LG 65sj810v
10 svar till detta ämne
Postad 27 August 2017 - 10:20
mstoltz
  • mstoltz
  • 12727 inlägg
Såg denna tv på Elgiganten med nano teknik, bakbelyst samt local dimming.
https://www.elgigant...art-tv-65sj810v
Undrar kort och gott vad ni tycker om denna tv?
Samt om någon vet vad input lagg är vid spel med xbox one.
Något man ska tänka på vid köp av denna ?
Dåliga samt bra egenskaper ?
EDIT: vet att det fanns en stor känd sida där han jämförde olika tv i usa eller vad det var...någon som vet vad denna sida heter ?
Redigerat av mstoltz, 27 August 2017 - 10:22.
Postad 29 August 2017 - 06:28
bkam
  • bkam
  • 701 inlägg
kan det va denna sida du tänker på ? http://www.rtings.com/
Postad 07 September 2017 - 13:55
Unregistered864bbb5e
  • Unregistered864bbb5e
  • 219 inlägg
Om clouding och bleeding är inte problem till dig, kör! Den är väldigt bra tv. (köp test råd&rön tv för 45.-) den modellen fick mycket bra betyg. Men om du spelar då är det kanske inte för dig...
Postad 07 September 2017 - 14:19
Ringblixt
  • Ringblixt
  • 3370 inlägg
Råd och rön är nog det sämsta källan för TV-tester som finns på hela denna planet. Ska man köpa en stekspade som är "Bäst i test"? Ja, då läser man råd och rön. :)
Annars är LG:s SJ8-serie precis så som man kan vänta sig av en välgjorde IPS i den här prisklassen. Bra färg- och bildkvalitet, mycket låg latens i spelläget (ca 12 ms) och utmärkta betraktningsvinklar för den breda soffan. Men också lågt kontrastförhållande och begränsad dynamik vilket gör den mindre lämplig för HDR.
Postad 07 September 2017 - 21:30
  • 219 inlägg
Hahaha, smartass. Och varför tänker du att deras tester sämsta på hela planet och din åsikt är bästa på planet? Kommer här bara att säga "smarta" saker till andra. Dumbass...
Redigerat av Unregistered864bbb5e, 07 September 2017 - 21:33.
Postad 08 September 2017 - 10:41
EVOVII
  • EVOVII
  • 1892 inlägg
  • 3
Därför att Thomas "Ringblixt" Ytterberg lär vara en av dem som vet mest om TV och displayer i det här landet och Råd & Röns tester tidigare lämnat en del att önska om man säger så. Så vem var dumbass nu tycker du?
Postad 08 September 2017 - 11:04
Ett fall av "inte begripa att man ska lämna tangentbordet i fred". :D
Postad 08 September 2017 - 12:02
Ringblixt
  • Ringblixt
  • 3370 inlägg
Jag har varit i kontakt med testansvarige på Råd&Rön och påpekat att kvaliteten på TV-testerna är under all kritik och baseras på felaktigheter. De köps in centralt via någon slags central europeisk konsumentguidesorganisation.
Tecken på att TV-testerna går helt fel till står att finns i de förslag Råd&Rön ger på inställningar då bilden blir direkt felaktig ifall man följer de förslag som ges. R&R:s "inställningstips" är till och med sämre och mer felaktiga än El-gigantens "Optimeringar".
Det som för mig uppdagade att R&R köper in tester som är felaktigt utförda var under 2012-2013 där Panasonics Plasma modeller som ST50 och VT60 konsekvent fick lågt bildbetyg. Några av historiens bästa TV-apparater fick alltså sämre bildbetyg än rena OEM-budgetmodeller. När man tittar på inställningsförslagen är det väldigt uppenbart att de som testar inte vet var de sysslar med.
Detta är hur en VT60 ställdes in när den bedömdes. Minns inte (betalar inte pren) vad den ansågs ha för "betyg":
Inställningar från ett korrekt och professionellt utfört test kan läsas här:
http://www.flatpanel...l&id=1368523071
Men jag tror att alla Panasonic-plasma-ägare med grundläggande hum om hur bild ska se ut kan förklara hur bilden blir med dessa inställningar. :)
Inte minst de höga nivåerna på Brightness tyder på att "testlabbet" använt en felaktig signalkälla till att börja med. Sedan är resten helt fel det också. Lustig nog anser R&R att modellen ST60 ska köras med brightness +7 respektive +2.
Kort och gott: Någon vet inte alls vad de sysslar med och R&R köper in skräpet. Läs riktiga tester på nätet istället.
Redigerat av Ringblixt, 08 September 2017 - 12:04.
Postad 08 September 2017 - 23:01
  • 219 inlägg
Ok! Bra att veta. Men alla är inte så j*vla bra informerad! Det finns "vanliga" medborgare oxa haha. Nästa gång förklare innan du säger "Ska man köpa en stekspade som är "Bäst i test"? Ja, då läser man råd och rön" men ändå den Lg 810 som var frågn är OK tv 😁
Redigerat av Unregistered864bbb5e, 08 September 2017 - 23:02.
Postad 09 September 2017 - 06:39
Drexon
  • Drexon
  • 277 inlägg
LG:s TV:ar tycker jag har en konstig utformning, som åtminstone för mig förstör upplevelsen. Det är som att de har ett 1cm stort utrymme mellan LCD-displayen och backlighten, och tittar man på kanterna så försvinner alltså en del av skärmytan, då bakgrundsbelysningen alltså är 1cm bakom. Det är en rätt puckad design, och jag vet inte varför fler inte reagerat på den (men har sett vissa omdömen på Prisjakt göra det).
Postad 09 September 2017 - 08:26
Ringblixt
  • Ringblixt
  • 3370 inlägg
Jag tänker så här: Ifall R&R inte kan förstå vad som är fel med deras TV-tester, hur illa genomförda är då inte testerna av stekspadar?  :ph34r:
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
