Decibell nivå test signal?
35 svar till detta ämne
Postad 01 april 2012 - 18:13
Unregistered4e6af80a
236 inlägg
Har en gammal onkyi 805 och försöker med db mätare ställa in samma nivå på alla högtalare, testsignalen onkyon sänder ut ligger på 85db, nu till huvudfrågan, ska verkligen subnivån ligga på samma db nivå som övriga högtalare, har en hyffsat kababel sub (trodde jag) en SVS PC 13 ultra och har den ca 2 m från lyssningsposition men får bara upp den i 85 db om subb volymen står på fullt samt nivå från onkyon. Känss otäckt att behöva lägga allt på fullt... Eller är jag helt ut och cyklar?
Postad 02 april 2012 - 05:49
ekon
ekon
5 775 inlägg
Låter som om din sub är dåligt placerad i rummet - basen hamnar någon annan stans och inte där du mäter. Du ska absolut inte behöva ha den på max. Dock kan det ju vara så att din mätmic är väldigt dålig på att ta upp djupa frekvenser?
Postad 02 april 2012 - 08:34
236 inlägg
Jag erkänner att jag använde en App på iPhone 4s. Tänkte inte på det men micen i den kanske inte presterar i dom frekvenserna. Fast jag har ingen aning vilken Hz onkyon sänder för test av subben. Tycker faktiskt inte svs:en presterar men vad ska man skaffa då? Den ska ju lixom vara det värsta som går att köpa för en "hyfsad" peng.
Postad 02 april 2012 - 08:36
Triggerhappy
Triggerhappy
853 inlägg
Postad 02 april 2012 - 08:50
Evil Homer
Evil Homer
4 127 inlägg
Någonstans har du kopplat/ställt in galet,Jag kör med på en Onkyo och där står mina subbar på -4,5 och -6 och subbarna står inte ens på kl12. ( nu när jag tittade efter så står dom på kl 10. )
Då är subbarna ändå inställda 2-3db för högt, mao är dina inställningar i förstärkaren galna, eller så har du kopplat fel på baksidan av den. Det skall spela på så du nästan lägger bruna ränder i kallingarna
Redigerat av Evil Homer, 02 april 2012 - 15:23.
Postad 02 april 2012 - 09:02
niklaslj
niklaslj
110 inlägg
Micen på iPhone kan inte mäta låga frekvenser har jag för mig?
Postad 02 april 2012 - 09:06
Triggerhappy
Triggerhappy
853 inlägg
Se inlägg #4.
Postad 02 april 2012 - 10:13
236 inlägg
Där fanns ju inte 4s med men antar att det är liknande egenskaper då. Lånar hem en riktig från jobbet ikväll. Ska bli spännande.
Postad 02 april 2012 - 12:59
Evil Homer
Evil Homer
4 127 inlägg
Fint när man får respons på inlägg när man försöker hjälpa till
Postad 02 april 2012 - 14:46
236 inlägg
Hej Niklas, jag är på jobbet så tänkte läsa allt när jag kommer hem men när jag läste ditt inlägg förstod jag det faltiskt inte. Kan du utveckla det lite? Subbar? Jag har bara en subb. Frontsystemet bryter vid 60hz. Basarna i mitten spelar ner till 60 för centern. Subben står i hörnet på motsatt sida. Alla utsignaler från onkyon är lika i nivå vid test.
mbquart
mbquart
127 inlägg
Ser man till dina högtalare och dessutom en SVS sub så borde det lira ruggiga nivåer. Gå igenom setupen i stärkaren igen.
Postad 02 april 2012 - 15:24
Evil Homer
Evil Homer
4 127 inlägg
Jag gjorde en liten förtydling i mitt inlägg ovan, såg att det inte var helt lätt att förstå vad jag menade.
Postad 02 april 2012 - 17:22
236 inlägg
Hej igen Niklas, jag har kört säkert 10 subbar i den kreationen med samma koppling (det är korrekt kopplat). Testade igen nu med en riktig DB mätare, problemet kvarstår. +12 (max) på onkyon och -4db på SVS:en. (den går från -100 till 00) Alltså i princip max på allt för att nå testsignal på 85hz. Förstärkarens ex på subben är ställd på 0 allting. Låter antimodden ta hand om det. Testar jag bypass på antimodden är det ingen skillnad. Antaglien är det rummet som släcker all bas men köpte ju SVS:en för att kompensera mjuka väggar. (basnarkoman som man är.) Vad har du för väggar?
Postad 02 april 2012 - 18:17
Evil Homer
Evil Homer
4 127 inlägg
Du har med största säkerhet fått in subbens kabel i preout istället för subwoofer. Stå nu inte stenhårt på dig, ta en kik bakom förstäkaren och kom sen in och säg att den gamle Niklas hade rätt
SÄNK på förstäkare och suben innan du kopplar bara, det kommer låta otroligt mycket mer när du får det rätt.
Postad 02 april 2012 - 18:59
236 inlägg
Ledsen Niklas, alla preouts används till monoblock till frontarna samt centern, ja det skulle isf vara någon bak kanal preout. Är riktigt säker men kan kolla en gång till för din skull, ingen vore gladare om jag hade gjort en sådan tabbe i alla år...Suck, den sitter rätt..
Postad 02 april 2012 - 19:05
236 inlägg
Fast något skumt är det, m'rkte också att SVS flyttade soffan rejält mindre när basarna fram var på. För att prova att ingen släckte ut varandra (pga för slätt delningsfilter, har dock för mig att onkyon har minst 12 db:s branthet om inte 18.) så provade att dela dom högre, 80hz (samma) 100hz likadant. Satte frontarna på fullt och då i onkyon ändras ett fält nertill som säger LFE "both" eller något sånt och vips så så släcks varken fronarna ut när jag sätter på subben eller tvärt om.. Någon som kan förklara det?
Postad 02 april 2012 - 19:19
236 inlägg
Niklas, varför tar du inte emot PM för? Medlemmen Niklas F kan inte ta emot några nya meddelanden Detta PM har inte skickats än
Postad 02 april 2012 - 19:33
Evil Homer
Evil Homer
4 127 inlägg
Min inkorg är säkerligen full igen,
Kikar vad som står i min Onkyo så du får fart på din umpabumpa låda.
Double bass = No
Thx ultra2 = No
Loundess plus = No
Väldigt konstigt att du inte få fart på sakerna, någon inställning i förstärkaren som är helt uppåt väggarna.
Postad 02 april 2012 - 20:14
ekon
ekon
5 775 inlägg
Ja detta låter märkligt, kanske är det något fel på din SVS?
Postad 02 april 2012 - 20:47
236 inlägg
Min inkorg är säkerligen full igen, Kikar vad som står i min Onkyo så du får fart på din umpabumpa låda. Double bass = No Thx ultra2 = No Loundess plus = No Väldigt konstigt att du inte få fart på sakerna, någon inställning i förstärkaren som är helt uppåt väggarna.
Hur delar du fronterna mot subbarna? double bas ja annars släcker dom varandra på något sätt.
Postad 02 april 2012 - 21:31
236 inlägg
Har varit i kontakt med Hemmabiobutiken och dom tar in den och kollar den om jag inte kan lösa det här, vill ju vara säker först. Massa jobb med att skicka fram och tillbaka..
Postad 02 april 2012 - 21:39
Evil Homer
Evil Homer
4 127 inlägg
Tror det är 60 eller om det var 80 mot subbarna, men delningen skall inte spela sånhär stor roll.
Knäpp en bild på baksidan av subben och på baksidan av förstärkaren, om det nu är möjligt vill säga.
Så kan vi kika om det är något du har missat.
Postad 03 april 2012 - 07:32
236 inlägg
På 805:an finns bara en subwoofer ut och det är den som används. Lutar åt att mitt lyssningsrum är skit och att svs:en klarar bara av att kompensera det om den står på max. Får bli att slå upp dubbla gips framöver och köpa en svs till. Fortfarande dock förbryllad varför front och subb slår ut varann om jag försöker dela imellan dom men inte om jag kör front på full och double bass. Måste vara något generalfel på onkyon.
Postad 03 april 2012 - 07:41
ekon
ekon
5 775 inlägg
Gör en firmware och/eller DSP uppgradering på Onkyon.. kanske är något knas med den då hehe
Postad 03 april 2012 - 08:01
Evil Homer
Evil Homer
4 127 inlägg
Om det är rummet som käkar upp all denna bas så skulle du ha ett subelement som flaxar hejvilt omkring sig, testa att skruva på "phase" på svs´n för att som om du kan få frontarna och subben att spela ihop.
Btw, vilka symboler är tända på din display när du spelar musik?
Postad 03 april 2012 - 08:44
236 inlägg
Jo det flaxar rätt bra men antimodden gör väll en del. Har givetvis testat phasen men det ger inget resultat. Tacksam för dina idéer och förslag. Ge inte upp.
Postad 03 april 2012 - 08:49
Evil Homer
Evil Homer
4 127 inlägg
Antimoden gör inte att det flaxar mer, snarare mindre vid den peaken den tar ner. OM du nu inte har på något utav boost lägena? Vi har kanske funnit ett rum som käkar bas utan dess like helt enkelt, för flaxar elementet på ordentligt så kan man ju inte gärna gaina på än mer. Om du går runt i rummet, har du mer eller mindre bas någonstanns då, du sitter kanske i den största utsläckningen som någon har vart med om i mannaminne Btw, vilka symboler är tända på din display när du spelar musik?
Redigerat av Evil Homer, 03 april 2012 - 08:50.
Postad 03 april 2012 - 09:39
236 inlägg
Jo det var det jag syftade på art antimodden tar mer en del peakar vilket borde göra att den flaxar mindre. Där subben är placerad idag är där jag med erfarenhet från ett 10tal subbar är näst placering för att sweetspot ska bli bra. Är inte hemma men ska kolla displayen sen. Allt är avstängt och har en simplare onkyo än dig så det går inte göra så mycket fel. Det står nog bara stereo inget mer har jag för mig.
Postad 03 april 2012 - 09:47
Evil Homer
Evil Homer
4 127 inlägg
Kika så att det tänds upp.
[FL] [FR]
[SW]
Jag börjar få slut på ideer snart
Postad 03 april 2012 - 16:30
236 inlägg
Nu är jag hemma, du kanske har något där, LFE tänds inte upp när jag kör i stereo läget, dock så låter ju subben och den låter inte om jag ställer den i "no" i inställningar. När jag kollar på film så tänds alla inkl LFE.
Använder ps3 också som enda ljudkälla, kan det vara något där? (streamar från datorn) Men det verkar ändå som om det inte är några problem med signalen från ps3:an iom att antimodden regestistrerar en för hög signal när jag drar på. (dom andra lamporna börjar blinka.) Tänds din lfe när du kör stereo? Kanske är skillnade mellan modellerna..
Postad 03 april 2012 - 17:10
Evil Homer
Evil Homer
4 127 inlägg
Men om du drar igång en film så basar det som ******** och du tror att subben skall riva vardagsrummet, eller är det fortfarande bara flaxande utan något ljudtryck?
För att utesluta en felkälla, koppla bort Antimoden.
Postad 03 april 2012 - 17:28
Über-Guru
12 561 inlägg
Volym ratten på min sub är på kl 2000 (nästan det lägsta)
Inställningarna på min onkyo SR876 visar enligt:
(högtalarkonfiguering)
Subwoofer: ja
Resten av högtalarna är på 80Hz (thx)
surr back: 2ch
(thx ljudinställningar)
thx-lågbashögtalare: ja
loudness plus: på (vet inte varför jag har den på, men låter denna vara så tillsvidare)
(equalizerinställningar): av
(nivåkalibrering)
kalibrering för sub visar: -5.0dB
(ljudjustering)
LFE-nivå: 0dB på samtliga (...DD, DTS, True HD, DTS HDMA osv)
Postad 03 april 2012 - 18:34
236 inlägg
Är tacksam att ni försöker grabbar.. Samma bas oavsett film eller musik, nu har jag ju ställt upp basen till nästan max och preouten på max så bas finns. Mätte med db mätare (en riktig) och med den inställd på slow kommer jag upp i ca 90-95 db men då kör jag förstärkaren på -13db alltså riktigt högt.
Audio code 3
På SVS PC13ultra är det ingen sådan volymkontroll utan du kan ställa volymen digital från -100 till 0db jag kör nu på -4 dvs nästan max. Har läst en del på amerikanska forum att flera inte gillar det nya steget SVS satt dit för att dom måste ställa steget så högt i jämförelse. Var även i kontakt med SVSound och dom sa att det är normalt, bara safta på, att köra fullt eller nästan fullt är helt ok.
Vad har ni för modell? skiljer det mellan lådan och tuben eller har ni det gamla slutsteget. Är det det gamla slutsteget är det inte riktigt jämförbart vad jag tolkar SVSound.
Blinkar eran antimod när ni spelar högt? Alltså dom dioderna som normalt är släckta.
Postad 03 april 2012 - 18:44
Evil Homer
Evil Homer
4 127 inlägg
Antimoden skall inte blinka, jag har tolkat det som att signalen in till den klipper då. Men kan ju ha fel
Har PB13u med gamla steget, om SVS säger att deras nya steg skall stå på fullt så kör på fullt.
Blir inte klok på vart det felar hos dig...
Postad 03 april 2012 - 20:24
236 inlägg
Inte jag heller, börjar tröttna, hittar heller ingen info om antimodden och blinkningarna på nätet. Tror inte det står något i bruxen men får väll ta och leta upp den.. Blir väll till att slänga upp en massa gips iaf..(har försökt att pm:a dig Niklas men korgen är väll fortfarande full. )
Postad 03 april 2012 - 20:42
Über-Guru
12 561 inlägg
Rosa brus signalen är en standard om jag inte minns fel , den är en norm som funnits länge i branschen.
Vilkoret är att du ska få 85dB på mätaren genom var och en högtalare i rummet, även sub ska låta lika mycket..
Även om det krävs ett max utslag på både låg nivå samt den skala som du nämner, så ställ den på den nivå som motsvarar 85dB även om det ni blir -0dB.
-0dB är referens nivån i bio sammanhang när man spelar så högt på volym kontrollen.
men blanda inte in 0-dB på volym kontrollen med referens input på 85dB testet det är skilda grejer.
och förresten, jag har aldrig sett en film på referens nivå hemma, för det är tok högt, har däremot testat utrustningen kortare perioder med 0dB, men då pekar decibel mätaren mot 118dB och det är mer än tillräckligt för att bli vräkt
Ljud
Förstärkare
Vad är detta för märklig sak?
Kurben
2024-05-21 17:36:48
