Intel D201GLY2
18 svar till detta ämne
Postad 18 March 2008 - 19:07
jensah
  • jensah
För ungefär en månad sedan började mitt intresse för intels senaste budget kort, D201GLY2. Jag har nu haft detta i ungefär en vecka och tänkte börja skriva mina reflektioner om den.
Att trötta ut er med information verkar ganska onödigt då länken till prisjakts sida om den finns ovan. Däremot kan det vara värt att tillägga att detta kort inte har S-video ut som står som optional på alla specar (D201GLY2T har detta, har dock aldrig sett denna i någon svensk webbutik). Detta är mycket oturligt tycker jag då den fungerar förvånadsvärt bra som htpc trots sin klena processor. Det är lika bra att säga på en gång att jag ej testat HDTV video på den, utan endast "vanlig" upplösning i både XviD och DivX.
För dom stora hemmabiosnickrarna så är detta kort dock inget att hänga i granen då den saknar alld vad digitala utgångar heter. Utan endast har VGA ut samt 3 3,5mm pluggar som kan användas för ljud in- och ut-gångar. Men för dom som har en VGA kabel in på sin plattv samt inte vill lägga ut stora pengar så kan den nog fungera tillfredsställande.
Detta var dock inte anledningen till att jag köpte denna utan jag vart less på att höra min dators oljud. Därav började min jakt på en tyst och strömsnål dator som skulle vara billig och gärna liten. Då finner man bara dom gamla VIA-ITX datorerna samt Intels relativt nya D201GLY2. Där den senare stämde in på mina specifikationer perfekt.
sagt och gjort så började jag knåpa ihop en lista med delar
Intel D201GLY2
PicoPSU-120-WI-25 (OBS! KÖP INTE TILL DENNA! OBS OBS, se nedan)
1 Gb minne (Corsair XMS2 6400 om jag inte missminner mig helt)
1 Gb compact flash (SanDisk Ultra II)
CF => IDE med plats för 2 kort
Sagt och gjort så inhandlades delar från olika ställen, från icd.se köptes moderkortet och nätaggregatet och compact flash sakerna ifrån tradera, minnet hade jag sedan tidigare hemma.
När allt kommit hem så började jag sätta ihop datorn bara för att upptäcka att PicoPSU-120-WI-25 är för tjock och fick inte plats (D'oh!). Dock ska den mindre PicoPSU-90 klara av detta samt ha den nödvändiga P4 kontakten förmonterad på kortet. Nåväl efter att funnit ett gammalt nätagg i en garderob så körde jag igång den och till min stora glädje så ville inte nätaggregatets fläkt röra på sig p.g.a. för låg belastning. Att installera linux på compact flash kan vara lite trixigt men efter att ha följt några guider på nätet (som jag glömde att spara såklart) så installerades detta. Ubuntu, FreeNAS samt iMediaLinux fungerade fint på denna burk iallafall. Den sistnämnda är specialanpassad för ITX med lite lagringsutrymme på CF-kort. tyvärr så tycker jag inte att den var så bra förutom det så troligtvis blir det Ubuntu på heltid efter påsk.
Puh, då har man skrivit en hel del och ni som orkat läsa allt har säkert frågor mm så ställ dom gärna så ska jag försöka svara på dom. Vill ni att jag ska testa något på den eller har förslag på förbättringar så tas självklart dessa också emot.
Postad 18 March 2008 - 20:50
PreacherMan
  • PreacherMan
Bra skrivet!
Nu till det intressanta: bilder! :)
Postad 19 March 2008 - 01:26
jensah
  • jensah
D'oh! kanske det roligaste för läsarna. Nåväl har inte fixat nått fancy chassi än så ni får hålla tillgodo på några jämförelsebilder.
Storlek: 17*17*4,5-5:ish (cm)
Nätagget behöver en strömadapter i stil med mindre laptops.
Har planer på att använda en gammal D2MAC-dekoderlåda eller hemmasnickrad aluminiumlåda till denna när jag är nöjd med komponenterna. Återkommer med mer info senare.
Info medans ni väntar: prestanda och strömförbrukning
Redigerat av jensah, 19 March 2008 - 01:39.
Postad 19 March 2008 - 12:37
Unregisteredbae06969
  • Unregisteredbae06969
  • 1862 inlägg
Behöver? Så det duger inte med att släng in ett vanligt ATX nätagg? Om inte så kan man ju lika bra bygga sig en mATX burk i samma veva :wub:
Postad 19 March 2008 - 13:54
PreacherMan
  • PreacherMan
Det ser bra ut!
Gällande nätaggregatet som det var vissa platsproblem med. Är det kondensatorerna runt ATX-kontakten på moderkortet som tar emot? I så fall är det inte värre än att man vår löda bort dom och sätta någon annanstans med kabel.
Postad 20 March 2008 - 00:03
jensah
  • jensah
Sådär nu håller jag på att testa nätagget med en ATX förlängningskabel. (Se bifogad bild).
Spänningar för hugade spekulanter:
12V:12.084V
3.3V:3.264V
1.5V:1.560V
Vccp:1.328V
(Allt enligt BIOS på moderkort)
Inspänning: 13.55V
Temperaturen på "plåtlådorna" (dom som tar i kontakterna på baksidan och innehåller spolar ser det ut som) är aningens högre än rumstemperatur efter 10 min inaktivitet på datorn. Dock så har jag inga större strömkällor anslutna till den. Mer om detta i senare.
Ang. omlödning av spole så vet jag inte exakt dess funktion och hur känslig den är så tillsvidare så får det bli förlängningskabel.
Det enda livstecknet på denna rigg är 3 ytmonterade lysdioder, en på moderkortet vid ide-kontakten (Grön för ström in) samt två på PSU (en grön på ovansidan på bilden som indikerar ström in, samt en röd för ström ut på motsatt sida). Men jag antar att man vänjer sig och kommer uppskatta detta :rolleyes:
Observera att man inte behöver denna storleken på strömkuben, tog bara första bästa strömmatning hemma. 12-25v på 2A och uppåt (till ~10A) funkar perfekt. Nästa steg är mäta hur många Ampere den drar och om den klarar av hårddiskar o.s.v. Nått ni vill veta kanske?
Redigerat av jensah, 20 March 2008 - 00:12.
Postad 20 March 2008 - 09:49
  • 1862 inlägg
Enda jag vill veta mer eller mindre är om man kan köra på ett vanligt 350w atx nätagg kopplad direkt? Eller måste man köra på "pico" nätagget?
Postad 20 March 2008 - 09:59
felldin
  • felldin
  • 102 inlägg
Det går bra. Blir dock betydligt klumpigare och kommer förmodligen att sluka mer energi.
Postad 20 March 2008 - 12:08
  • 1862 inlägg
Tack. Tog reda på detta via SilentPc när jag läste "review" om moderkrotet.
Postad 21 March 2008 - 16:10
qahwa
  • qahwa
  • 1322 inlägg
Först ett tack då jag har funderat på nästan identisk setup.
Skulle vara intressant att veta hur temperaturer påverkas av maxbelastning.
Postad 24 March 2008 - 02:04
jensah
  • jensah
Har testat lite fler saker nu efter förfrågningar.
HDD + DVD läsare funkar, dock har jag då problem med ljud- och bild-störningar. Detta är endast på PicoPSU, ej 350w "vanligt" ATX. Anledningen till detta är fortfarande okänt, allt tyder dock på motorerna i HDD och/eller DVD. Bidragande orsak kan vara att jordpunkterna är olika(?). Spänningsnivåerna ändrades ej av belastningen.
Ang värmeutveckling så märkte jag ingen förändring på nätaggregatet efter att satt dit ovan konfiguration. Då själva PicoPSU har en verkningsgrad (% av ingående som blir nyttoeffekt) på 85-96% så är det inte så konstigt att den blir obetydligt varmare.
testade lite snabbt 720p och kom fram till att den är på gränsen till att klara det, CPU ligger på 90-100% och det känns som den tappar bildrutor (Ubuntu 64bit, 1gb ram 350w nätaggregat) Skulle tro att det går att köra om man kan finjustera inställningarna eller använder en mindre resurskrävande mediaprogram (Mplayer). Codecen var för övrigt x.264.
Slut för idag .. Frågor? :)
Postad 24 March 2008 - 10:30
Unregisteredd75d0848
  • Unregisteredd75d0848
  • 151 inlägg
hehe... jag har tusen frågor..
Jag har precis beställt detta kort från dB och har tänkt mig bygga en klient till sagetv. Denna klient skall monteras på något eget stativ för att sedan kunna användas ihop med en vanlig LCD skärm som sovrumstv.
Jag har lite funderingar på hur jag skall strömförsörja. Detta moderkort, en dreambox, en usbhubb, en uppskalare, och skärmen. Med bara en strömkabel in i burken. Jag suger på att beräkna strömförbrukning osv.
Dreamboxen går på 12 V
Uppskalaren går på 12 V
Nätagget drivs med 12 V
Hur är det med amperen? Kan man mata alla med ett 12v agg som spottar ut en hög amper?
Har du inte problem med värmeutvecklingen som alla andra verkar ha. Du ser ut att köra med stock kylaren, utan fläkt?
Kan man få detta moderkort att starta från S4 med hjälp av MCE remote, eller annat usb tillbehör?
hmmmm...det kanske inte blev tusen, men ändå.
Postad 24 March 2008 - 16:14
jensah
  • jensah
Problem med värme har jag, dock så har jag den på ett kallt golv så det är inte så stort problem. När jag bygger in den i ett chassi så kommer jag åtminstone ha en temperaturstyrd fläkt samt något slags ventilationshål över chipset och cpu. Kommer troligtvis också att voltmodda den med blyertspennetricket vilket visst kan sänka temperaturen och strömförbrukningen utan att försämra prestandan.
12volt är 12 volt, kontrollera bara att det är likström sen så är det alltid bra att sätta en säkring på 12v kabeln. Se också till att inte använda för smala kablar. Det finns gott om sidor som förklarar detta då det är samma teori som i alla bilar :)
Har inte hittat S4 inställningar i bios men har en hauppage MCE fjärr så jag ska forska lite mer på det där.
p.s. Jag skapade denna tråden för att jag märkte ett behov av den då många är sugna på denna lilla dator. Jag kände själv att jag ville veta detta då jag köpte den.
Postad 15 April 2008 - 18:16
  • 151 inlägg
Hur går det för dig jensah...det är dags för lite byg bilder och tips och trix.
Jag har fått hem mina grejor nu och skall börja bygga så fort jag får tillfälle.
Jag slog till och köpte en imon fjärr som kan starta burken från vilket läge som helst. Jag hoppas den kommer passa för mina behov. Jag skall bygga en medialösning som ryms på/i stativet till en lcd skärm. Det skall sedan vara en TV som jag har i sovrummet och som kan tas med när man är ute i husvagnen.
Har du testat att spela upp mpeg2 (tvinspelningar) med det inbyggda grafikkortet? Får du tillräckligt bra bild tycker du ?
Postad 18 August 2008 - 13:44
felldin
  • felldin
  • 102 inlägg
Nu har jag införskaffat moderkortet intel D201GLY2.
Min tanke var att börja med ett gammalt nätagg jag hade liggande här hemma. Nu uppstod dock ett problem. Moderkortet matas med en kontakt som har 2*10 pinnar samt en kontakt som har 2*2 pinnar. Mitt nätagg (som är gammalt) har bara en kontakt med 2*10 pinnar. Tyvärr saknas 2*2 kontakten. Är det bara att skaffa ett nytt nätagg eller finns det någon annan lösning? Kan jag köpa någon konverter av något slag?
Postad 18 August 2008 - 14:59
par-joha
  • par-joha
  • 780 inlägg
http://www.webhallen...od.php?id=22379 ?
/ Pär
Postad 18 August 2008 - 22:05
dunde
  • dunde
  • 3094 inlägg
D201GLY2 är en gammal produkt som har ersatts av nyare nu, jag trodee inte ens man kunde få tag i den ännu. Du borde egentligen köpt: https://www.prisjakt...=309952&ref=169
Eller motsvarande. Kolla med butiken om du kan göra ett återköp.
Redigerat av dunde, 18 August 2008 - 22:05.
Postad 19 August 2008 - 14:00
felldin
  • felldin
  • 102 inlägg
Jag vet att det finns nyare kort men inget av de nya är fläktlösa och går att få för 500kr. Hade det funnits hade jag tagit ett annat kort.
Postad 23 August 2008 - 09:57
Unregistered27396
  • Unregistered27396
  • 20 inlägg
Hur gjorde du för att installera OS på CF-kortet?
Har också ett D201GLY2 hemma med CF adapter och ett 8GB Transcend CF-kort.
Av någon anledning så vill inte datorn boota från varken extern USB-CD eller USB-minne när CF-kortet är isatt, utan fryser bara med activelampan för CF-kortet upplyst. Med CF-kortet urtaget bootar datorn fint från både CD och USB-minne.
