Denon AVR-2310 Multi Ch In
4 svar till detta ämne
Postad 13 August 2011 - 13:23
Unregistered1183
  • Unregistered1183
  • 32 inlägg
Jag har funderat på om jag verkligen får ut Dolby True-HD eller DTS-HDMA från min Playstation 3.
Filmen som jag har testat med har ett dts-hdma spår, receivern visar MULTI CH IN och går jag in och väljer audio inp information så står det att det är 6 kanalig PCM. Har fått för mig att PCM motsvarar lossy (dts, dd osv) samt LPCM lossless (hdma osv) så misstänker att jag inte får ut hdma mixen.
PS3 är ansluten med hdmi
Postad 13 August 2011 - 13:32
Unregistered95265801
  • Unregistered95265801
  • 930 inlägg
Gå in i PS3'ans ljudinställningar och ställ om så att den står som Bitstream så skall det funka.
Redigerat av Unregistered95265801, 13 August 2011 - 13:43.
Postad 13 August 2011 - 15:34
Unregistered1183
  • Unregistered1183
  • 32 inlägg
Worked, thanks :)
Postad 13 August 2011 - 15:53
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
PCM är inte lossy, PCM är okodat ljuddata. DTS är och DD är olika kodningar, alltså inte PCM. LPCM och PCM är oftast samma sak (LPCM är en typ av PCM, men kallas ofta bara PCM). Kodat ljud (DTS, DD, DTHD, etc.) kallas även bitstream i inställningarna (d.v.s. "skicka bitströmmen rakt av" istället för att koda av till PCM).
Postad 13 August 2011 - 16:08
  • 12482 inlägg
Det är alltid samma sak i ljudsammanhang, dvs det är alltid LPCM det handlar om, även om det ibland bara förkortas PCM.
LPCM = Linear Pulse Code Modulation, en okomprimerad samplad signal. Alla andra format blir PCM när de avkodas, dvs TrueHD och DTS HD Master är komprimerad PCM, men de är komprimerade utan förlust, som FLAC eller DVD-Audio (MLP, som förövrigt är samma format/teknik som TrueHD).
Lossyformaten, dvs mp3, ogg, dts, dd osv blir också PCM efter avkodning, men datan är inte identisk med originalet/mastern.
Lossless kodning sparar lagringsutrymme utan att förändra slutresultatet.
Lossy kodning sparar ännu mer utrymme men det går aldrig att återskapa originalet.
Redigerat av Ageve, 13 August 2011 - 16:11.
    2026-05-20 17:06:21
    2026-05-20 17:04:36
    2026-05-20 17:03:16
    2026-05-20 17:02:29
