Sparkle GeForce 8800GT Cool-pipe 3
21 svar till detta ämne
Postad 05 November 2007 - 20:29
Explorer45
Explorer45
4558 inlägg
Hej! Är väldigt intresserad av detta kort.. Någon som har testat det i en HTPC? Undrar hur det funkar till HD filmer (framförallt) och spel. Detta borde ju funka i ett Antec Fusion chassi väl? Det skall ju vara bra luftcirkulation i det chassit har jag läst (speciellt om man kör med 2st Noctua 120mm fläktar + 1st Noctua 80mm CPU-fläkt). https://www.prisjakt...kt.php?p=245498Tack på förhand! Niklas
Postad 05 November 2007 - 21:29
Jonas__W
Jonas__W
1741 inlägg
Hej! Är väldigt intresserad av detta kort.. Någon som har testat det i en HTPC? Undrar hur det funkar till HD filmer (framförallt) och spel. Detta borde ju funka i ett Antec Fusion chassi väl? Det skall ju vara bra luftcirkulation i det chassit har jag läst (speciellt om man kör med 2st Noctua 120mm fläktar + 1st Noctua 80mm CPU-fläkt). https://www.prisjakt...kt.php?p=245498 Tack på förhand! Niklas
Finns inte nått GT-kort till salu än, men enligt tester så är det RIKTIGT prisvärt. Snabbt i spel och bra för uppspelning av HD-filmer. Tror inte värmen blir ett problem heller, helt enkelt ett bra köp!
Postad 05 November 2007 - 21:43
Explorer45
Explorer45
4558 inlägg
Oops, missade det.  Så du tror att kylningen kommer att vara såpass?
Postad 06 November 2007 - 08:20
Unregisteredf35ed254
130 inlägg
Kortet är till salu redan nu men det är lite ont om dom i lagret hos butikerna, tror att komplett har haft i lager. Thermalright har nyligen lanserat en ny tredjepartskylare som bland annat passar alla nya Geforce 8800 GT-baserade grafikkort. Det är en massiv kylare som har namnet HR-03 GT. Detta kort är anpassat för att vara fläktfri men man kan ha en 80mm eller en 92mm fläkt installerad på den ifall man vill överklocka kortet. Källa// issue
Postad 06 November 2007 - 08:45
jonitz
jonitz
549 inlägg
Nån Fusionägare som vågar sig på att gissa om den ryms? Rören går ju en ganska bra bit ovanför kortet. Hur långt upp är det till locket?
Postad 06 November 2007 - 15:57
Explorer45
Explorer45
4558 inlägg
Undrar också det.
Postad 07 November 2007 - 22:29
criblib
criblib
6 inlägg
Har ett leadtek 8800GT kort i min Antec Fusion som jag fick för 2 dar sen, funkar klockrent. Var lite osäker på om det skulle väsnas eller om det ens skulle få plats men chansade. Enda gången jag hör grafikkortet är när jag startar datorn, då går fläkten i orkan-fart några sekunder men blir sen knäpptyst och är i princip helt tyst även när jag kör Crysis.
Kortet får precis plats, man får tråkla lite med kablaget så funkar det, men 1 centimeter till och det hade nog varit kört  . Kör med nätagget som följde med fusion-lådan och ett F190-HD moderkort.
Kan även tillägga att jag tror inte det spelar nån roll vilket 8800GT kort man väljer alla är (i princip) likadana, samt special-kylningar eller ljuddämpande lösningar verkar ej behövas alls till detta kort.
Samt, 8800gt är enormt prisvärt o kraftfullt, har bara testat crysis demot o körde 3dmark06 o fick 10300 poäng där ingen aning om det är bra eller dåligt
Postad 07 November 2007 - 22:33
Explorer45
Explorer45
4558 inlägg
Kortet får precis plats, man får tråkla lite med kablaget så funkar det, men 1 centimeter till och det hade nog varit kört . Kör med nätagget som följde med fusion-lådan och ett F190-HD moderkort. Kan även tillägga att jag tror inte det spelar nån roll vilket 8800GT kort man väljer alla är (i princip) likadana, samt special-kylningar eller ljuddämpande lösningar verkar ej behövas alls till detta kort.
Tror du det går att få i ett sparkle passivt i chassit?? Ska nämnligen sova i samma rum som datorn är så jag behöver ha den så tyst som möjligt..
Postad 07 November 2007 - 22:51
criblib
criblib
6 inlägg
Helt ärligt, så nej, du kommer inte få in det, i alla fall inte om du planerar att kunna stänga igen burken med locket, det är typ 1 centimeter kvar på höjden till locket. Testade att klicka på bilden för sparkle-kortet och på min skärm (40tums lcd) så blir bilden något större än kortet, så tog ut kortet o jämförde med storleken på skärmen, ser ut att vara snarare 2-2,5 cm som rören sticker upp, ledsen att behöva säga det
Men, det handlar om 2decibel i högre ljud om ens det med kortet jag har, så tycker inte det finns anledning med den typen av passiv kylning.
Postad 07 November 2007 - 23:01
Explorer45
Explorer45
4558 inlägg
Helt ärligt, så nej, du kommer inte få in det, i alla fall inte om du planerar att kunna stänga igen burken med locket, det är typ 1 centimeter kvar på höjden till locket. Testade att klicka på bilden för sparkle-kortet och på min skärm (40tums lcd) så blir bilden något större än kortet, så tog ut kortet o jämförde med storleken på skärmen, ser ut att vara snarare 2-2,5 cm som rören sticker upp, ledsen att behöva säga det  Men, det handlar om 2decibel i högre ljud om ens det med kortet jag har, så tycker inte det finns anledning med den typen av passiv kylning.
Har nämnligen sett andra som har fått i passiva kort i ett fusion chassi och det brukar väl inte vara någon skillnad mellan de olika passiva korten?
Postad 07 November 2007 - 23:10
criblib
criblib
6 inlägg
Helt ärligt, så nej, du kommer inte få in det, i alla fall inte om du planerar att kunna stänga igen burken med locket, det är typ 1 centimeter kvar på höjden till locket. Testade att klicka på bilden för sparkle-kortet och på min skärm (40tums lcd) så blir bilden något större än kortet, så tog ut kortet o jämförde med storleken på skärmen, ser ut att vara snarare 2-2,5 cm som rören sticker upp, ledsen att behöva säga det  Men, det handlar om 2decibel i högre ljud om ens det med kortet jag har, så tycker inte det finns anledning med den typen av passiv kylning. Har nämnligen sett andra som har fått i passiva kort i ett fusion chassi och det brukar väl inte vara någon skillnad mellan de olika passiva korten?
Det går säkert med andra modeller o så (7600-modellerna, 8600 modellerna), men ingen av de du sett tidigare har väl varit ett passivt 8800GT misstänker jag?! Kortet är ganska enormt från start så att säga. Persoligen tror jag iaf att det är bortkastade pengar att försöka mangla in just det här sparkle kortet i fusion-chassit. Du kan ju alltid kontakta tillverkaren och be om de exakta måtten på kortet, speciellt höjden så får man ju ett definitivt svar.
Postad 08 November 2007 - 07:57
Explorer45
Explorer45
4558 inlägg
Vet inte vad det har varit för modeller men jag trodde att 8800 GT var längre men inte högre än de andra korten var.. Sen att det blir en ökning med 2dB när du kör aktivt kanske inte låter så mycket på pappret men eftersom en förhöjning med 3dB är en fördubbling av ljudvolymen så blir 2dB plötlisgt ganska mycket..
Postad 08 November 2007 - 08:15
jonitz
jonitz
549 inlägg
Man brukar säga att ungefär 10dB är en upplevd fördubbling av ljudvolymen, så en ökning på 2dB är just så pass märkbar.
Postad 09 November 2007 - 07:54
Explorer45
Explorer45
4558 inlägg
Just det ja, blandade ihop det med effekt.  Men åter till min höjd/längd fråga i mitt föregånge inlägg.. Nån som vet?
Postad 18 December 2007 - 19:52
Unregisteredbf485e6c
2 inlägg
Jag har ett ANTEC fusion chassi med ett passivt kylt asus 8600 gts, det fick inte platts, de va ca 2 cm för högt så jag fick banka en typ 2 cm hög buckla i locket. Men det syns inte när den står i tvbänken. bara mitt sätt o lösa det.....
Postad 23 December 2007 - 23:42
KoktGrus
KoktGrus
504 inlägg
Är inne på ett 8800GT till mitt fusion... Kör en C2D 6750, 2 ramstickor, x-fi och 2 st floppydtv... Såg att killen jag citerade kör 8800GT med orginalnätdelen... tror ni den räcker även för mig? Vad händer om man överbelastar en nätdel? =S Nätdelen är det som låter mest i mitt fusionchassi idag, 8800GT måste väl i alla fall överrösta den nätdelen? eller? måste man ha mycket god luftcirkulation i chassit? Har bara en väldigt lågvarvig (voltmoddad orginalfläkt från fusionchassit) för att enbart flytta lite lite luft åt mitt passiva 2600Pro jag använder i dagsläget... Vad tror ni?
Postad 29 December 2007 - 20:32
kRiLLo
kRiLLo
106 inlägg
Finns på lager på inet nu. Beställde precis ett
Postad 29 December 2007 - 20:56
CyberVillain
CyberVillain
1789 inlägg
Varför i helskutta har de så stora utstickande heatpipes. Kommer ju inte passa i många HTPCn chassin :/
Postad 30 December 2007 - 02:02
dunde
dunde
3094 inlägg
Vad tror ni?
Det beror lite på vilken fläkt som sitter på kortet. Det finns två varianter på "referenskorten" nu. En med liten fläkt och en med en större 75mm fläkt. Den större fläkten sitter på mitt Sparkle 8800GT och den är faktiskt väldigt tyst.
Redigerat av dunde, 30 December 2007 - 02:03.
Postad 30 December 2007 - 04:32
Unregistered4085fea2
645 inlägg
Läs denna lista H.264 and VC-1 Decode Acceleration http://www.nvidia.co..._Comparison.pdf
Redigerat av Unregistered4085fea2, 30 December 2007 - 04:34.
Postad 21 January 2008 - 11:17
Unregistered747f7a81
1 inlägg
H.264 (halv) , MPEG-2 , WMV9Betyder det att hårdvaruacceleration för 1080p inte finns utan att det är processorn som belastas då. Finns hårdvaruacceleration för VC-1.
Postad 26 January 2008 - 14:57
wildingen
wildingen
58 inlägg
Hur ligger det nu till med längden??? Hur långt är ett Sparkle 8800GT???
Verkar ju väldigt svårt att hitta det på nätet. Märkligt.
Anledningen till att jag frågar är för jag vill veta om det kommer passa i Origen S16V med en HDD monterad...(två kan jag nog bara glömma!)
Media & Mediauppspelning
HTPC
XBox Halo Edition
2026-07-29 08:14:23
VM på nya AppleTV
