Hjälp - Inkoppling högtalare stereoförstärkare
14 svar till detta ämne paralell serie stereo
NAD C 326BEE (Förstärkare) 4 9.6875 (15) Inga priser
B&W CCM382 (par) (Inbyggnadshögtalare) 1 (0) 6 596:-
3 relaterade trådar
Postad 12 July 2021 - 19:13
Kristoffer-j-Andersson
  • Kristoffer-j-Andersson
Hej Alla!
Skulle behöva hjälp med hur jag ska koppla in mina högtalare på bästa sätt. Har fällt in 6 st takhögtalare i par, på tre olika platser på nedanvåningen (se bifogad planlösning, stjärnorna är högtalarnas placering).
Grejen är att när kablarna drogs så fick varje högtalare sitt eget rör hela vägen till där stereoförstärkaren står (markerad röd fyrkant). Så ingen är seriekopplad.
Utrustningen är följande:
Stereoförstärkare: NAD C 326BEE
Högtalare: 6 st B&W CCM 382 -8 ohms
Saken är också att jag har haft allt inkopplat och det fungerat köra paralellt, men vågar inte skruva upp för vad jag förstår så är risken att spränga förstärkaren alternativt slita ut den i förtid :)?...
Två av paren skulle jag kunna seriekoppla då de ligger i samma längdriktning och i samma "fack" i taket så jag kan trycka in rör med kabel i mellan. Men då alla sex högtalarna är ganska nära varandra rent fysiskt är inte risken att man får olika volym om man blandar seriekopplat och paralellt?
Tacksam för lite brainstorming i ämnet.
Tack på förhand!
/Kristoffer
Postad 13 July 2021 - 08:39
Brinke
  • Brinke
  • 1373 inlägg
Hade nog kört två par parallellt men lagt till ett slutsteg (med variabel gain) för det tredje paret, Serie blir för hög impedans och tre parallellt definitivt för låg.
Postad 13 July 2021 - 09:00
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 3407 inlägg
Hej Alla!
Tack på förhand!
/Kristoffer
Din förstärkare ska klara 2x200W i 2Ω (t.o.m. 1Ω under kort stund) så parallellkoppla dina högtalare tre och tre. Det ger drygt 2.5Ω per kanal vilket ska klaras av utan problem.
Redigerat av Loco.spk, 13 July 2021 - 09:01.
Postad 13 July 2021 - 09:31
Ok, tack så mycket. Låter såklart vettigare att man räknar impedansen per kanal :) Mycket och tänka på i ljuddjungeln.
Postad 13 July 2021 - 12:10
Brinke
  • Brinke
  • 1373 inlägg
Min impedans är 5 ohm enligt  B&W själva. Tre parallella högtalare är nära 1,5 ohm. Klart utanför förstärkarens spec, inget jag hade chansat med om det inte bara är tänkt för låg bakgrundslyssning.
Postad 13 July 2021 - 12:11
gea
  • gea
  • 16 inlägg
Varför inte en högtalarväxel? Då kan du styra zonerna/högtalarna separat också. Ett exempel men det finns många olika att välja på. https://www.ljudfoku...fyra-zoner.html
Postad 13 July 2021 - 12:26
official spec säger - Impedance Nominal (min) = 8Ω (5.0Ω)
En bra fråga är ju vid vilka förutsättnignar och frekvenser håller det 8 ohm? Och när håller det 5... Ganska stor skillnad i det här fallet.
Ang. volymen är det ju tänkt som bakgrundslyssning för det mesta eftersom placeringen är som de är i kök, vid matplats samt över sofforna i vardagsrummet. Men man vill ju kunna dra på lite vid småtimmarna eller när fredagsölen öppnas utan att elektroniken brinner :)
Postad 13 July 2021 - 12:29
Är en idé om man vill koppla bort en zon, men eftersom planlösningen är så öppen som den är så vill man kunna gå runt och lyssna överallt utan att först behöva gå och slå på/av zoner... För en växel hjälper väl inte till mot lasten av tre högtalarpar? Isåfall är väl ett slutsteg som någon tipsade bättre om jag förstår rätt.
Postad 13 July 2021 - 12:32
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 3407 inlägg
Nja, de anger den nominella impedansen till 8Ω och den minsta till 5. Det är inte många tillverkare som ens bryr sig om att ange annat än den nominella. TS förstärkare är dessutom specad till att klara 1Ω under kort tid.
Jag ser inga problem med att koppla som jag skrev med de högtalarna och den förstärkaren.
Postad 13 July 2021 - 12:38
Strålande, tack! Kan meddela att det är inkopplat nu och inget glöder än så länge... Tack för hjälpen!
Postad 14 July 2021 - 10:54
Brinke
  • Brinke
  • 1373 inlägg
Osäker på vad du menar med "specad till att klara 1Ω under kort tid"?
Manualen säger:
The C 326BEE is designed to produce optimum sound quality when
connected to speakers with impedances within its operating range.
Please make sure that all the speakers are rated 4 ohms minimum per
speaker.
Visst finns en spec för ström (>20A (ref. 1 Ohm, 1ms)), men 1ms är EN period vid 1Khz. Sen kan förstärkaren återhämta sig. Det är verkligen kort tid! En period vid 40hz är 25ns. Men det är ju inte så vi spelar musik. Med korta testpulser.
Redigerat av Brinke, 14 July 2021 - 10:54.
Postad 14 July 2021 - 12:05
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 3407 inlägg
Manualen säger:
speaker.
Med "1Ω under kort tid" ville jag bara visa på att det är en rejäl förstärkare som har mer strömkapacitet än en dussinreceiver för ett par tusenlappar.
Och jag tror att du misstolkar vad de skriver. Du tolkar "4 ohms minimum" som att högtalarna ska ha 4Ω impedans som minst över hela sin frekvenskurva. Jag tolkar det som att de bör vara specade till minst 4Ω vilket innebär nominell impedans eftersom det är branschstandard för impedans. Och detta är för "optimum sound quality", inte för att förstärkaren inte ska bli en hög aska. De specar trots allt effekt även vid 2Ω.
Om du tror att tre parallellkopplade 8Ω högtalare kommer att överbelasta den förstärkaren får det stå för dig. Enligt mig låter det uteslutet.
Dessutom har den väl skyddskretsar för överbelastning så det värsta som bör hända är att den går in i protection mode.
Däremot bör väl TS kolla extra noga på ventilationen i detta fallet. Det är inte direkt läge att slänga in den i ett trångt oventilerat skåp för att sedan köra partymusik en kväll.
Redigerat av Loco.spk, 14 July 2021 - 12:11.
Postad 15 July 2021 - 10:40
Brinke
  • Brinke
  • 1373 inlägg
Du har din ståndpunkt och jag min men, med 2,7 ohm nominell impedans och 1,7 ohm som minimum hamnar lasten bland riktigt krävande högtalare. C326 är inte klen men inte heller något Krell-steg. Högt strömuttag = förluster = värme och NAD har inte det bästa ryktet när det gäller tillförlitlighet.
Jag tycker nog att högtalare som dippar nedåt 3 ohm som minimum får anses svåra nog för att matchas med normal elektronik.
Postad 15 July 2021 - 10:47
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 3407 inlägg
Ok, agree to disagree ;)
Postad 15 July 2021 - 12:24
  • 12521 inlägg
Håll koll på värmen som sagt. Det förkortar livslängden på de redan halvdana kinesiska kondensatorerna som sitter i den. Inte de sämsta som finns, men de är så pass dåliga att det finns hela kit med "riktiga" att köpa.
Har själv en C320BEE ståendes som knappt startar längre pga svällda kondingar. Sparsamt använd genom åren, men den har inte stått oanvänd längre perioder, och har aldrig belastats under 3 ohm eller varit placerad i stängt skåp osv.
https://www.audio-hi...dio-capacitors/
OBS: Kitet innehåller inte de två stora i nätdelen. Det är bland annat de som är kass i min. Inte värt mödan att byta över 50st kondingar med tanke på vad förstärkaren är värd. Den kommer precis som NAD ville att bli E-waste.
Redigerat av Ageve, 15 July 2021 - 12:26.
Även taggad med paralell, serie, stereo
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
