Ny subwoofer spelar inte låga frekvenser?
17 svar till detta ämne
Postad 01 April 2014 - 21:13
ZaXxx
  • ZaXxx
  • 471 inlägg
Jag köpte nyligen ett stereosystem inkluderat en subwoofer (2.1) eftersom jag ville höra djupa explosioner m.m i filmljudspår. Problemet är att subben som är en Jbl studio 260p med ett 12" baselement vägrar gå under cirka 40hz, Lågbaseffekter i filmer uteblir :(
Jag köpte också ett par golvhögtalare Jbl studio 290 och det enda subwoofern gör är att öka basnivån något då de går lika djupt ner i frekvens.
Att ändra "Phase" på den nya subwoofern från normal till reverse ökade basnivån för alla högtalarna men hjälpte inte lågbasen.
Övrig utrustning är stereoreceivern Harman kardon hk3770 (kan mjukvaruuppdateras genom nätverk)
Jag kanske formulerade mig konstigt men har någon tips/idèer?
Postad 01 April 2014 - 21:23
Unregistered31eb059f
  • Unregistered31eb059f
  • 2085 inlägg
Jag antar att du kopplar sub-out på HKn?
Postad 01 April 2014 - 21:27
ZaXxx
  • ZaXxx
  • 471 inlägg
Ja det gör jag.
Postad 02 April 2014 - 08:07
Unregistered4b026b86
  • Unregistered4b026b86
  • 1292 inlägg
Det kan ju vara så att du har råkat placera den så att du har hamnat i en utsläckningsnod för just 30-35Hz området, pröva att gå runt i rummet för att höra om du har djupare bas någon annan stans.
Ett tråkigt svar kan annars vara att den inte riktigt är konstruerad för de allra lägsta frekvenserna.
JBL själva anger den till 29-150Hz.
Postad 02 April 2014 - 08:23
Unregisteredc082866f
  • Unregisteredc082866f
  • 1318 inlägg
Tror du att du kan skriva lite om dina intryck av HK3770 här?
https://www.minhembi...howtopic=316455
/Bernt
Postad 02 April 2014 - 22:48
  • 2085 inlägg
Har läst igenom manualen, verkar inte ställa in delning, och inget står om delning... så vad är egentligen sub.out på HK 3770?
Har du rätt fas mellan frontarna?
Hur vet du att LFE-spåret finns med i det spelar? När mixas det in?
Redigerat av Unregistered31eb059f, 02 April 2014 - 23:01.
Postad 03 April 2014 - 06:37
  • 1318 inlägg
HK3770 är en tvåkanalare med sub ut som inte går att dela i förstärkaren.
Postad 03 April 2014 - 13:38
Unregistered7444adce
  • Unregistered7444adce
  • 3398 inlägg
Subben ser inte ut som ett kraftpaket, liten och lätt låda. Kan det vara så att kraften inte räcker till mera?
Har du möjlighet att testa den hos någon vän?
Prova att köra testtoner, enligt JBL spelar den till 29 hz
Postad 06 April 2014 - 09:06
Om inte förstärkaren har delning för LFE så är det svårt att få djupare toner från subwoofern.
Postad 07 April 2014 - 06:40
  • 1318 inlägg
En två-kanalare har inte LFE (finns det de som har?) utan Sub-ut är som fullregister och man delar med crossover på suben. Det finns två-kanalare som det går att dela i förstärkaren men i detta fallet spelar sub och v,h högtalare samma bas.
ZaXxx, ingen liten recension av HK3770 på g?
Redigerat av Unregisteredc082866f, 07 April 2014 - 06:44.
Postad 07 April 2014 - 16:55
  • 2085 inlägg
...så vad händer med LFE-kanalen, dvs effektkanalen, i detta fallet....
Postad 07 April 2014 - 17:22
Ljudligt
  • Ljudligt
  • 546 inlägg
Det verkar som HK3770 är gjord för att bara köra stereo material samt en sub som spelar samma som frontarna, Eventuellt kan man dela mellan dom för att avlasta frontarna. Men suben borde gå under 40 Hz när sådant stereomaterial spelas. Prova att spela lite Infected Mushroom - Never ever land som har toner ner runt 15Hz. Då borde elementet på Suben röra sig rejält.
Någon Filmdekoder finns inte inbyggt och därmed finns ingen LFE-kanal.
Postad 07 April 2014 - 18:18
ZaXxx
  • ZaXxx
  • 471 inlägg
Värt att sägas är att jag tidigare haft ett annat 2.1 system bestående av Yamaha as-500 och en Xtz w10.16, den subwoofern spelade lägre i basen i den explosiva scenen från filmen Megamind 19:20. Mitt nuvarande Harman kardon/jbl system är dock i ett mindre rum men det ska väl inte ha någon större betydelse?
Förstärkaren verkar ha gott om effekt då jag inte hör någon förvrängning även när jag pressar basarna. Upplever att ljudet blir lite hårdare (pistolskott från filmer m.m.) vid mycket hög ljudstyrka och en fläkt går igång någonstans i förstärkaren runt dessa nivåer men det är inget som stör då den hastigt kan gå ner i varv, förstärkaren håller sig också relativt sval.
Postad 08 April 2014 - 06:31
  • 1318 inlägg
Den spelar bara upp stereospåret.
Postad 08 April 2014 - 06:38
  • 1318 inlägg
Tackar, hur är ljudkvaliten jämfört med Yamahan? Kanske svårt att jämföra då du har andra högtalare i ett annat rum. Byggkvalite?
Om du vill så svara gärna här. https://www.minhembi...howtopic=316455
Postad 11 April 2014 - 14:43
ZaXxx
  • ZaXxx
  • 471 inlägg
Nu har jag upptäckt ett större problem med subben.. baselementet ger ifrån sig ett tickande ljud som framträder vid högre ljudnivåer. Jag har stundtals tyckt höra detta tickande när subwoofern var helt ny. Vad kan detta vara för fel och tror ni att garantin täcker detta? Länkar en video där basen spelar ensam.
Obs klippet har hög volym
http://www.youtube.com/watch?v=iOZ_ACT1Wd4
Yamahan var lite ljus och vass enligt mina öron, neutralare är då Hk3770 som också är mer kraftfull, dess ljudkvalité påminner en del om Marantz pm6004.
Redigerat av ZaXxx, 11 April 2014 - 15:48.
Postad 11 April 2014 - 15:46
  • 2085 inlägg
Youtube-klippet är inte öppet att se.
Postad 12 April 2014 - 08:14
Elementet slår i botten kanske?
