Så här ser spis/kontakt/proppar ut i dag. (huset är byggt mitten på 50-talet, lägenhet)
Redigerat av Manks, 04 May 2012 - 13:15.
Postad 04 May 2012 - 13:13
Hej. Jag behöver lite hjälp då jag står i begrepp att köpa ny spis, mitt problem är bara att jag inte vet om jag har 400 eller 220 volt i väggen. Jag tror det är 400 men jag är inte säker, vore dumt att chansa. Borde det inte vara större diameter på ledningen om det är 400 volt? Därför tänkte jag att nån kanske kan räta ut det här åt mig. Borde inte det vara tjockare diameter på ledningen än 2.5 mm om det är 400 volt?
Så här ser spis/kontakt/proppar ut i dag. (huset är byggt mitten på 50-talet, lägenhet) Bifogad fil(er)Redigerat av Manks, 04 May 2012 - 13:15. Postad 04 May 2012 - 13:23
Märkningen på spisen är 380v, kontakten är för trefas (380-400v), hade det varit 230v hade säkringen varit på 20A. Du bör ha tre säkringar för spisen också. Allt pekar på att det är 400V
2,5 mm räcker eftersom trefasspisar är bara kräver 16A, enfasspisar däremot körs på 20A och då behövs grövre kabel. Postad 04 May 2012 - 13:46
Strålande. Tack för svaret. Det var ungefär det jag trodde. hade inte kolalt så noga i proppskåpet, så jag tänkte att det bara var en säkring. Därför jag blev lite fundersam. Men det finns en liten notis om 2 säkringar till inne i proppskåpet
Iväg till mediamarkt i helgen och få 20% rabatt Redigerat av Manks, 04 May 2012 - 13:47. Postad 06 May 2012 - 21:46
Funderar också på att byta spis eftersom min jordfelsbrytare löser ut ibland. Är lite fundersam över om min jordfelsbrytare är inkopplad på rätt sätt. Tre faser går till säkringarna och därifrån via skenorna till jordfelsbrytarna vilket är helt ok. Nollan och jorden ser ut att gå till en gemensam nollskena som i sin tur går till jordfelsbrytaren.
Är den kopplingen helt ok? Jag skulle vilja ha nollan kopplad till nollan som går till jordfelsbrytaren. Jorden skulle jag vilja ha kopplad till en egen jordskena som i sin tur är kopplad till nollan utan att passera jordfelsbrytaren. Problemet är att om en elektronisk säkring löser ut löser även jordfelsbrytaren ut även om säkringen står i frånläget går det inte att slå på jordfelsbrytaren som hela tiden slår ifrån. Tycker att man borde kunna ha den felaktiga kretsen avslagen och få fram elen i resten av huset! Behöver jag ansluta vattenkranen och diskbänken till jordledningen? Jag har varit med om att jordfelsbrytaren löst ut när jag lagt handen på diskbänken och startat en hushållsmaskin. Postad 07 May 2012 - 07:59
Det hela handlar inte om man har 230 eller 400 volt i uttaget, utan om man har trefas eller enfas. Spänningen mellan valfri fas och nolla är alltid 230 volt. Spänningen mellan två faser är alltid 400 volt. Med andra ord, finns minst två faser och nolla framdraget, så kan du koppla för antingen 220 eller 400 volt. Det känns som om du ska fråga en elektriker. Postad 07 May 2012 - 09:57
Det låter som din jordfelsbrytare inte är helt rätt inkopplad (om jag tolkar din text rätt - en bild hade gjort det tydligare). Jag förutsätter (från din beskrivning) att du har fyrledarsystem in (3 faser + pen (jord/nolla som en ledare). När man kopplar in en jordfelsbrytare skapar man ett femledarsystem i huset (3 faser + pe + n) - jordfelsbrytaren kopplas in med de tre faserna från huvudbrytaren, samt pen-ledaren koplpas till jordskenan. Från jordskenan kopplas sedan en n-ledare till jordfelsbrytaren och sedan ut från jordfelsbrytaren till n-skena. Om allt är rätt gjort hos dig skall du ha separata pe och n-skenor (som ej skall vara sammanbundna). Det är sedan viktigt att man har koll så att det bara är jordkablar som kopplas till pe-skenan och nollor till nollskenan. Om man råkar koppla in en nolla till jordskenan löser jordfelsbrytaren. Postad 31 May 2012 - 23:23
Det är lite rörigt bland kablarna. jag har tre faser in och en nolla.
Vad jag kan förstå. När jordfelsbrytaren slår från så bryter den både fasen och nollan. Mäter jag mellan ett värmeelement och vägguttaget så är det bara jorden som alltid är inkopplad. Kikar jag på huvudsäkringarna har jag trefaser och en nolla. Nollan delas upp i en gul/grön kabel som går till alla andra gul/gröna kablar utan att passera jordfelsbrytaren. Den andra blå kabeln som är kopplad till ingående nollan går tilsammans med de tre faserna till jordfelsbrytaren och från jordfelsbrytaren till skenan där alla nollor är anslutna. De tre faserna går till säkringarna. Hoppas att den här beskrivningen blev lite tydligare eftersom jag inte är så hemma på elsystemet och inte fått något dokument med elschema och intyg på vem som gjort ominstalationen i mitt hus. Postad 02 June 2012 - 16:01
Det som är intressant när man kollar på spisen den befintliga som står på plats är vad det står efter Elementspänningen
på lappen på spisen i ditt fall står det 380volt dvs att din spis kräver minst 2 faser. Men det var ett väldigt konstigt gruppskema som inte visar alla 3 säkringar till spisen. Precis som Rilly har skrivit så krävs 2,5mm2 kabel om man ska köra 16A. 4 eller 6mm2 kör man med 20A. Men nya spisar drar inte lika mycket stöm som de gamla. Nu förtiden är inkommande kabel en 5ledare. Men det är helt rätt jordkabelen (grön/gul) får aldrig brytas aldrig... Såg att Q redan hade förklarat hur man "kopplar om" ett 4ledarsytem till ett fejkat 5ledarsysten var jordfelsbrytaren. Men det är inget du får eller bör göra själv om du inte är behörig. Skulle tro att ditt problem med att jordfelsbrytaren försvinner när du byter spis.. En gammal spis kan ofta vara en liten bov i dramat samma som en gammal kaffekokare eller vattenkokare. Lycka till. Mvh Biobygget (även elektriker Mvh Niclas 0 användare läser detta ämne0 medlemmar, 0 gäster, 0 anonyma medlemmar |
Trendande produkter |
