Baffelvägg åtkomst
7 svar till detta ämne
Postad 11 februari 2022 - 23:14
Hunter85
  • Hunter85
  • 143 inlägg
Hur konstruerar man en baffelvägg för att komma åt allt bakom den?(endast tillgång framifrån) Misstänker det blir massa luckor som består av en träram täckt av högtalartyg. Dessa fästs med gångjärn på något vis i konstruktionen? Alla tips mottages hjärtligt! Även tänkt försöka få till en böjd scen.
Postad 12 februari 2022 - 09:00
Iceman666
  • Iceman666
  • 469 inlägg
Själv har jag en baffelvägg där jag använde 3 st låga ( 37 cm) hyllor från IKEA som täcker hela väggen med luckor. Liggandes på rygg kan jag ”hala” mig in för att komma bakom och upp :-)
Postad 12 februari 2022 - 23:09
Hunter85
  • Hunter85
  • 143 inlägg
Tack för tipset! Låter som ett vinnande koncept!
Ikea tvhylla med luckor där man sågar hål i luckorna och sedan klär med tyg. Får pussla lite bland Ikeas utbud för att fylla ut hela väggen :)
Postad 13 februari 2022 - 07:43
  • 3 123 inlägg
Varför vill du komma in bakom?
Rent praktiskt för det är grejer bakom du vill ha koll på ?
Postad 13 februari 2022 - 08:37
Hunter85
  • Hunter85
  • 143 inlägg
Skulle önska ha vanliga högtalare(ej in-wall) som inte skall synas.
Vill ha utrustning/tv-spel ej synligt.
Skall ha tv(88”), därmed blir det snyggt även med tv infälld.
Vanlig Subwoofer i väggen ej synlig.
Har ett element på väggen som jag inte orkar göra något med men kan vara bra att komma åt.
Så hella väggen kommer agera förvaring helt enkelt.
Postad 13 februari 2022 - 12:11
  • 3 123 inlägg
Du behöver du ingen åtkomst till baksidan.
Mät upp djupet du behöver, smäll upp reglar.
Bygg sedan lådor som högtalare o tv ska stå i och bygg fast i reglarna.
Sedan klär du baksidan med lämpligt skivmaterial - resten av utrymmet mellan baffelvägg o den riktiga väggen fyller du med löst packad isolering.
Framsidan klär du med samma material som där bak men avsluta men ett eller två lager gips.
Viktigt är att lådorna ska vara max 5mm bredare/djupare än högtalarna - och mjuka fötter under högtalarna.
Postad 25 februari 2022 - 20:48
ssoep
  • ssoep
  • 284 inlägg
Tittar i mitt galleri och det verkar vara 10 år sen jag hängde upp duken.
Har inte behövt komma innanför baffelväggen sen dess.
(har lagrat några prylar där så varit in någon gång men det hade inte behövts)
Postad 13 januari 2025 - 15:59
=JoNaZ=
  • =JoNaZ=
  • 71 inlägg
Hur skrivar du dit skivan på baksidan utan att komma in där?
  • Framvägg och vänster sida
    Globe
    2025-05-08 07:38:43
  • Vänster sida med Paneler monterade
    Globe
    2025-05-08 07:35:28
  • Front Wide backvy
    Globe
    2025-05-08 06:25:36
  • Front Wide
    Globe
    2025-05-08 06:23:11
  • Ny soffa, vy bakåt i salongen
    DPC
    2025-05-07 10:21:06
