning! Ingen som har läst nåt om ljudnivån på fläkten? Fårstår inte varför de ska använda sig av Smooth Screen på en 1080p projektor? Verkar ju onödigt!
Postad 02 October 2006 - 16:27
Unregistered0411b1e2
  • Unregistered0411b1e2
Jag cashar lätt 30k om den är så bra som det verkar.
Verkar framför allt vara en vettig uppgradering från 700:an
Postad 02 October 2006 - 21:48
TommyHugo
  • TommyHugo
  • 131 inlägg
http://www.projector...sonic_ax100.htm
mvh tommyhugo
Postad 08 October 2006 - 09:45
B8
  • B8
  • 4536 inlägg
Inte samma projektor Tommy :blink: Finns dock en tråd om den också!
Postad 10 October 2006 - 09:54
NisseT1
  • NisseT1
  • 209 inlägg
Vilken version på HDMI är det på denna?
Postad 26 October 2006 - 20:39
andersos
  • andersos
  • 3199 inlägg
PT-AE1000 har nu presenterats i Europa.
Redigerat av andersos, 26 October 2006 - 20:39.
Postad 27 October 2006 - 12:53
smellymarq
  • smellymarq
  • 1040 inlägg
4.590 Euro...Verkar bli dyrare än vad jag hade hoppats på.
Postad 21 November 2006 - 13:16
Peak
  • Peak
  • 122 inlägg
Finns det någon anledning att inte köpa en PT-AE1000U i USA istället för en europeisk hemma? (28.400:- istället för 41.800:-) Är väl säkert utan skatt ($4000) samt med skatt (€4590) förstås, men den kan man ju komma undan...
100/240V 50-60 Hz och NTSC+PAL borde väl innebära att man kan köra den amerikanska direkt hemma. Får det några effekter på 1080p24 om PT-AE1000 överhuvud taget kan hantera detta format?
Redigerat av Peak, 21 November 2006 - 13:25.
Postad 21 November 2006 - 16:36
Finns det nån anledning att köpa AE1000 i huvudtaget? :D
Postad 25 November 2006 - 10:51
Johan78
  • Johan78
  • 1419 inlägg
Dröjer väl inte så länge innan vi får en 1080p projektor för <20k !
Postad 30 November 2006 - 02:14
Unregistered1079
  • Unregistered1079
  • 255 inlägg
Tittade på denna projektor härom dan (är i tokyo). Den matades med en 1080i signal och satt bredvid PT-AX100. Jag är absolut ingen expert, men med den signalen så var skillnaden inte så stor. Hade varit kul att se den matas med en 1080p signal, då jag antar att skillnaden varit större.
Kan tillägga att här i japan kostar den runt 24000 kr.
Postad 04 December 2006 - 20:33
Peak
  • Peak
  • 122 inlägg
Finns det nån anledning att köpa AE1000 i huvudtaget?  :lol:
Pacman, du brukar ju vara vettig i dina kommentarer. Har du något som underbygger varför man inte skulle vilja ha den? Den verkar stark ur pris/performance-perspektiv (iaf i $) och börjar ju få vettiga recensioner. Panasonic PT-AE1000U 1080p Home Theater Projector Review
Enligt många inte så stor skillnad, Zirqua. Följande länk diskuterar varför 1080p inte är så viktigt dom de vill få oss att tro. (Home Theater Mag)
Du menar att du faktiskt inte såg någon skillnad på en 720p och en 1080p projektor? Det låter inte bra, andra kommentarer...
Postad 05 December 2006 - 08:24
Unregistered47efd78c
  • Unregistered47efd78c
  • 1554 inlägg
Vi får in produktionsexemplar av den idag, tidigare har bara förserieex visats i Sverige. Återkommer med kommentarer om hur den presterar.
Postad 05 December 2006 - 22:27
  • 1554 inlägg
Kan påpeka att denna är vesäntligt bättre än det förserieexemplar som tidigare visats i Sverige.
Blev riktigt överaskad idag när vi packade upp den för den gav en bild som är riktigt bra. Har betydligt bättre svärta än tex Mitsu HC5000 och är i närheten av Sony VW-50.
Tittar man efter 1080p projektor tycker jag man definitivt ska ta med denna i beaktande. Priset i Sverige kommer att vara 43 900kr.
Postad 10 December 2006 - 16:31
THXcht
  • THXcht
  • 2340 inlägg
Nu finns den ute till försäljning, så alla som har 44 lakan över kan ju få tag på en julklapp till sig själv.
Fråga till havocsi: vad har ni matat den med för material när ni har testat den.
Om ni har testat den både mot HD material men även vanlig DVD från någon bättre dvd-spelare typ Pioneer 989 (har själv därför intresserad).
MVH THXcht
Postad 11 December 2006 - 08:48
Den skämtsamma kommentaren baserades på vad jag såg på HBC-mässan. Trodde det var ett serieex. Tydligen inte och jag tar definitivt tillbaka den efter att ha sett Havocsis uttalande ovan. Säger Havocsi "riktigt bra" ska det tas på allvar, så är det. :)
Postad 11 December 2006 - 09:15
Unregistered59dcaef6
  • Unregistered59dcaef6
  • 5025 inlägg
Mmm... Författaren har helt rätt i teorin, men i praktiken falerar hans slutsatser tycker jag.
Väldigt få användare har möjlighet att innan köp kontrollera att TV:n eller projjen de har tänkt sig att köpa faktiskt kan deinterlace:a korrekt. Alltså är det en enorm fördel om man vet om att den display man vill ha faktiskt klarar av att ta emot 1080p, för då kan man alltid senare uppgradera till en spelare som deinterlac:ar bättre, köpa en scaler som kan det etc. etc.
På samma sätt som det är en enorm fördel att en display med lägre upplösning faktiskt kan ta emot en vanlig progressiv signal så är det givetvis en ofrånkomlig fördel att en display med 1080*1920 klarar av att ta emot full HD, gärna i upp till 72 eller 96 Hz.
I den bästa av världar hade det naturligtvis varit så att det inte spelar ngn roll ifall displayen "bara" kan ta emot 1080i, men erfarenheten säger oss att det inte verkar vara så simpelt att bygga en bra deinterlacer som många vill få oss att tro. I många displayer eller spelare så räcker det att sätta på subtitles så slutar ITC att fungera och deinterlacern börjar arbeta i ngt videomode istället. Så jag föredrar nog spelare som kan släppa materialet progressivt rakt av, utan bearbetning... Frågan är om sådana spelare någonsin kommer att komma? :)
Postad 11 December 2006 - 10:37
OT men:
PS3, Sony BDP-S1, Pioneer BDP-H1.
Iövrigt håller jag med till 100%. Bara för att 1080i kan deinterlaceas till "perfekt" 1080p betyder det inte att det alltid görs.
Postad 11 December 2006 - 11:12
  • 5025 inlägg
Dessa spelare är alltså inte motsvarande SD-världens "progressiva" DVD-spelare? Alltså att de måste genomföra deinterlacing i den digitala domänen innan de släpper strömmen progressivt?
Låter bra i så fall att man inte återigen måste leta tills man blir tokig innan man hittar en spelare som nästan klarar av alla punkter som en spelare måste klara. T.ex. finns det ju kilometervis med listor på DVD-spelare som klarar de flesta problematiska deinterlacingsituationer, men i stort sett ingen som klarar alla.
Dessa spelare tar alltså den progressiva 24p-strömmen och släpper den rakt av via HDMI? Är det bekräftat?
Har inte så bra koll på BluRay, vilket kanske märks. :blink:
Vet du vad som gäller för den europeiska HD-DVD-spelare som kommer till våren och som skall klara 1080p ut?
Postad 11 December 2006 - 11:20
Japp. Iaf, Sonyn och Pion i "direct-mode". PS3 tar 1080p24 strömmen direkt oxå men i dagsläget gör de en 3:2 för 1080p60 ut - kommer eventuellt tas bort senare.
Vill minnas att HDDVD lagar materialet annorlunda, snarare som 1080p30 (eller nått sånt) så om de ska skicka ut 1080p24 måste det till nån processing. Tror dock XE1 går vägen via 1080i.
Så för att komma ontopic så är ju denna projjes 1080p24 input intressant. Frågan är dock om den visar materialet i en multipel av 24 - om inte är 1080p24 inputen inte så mkt värd. Och å andra sidan - skillnaden verkar inte vara så stor mellan 24 och 60, iaf inte på Sony Pearl, länk.
Redigerat av pacman, 11 December 2006 - 11:34.
Postad 17 December 2006 - 19:36
hd-fan
  • hd-fan
  • 480 inlägg
För de som vill plugga på, här är länken till manualen:
Manual, PT-AE1000
:wub:
Postad 15 January 2007 - 12:04
hobb
  • hobb
  • 100 inlägg
Hur menar du då?
Postad 17 January 2007 - 14:13
Vad jag menar är att för att man ska dra maximal nytta av 1080p24 input måste displayen visa det i 24,48,72,96 eller 120 Hz. Visas det i en annan frekvens, tex 60 Hz vilket är vanligt på de flesta projjar, kommer man drabbas av 3:2-judder, ojämna panoreringar. Precis som man gör med NTSC idag mao. Hur allvarligt detta är beror på vem man frågar...
Iofs att ha stödet skadar förstås inte. Och dessutom är 1080p24 betydligt trevligare än 1080p60 i bandbreddssynpunkt, datamängden är mindre än hälften och tom mindre än den för 1080i60, vilket är najs om man har långa hdmi-kablar som strular lite.
Postad 02 April 2007 - 10:32
mrspl
  • mrspl
  • 400 inlägg
Är det verkligen ingen som har inhandlat denna än?
Kostar ju "bara" 30k nere i Tyskland.
Tyckte att det var någon som sa att han lätt slantar 30k för en sådan ??
Postad 14 April 2007 - 07:52
Unregistered441b6096
  • Unregistered441b6096
  • 729 inlägg
Någon som har jämnfört denna med sonys vw50 än?
Postad 20 June 2007 - 11:04
Unregistered786e8527
  • Unregistered786e8527
  • 73 inlägg
Nu finns den för 34k. Jag väljer mellan denna och Epson's, BenQ's och Mitsubishi's 1080p-projjar.
Jag tycker att BenQ är för stor och tung eftersom jag inte har nån dedikerad salong, annars skulle jag lätt ta den. Nu tycker jag Panasonicen verkar najs.
Men jag behöver vägleding! :) Har dom nya projektorerna kört över Panasonic eller är den fortfarande så stark i jämförelse som det verkar?
Postad 12 July 2007 - 12:38
mrspl
  • mrspl
  • 400 inlägg
Var ju ifs ett intressant shootout i senaste hembiotidningen :P
Postad 12 July 2007 - 13:26
Johan78
  • Johan78
  • 1419 inlägg
När nåt 1080p-fanskap går ner under 20k med hyfsad prestanda så slår jag till på en gång. Undra när det kommer inträffa.
Postad 12 July 2007 - 20:34
mrspl
  • mrspl
  • 400 inlägg
Ingen som sett någon 1080p proje som verkar vettig i Tyskland med bättre pris än här hemma så det är värt en roadtrip ??
Postad 15 July 2007 - 17:04
Unregisteredbf364490
  • Unregisteredbf364490
  • 1887 inlägg
Nu såg jag på Cine4Home att de labbat fram en AE1000 Ultra. http://www.cine4home...PT1000Ultra.htm
Det är samma tweak som de gjort med min projje HC5000.
Tydligen skall man få cirkus 3000:1 i nativekontrast efter tweaken med iris av. :D
Postad 24 August 2007 - 17:01
Mathias_MA
  • Mathias_MA
  • 24 inlägg
Om man köper en projektor av denna kaliber, som är en av de vassaste antar ja.. vad är det för duk som gäller då? för att få bästa bild. Bluray är det som ska spelas upp. över 80" ska det vara med..
mvh
Postad 24 August 2007 - 21:44
Sur gubbe
  • Sur gubbe
  • 240 inlägg
En Euroscreen torde väl vara absolut minimum? Annars finns risken att dukens struktur är grov nog att inverka på pixlarna vid så liten bild som 80 tum. Stewart Studiotek 130 brukar räknas som det enda "sanna" i dukväg om man får tro de flesta som uttalar sig med någon form av kredibilitet. Fast då kostar duken i klass med projektorn.
Den försäljare som kan ordna med en riktigt shoot-out med dukar får då besök av mig och en handfull vänner i alla fall. :)
Postad 08 September 2007 - 07:26
Unregistered8147b14e
  • Unregistered8147b14e
  • 2473 inlägg
En liten gratisbump för den här, på pappret, härliga projektor... Ingen medlem som lagt vantarna på en ännu?
Postad 15 September 2007 - 21:56
Unregistered39429
  • Unregistered39429
  • 3116 inlägg
märkligt...
den säljer nog som smör i solsken i england iallafall!
Postad 17 September 2007 - 12:25
toska
  • toska
  • 616 inlägg
Vill ha en, kommer att skaffa en tids nog.
Postad 17 September 2007 - 18:53
ippo
  • ippo
  • 1267 inlägg
märkligt...
Hur menar du nu då?? <_<
Postad 18 September 2007 - 16:11
Unregistered39429
  • Unregistered39429
  • 3116 inlägg
ja dom har ju naturligtvis förstått att uppföljaren, panasonic pt-ae2000
som redan säljs i japan är på ingång till england och därmed så säljer dom ju ut den gamla modellen nu straxt innan storebror kommer!
kanske vill dom bli av med deras lager av den?
dom verkar klipska engelsmännen...
Postad 05 October 2007 - 16:05
Unregistered89a7be48
  • Unregistered89a7be48
  • 2082 inlägg
Fick min idag kan bara säga att jag är väldigt nöjd, har bara haft den i 2 timmar mest hållt på att ställa in bild.
Har den kopplad mot en ps3a allt blir klockrent dvd ,spel, blu-ray jag är mer en nöjd :)
Postad 14 October 2007 - 19:48
toska
  • toska
  • 616 inlägg
Hur blev det?
