JBL ES150P (klen på att flytta luft?)
6 svar till detta ämne
JBL Northridge ES150P (Subwoofers) 7 6.5 (1) Inga priser
2 relaterade trådar
Postad 14 October 2009 - 16:46
Unregistered5b84dd24
  • Unregistered5b84dd24
  • 727 inlägg
Hejsan.....
Jag fick hem min nya subbe idag, en JBL ES150P. Under dagen har jag provat med lite olika möbleringar av den i rummet (familjens vardagsrum) och otaliga inställningar på både min förstärkare och själva subben. Just nu är subben satt till följande:
Volymen till ca 60%-70%, fasen skjuten 180 grader och filtret helt öppet.
På förstärkaren ser det ut som följande:
Volymen neutral (varken sänkt eller höjd i förhållande till övriga riggen), filtret på vid 80 Hz.
Detta är det bästa jag kommit fram till för mitt rum än så länge. Nu till problemet, jag får inte denna Sub att flytta luft hur mycket jag än försöker. Det känns som att ES150P gör ett mycket marginelt lyft för djupbasen mot vad mina JBL LX800 klarar.
Tankar och idéer?
Redigerat av Unregistered5b84dd24, 14 October 2009 - 16:47.
Postad 14 October 2009 - 18:37
  • Audio Code 3
  • 12561 inlägg
Ställ suben på soffan eller där du oftast sitter och lyssnar på stereon/hembion.
Kryp sedan runt på golvet och lyssna dig till det ställe som du upplever starkast bas på, placera sedan suben där.
Det kan hjälpa dig lite ;)
Postad 16 October 2009 - 13:43
Dakota 57
  • Dakota 57
  • 420 inlägg
Har du kallibrerat subben med hjälp av förstärkaren,om inte gör det och börja med att sätta volymen på subben på cirka 40% av max,efter kallibreringen så kollar du vad subbvolymen i förstärkaren står på,ska vara så nära noll som möjligt på en plus och minusskala där noll är i mittläget,detta har inverkan på hela systemets kallibrering,och så ska filtret stå på max så att förstärkaren får sköta frekvensdelningen.Du får hålla på och ställa volymen på subben tills dom önskade värdena har blivit korrekta,det kan dock få slå på + - 3db men helst så nära noll du kan komma.När du kallibrerar med hjälp av micken så måste du börja i mitten och sedan flytta den med ungefär 60cm mellan dom olika mätpunkterna,titta i instruktionsboken hur många mätpunkter som förstärkaren klarar,detta har stor inverkan på slutresultatet och borde nog skaka liv i din nya subb.Obs,sätt även fasen på noll innan du kallibrerar. MVH/Dakota57
Postad 16 October 2009 - 18:51
Unregistered0c078b54
  • Unregistered0c078b54
  • 1421 inlägg
Har du spelat in subben? Jag har inte trott så mycket på inspelning av högtalare men på min Elac-sub när jag köpte den "lossnade" den efter ca 5-10 timmars användning, det var ganska stor skillnad från kartong till när den var som den skulle va.
Postad 16 October 2009 - 22:27
  • 727 inlägg
Tack för alla svar och goda råd.
Nej den är inte inspelad än, men jag jobbar på det. Jag vet att det har ganska stor betydelse för vanliga högtalare men visste inte att subbar med mådde bättre med tiden. :)
Alla inställningar är fortfarande som de var i min inledningspost med undantag av att jag sänkt volymen lite på subben och varit inne i förstärkarens meny och höjt den lite, lite och nu börjar det till min stora glädje hända saker.
Troligtvis blir det en till likadan sub med tiden.... :lol:
Postad 19 November 2009 - 20:02
jdaniels
  • jdaniels
  • 321 inlägg
Jag kör en Jbl E150 till ett ganska stort rum och jag tycker den presterar bra, räcker gott till film men när jag drar på en musik-dvd, vilket händer varje helg kompletterar jag med en 12" för att det ska kännas rejält i ryggen.
Postad 19 November 2009 - 22:37
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Vad är det för 12" du kör med då ? Nån värsting va...? Måste vara någon hård kille som har köpt den... :)
