Postad 08 May 2018 - 10:39
mqiasi83
mqiasi83
5 inlägg
Hejsan,
Jag skulle vilja ha hjälp kretskort diagram, tänkte ta min gamla förstärkare och bygga om den och göra den mindre så jag kan få in den i ett system som ska vara bärbär med batterier.
batterierna är redan klara och strömkällan har jag också redan fixat.
skulle vilja ha hjälp med vad och vilka komponenter jag behöver för att bygga min förstärkare med.
har två stycken A1491 transistorer och två C3855, nuvarande förstärkare levererar 50w per kanal.
är det någon där ute som har lite koll och skulle kunna hjälpa mig med diagram ?
Tack på förhand
Postad 08 May 2018 - 13:03
Loco.spk
Loco.spk
3412 inlägg
Med tanke på hur du ställer frågan gissar jag att din kunskapsnivå är för låg. Lägg ner och köp en färdig klass-D på kretskort.
Postad 08 May 2018 - 13:09
Buddypresley
Buddypresley
4142 inlägg
Är det inte batterierna som är strömkällan?
Postad 08 May 2018 - 13:22
Fellow88
Fellow88
1150 inlägg
Batterierna kanske menas med kondenstor?
Postad 08 May 2018 - 13:53
mqiasi83
mqiasi83
5 inlägg
Ni missförstod tror jag, har 18650 batterier som ska vara som batteri pack som leverar 12v och klarar av ca 20amp. där jag har en liten amp som klarar av 20w när systemet går på batterier. behövde hjälp med kretskort diagram, inte förklara för er hur jag har tänkt älskar er självgodhet och ignorans och förlöjligande i ett försök att hävda er själva
Postad 08 May 2018 - 13:54
Loco.spk
Loco.spk
3412 inlägg
Som man frågar får man svar.
Postad 08 May 2018 - 14:03
mqiasi83
mqiasi83
5 inlägg
frågade om hjälp för kretskort diagram, syns väl rätt bra i rubriken ?.. hahaha svårt och läsa kanske med
Postad 08 May 2018 - 14:04
Buddypresley
Buddypresley
4142 inlägg
Vill du att nån här skall rita upp ett kopplingsschema på en förstärkare???
Postad 08 May 2018 - 14:06
mqiasi83
mqiasi83
5 inlägg
nej kanske om de har tips på vart jag kan hitta just såna diagram på någon specifik hemsida, var lite det jag sökte. men tack, frågade i en brittisk sida och fick exakt vad jag behövde. utan sarkastiska svar . ni kanske behöver komma ut och andas och kanske ligga lite så ni inte går runt och är arga lätt irriterade idioter
Postad 08 May 2018 - 14:10
Buddypresley
Buddypresley
4142 inlägg
https://www.electrok...-2-x-8w-stereo/
Bra. Låter intressant. Kan du visa vad du fick för diagram?
Postad 08 May 2018 - 14:15
Unregisteredcaa3da31
4 inlägg
Absolut, detta var det jag sökte efter
Postad 08 May 2018 - 14:18
Buddypresley
Buddypresley
4142 inlägg
Skall du bygga den?
Postad 08 May 2018 - 14:20
4 inlägg
Yes, har alla komponenter och en atx power supply jag har byggt om så jag får ut +-35v samt 5v 3a för en raspberry pi för få en typ media station med WIFI och bluetooth
Postad 08 May 2018 - 14:22
Buddypresley
Buddypresley
4142 inlägg
Men batteripacket på 12 volt då som du hade?
Postad 08 May 2018 - 14:26
4 inlägg
har en extra liten förstärkare jag tog ut ur en Dell dator högtalare som enbart går på 12v batterierna och 5v för raspberryn då.. de laddas under tiden den är kopplad till ström uttaget.. så det blir två förstärkare i den lilla boxen
20w förstäkaren är mindre än en halv kreditkort typ.
18650 betterierna är 4.2v styck så man kan ladda dom via 5v uttaget som finns på atx powersupplyn
Loco.spk
Loco.spk
3412 inlägg
Åhå, så istället för att bara googla ett kopplingschema så skapade du ett konto här, ställde en helt otroligt vag fråga, gick i någon slags försvarsställning och försöker nu förolämpa oss? PS: Du kan inte driva steget du lagt upp med 12V DC.
Redigerat av frollic, 08 May 2018 - 14:36.
Postad 08 May 2018 - 14:37
frollic
frollic
Über-Guru
14167 inlägg
Inlägg redigerade och dolda, håll god ton, tack.
F.ö känns det som att grejjer liknande det som kopplingsschemat visar borde gå att hitta rätt
så billigt på eBay.
Postad 08 May 2018 - 14:49
Loco.spk
Loco.spk
3412 inlägg
Mja, kopplingsschemat är väl ett klass-A om jag ser rätt. De är inte så vanliga. Fast å andra sidan så är väl klass-A det sista jag skulle använda i en batteridriven applikation så mitt initiala råd att skaffa en klass-D kvarstår
Postad 08 May 2018 - 14:55
mqiasi83
mqiasi83
5 inlägg
Ja, det finns färdiga kina kopior. Inte sugen på köpa oavsett, det här blir ett rolig projekt. Återigen så består projektet av två förstärkare ett som drivs med 12v och ger 20w och sen denna som enbart går igång när den är kopplad till elnät. Läs allt först innan viljan att skriva något kommer
Redigerat av Unregistered8c9d5db0, 08 May 2018 - 14:56.
Postad 09 May 2018 - 06:08
Buddypresley
Buddypresley
4142 inlägg
Hejsan,
Vad är det för gammal förstärkare du har då?
Postad 15 May 2018 - 19:18
samsara
samsara
582 inlägg
Skulle nog köpa färdiga moduler som Kemos moduler som tillverkas i Tyskland https://www.google.s...iw=1259&bih=68I I min första hemmabio använde jag dessa till mina surroundhögtalare. Dessa moduler går att få tag i sverige. Skulle gissa att Kjell och co har dessa. Bara att koppla in 6 till 16 volt. Högtalare och en kabel in. Använde själv en 40 wattare till varje högtalare totalt 16 lådor. Hittade dess hos Conrads. https://www.conrad.s...l=ws_search.htm
Redigerat av samsara, 15 May 2018 - 19:27.
Även taggad med a1491, c3855, förstärkare, stereo
Ljud →
Förstärkare →
Startad av
kalle_22
, 16 Oct 2024
Förstärkare
Ljud →
Högtalare →
Startad av
Johannes92
, 10 Jul 2024
takhögtalare, slutsteg och 2 fler...
Ljud →
Förstärkare →
Startad av
Unregistered389cb695
, 30 Nov 2021
förstärkare, slutsteg, försteg och 3 fler...
Ljud →
Förstärkare →
Startad av
vk540
, 21 Sep 2021
förstärkare, Fisher, RIIA
Ljud →
Högtalare →
Startad av
Kristoffer-j-Andersson
, 12 Jul 2021
paralell, serie, stereo
Hemma
Gör det själv
Ny projektor!
