Samsung DTB-9401V
23 svar till detta ämne
Postad 19 February 2005 - 13:45
lundvall
  • lundvall
  • 239 inlägg
jag köpte Samsung DTB-9401V för ett tag sen och jag undrar hur fan jag får bild med xboxen? Jag har kopplat TV-scarten till TV:n. Och Xboxen till AV2 (ext). Men jag får ingen bild. Är det så att Samsung DTB-9401V inte klarar av att ta emot signaler på AV2. Kan den bara skicka ut?
Snälla hjälp mig, måste köra xboxen via digitalboxen om jag vill slippa hålla på å koppla om bakom tv:n.
Postad 21 February 2005 - 18:29
lundvall
  • lundvall
  • 239 inlägg
Är det verkligen ingen som har svar på min fråga?
Postad 21 February 2005 - 21:48
motif
  • motif
  • 461 inlägg
Stäng av boxen så kommer Xboxen gå genom..
Postad 22 February 2005 - 15:54
Unregistereda013c25a
  • Unregistereda013c25a
  • 543 inlägg
Har ej själv boxen, men vill minnas att jag sett i något inlägg att den bara tar kompositvideo in.
Postad 22 February 2005 - 17:51
lundvall
  • lundvall
  • 239 inlägg
Jag testade med komposit och det funkade fint. Tack!
Är ni säkra på att den inte tar Scart in? Det vore bra ifall den gjorde det. Det är ju ingen idé att köpa en kabel ifall det inte funkar.
Postad 09 April 2005 - 11:28
TheViking
  • TheViking
  • 12 inlägg
Inhandlade denna box ett par veckor sedan. Uppgraderade från en 1,5 år gammal buggig och dessutom trasig Sagem box. Vilket lyft!
Kanalbyten går väldigt fort och smidigt. EPG infon kommer väldigt snabbt efter kanalbyte. Bilden kändes även något bättre än Sagem boxen.
Jag har dock hittat några detaljer som jag upplever lite irriterande.
1) Har boxen inställd för 16:9 bild med "letterbox". Detta innebär att boxen skickar bilden anamorfiskt till TV:en även om bilden bara är 4:3. Sagem boxen skickade bara bilden som 16:9 när denna typen av bild var tillgänglig.
2) Kan inte få fram detaljinformationen från EPG för nästa program. Pågående program är inga problem.
3) Ingen display på boxen som visar vilken kanal den är inställd på. Måste alltså slå på TV:en när jag tex ska spela in en kanal så jag vet vad boxen är inställd på.
Jag kan inte annat än rekommedera denna lilla box. Billig var den också :)
Postad 09 April 2005 - 12:23
Leatherface
  • Leatherface
  • 7299 inlägg
anamorfiskt är 16:9.... letterbox är till för 4:3 tv som inte har 16:9 så om du har inställt på letterbox så skickar den 4:3 inte anamorfiskt....
Postad 09 April 2005 - 12:57
TheViking
  • TheViking
  • 12 inlägg
Leatherface: har du en samsung box?
Alltså på boxen finns två inställningar. En är vilken tv man har 4:3 eller 16:9 (jag kör 16:9). Den andra inställningen har jag satt på letterbox. Letterbox i Samsungs värld är tydligen att skicka bilden utan att zooma eller dra ut bilden i någon ledd. Att sätta denna inställning på några av de andra inställningarna gör nämnligen det senare. Det jag reagerade på att är boxen skickar då bilden anamorfiskt (dvs TV:en måste vara inställd på wide) även vid 4:3 sändningar.
Postad 09 April 2005 - 15:26
KentaG
  • KentaG
  • 58 inlägg
Jag har själv ingen Samsung-box men försöker reda ut vad som gäller vad gäller samsung och anamorfiskt/16:9/4:3.
Jag undrar och vill bara få bekräftat att den beter sig som följer:
1. Om man sätter boxen i 16:9-läge och ändå tittar på en 4:3-tv borde man ju få en anamorfisk bild om utsändningen är anamorfisk.
2. Om man sätter boxen i 16:9-läge och tittar på en 4:3-tv borde man få en vanlig 4:3-bild utan några extra ändringar om utsändningen är i 4:3 format.
3. Om man sätter boxen i 4:3-läge och tittar på en 4:3-tv borde man få en "vanlig" 4:3-bild utan några extra ändringar om utsändningen är i 4:3 format.
4. Om man sätter boxen i 4:3-läge och tittar på en 4:3-tv borde man får ett letterboxformat med svart uppe och nere om sändningen är i anamorfiskt format.
Allt ovan gäller då tvn är inställd som "vanlig" 4:3-tv utan några wide-inställningar.
Detta borde alla boxar klara av men jag vet t ex att UPCs boxar inte gör det (punkt 2). Därför blir jag lite nervös när folk pratar om att Samsung-boxen "beter sig konstigt" med bildformaten. Har någon lust att bekräfta att den klarar de fyra punkterna ovan.
Kent
Postad 09 April 2005 - 23:03
Leatherface
  • Leatherface
  • 7299 inlägg
nope.. jag har en force.. bara försökte reda ut det där... men testa kolla efter nån funktion hur boxen ska hantera 16:9 sändningar... finns ju inställningar för att skicka signalen till tvn och låta den sköta det...
Redigerat av Leatherface, 09 April 2005 - 23:07.
Postad 10 April 2005 - 16:25
TheViking
  • TheViking
  • 12 inlägg
KentaG: Jag har endast kopplat in min box till en widescreen TV men ska försöka på mig ett svar i alla fall.
Man kan väl säga så att har du inställningen 16:9 på boxen men använder en 4:3 TV:
1) Är utsändningen en 4:3 bild kommer du alltså få två svarta sträck på höger/vänster sida om bilden och se ihoptryckt ut (smala ansikten).
2) Är utsändningen en 16:9 bild kommer bilden täcka hela skärmen men se ihoptryckt ut (smala ansikten).
Observera att 1 och 2 gäller Samsung boxen då den förutsätter att man har inställningen wide aktiverad på en widescreen TV. Min sagem box fungerade inte så.
Har du inställningen 4:3 på boxen och använder en 4:3 TV stämmer 3 och 4 av dina antaganden.
Postad 10 April 2005 - 17:06
KentaG
  • KentaG
  • 58 inlägg
Tack!
Det här innebär ju alltså att boxen sänder över "svart" information till tv:n om utsändningen är i 4:3-format och man har en widescreen-tv, dvs man får sämre upplösning på bilden. Jag begriper inte att man kan bygga en box på det viset.
I mina ögon helt värdelöst. Din sagembox fungerade precis som en box ska bete sig.
Då vet jag i alla fall att jag INTE ska köpa en Samsung.
/Kent
Postad 11 April 2005 - 18:24
Melmac
  • Melmac
  • 3271 inlägg
Skaffade en Samsung box idag, ska lämna tebax den imorgon.
Ingen s-video ut är kasst tycker jag.
Manualen är helt värdelös, speciellt att den inte förklarar bildinställningarna bättre.
Nä, det får bli nått annat.
Postad 10 May 2005 - 17:29
thorngren
  • thorngren
  • 22 inlägg
Är det nån som har kopplat sin samsung box till projektorn? Har en tosiba mt200 och har kopplat Scart ---> s-video till projektorn.. Nån som vet varför det blir svartvitt och grynigt?
/Fredrik
Postad 06 July 2005 - 10:39
atlaspatlas
  • atlaspatlas
  • 38 inlägg
Ingen som vet hur man gör för att få se information om nästkommande program?
Postad 08 July 2005 - 12:23
G0pher
  • G0pher
  • 86 inlägg
Tack!
/Kent
Men om du däremot ställer in 16:9 och väljer att stretcha 4:3 sändningar så kommer det att bli rätt utan försämrad upplösning. Då får du anmorfisk widescreen och 4:3 utan svarta kanter. Enda nackdelen, om det är en nackdel, är att boxen skickar ingen signal till tv:n om det är 4:3 eller 16:9 så den kan ställa om sig själv utan det blir alltid 16:9 signal från boxen.
Verkligen en underlig lösning som är väldigt dåligt dokumenterad men det går att få till det rätt bra. Det är ju bara att man få sköta 4:3<->16:9 switchen med tv fjärkan istället :D
Postad 09 July 2005 - 12:24
TheViking
  • TheViking
  • 12 inlägg
Nu snackar du väl i nattmössan?
Ponera att inställning på box = 16:9 med man har Widescreen TV.
Om man drar ut en bild (stretchar) tappar man ju horisental upplösning!
Vid 4:3 sändning får man svarta kanter då TV:en med 16:9 inställning på boxen!
Vid 16:9 sändning blir det givetvis rätt utan tapp i upplösning.
Det är ju 4:3 sändningarna som är problemet.
Postad 09 July 2005 - 12:27
TheViking
  • TheViking
  • 12 inlägg
Använd EPG knappen på fjärren. Enda sättet att se information om nästa program.
Postad 09 July 2005 - 13:11
humlan57
  • humlan57
  • 1434 inlägg
Det verkar behövas lite hjälp för att reda ut begreppen... http://www.biohemma....TA/ordlista.htm Enkel, begriplig å kan förhoppningsvis reda ut en del begrepp
mvh humlan.
Postad 11 July 2005 - 07:40
G0pher
  • G0pher
  • 86 inlägg
Dubbel post
Redigerat av G0pher, 11 July 2005 - 07:50.
Postad 11 July 2005 - 07:42
G0pher
  • G0pher
  • 86 inlägg
Nej det tror jag nog inte. :D
Stretch är ju i detta fallet att 4:3 sändningen visas i original upplösning dvs 4:3 ser stretchad ut på en 16:9 skärm. Den är ju inte stretchat egentligen. Ställer du sedan om din 16:9 tv i 4:3 mode får rätt aspect ratio med full upplösning.
Postad 21 December 2005 - 10:27
Haddirajan
  • Haddirajan
  • 461 inlägg
Jag har en TV som heter Philips 36PW9308 som har pixel plus och en massa bra digitala funktioner.
Som första box fick vi med en Nokia T112, pionjären! Men den fungerade bra och hade stabil bild, och förvrängde den aldrig. Eftersom denna TV är klockren så blir man bortskämd med att alltid ha bra bild, som aldrig är förvriden som det kan bli på billiga widescreen tv.
När vi sedan förlängde avtalet med Robert så fick vi dennan box Samsung 9401 och jag kopplade in den glad i hågen, för det skulle ju vara en snabbare box med flera funktioner osv.
Men jag fick aldrig ordning på bilden, och efter otaliga mail till Roberts jon så gav de mig numret direkt till Samsung. Men jag ringde aldrig utan packade ner boxen och tog fram Nokian igen.
Den gav förvriden bild i vissa utsändningar, som på en billig TV, det var heller ingen stabil mottagning på den utan det stannade ibland.
Gammal är äldst, Nokian går klockrent !
Postad 09 March 2006 - 18:54
party
  • party
  • 281 inlägg
Jag har höpt en DTB-9401V box. Den är varm även när den är i standby-läge. Är detta normalt?
-Anders
Postad 09 March 2006 - 21:56
bafvern
  • bafvern
  • 59 inlägg
-Anders
Båda boxar jag har hemma blir varma i stand-by läge så det verkar normalt...men de blir VÄLDIGT varma när de är igång...
