Rengöra en CD på bästa sätt
4 svar till detta ämne
Postad 22 July 2009 - 16:53
Tor_bjorn
  • Tor_bjorn
  • 42 inlägg
Hej! Lägger in massa skivor i Apple Lossless just nu, och en del har förbaskat mycket repor och skit på sig och jag är säker på att det kommer bli hack på ljudspåren, men jag rengör dem i alla fall med en fin putsduk. Jag har hört att man skall dra försiktigt inifrån och ut för att inte förstöra CDn, stämmer det?
Någon som vet exakt hur iTunes "använd felkorrigering vid läsning av Ljud-Cd" fungerar? Smetar den bara över hacken? Jag har hört på en del spår att det blir ett litet "bluuub"-ljud (svårt att beskriva ljud med ord), mer än ett hack-ljud. Är det kanske den som har ryckt in då?
Jag slår förresten bara på den när jag rippar repiga skivor för det känns som att den kan ställa till det på skivor där det inte behövs, men är jag bara nojjig?
Ha en bra dag
Mvh Tobias
Postad 23 July 2009 - 06:02
Unregistered1061
  • Unregistered1061
  • 528 inlägg
För att rengöra cd skivor kan man använda ljummet vatten och lite diskmedel. Jag brukar använda en putsduk för glasögon. Skölj noga efteråt med vatten och låt torka på t ex en handduk.
Angående "använd felkorrigering vid läsning av Ljud-Cd" skall vara i kryssat hela tiden. Den finns inbyggd i vanliga CD- och DVD-spelare. Den kontrollerar dataströmmen från skivan och om det blir läsfel, eller något annat fel. Räknar den ut vad som fattas och korrigerar läsfelet. Om du inte använder felkorrigeringen blir det mycket "bluuub"-ljud och hack vid avspelning av musiken.
/turismo/
Postad 23 July 2009 - 14:18
martinherrstrom
  • martinherrstrom
  • 45 inlägg
Angående "använd felkorrigering vid läsning av Ljud-Cd" skall vara i kryssat hela tiden. Den finns inbyggd i vanliga CD- och DVD-spelare. Den kontrollerar dataströmmen från skivan och om det blir läsfel, eller något annat fel. Räknar den ut vad som fattas och korrigerar läsfelet. /turismo/
Är du verkligen säker på det här turisimo?
Jag vill mena att den funktionen finns i en del cd/dvd spelare och oftast kan man välja om den ska vara på eller av. Menar du att den alltid är inbyggd och er aktiv?
Mvh,
martin
Postad 24 July 2009 - 17:01
Tor_bjorn
  • Tor_bjorn
  • 42 inlägg
Trodde det var något som var mjukvarobaserat och alltså inte finns i själva spelaren/läsaren.
Postad 24 July 2009 - 20:01
  • 12537 inlägg
Mycket av informationen som finns på CDn är extra data, som används för att korrigera läsfel pga repor. Alla CD-läsare använder det när/om det behövs, och det påverkar inte ljuddatan (om det inte finns så stora skador att det inte går att återskapa då). Fördelen med program som EAC mfl är att verkliga datafel (sådana som inte går att korrigera) kan maskeras bättre eftersom datan läses om ett antal gånger.
Små repor = inga fel oavsett mjukvara.
Stora repor = resultatet kan skilja mellan olika program.
Diskmedel/vatten funkar bra för det mesta. Så länge reporna är på undersidan (den genomskinliga delen) så kan rubbing hjälpa (datan lagras längst in, dvs ytan ska bara vara så blank/ren som möjligt för att laserstrålen ska nå genom den utan att speglas bort.
Om reporna finns på ovansidan, dvs om folien är skadad, så är det oftast kört.
Sen får man också tänka på att det skiljer en hel del mellan olika läsare/brännare. En skiva som läses in med bitfel i en, kan läsas in felfritt med en annan/bättre läsare. En billig brännare som är riktigt bra på att läsa CD-skivor med mycket repor är Samsung 182D (IDE/ATA).
