Nytt grafikkort hd4850 ger inte fullskärm på Sony LCD TV
11 svar till detta ämne
Postad 27 March 2009 - 11:37
Unregisteredc0eaaa5f
  • Unregisteredc0eaaa5f
  • 17 inlägg
Hey,
Har precis uppdaterat grafikkortet från Nvidia 6800 till Ati radeon hd4850.
Förut var det inga problem att få full skärm på Tv (Sony 40L4000). Bara att köra ut 1080p från 2:a DVIn och köra "exakta punkter" på Tvn. Voila. Perfekt.
Men jag får inte till det i catalyst. jag kör ut 1080p men det blir inte native på TVn. Det blir en bred svart ram runt bilden. Ändrar jag från "exakta punkter" till normal blir det lite större bild men inte över hela skärmytan på tv:n. Har letat men inte hittat någon hjälp på detta. Är catalyst så mycket sämre att den inte fixar detta? eller behöver jag andra drivare? någon som vet?
Supertacksam för hjälp!
Redigerat av Unregisteredc0eaaa5f, 27 March 2009 - 11:38.
Postad 27 March 2009 - 11:42
Unregisteredf01a5c15
  • Unregisteredf01a5c15
  • 124 inlägg
Hade samma problem som du med min "gamla" Sony KDL-40W2000 och mitt "gamla" HD3870.
Uppdaterar strax med lösningen..
Så, öppna ATi CCC och gå till DTV (HDMI el. DVI) /Scaling Options. Dra mätaren till 0% d.v.s INGEN underskalning. Fortsätt köra "exakta punkter" på TVn!
Att de har underskalning på från början är ju galet men man är ju säker på att få med hela bilden iaf.
Ett annat hett tips är att gå till DTV (HDMI el. DVI) /Pixel Format och ändra det till "RGB 4:4:4 Pixel Format PC Standard (Full RGB)" Det har jag märkt ger mest korrekta värden för svärta/färg från datorn till TVn som enligt CCC stödjer denna standard.
Redigerat av Unregisteredf01a5c15, 27 March 2009 - 12:46.
Postad 27 March 2009 - 12:54
  • 17 inlägg
Tackar för det snabba svaret Staple84!
Skall genast prova detta när jag kommer hem! Helt ny på Catalyst, skall kolla runt lite mer och även kolla färger. Tack igen!
EDIT:
Hittar inte /Pixel format settings...
Jag har bara - attributes/avivoTM Color/Scalin options/Hdtv support/LCD Overdrive i valen..
Har sett att det finns andra som har detta problem. Verkar som om Catalyst tror att det är en DVI skärm och inte en TV. Men när man kopplar in TV:n så säger den att den hittat en "tv kompatibel apparat" eller nåt..
Finns en tråd om detta olösta problem här: http://www.avsforum....d.php?t=1109589
Redigerat av Unregisteredc0eaaa5f, 27 March 2009 - 13:36.
Postad 27 March 2009 - 13:44
Unregistered3b7f3b8e
  • Unregistered3b7f3b8e
  • 1169 inlägg
EDIT:
Strunta i /Pixel format setting så länge då...
Du borde iallafall få rätt på skalningen om du följer staple84 råd, eller?
Postad 27 March 2009 - 18:59
  • 17 inlägg
Nu har jag testat och fått allt o funka med skalningen och RGB. Jag bytte DVI port för tv sladden så kom det upp ;). märkligt men sant. Så tack för all hjälp!
Postad 28 March 2009 - 08:27
kusen
  • kusen
  • 714 inlägg
Tackar, staple84, för förklaringen. Jag hade samma problem och ditt svar löste även det ;) Lysande!
Postad 28 March 2009 - 15:25
sl2wm
  • sl2wm
  • 287 inlägg
Det här med overscan/underscan inställningar måste också göras för varje uppdateringsfrekvens. Dvs. om du har tv'n vanligtvis i 60hz men växlar någon gång till 24hz för att se en HD-film, så måste du även ställa in på 0% underscan när 24hz är valt i Catalyst.
Postad 29 March 2009 - 14:15
  • 124 inlägg
Jo det verkar hänga ihop med uppdateringsfrekvensen av någon anledning. Vid 50Hz hade jag inga problem med detta men vid 60Hz fick jag "tvinga" till det på detta vis. Glad att jag kunde hjälpa några, det här är ju typ det mest irriterande som finns, hoppas bara era apparater pallar trycket. :)
[off topic] Sen vill jag ta tillbaka det där med Full RGB.. det är helt beroende av vad man använder datorn till.
Innan ni läser hela denna förvirrande AVS-tråd om olika pixelformat i CCC så kan jag väll försöka samanfatta det som:
Video, film, TV: YCbCr 4:4:4 el. 4:2:2 (använd overlay renderer om du vill vara säker på att YCbCr inte konverteras till RGB)
..allt annat (t.ex spel): RGB 4:4:4
..och för det som gillar att leva på kanten: ATI HD Registry Tweaks for HTPCs
[/off topic]
Redigerat av Unregisteredf01a5c15, 29 March 2009 - 14:17.
Postad 29 March 2009 - 14:41
sl2wm
  • sl2wm
  • 287 inlägg
[/off topic]
En liten "tweak" som jag starkt rekommenderar är att avaktivera tjänsten "ATI external event uttlity". Innan blinkade skärmen till och CCC glömde bort inställningarna (såsom att tv'n skulle vara sekundär m.m.) osv varje gång receivern ändrade källa. Men avaktiverar man den där onda tjänsten kan jag utan problem köra tv'n som sekundär skärm och inställnngarna är kvar hela tiden. CCC "märker inte" att TV'n/receivern stängs av, utan behåller inställningarna. Det enda jobbiga är att man måste ha igång receivern och tv'n när datorn startas, annars får man strula på nytt.
Postad 29 March 2009 - 14:52
Unregistered2965a9a5
  • Unregistered2965a9a5
  • 315 inlägg
Har ett liknande problem.
Jag kör HDMI från mitt HD4850 till min förstärkare Onkyo TX-NR905 och sen iväg till min Samsung le-46m86.
Problemet är att jag måste ha underscaling igång samt scale image to full panel size. Problemet är att jag får en svart rand på högra delen av tvn bara. Har provat ändra om allt möjligt. Förstärkaren ska bara skicka vidare signalen är det tänkt direkt till tvn. DTV(HDMI) får jag upp och den hittar att det är en onkyo som är Display.
Några idéer??
Postad 29 March 2009 - 14:54
sl2wm
  • sl2wm
  • 287 inlägg
Några idéer??
Har du alltså 0% underscan satt ? Och det satt på alla frekvenser ?
Har du tv'n satt till att pixelmappa ? "Just scan" heter det på min Samsung....
Redigerat av sl2wm, 29 March 2009 - 15:24.
Postad 29 March 2009 - 15:40
  • 315 inlägg
Tackar!
Har lyckats ställa om så att tvn inte pixewlmappade, löst nu iaf =)
