Nytt slutsteg pb13 ultra
10 svar till detta ämne
Postad 13 November 2016 - 18:07
uefacupen
  • uefacupen
  • 206 inlägg
Mitt bash slutsteg verkar ha givit upp, har inte felsökt det än för uppenbara fel mer än att kolla att säkringen är hel.
Att köpa ett nytt sledge slutsteg är ett alternativ men de verkar vara dyra. Det jag funderar på är att köpa ett inuke och göra subben passiv.
Vilken version av inuke är aktuell kanske också kan få tag i en ytterligare pb13 ultra med defekt slutsteg och vill koppla in den till slutsteget.
Är det några problem med att göra om en sub till passiv inkoppling kabeldragning etc.
Postad 14 November 2016 - 20:07
Jbl76
  • Jbl76
  • 229 inlägg
Så har jag gjort med några Sunfire subbar. Jag har behållt slutsteget så rätt volym erhålls sen satt en stegborr i slutsteget där en Neutrikkontakt får plats. Jag har klippt kablarna mellan slutsteg/element så det finns möjlighet att löda på om den skall säljas lr lagas i framtiden.
Jag har även tätat Neutikkontaktens baksida med silikon så det blir helt tätt.
Gällande steg så körde jag iNuke 1000 och den räckte till mig.
Postad 18 November 2016 - 08:54
uefacupen
  • uefacupen
  • 206 inlägg
Tack för svar sunfire subbarna skiljer ganska mycket från svs men behöver väl ganska mycket effekt.
Nu när jag fått loss och inspekterat slutsteget utan att finna något uppenbart synliga fel, är det något mer jag som amatör kan göra? Det ska tydligen finnas en intern säkring hur ser den ut?
Kommer t.ex ett inuke 3000dsp passa till subwoofern effekttålighet och eventuellt subsonics filter är sådant jag är osäker på?
Postad 19 November 2016 - 09:05
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Inuke DSP förstärkarna har tyvärr inget subsonic filter. Lägsta ingreppspunkt är 20hz vilket är alldeles för högt för ett subsonic filter, där man kanske vill ta bort frekvenser under högst 15hz. Sen går det nog att bottna elementet med en Inuke 3000, men det finns en inbyggd limiter där du kan begränsa effekten.
Postad 25 November 2016 - 12:45
uefacupen
  • uefacupen
  • 206 inlägg
Det jag har förstått att svs högtalare har en effekt tålighet på 1500 watt och att inukes peak effekt per kanal landar där någonstans. Sedan vid 4ohm finns det siffror på 620 watt rms och det är i närheten av de 750 som fanns från början.
Om ingen har något att invända provar jag att driva min pb 13 med en inuke 3000dsp fungerar det bra köper jag kanske en defekt pb13 till andra kanalen också.
Postad 25 November 2016 - 12:50
uefacupen
  • uefacupen
  • 206 inlägg
Innan jag köper nytt slutsteg tog jag en titt på det gamla efter synliga fel däribland en thermistor har rapporterats skapa problem. Den såg hel ut och inga andra synliga fel. Det ska finnas en intern säkring var sitter den? Finns det andra saker som är lätta att felsöka? Bild på slutsteget är bifogad
Redigerat av uefacupen, 25 November 2016 - 12:51.
Postad 29 November 2016 - 17:15
hampes
  • hampes
  • 146 inlägg
Köp ny från svs känns ju som det betydligt enklaste lösningen. Vill du göra den till passiv behöver du väll ersätta den gamla plåten med träskiva och nya terminaler? måla lacka etc.  de har väll inbyggd dsp ? så ser inte riktigt poängen att göra den passive
Redigerat av hampes, 29 November 2016 - 17:16.
Postad 29 November 2016 - 20:58
uefacupen
  • uefacupen
  • 206 inlägg
690 euro för ett sledge slutsteg hoppades komma undan med omkring halva den pengen.
Postad 03 December 2016 - 17:56
hampes
  • hampes
  • 146 inlägg
Har ett T.amp slutsteg som jag desutom bytt till "tystare" (som defenitivt både kan höras och är irriterande) fläktar samt minidsp, så här i efterhand hade jag pröjsat extra för ett sådant slutsteg med allt inbyggt och utan fläktar.
Postad 10 December 2016 - 00:03
robert293
  • robert293
  • 4533 inlägg
Bättre att sätta delningen på 20hz som Inukes fixar bra...Hur många här skulle höra/känna skillnad på 15-20hz med en ensam PB-13 om man inte stirrar blint på de 3sek ur en viss scen ur någon film?
Alternativet vore om man inte kan ersätta steget  är en MiniDSP vilket t.o.m öppnar upp för ännu bättre ljud/inställningsmöjligheter med mick/REW.
Redigerat av robert293, 10 December 2016 - 00:07.
Postad 10 December 2016 - 08:02
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Sätter man ett delningsfilter på 20hz så börjar den göra ingrepp innan den frekvensen, även med det mest branta filtret så tappar man output över 20hz. Märker iaf stor skillnad redan med mina XTZ W12.18p som inte är direkt kända för att spela djupt. Det skulle kanske gå att höja nivån ner till 20hz med ett annat filter dock. Har inte experimenterat så mycket.
