CYP Scart till HDMI för digitalbox
13 svar till detta ämne
Postad 03 January 2008 - 09:58
Mange36
  • Mange36
  • 1865 inlägg
Många digitalboxar saknar HDMI, även den vi har här hemma. Är rätt sugen på en Cypress CS-720PHD1
http://www.cypress.c...=...calers&SR=1
Citat från Cypress hemsida:
"Applications:
A simple plug & play Scart to HDMI 720p scaler.
Features:
* Scales up SCART RGB video to HDTV 720p format.
* Automatic lipsync(audio delay) ensures audio video synchronization
* 720p HDMI output at 50Hz or 60Hz vertical rate, selectable using switch on the front panel.
* SCART audio is incorporated into HDMI out as well as passthrough to phone-jack output.
* Input video systems - NTSC3.58 / PAL / RGB 50Hz / RGB 60Hz auto-detection.
* DVI compatible by using HDMI to DVI adaptor."
Jag funderar på att använda den för att koppla digitalbox till platt-tv. Förhoppningen är förstås att få bättre bild.
Men den kostar ju en del. Är det någon som testat? Kanske kan någon erfaren bedöma vitsen och nyttan med denna konverterare/scaler. Blir bilden 2000kr bättre? :)
Redigerat av Mange36, 03 January 2008 - 10:00.
Postad 10 January 2008 - 18:24
Mange36
  • Mange36
  • 1865 inlägg
Kunde inte låta bli. Skaffade en Scart to HDMI 720p scalerbox. I stort är jag nöjd med köpet. För bilden blev bättre.
Scalern/convertern är kopplad mellan en Samsung DCB-P880Z (pvr digitalbox för Comhem) och en Samsung LCD 37M87. Jag tycker alltid att det är svårt att jämföra bildkvaliteter och framför allt att beskriva dem. Likväl fick bilden en något mjukare ton och har nog en större detaljrikedom i skärpan. Överlag mattades färgerna. Annars gillar jag Samsungens sprakande färger. Kanske kan man säga att bilden, när den är som bäst, är som uppskalad DVD.
Den stora förändringen är ändå att bildkvaliteten har blivit mer jämn mellan kanalerna och mellan olika typer av program. Grundregeln gäller förstås: det som kommer in är det som kommer ut. SVT har alltid varit bra och ger fortfarande bäst bild. Men nu ser till och med gamla såpor som Falcon Crest bra ut. Min förhoppning är också att bildkvaliteten ska bli bättre över tid. Vanligtvis varierar kvaliteten på vår Comhem-signal. Än så länge har jag bara testat den nya mojängen några dagar och hur kvaliteten ser ut över tid återstår att se.
Hade det inte varit för priset hade jag tveklöst rekommenderat denna scaler/converter. Scart to HDMI 720p scalerbox är ändå ett bra köp. :)
Redigerat av Mange36, 13 January 2008 - 16:16.
Postad 14 January 2008 - 21:11
Mange36
  • Mange36
  • 1865 inlägg
För den som är intresserad och kanske funderar på att införskaffa denna pryl:
Comhem-signalen verkar vara på bra humör i dag och skickad via Cypress CS-720PHD1 ger den just nu en bild som är helt fantastisk. :D
Redigerat av Mange36, 14 January 2008 - 21:12.
Postad 17 January 2008 - 08:51
Mange36
  • Mange36
  • 1865 inlägg
Fortsätter väl att prata för mig själv. :)
Jag testade lite nya hdmi-kablar mellan konverteraren och TV:n. Den som satt i från början var Webbhallens billigaste variant. Och den gav helt klart bra bild. Med en Supra blev färgerna mer markanta, bilden fick en lite bättre lyster och svärtan väldigt mycket mer djup. Däremot blev skärpan på vissa kanaler rent usel. Bilden såg helt enkelt suddig ut. Då tog jag DVD-spelarens Clicktronic från Kjell & Co. Det gav en lagom avvägd bild, en bra kombination mellan bättre färger och svärta och bra skärpa. (Supran lyfte däremot DVD-spelarens bild ett snäpp.)
Postad 21 January 2008 - 12:28
Unregistered958d780e
  • Unregistered958d780e
Hejsan!
Tänkte att det var dags att bryta din lilla monolog :). Jag har spenderat åtskilliga timmar på nätet för att hitta en bra lösning för att koppla min digitalbox (IPTV) från canal digital till min datorskärm. Undrar om du vet ifall denna box är en bra lösning? Hur mycket jag än letat så har jag inte riktigt lyckats klura ut ifall det är möjligt eller om det bara blir skitbild av det.
Produkterna det handlar om är Kreatel IP-STB 1510(Scart ut) och HP w2207h(HDMI och VGA in).
Evigt tacksam för svar och tips.
//Johan
Postad 21 January 2008 - 14:35
Mange36
  • Mange36
  • 1865 inlägg
Hejsan!
//Johan
Hej! Kul med fler röster.
Det är förstås omöjligt att säga i förväg hur bilden blir. En datorskärm har ju inte de bildförbättringstekniker som en platt-tv har. Rent kopplingsmässigt skulle CYP:s scart till hdmi fungera om du använder adapter. Det finns andra prylar som kanske skulle fungera bättre, t.ex. den här
http://www.digitaltv...dukt.php?p=1018
Ska väl inte göra en massa reklam, men på www.digitaltvexperten.se verkar de kunna ge riktigt goda råd i frågor som just din. Dessutom tror jag att du kan få prylen på öppet köp.
Berätta gärna hur det går! :P
Redigerat av Mange36, 21 January 2008 - 18:26.
Postad 21 January 2008 - 19:31
Har redan varit i kontkat med dem och de är riktigt hjälpsamma. Får väl chansa och hoppas på det bästa, hör av mig när jag testat grejerna(vilka de nu än blir).
Postad 21 January 2008 - 20:22
Mange36
  • Mange36
  • 1865 inlägg
Ska bli intressant. :)
Postad 22 January 2008 - 09:51
Hade precis bestämt mig för att beställa grejerna(blir Cypress CS-720PHD1 ) när jag började fundera på bildskärmens upplösning. Den är i 16:10 och signalen kommer va 16:9 (720p), kommer bildskärmen klara det? Kommer den svartranda, skala eller helt enkelt inte funka alls??
Postad 22 January 2008 - 12:09
Mange36
  • Mange36
  • 1865 inlägg
Detta är ju egentligen inget jag vet något om. Men har en renodlad datorskärm överhuvudtaget möjlighet att skala om en bild utan att gå via datorns programvara? Jag tror inte det. Så får du bild blir det förmodligen en svart rand. Frågan är ju då om du kan leva med det. ;) Fast när jag tänker närmare på saken har ju alla skärmar något slags inbyggda korrigeringsmöjligheter. Fungerar dessa även när skärmen är fristående, helt bortkopplad från en dator? Det borde de väl göra? Kan du inte välja upplösning på skärmens egna inställningar?
För att göra din tillvaro än mer komplicerad, en helt annan variant är ju att skaffa ett TV-kort till datorn som klarar att ta emot Comhems kabel-tv. Nackdelen med det är förstås att du alltid måste ha datorn på när du ska se på TV. Om poängen är att du ska kunna använda en datorskärm som TV och kika på den när som helst, då kanske det ändå är värt att testköra en CS-720PHD1. Har du ställt frågan om en 16:9 signal till en 16:10-skärm till Digitaltvexperten?
Postad 22 January 2008 - 12:20
Jag har frågat dem och svaret löd:
"Du bör nog kolla noga vilka HDTV-upplösningar den stödjer. De här burkarna är ju avsedda för tv. D.v.s de har 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p o.s.v. Du måste kolla att detta finns stöd för i skärmen. Vissa skärmar kan bara använda specifika upplösningar från datorn. Hur din skärm sedan beter sig, om den svartrandar eller om den skalar för att passa den levererade upplösningen, det får nog HP svara på."
HP kunde som sagt inte svara på det, vilket i sig är konstigt...
Postad 22 January 2008 - 17:54
Mange36
  • Mange36
  • 1865 inlägg
Då återstår väl bara att testa. :D Blir det bild kan du kanske, som sagt, leva med svart kant på skärmen.
Postad 31 January 2008 - 21:24
mudu
  • mudu
  • 44 inlägg
Hej Mange!
Det här låter intressant men väldigt dyrt. Vet du något alternativt sätt att göra samma sak själv via en dator? Jag tänker mig en halvgammal dator, ett billigt digital-tv-kort (boxer DVB-t), grafikkort som klarar HDTV-ut och så något slags mjukvara som sköter skalningen. Om det går så borde det bli billigare, särskilt om man redan har någon gammal dator.
Postad 01 February 2008 - 07:41
Mange36
  • Mange36
  • 1865 inlägg
Låter intressant. Tyvärr har jag ingen aning om det skulle fungera eller hur man gör. Risken är väl att när du väl skaffat dig en begagnad dator, ett nytt tv- och grafik-kort så hamnar slutsumman ändå bort mot 2k. Dessutom måste du ha datorn igång varje gång du ska se på TV.
Personligen tycker jag att det låter som ett rätt krångligt alternativ. Fast om du testar är jag väldigt nyfiken på hur du gör och vilken bildkvalitet du får. :)
