DVD -> Projektor?
14 svar till detta ämne
Postad 11 oktober 2002 - 18:17
Unregistered61b0d3a0
  • Unregistered61b0d3a0
  • 10 inlägg
Får snart hen en Nec vt45 som jag då vill koppla ihop med min pioneer DV-350 DVD. Hur jag då detta? Pioneer DV-350 har ju ingen komponentutgång utan endast SCART (rgb), S-video och kompocit?
Alt1. En gul ensam utgång samt ingång för en enstaka kabel fins på projen/DVD:n (kompocit?)
Alt2. Använda sig av en S-video kabel.
Alt3. Kan jag inte koppla in min RGB-signal från DVD:n in i projen på nått sätt? SCART -> vadå? VGA???? Hur gör jag i så fall detta, vilken kabel behöver jag?
Vilken lösning av ovanstående blir bäst, hur stor skillnad kommer det att bli?
/Emil
Postad 11 oktober 2002 - 18:35
Unregistered10784c10
  • Unregistered10784c10
  • 886 inlägg
https://www.minhembi...ikel.asp?aid=30
Postad 11 oktober 2002 - 18:52
  • 10 inlägg
Ok, det gav svaret att jag bör sattsa på en SCART -> VGA kontakt. Men var hittar jag en sådan, har sökt överallt på nätet utan att hitta en.
Hur stor skillnad i bildkvallitet blir det då att använda en sådan kabel jämfört med en S-Videokabel?
Postad 11 oktober 2002 - 19:24
  • 886 inlägg
löd en själv eller be en butik göra det åt dig... använd bra kabel.. typ supra eller liknande
Postad 11 oktober 2002 - 19:54
  • 10 inlägg
Hur vet jag då vilka stift som skall till vilka?
Postad 11 oktober 2002 - 21:49
Unregistered33861
  • Unregistered33861
  • 469 inlägg
http://shostatsky.na...a/scardpin.html
Postad 11 oktober 2002 - 23:36
Dr. Death
  • Dr. Death
  • 5 782 inlägg
Varför ska du ha en scart-vga kabel för?[?]
Nec:en tar inte RGB via scart, den tar KOMPONENT in i VGA![V]
Eftersom din dvd INTE har komponent så är det bara att inse att det bäst du kan göra(utan att köpa ny dvd) är at köra med s-video-s-video kabel![:P]
Postad 12 oktober 2002 - 00:38
  • 10 inlägg
Jag vet inte vad detta betyder, man jag trode i vart fall att det betyder att den kan hantera rgb...
Saxat från nec:s svenska sajt:
Färgerna kan ställas in separat och projektorn stödjer sRGB, den nya standarden för korrekt färgåtergivning på Internet.
Signal Input 1 x Mini D-sub 15 pin. (component signal (YPbPr) shares with RGB-terminal) 1 x Video: RCA, 1 x SVideo:
DIN 4 pin, 2 x RGB/VIDEO/S-VIDEO AUDIO: Stereo RCA and/or 3,5 mm stereo, 1 x PC control
(RS-232): DIN 8 pin
Någon som kan utveckla detta?
Postad 12 oktober 2002 - 00:40
Jodre
  • Jodre
  • 600 inlägg
Dr. Death jag förstår inte vad du menar "tar int RGB via scart" ingen projj har väl ändå scartingång, han skall väl ändå ta RGB via VGA och klarar den inte det så hur klarar den då en signal från en dator? Kan vara helt ute och cykla men jag tror nog att projjen tar RGB via VGA och skickar man RGBn från scarten till VGAn så måste ju detta funka lr?
Postad 12 oktober 2002 - 00:41
Jodre
  • Jodre
  • 600 inlägg
Man skriver inte fort en fredagkväll inte! =)
Postad 12 oktober 2002 - 01:03
Nightportier
  • Nightportier
  • 696 inlägg
Den RGB som projen tar är dataRGB, inte videoRGB, det är en viss skillnad. Kan inte förklara rent tekniskt men sök efter trådar som handlar om detta så förstår ni vad jag menar.
Postad 12 oktober 2002 - 10:53
Dr. Death
  • Dr. Death
  • 5 782 inlägg
Nightportier har rätt!
Vet ingen "normal" projje idag som tar video-rgb på nåt sätt, det brukar alltid finnas komponent(YPbPr) istället när det gäller projjar. Komponent är likvärdigt med RGB (vissa anser dessutom att det är bättre) och är bla. USA:s motsvarighet till scart då scart inte existerar "over there"![:P]
Det är dock två helt olika signaler men som har ungefär samma grundtanke!
Postad 12 oktober 2002 - 10:54
  • 10 inlägg
Dvs, vad betyder det att det inte går att få en SCART/rgb signal till en vga? Eller förstår inte projen signalen som skickas in?
Vad jag förstått är det många på forumet som har projektorer, borde inte detta vara ett vanligt dilemma? Vad för sorts kabel använder ni mellan projektor och dvd om man saknar komponent ut på dvdn?
Postad 12 oktober 2002 - 11:02
  • 10 inlägg
opps det gäller att vara snabb här, det kanske svarade på frågan då.... projektorer i allmänhet kan alltså inte ta emot vidio-rgb, och man kan ju inte konvertera en rgb signal till komopnent för att få in det i projen eller hur?
Alternativet torde då bli att skicka signalen via S-video eller byta dvdspelare???
Eller finns det trotts allt någon annan bättre lösning som man använder scarten med?
Postad 12 oktober 2002 - 19:45
Nightportier
  • Nightportier
  • 696 inlägg
nej jag tror inte det spelar någon roll om man tar ut signalen s-video > s-video eller scart > s-video, blir nog i stort sett samma så är du inte nöjd med det du har får du nog köpa ny DVD-spelare.
  • Kurben
    2024-05-21 17:40:13
  • Kurben
    2024-05-21 17:39:36
    Kurben
    2024-05-21 17:36:48
  • Kurben
    2024-05-10 10:24:33
  • Kurben
    2024-05-10 10:17:34
