DVB-T2-kanaler plus betalkanaler i en burk funkar!
15 svar till detta ämne
Postad 16 December 2010 - 22:07
Magnus Thome
  • Magnus Thome
  • 1064 inlägg
Wohoo! Det lirar i mitt Windows 7 Mediacenter . Nu har jag tre FireDTV med alla Boxerkanaler OCH en "PCTV nanostick T2" som ger mig SVT HD 1 och SVT HD 2 samtidigt i samma burk. Najs. Nu är det bara att vänta på TV4 HD som startar om några dar (18 december)
Det var lite pill att scanna, jag var tvungen att se till att DVB-T2 tunern var högst i prioritetsordning när det skannades annars försökte inte WMC hitta DVB-T2-muxarna som ju inte FireDTV'arna kan se alls.
Lite kort och roddig info:
Koppla in Nanostick T2 och låt den antingen hitta sina drivrutiner automatiskt via nätet eller kör in bara drivrutinerna för tunern från den medföljande cdn.
Starta WMC och gå in till set upp tv signal. Nu kommer det viktiga, när du får upp listan med alla tuners du har så ha bara nanosticken markerad, avmarkera ALLA andra tuners i listan. Välj fortsätt. Du får då frågan om du vill konfa fler tuners, svara jag och markera nu de övriga tunerkorten. Nu ligger nanostick DVB-T2 i toppen av priolistan att använda under skanningen. Välj ok och fortsätt hela vägen med kanalskanning. Så, nu har du alla 53 kanalerna i burken. Men ett tradigt städande återstår. Gå till guideinställningar för att redigera kanaler. Avmarkera alla HD-betalkanaler men behåll SVT HD 1 och SVT HD 2 samt TV4 HD. Nu det jobbiga: när du redigerar en kanal så kan du välja att redigera "sources" för varje kanal. Där kan du kryssa i vilka tuners som används till vilka kanaler. Du måste alltså gå in på varje betalkanal och under sources avmarkera din DVB-T2 tuner så inte burken försöker använda den tunern till betalkanaler, för det funkar ju inte.
Bifogad fil  Untitled.png   732.74K   1 Antal nerladdningar
Postad 16 December 2010 - 22:18
Berkan
  • Berkan
  • 2791 inlägg
Kul!
Men du är medveten om att TV4 HD kommer att vara en betalkanal?
Stora frågan kvarstår dock för mig, finns det en htpc-lösning för krypterade HD-kanalerna? Alla tecken pekar mot "nej", men jag kommer att hoppas in i det sista.
Postad 16 December 2010 - 23:37
Magnus Thome
  • Magnus Thome
  • 1064 inlägg
Men aaaarrrgggghhhh :)
Postad 17 December 2010 - 10:33
Jizzler
  • Jizzler
  • 522 inlägg
Roligt på allvar att det börjar röra på sig @ DVB-T2-fronten, nu fattas "bara" en lösning där man kan lura in en kortläsare i leken som ger access till betalkanalerna. Om de börjar trilskas med pairing även hos Boxer (detta kanske redan är högaktuellt, jag är inte helt uppdaterad i ämnet) så blir det plötsligt mycket tristare.
Hoppas att Magnus sitter med ett gäng ess i rockärmen och så småningom lägger korten på bordet med en schysst lösning distribuerad av Tystpc.nu. Jag vill vara med och sponsra CSL-verksamheten, och så är det med den saken! :)
Postad 17 December 2010 - 11:06
Haen
  • Haen
  • 56 inlägg
Toppen! lösningen på ett problem jag funderat över några dagar. Det verkar som Mediacenter ser nanosticken som två tuners?? En som de kallar något i stil med QCAM... Ska den också markeras??
/haen
Postad 17 December 2010 - 19:27
Unregisteredc96d6be8
  • Unregisteredc96d6be8
  • 7392 inlägg
Funkar PCTV nanostickdvb-t2 med dvblink? Isf kanske det finns en chans att lösa det den vägen, beror väl lite på om det kommer en softcam som fixah hd-kanalerna, blir väl att sitta och kolla om det dyker upp nån lösning till tex dreambox
Postad 04 January 2011 - 10:46
Lazy-1
  • Lazy-1
  • 81 inlägg
Vill prova Hr. Thomés lösning.
... men kör med min gamla Scaleo E Signature (med 2xFloppyDTV-T) som har en P4 620 (3.o Ghz) och nVidia 6600 GPU.
*** Frågan är om hårdvaran räcker?!?
Jag kör Win7HP och dess Media Center.
Har tidigare kunnat titta på SVT HD i denna burk med Cyberlinks MPEG4-dekoder (som följde med PowerDVD för BD).
Låter inte så lovande om man kikar på system requirements:
"For HDTV: 2,6 GHz multi core processor"
Postad 04 January 2011 - 13:43
matbl
  • matbl
  • 840 inlägg
Ja. Jag har testkört. Har dock inte testat med kortläsare.
Postad 04 January 2011 - 18:37
  • 7392 inlägg
Kanon ju, blir att beställa en sticka nu då, om inte annat så kan man ju se de fria hdkanalerna :)
Postad 05 January 2011 - 22:14
LiMiT
  • LiMiT
  • 707 inlägg
Mr. Thomé - still going strong, ser jag! :P
Postad 12 January 2011 - 12:46
LuffarJoh
  • LuffarJoh
  • 85 inlägg
Kan också bekräfta att det fungerar, dock upplever jag att kanalbyten till HD-kanalerna går extremt långsamt om det ens fungerar på första försöket. Är det något ni andra märkt av?
Postad 06 February 2011 - 09:09
krst
  • krst
När jag kollar på svt1 hd och svt2 hd i windowsmediacenter så hackar ljudet hela tiden, typ (trtrtrtrtr). Vad kan vara fel, med tv4 mm fungerar det bra.
Postad 06 February 2011 - 18:26
Magnus Thome
  • Magnus Thome
  • 1064 inlägg
Nu kör jag inte dvblink men håller med ändå om långsamma kanalbyten. Nanosticken betydligt långsammare än Anyseen men den långsam också. Långsamt att byta till HD-kanalerna trots bra signalstyrka och signakvalite om man kikar på mätarna i Anysees mjukvara. (dålig signalkvalite ger normalt långsammare kanalbyten)
Har också problem med att det inte alltid blir bild alls efter kanalbyte men där verkar Anysee komma med en drivrutinsuppdatering som löser det. Väntar med spänning på den.
PS: Hej Limit! Allt bra hoppas jag :-)
Redigerat av Magnus Thome, 06 February 2011 - 18:28.
Postad 19 February 2011 - 18:18
MartenKL
  • MartenKL
Jag köpte ett BGT3620 från webhallen i förhoppningen att det var som tvånanosticks. Skitsnygg liten förpackning, drivrutiner på hemsidan, kommer upp som 4 tuners i media center, 2 dvb-c och 2 dvb-t/2.
Bifogad fil  bgt3620.PNG   531.88K   2 Antal nerladdningar
Men dessvärre står scanning på 0% i 5 sekunder vartefter den växlar till 100% tan att hitta några kanaler.
Bifogad fil  scancomplete.PNG   509.42K   2 Antal nerladdningar
Så antingen har jag haft otur eller så är Black Gold inget vidare (för nackamasten). Kanske någon som vet, omöjligt att få support på deras hemsida. Det får bli anysee när de släpps.
Postad 21 May 2011 - 14:47
the_slain_man
  • the_slain_man
Funkar den medföljande antennen bra? Eller lär man skaffa en separat inomhusantenn om man vill se SVTHD eller går det ens att se SVTHD med inomhusantenn? Bor i Västerås.
Postad 21 May 2011 - 15:22
  • 7392 inlägg
Du ska inte göra någon kanalscan har jag för mig, när du installerat korten enligt din första bild så bara godkänner du, sen går du till extras i huvudmenyn så ska du ha ett program där som heter dvblink inportera kanalerna där. Kanalscan ska du ha gjort i dvblinks sättupprogram
Redigerat av Unregisteredc96d6be8, 21 May 2011 - 15:24.
