Jakten på bild. S-video & SCART *löst*
6 svar till detta ämne
Postad 22 January 2008 - 10:45
Moriarty
  • Moriarty
  • 176 inlägg
Ja, jag har läst otaliga trådar i ämnet och tänker inte skrika "hjälp, jag får ingen bild via S-video, säg vad jag skall göra!"- Såna trådar finns tdet tillräckligt av.
Nej, syftet med denna tråd är att dokumentera jakten på bild för min del så kanske det kan hjälpa andra. Vill nån sen bidra är det varmt välkommet men det är inget jag räknar med. Det finns många förslag därute redan, gäller bara att hitta det som funkar för min egen del.
Finnes: En HTPC med ett Radeon X1250 på moderkortet. VGA, DVI, HDMI, S-video.
Finnes: 28" Tums "Tjock-TV" med 2 x SCART baktill och 1 x S-video i fronten.
Önskas: En bild så jag kan se film. Har inga som helst ambitioner på nåt HD material, bara vanliga xvid och divx.
Försök 1
Hittade en S-videosladd i sladdlådan. Så, S-video från HTPC till S-video till fronten i TV.
Resultat: Oskarp bild med mycket svaga färger. Beredd att acceptera resultatet, för det är drägligt i filmer, men jag vet att det borde gå att få bättre så...
Försök 1a
Olika upplösningar i CCC. Läste om att högre upplösningar kan strula. Men jag är inte riktigt säker på under vilka förutsättningar det är relevant, sen läste jag nämligen att grafikkortet skalar om till "rätt" upplösning ändå när det går via S-video.
Resultat: Ingen förändring
Försök 1b
Olika signaltyper i CCC. En sak är att kontrollera att det är PAL/B. Testade för säkerhets skull alla PAL jag hade.
Försök 1c
Dubbelkolla kontakt och sladd. Trasigt kablage och ofullständigt isatta kontakter kan vara felkälla. Verkar hel och sitter bra.
Resultat: Ingen förändring.
Försök 2
Med främsta motiveringen att slippa en kabel i fronten på TV köptes en S-video -> SCART på Kjell & CO, Art no: 37997
Resultat: Bättre bild! Skarpare. MEN svartvit.
Försök 2a
Verifiera att TV kan ta emot S-video i SCART. Specen på TVn enligt manualen lyder (videospecifikt): Video in/ut: 1 V/75Ohm, RGB in 0,7 V/Ohm, Y/C in (SVHS/Hi8). Enligt manualen stödjer ena kontakten VHS/SVHS och andra kontakten VHS/SVHS/RGB.
Resultat: Båda SCART ger svartvit bild.
Försök 2b
Kontrollera signaltyp på TVn. Vissa TV kan man ställa in detta på. Hittade en funktion på TVn för att köra manuell inställning och för kanalerna E1 och E2 (SCART) kunde man ställa in bl.a. "Läge" och "Apparat typ". Inställningen "Läge" har värdet "Video" och går inte att påverka. "Apparat typ" kan ställas in på bl.a. "Video", "Decoder", "Övrigt" och så var det nån till. Vid närmre koll, står detta i manualen: "Läge: för att välja signaltyp". Men, detta går inte att ändra från "Video"!
Resultat: Inga möjliga val påverkade bilden.
Försök 2c
Återupprepa test med upplösningar I CCC med S-video/SCART kabeln
Resultat: Inga förändringar
Försök 2d
Återupprepa test med olika signaltyper i CCC. med S-video/SCART kabeln
Resultat: Inga förändringar MEN vid ett tillfälle råkade jag köra NTSC av misttag. Efter detta hade jag samma dåliga färg / skärpa som i utgångsläget (1), även efter att ha ställt tillbaka till PAL. Svartvit skarpare bild återkom vid kanalbyte på TV.
Försök 2e
Tillbaka till S-video i fronten, "bara för att".
Resultat: Samma svartvita skarpare bild som med S-video/SCART-sladden! ALltså inte samma resultat som utgångsläget (1), trots samma uttag och kabel. Förvirrad.
Vad jag inte har kollat, är att båda SCART-uttagen har låst val på "Läge" i TVn enligt (2b). Kan vara så att jag hade i "fel" jack och därmed inte hade flera val. MEn det kan ju också vara så att jag har en version av TVn som inte tar emot annat än Video, vilket antagligen skulle vara svaret på varför jag bara får svartvit bild.
Efter detta återstår övervägande att köpa ennan adapter eller att tillverka en VGA->SCART enligt tråd på detta forum. Jag vill först vara säker på varför det inte funkar. Nöjer mig inte med att det bara inte gör det.
pust...
Redigerat av Moriarty, 03 February 2008 - 18:18.
Postad 27 January 2008 - 09:47
Moriarty
  • Moriarty
  • 176 inlägg
Inget försök men en notering. Jag hade S-video i, lät datorn stå (fortfarande svartvitt). När jag sen slog på TVn senare hade powersave gått igång (antar jag) då jag inte längre hade nån signal till TVn. Så jag klickade på tangentbordet för att "väcka" datorn.
Då var det färg! Svaga flimriga färger som flöt ut, men ändå. Jag blir inte riktigt klok på det här. Får finfin svartvit bild och, under vissa omständighter som jag inte riktigt har koll på än, crappig färg.
Visst ja, kan dokumentera ett test till jag gjorde:
Försök 3
Installerade senaste Catalyst, inte för jag trodde det skulle hjälpa men för att det i alla fall måste göras och är en sak att utesluta.
Resultat: oförändrat. Finfin, svartvit bild :D
Skall väl lämna tillbaka S-video -> Scart, ingen mening att lägga ut 200:- får nåt som ändå inte funkar.
Postad 27 January 2008 - 10:27
JTmanen
  • JTmanen
  • 52 inlägg
S-video kör färgerna blandade "komposit?" medans scart kör RGB p g a fel volt styrka pin 16 se "SCART wikipedia"? din tv scart lyssnar inte på komposit pin kanske.
JT
Postad 28 January 2008 - 10:12
Moriarty
  • Moriarty
  • 176 inlägg
Värt att kolla upp helt klart, men varför får jag samma svart/vita när jag kopplar in S-video på dator till S-video på TV? Det känns som det inte stämmer och antyder att det är signalen från datorn som är bäng... antar jag.
Tack för tipset, skall undersöka det närmre!
Postad 30 January 2008 - 10:36
Moriarty
  • Moriarty
  • 176 inlägg
Nu är den dåliga färgbilden på S-video -> S-video tillbaka i alla fall. Inte för att jag minns att jag gjort nåt för att få tillbaka den...
Känns som signalerna mellan dator och TV lever sitt egna lilla liv. Är det nån kunnig person som vet vad dokumentationen i min TV-manual betyder i praktiken?
"Specen på TVn enligt manualen lyder (videospecifikt): Video in/ut: 1 V/75Ohm, RGB in 0,7 V/Ohm, Y/C in (SVHS/Hi8). Enligt manualen stödjer ena kontakten VHS/SVHS och andra kontakten VHS/SVHS/RGB."
Postad 03 February 2008 - 18:17
Moriarty
  • Moriarty
  • 176 inlägg
Försök 4
Sista rycket innan bygge av VGA-kabel (eller annan "drastisk" åtgärd)...
Bytte 239:- S-video->SCART till en 69:- adapter med samma funktionalitet. Ingen förhoppning om förändring, men då är det iaf billigare.
Resultat: ingen förändring.
Försök 5
Ett svagt minne av att det är nån sak jag inte testade. När jag labbade med olika signalinställningar på TVn (Se försök 2b) så testade jag båda SCART-uttagen men fokuserade på det uttag som enligt min tolkning av manualen var rätt för S-video. Men jag testade aldrig just att ändra inställningen "Läge" på båda SCART-uttagen. Vet att jag tyckte det var besynnerligt att det inte gick att ändra från "Video".
Testade andra uttaget och... då gick det att ändra inställningen "Läge" från Video... till "S-video".
Resultat: Skarp och fin bild. I färg. Via S-video till SCART. Så bra en bild kan bli Dator->Tjock TV bedömer jag.
Så... vad kan jag dra för slutsatser? Några, och jag hoppas det kan hjälpa andra...
1) Tipset "Kolla inställningarna på din TV så att den tar emot rätt typ av signal" är högst adekvat. Jag var alltså tidigt inne på det, men i stridens hetta missade jag att testa den rätta kombinationen av SCART-uttag och TV-inställningar
2) Lita inte på gammal sunkig TV-dokumentation, och inte heller din egen förmåga att tolka den (oavsett om det är rätt eller fel)
3) Kom ihåg att tjock-TV som har två uttag inte alltid (troligtvis inte?) har två SCART som funkar med S-video. Om någon alls.
4) Prova med billigare kablar och adaptrar först. Funkar de tillfredsställande är det pengar i sjön med dyrare.
5) Sök information! Den finns där! Det är jobbigt, och mycket mer frestande att fråga rätt ut först. Men fördelen med att söka är att man faktiskt lär sig något på vägen...
6) Ge inte upp.
mvh Moriarty
Postad 07 October 2008 - 11:02
Unregisteredc88623a1
  • Unregisteredc88623a1
  • 343 inlägg
Försök 1
Vad ska man göra för inställningar i datorn för att den ska förstå att det ska vara två bildkällor, hoppas att du/ni förstår vad jag menar.
Försök 1
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
