Någon som sett den? Eller har mer info om den?
3 relaterade trådar
Postad 09 October 2006 - 11:54
Hejsan hoppsan, såg denna i El-Gigantens reklamblad för 6990:- Verkar mkt intressant för det priset. HDMI ingång, 1200:1 kontrast osv.
Någon som sett den? Eller har mer info om den? MVH Postad 09 October 2006 - 11:57
32-tums äkta 16:9 XGA (1366x768)
176 graders betraktningsvinkel Kontrast 1200:1 450 cd/m2 ljusstyrka Action mode 3D Y/C kamfilter 6 ms responstid Text med 500 sidors minne Nicamstereo 2.10 W med Clear Voice funktion samt ASC och surround HDMI PC-anslutning W-XGA, Komponent via PC-ingång 2 scart, S-Video, Composit, RS232C Sjyst responstid, + att den är svart Bifogad fil(er)Postad 09 October 2006 - 16:14
Hittade lite mer info..
Skall ta o sticka ner o kolla på den nu.. Produktedatenblatt LC-32SA1E Bild Sichtbare Bildschirmdiagonale 81 cm (32“) Bildformat 16:9 Leuchtdichte 450 cd/m2 Kontrastverhältnis 1200:1 Auflösung 1366 x 768 Pix (WXGA) Betrachtungswinkel H:176° / W:176° Betriebsdauer Hintergrundleuchte 60'000 h Quick Shoot Reaktionszeit 6 ms Filter 3D Y/C Comb Filter Ausstattung Sendersortierung Automatische Kanalsortierung Audioteil Digitaler Verstärker Surround Nicam / A2 Stereo Decoder Ausgangsleistung Verstärker 2 x 10 Watt Lautsprecher Typ fix Tuner Analog Teletext Speicher 500 Seiten Abschalttimer • Kindersicherung Sendergesteuert Standfuss fix Farb- und Klangsystem PAL PAL-B/G, PAL-D/K, I, M, N SECAM SECAM-B/G, D/K, L, L’ NTSC NTSC M Anschlüsse Antennenanschluss DIN/DVB-T/DVB-S • / - / - Serviceanschluss RS-232C HDTV 1 x HDMI mit HDCP Euroscart (21-polig) 2 x Euro-Scartanschluss Cinchanschlüsse AV / S-Video Eingang, Audio Out Kopfhörer 3,5 mm Minibuchse DVI-Eingang Via Adapter über HDMI PC Anschluss Analog RGB (VGA) Komponenteneingang Mit Adapter über PC-Eingang Allgemeines Masse (B x H x T) Abmessungen mit Standfuss 806 x 630 x 270 mm Abmessungen ohne Standfuss 806 x 577 x 138 mm Gewicht mit Standfuss n.A. Spannungsversorung (Netzadapter) 220-240 V AC, 50 Hz Leistungsaufnahme n.A. Leistungsaufnahme (Stand-by) < 1 Watt Postad 09 October 2006 - 16:55
Ingen som har en sådan eller som sett hur den verkar?
Någon som vet om den har PiP eller inte? Postad 09 October 2006 - 18:14
Var just nere på Elgiganten o skulle kolla in den, men tji fick jag.. Dom får inte in den föränn på Torsdag (hade bara några imorse).. Bokade en iaf för att testa. Hoppas att dom håller vad dom lovar nu, så jag kan prova lite. Återkommer med test.
Tror inte den har Pip Strutsen.. Postad 09 October 2006 - 18:22
Hehe, fick samma svar på lunchen. Elgiganten Bromma, de sa dock att den fanns på kungsgatan. Postad 09 October 2006 - 23:24
är också lite halvt sugen på denna lcd
så vem sticker ner imorn bitti och kollar in den tro? Skriv en rad sen vad du tycker så kanske man tar sig en sväng till elis! hade hemskt gärna varit försökskanin men jag måste knega så man får råd med en Postad 10 October 2006 - 08:26
Jag ska iväg och provköpa en nu, tänkte stå och banka på dörren innan de öppnar.... =)
Postad 10 October 2006 - 11:00
Vad jag kan förstå så är det precis samma som BV8E fast med lite annat utseende. Jag har själv en 37" kan än så länge bara säga goda saker om den.
Postad 10 October 2006 - 12:41
LC32SA1E är en bra och framtidssäker 32" LCD TV. Upplösning 1366 x 768 tillsammans med bra kontrastförhållande och bra betraktningsvinkel ger en mycket bra TV-upplevelse. Användarvänlig TV som också kan användas som dataskärm med en maxupplösning på 1024 x 768. Text-tv med hela 500 sidors minne. Bra anslutningsmöjligheter med 1 HDMI, 2 scart med RGB samt hörlursuttag, A/V och S-video på sidan.
? Elgigantens internet info, varför skulle den bara klara 1024 som "dataskärm". Postad 10 October 2006 - 12:58
Hoppas kunna ta en noggrann titt på denna snart.
Redigerat av pacman, 10 October 2006 - 12:59. Postad 10 October 2006 - 13:59
Var och köpte en idag. Har kopplat in den och slagit på en film för att titta lite. Än så länge är jag nöjd, bra med anslutningsmöjligheter och bilden ser bra ut enligt mig (har inte så mycket att jämföra med).
När jag jämförde med andra apparater i butiken så tyckte jag att bliden såg lite blekare ut än några apparater brevid. Misstänker att de inte ställt in bilden som de ska för att folk hellre ska köpa nån annan TV som ser ut att ha mycket bättre bild. Säjaren försökte flera gånger att pracka på mig 2 andra apparater en Amoi (?) och en LG, de hade säkert bättre förtjänst/provision på dessa... Något ni undrar över? Postad 10 October 2006 - 14:08
Har du möjlighet att koppla in datorn? Måste väl gå å köra mer än 1024x768? Om inte så går dessvärre denna direkt bort för mig
Postad 10 October 2006 - 15:36
Läs lite i tråden om GA9 och GA8. Där finns en del som löst det där med att få till 1360 x 768 (bl.a. jag själv).
Problemet med en del Sharpar är att de skalar om signalen till 767 vertikalt Postad 10 October 2006 - 16:05
vet inte hur det är på denna men på min BV8E som jag tror är samma produkt så funkar bara 1024x768. Eftersom panelen är samma som på de dyrare sharparna så måste de väl bjuda på lite fler ingångar och möjlighet att ta emot högre upplösningar från tex pc på dom för att kunna sälja. pip fungerar inte heller på min. Redigerat av nybörjar micke, 10 October 2006 - 16:06. Postad 10 October 2006 - 16:07
Av vad jag har hört så ska det inte vara samma panel som på GA8 t ex? Utan en billigare, iaf enligt säljaren på Elgiganten å den infon han fått.
Postad 10 October 2006 - 17:42
-Så nu har jag bokat en för leverans senare i veckan!
Vet någon var jag hittar en manual på engelska eller svenska att ladda ner från webben? /Lennart Postad 10 October 2006 - 18:14
Provade att koppla den till min bärbara och när jag stoppar VGA-kontakten i datorn så tvärdör datorn =/
Behöver inte ha kabel i TV:n för att det ska hända, måste kontakta Acer och höra om det är fel på min bärbara... *suck* Den har inte PiP. Redigerat av breakman, 10 October 2006 - 18:15. Postad 10 October 2006 - 18:21
[Ångrade mig.]
Redigerat av Unregistered1197, 10 October 2006 - 18:21. Postad 11 October 2006 - 10:23
Ingen som lyckats koppla över datorn? Måste ju gå få bättre upplösning än 1024... Varför ens ha VGA kontakt annars?!?
Postad 11 October 2006 - 11:51
Efter lite provande hit och dit för att kabeln inte ska stänga av min dator så kom jag fram till det var pinne 9 i kontakten som ställde till det. Hitta en kabel där den inte fanns och volá...
När det fungerade så var det bara att konstatera att upplösningen 1024x768 var den hösta som erbjöds i bildskärmsinställningarna i XP. Truckmuck >> Varför är det så viktigt att det ska vara högre? Har inte hunnit bli så instatt i HD-TV och dyligt ännu... Postad 11 October 2006 - 15:27
för att det finns skärmar för samma pris som klarar 1360 upplösning
Redigerat av Nahaz, 11 October 2006 - 15:28. Postad 11 October 2006 - 16:29
Kanontv, en sak gör mig däremot tokig snart, och det är när jag kör dator på den. grafikkortet är inställt på 1024x768, men bilden blir för stor?testat allt vad jag kan komma på men icke.jag kan altså "flytta bilden" med musen. kortet är ett X600.hjälp mig, vad göra?
ska tillägga att jag kör 1440x900 på laptopen, och 1024x768 på sharpen... Postad 11 October 2006 - 23:03
Testa att välj dubbla skärmar istället för clone. Du har säkert ett skrivbord som är större än skärmupplösningen.
Dessutom tar säkert skärmen 1360 signal också. Sök i den andra Sharp tråden om 32/37 GA/GD 8/9. Glöm inte att dra ut bilden med AR knappen om du lyckas. Det sköts nämligen inte per automatik. /Bäckman Postad 12 October 2006 - 12:56
Var o hämtade mitt ex på lunchen idag.. Hann bara packa upp den snabbt.. Metall i stativet va det iaf och färgen på tv´n är Antracite grå.. Mkt snyggare än vad jag trodde. Återkommer med bilder och info snart..
Postad 12 October 2006 - 22:22
Lite smått sugen på denna tv pga priset. Men hur är svärtan på denna Sharpen? Finns där möjlighet till justerbart bakgrundsljus?
Sen hur upplevs bilden överlag? Ni som köpt tvn kan ni inte lägga in lite bilder. Postad 12 October 2006 - 22:38
Åkte för att kolla/köpa denna tv på elgiganten i barbarby i förmiddags... Slut, inga kvar
nån som vet om det kommer in flera, eller om dom finns nån annanstans i sthlm området? Postad 12 October 2006 - 22:47
Enligt El-Gigantens hemsida ska där finnas i Bromma. Postad 12 October 2006 - 23:19
Så, knäppte några kort och la upp i mitt galleri. Några speciella kort som önskas, typ nån viss sekvens i en film, mörka partier eller??
Redigerat av breakman, 12 October 2006 - 23:19. Postad 12 October 2006 - 23:29
Ser bra ut! Kan du svara på om tvn har justerbart bakgrundsljus? Postad 13 October 2006 - 06:35
Japp man kan justera bakgrundsbelyningen, +-8 är det som gäller.
Finns automatisk justering (OPC) också. Redigerat av breakman, 13 October 2006 - 06:35. Postad 13 October 2006 - 07:20
Va också inne i Bromma å fick med mig en hem igår. Tycker det är ok bild för den summan. Dock vet jag inte om kommer klara mig med den stjärtiga upplösningen när man kopplar över datorn. Bildmässigt får den nog mer än godkänt faktist. Å då har jag bara kört med det analoga nätet.
Postad 13 October 2006 - 08:59
den är väl specad för 1366*768? vad är stjärtigt med de? eller är datorn snigeln på ögat?
Postad 13 October 2006 - 09:10
Skärmens upplösning är 1366x768. Det betyder inte att du kan skicka en pc-signal till skärmen med den upplösningen.
Igår när jag satt och testade med min BV8E så fick jag den att ta emot 1280x768. Det luriga är att den inte fyller mer än 1024x768 på skärmen dvs. jag får inte wide bild. Alternativen är att skicka en 1024x768 och sen dra ut bilden på bredden eller skicka en 1280x768 signal som tv'n trycker ihop på bredden för att sen drar ut bilden för att få den att fylla skärmen samtidigt som propotionerna blir rätt. En ok lösning för mig som inte kommer att använda pc till tv'n speciellt mycket och då inte vid filmtittande.... Postad 13 October 2006 - 09:13 Tryck på AR knappen och välj FULL. Jag kan skicka 1360x768 till min Sharp LC-37GA9. /Bäckman Postad 13 October 2006 - 09:44
Har nu testat Tv´n i några timmar. Betyg so far:
+ Justerbar Backlight (kör -4 på Digital Boxer och -7 på DVD komponent) + Många inställningsmöjligheter för bild och ljud. + Inga eftersläpningar ännu, 6 ms!. (har även kollat hockey mm på Canal +) + Inget surr alls från nätdel osv.(blev skogstokig på panasonic pv42 och pv37) + Bra stativ + Snyggare än väntat (Lite mörk Antracite grå + svart) + PRIS! 6995:-(svårt att hitta ett kvalitets märke för dom pengarna) - Lite klena färger (blev stor skillnad iof på RGB) - Lite blek svärta. Nästan svart, hehe.. - Ljudet är ok, inte mer. (Vem bryr sig, när man kör surr) Har ni några frågor, så ropa till.. Postad 13 October 2006 - 11:14 Tryck på AR knappen och välj FULL. Jag kan skicka 1360x768 till min Sharp LC-37GA9. Fick för mig att din GA9 kunde skulle kunna ta emot en högre upplösning än BV8 men nu så jag i instruktionsboken att det var samma spec:
Bild_3.png 43.89K
150 Antal nerladdningarJag använder också "full" för att få ut bilden på hela tv'n. Skillnaden som jag inte beskrev särskillt väl är att när jag skickar en 1024x768 signal så får jag en förvrängd bild vid "full". Det får jag inte om jag skickar 1280x768. Har testat med högre upplösningar från min laptop men då får jag bara upp meddelandet "utom räckhåll" på tv'n. Antar att det beror på vilket grafikkort man har. Redigerat av nybörjar micke, 13 October 2006 - 11:16. Postad 13 October 2006 - 18:39
Nu har jag inte just BV8E men vad jag förstått så har den samma panel som GA8/GD8 tvn och där funkar 1360x768 och bilden blir alltså över hela skärmen och inte utdragen på nåt sätt.. även i min manual står det upp till 1024x768 som stödda upplösningar men 1360x768 funkar hur bra som helst att köra (dock blir det inte riktigt pixelmappat med det är ju ett annat problem)
Postad 13 October 2006 - 19:33
-Nu i eftermiddags så har jag hämtat ut min Sharp från elgiganten i Örebro. Klockan 17.00 så fanns 8 st kvar på lager!
Snabb uppackning och inkoppling till en Force 320T, och efter en snabb 5 minuterskalibrering så måste jag säga att det verkar vara en "hyfsad" Tv. Kanske inte riktigt den homogena bild som min Panasonic 37PV500 ger, men... Finish, utseende, ljudnivå, ljudkvalite helt Ok och den har många inställningsmöjligheter! Vi kan väl tipsa varandra i denna tråd hur man "tvekar" denna tv för bästa möjliga bild. /Lennart Postad 13 October 2006 - 21:57
VGA-sladd mellan datorn och tvn.. sedan aktiverade jag tvn i bildinställningar ("utöka windows till denna bildskärm") och valde helt enkelt 1360x768 på den (1360x768 fanns direkt att välja där för mig.. vissa andra har fått lägga till den upplösningen i tex Powerstrip för att få den). Sen är det ju oxå viktigt att ställa in tvn till Full på PC-läget så man inte får en ihoptryckt bild i 4:3 format (default-läget är 4:3). Postad 13 October 2006 - 22:41
Är rätt säker på att det inte går med denna tv. Jag kan mata både min dataskärm och "tv" med rätt upplösning men tvn vill inte ta emot den eller den kan t om ta emot den men visar än bara 4:3 format. Alltså det är två stor svarta fält på båda sidorna, precis som när man tittar på tv å väljer 4:3 formatet, men bilden inom "ramen" är helt utrsträckt
Men men, segt, e ju rätt nöjd med den annars. Tar en funderare över helgen helt enkelt 1 användare läser detta ämne0 medlemmar, 1 gäster, 0 anonyma medlemmar |
Trendande produkter |
