LG Oled 55 c7v slocknar när man släcker ljus i huset
7 svar till detta ämne
Postad 30 December 2017 - 21:40
Edge83
  • Edge83
Halloj på er!
Jag skaffade mig en LG Oled 55 c7v från Elgiganten på black friday.
Fick inbränningar efter 10 dagar, vilket visserligen kunde avhjälpas via tvns egna pixelrensningsverktyg som tog ca en timme.
Det har inte kommit tillbaka, (till er som upplevt liknande), nog om det!
Nu till min fråga.
När man släcker ljuset i badrummet, (andra delen av huset), som har en 90-tals lågenerilampa och ett lysrör, slocknar tvn.
Som om den stänger av sig, men startar snart upp igen av sig själv.
Detta gäller även när jag släcker ledbelysningen i tvbänken.
Ledbelysningen i tvbänken har en trafo som visserligen hämtar ström från samma grupp som tvn, men det gör inte badrummet.
Någon som vet vad detta kan bero på?
Vad kan jag göra åt saken?
Hjälper spänningsövervakningsskydd som finns att köpa för nån hundring eller två hos typ Claes Ohlson?
Tack på förhand!
Postad 30 December 2017 - 22:15
hundrakg
  • hundrakg
  • 3257 inlägg
jag hade samma, tvn slocknade ett par sekunder, sen kom bilden, när jag släckte/tände badrumsbeslysning eller en halogenlampa i samma rum, lite olika när de hände, helt oberäkneligt .........  dock berodde mitt problem på en dålig hdmi kabel som jag hade kopplat från en dator till min receiver som gick till tvn.....
om du bara har tvn igång och ingen annan utrustning igång som är i samspel med tvn, ja då har jag ingen aning, de borde inte slockna då tycker jag
Postad 30 December 2017 - 22:51
Edge83
  • Edge83
Tack för snabbt svar!
Där sa du något!
Jag testade nu genom att bara köra film på tvn via extern disk, och då kan jag tända och släcka utan att tvn slocknar.
Men den slocknar när digitaltvboxen är inkopplad.
Kör den boxen tills vidare då fiber snart kommer och då får jag ändå ändra om lite.
Räckte det med att byta till en finare hdmi kabel alltså?
Är det skadligt för tvn att slockna så?
Postad 30 December 2017 - 23:25
Göken99
  • Göken99
  • 109 inlägg
Tänk bara på att inte köra den extra panelrensningen så ofta, rekommenderas MAX 1-2 gånger per år då det sätter ner livslängden rejält enligt LG.
Ska du köra det var 10:e dag på grund av inbränningar blir din TV inte gammal...
Postad 31 December 2017 - 11:35
hundrakg
  • hundrakg
  • 3257 inlägg
Där sa du något!
jo, bytte den billiga ebay skitkabeln, köpte en billig på hifiklubben, problemet borta helt, tror dock den andra billiga saknade nåt kontakt till jord eller liknande(måndags ex?).....  prova byt....
Postad 31 December 2017 - 15:31
Edge83
  • Edge83
Tack för det svaret, bara gjort det en gång, sen har det inte kommit upp.
Jag har också varit i kontakt med elgiganten som skrivit med i handlingarna att jag varit inne och "anmält" detta såpass tidigt, också varit i kontakt med lg support och "anmält" det hos dom, detta hade dom inte varit med om, men var tacksamma att jag kontaktat dom så fort, hjälper kanske vid framtida problem kan man hoppas, om det nu blir mer problem.
Annars skall tvn göra en mindre rensning varje gång man stänger av den.
Får testa att skaffa mig en lite finare kabel helt enkelt!
Tack för tipsen! ;)
Postad 01 January 2018 - 19:54
improwise
  • improwise
  • 3696 inlägg
Kan vara på sin plats att påpeka att en inbränning (burn in) normalt används för att beskriva något mer perament än vad som verkar vara fallet här, vilket nog snarare ska klassas som Image Retention (IR) fast då en värre variant av sådan.
Postad 04 January 2018 - 22:56
  • 12515 inlägg
Ja, och troligtvis var panelrensningen överflödig med. Det hade försvunnit av sig själv efter några dagars användning (om man inte fortsätter att visa samma statiska bild då).
Angående att bilden försvinner och kommer tillbaks igen så har jag varit med om samma sak med en dålig/billig Pioneer hembioreceiver. En strömspik från t ex en strömbrytare eller kyl/frys som startade räckte för att den skulle tappa kontakten med TVn.
Redigerat av Ageve, 04 January 2018 - 22:58.
  • XBox Halo Edition
    2026-07-29 08:14:23
