Nya modeller från Onkyo - TX-NR609, TX-NR579, TX-NR509, TX-SR309
639 svar till detta ämne
#551
Postad 24 March 2012 - 09:34
Unregistered68c6c288
36 inlägg
Jag trycker på punkt 8 i setup. Går vidare och väljer "GAME" knappen och sen väljer jag Blu-Ray. Söker efter Sony och väljer Sony. Håller in GAME och DISPLAY samtidigt i 3 sekunder tills dioden lyser hela tiden.
Knappar in koden som står på skärmen och sen händer inget. Funkar inte att styra PS3 genom den.
FInns det något ställe som man kan se vilka saker som stöds av kontrollen? Den kanske inte stödjer ps3?
Eller kanske någon "learning" mode? Ska försöka ta fram exakt modell nummer på min digital box och se ifall den stöds.
Har inte testat med en DVD skiva i ps3 utan bara filer som jag streamar ifrån min PC. Ska testa med en vanlig DVD skiva sen.
Boxen kanske inte stöds då den är ett par år gammal. (Typ 2009)
Ps3 kan inte styras med fjärren eftersom den styrs via blue tuth.
det funkar att styra via HDMI..och det alldeles utmärkt..(förutsatt att din PS3 inte är för gammal) kolla här http://www.avsforum....d.php?t=1350461
#552
Postad 24 March 2012 - 09:45
Unregistered291b229b
1690 inlägg
Ni som köpt er Onkyo senaste tiden kolla detta
http://www.uk.onkyo....call-80305.html
"Your product is not concerned and does not require further examination. Thank you for your assistance" Gött
#553
Postad 26 March 2012 - 13:32
FluBBa
FluBBa
385 inlägg
Tackar! skall testas senare i kväll (på min 609). Edit: Fungerade kanon, fixade in TVn samtidigt nu så behöver jag bara 1 fjärr för att styra allt.
Redigerat av FluBBa, 27 March 2012 - 08:35.
#554
Postad 28 March 2012 - 08:01
Nystrom
Nystrom
94 inlägg
Nu har Netonnet sänkt priset på 809 till 8490:-, förmodligen pga att de ska fasas ut till förmån för 2012 års modeller. Kanske man kan fynda en av förra årets modeller, med tanke på att ersättaren i 800-serien kommer kosta 13000:-.
Får se om de andra återförsäljarna hakar på prissänkningen...
#555
Postad 06 April 2012 - 14:19
magnus76
magnus76
2453 inlägg
Saknar en 3.5 mm ingång för ljud på 609:an. Hur gör ni andra när ni vill koppla in datorn för att lyssna på musik?
/Mange
#556
Postad 06 April 2012 - 15:20
nygren
nygren
390 inlägg
/Mange
Jag kopplar via hdmi. Om du inte har det så koppla via spdif. Måste du av någon anledning koppla analogt så går det också via rca. mvh
#557
Postad 06 April 2012 - 16:17
magnus76
magnus76
2453 inlägg
Jo visst kan man köra med hdmi, men det är lite enklare att bara plugga i en 3,5, Man bör ju inte ha en dator igång när man pluggar in en hdmi.
Får väl koppla en kabel med 3.5 mm som delar sig till två rca. Vilken rca port lämpar sig bäst för detta på baksidan av förstärkaren?
/Mange
#558
Postad 11 April 2012 - 18:17
battleangel
battleangel
189 inlägg
Ni får ursäkta om detta redan tagits upp, men jag undrar lite över energiförbrukningen i standby. Googlade runt i annat ärende men ramlade av en tillfällighet in på diverse påståenden kring hög förbrukning vid standby. Dvs att de angivna 0.3W kunde gå upp till lätt stolliga 43W under vissa förutsättningar. Är inte detta inställningar som de flesta kommer att vilja ha liksom? Är Onkyo unika med detta tilltag? Och om man inte kan använda HDMI så kan man ju lika gärna köpa en tio år gammal receiver, eller? Framtida hemmabio-ägare behöver hjälp här ...
#559
Postad 12 April 2012 - 13:35
micke_011
micke_011
98 inlägg
Låter vansinnigt med 43w i standby på en receiver! Får min 709a i dag eller i morgon så jag kan kolla via en av mina 100koll-pluggar och om det visar sig att det överstiger någon enstaka watt på hela anläggningen så kopplar jag det via brytare, så får boxen gå bredvid på egen ström. 709an anger dessutom 60w i standby under givna förutsättningar, vilka inte nödvändigtvis kommer att vara sanna men det var i alla fall en bra upplysning battleangel, det hade jag aldrig sett annars!
Redigerat av micke_011, 12 April 2012 - 13:38.
#560
Postad 17 April 2012 - 17:35
F.L.
F.L.
282 inlägg
Någon som vet om spotifyplugin:en kör med 320kbps "by default" eller man måste/kan ställa in det?
#561
Postad 20 April 2012 - 18:30
Unregisteredc88623a1
343 inlägg
Jag har en 609:a och just nu är det två problem som jag behöver er hjälp med, för det första hur gör jag för att kunna få ut 5.1 ljud när jag spelar upp film från en HTPC? När jag försöker ändra ljudkälla så går det inte utan står bara något som "not possible" eller liknande. Jag har en HDMI kabel mellan HTPC:n och förstärkaren.
Mitt andra problem är följande: När jag ska spela musik från HTPC:n så får jag inte zon 2 att fungera plus detsamma som i mitt första problem, det går inte att ändra ljudkälla. Jag har fortfarande en HDMI kabel mellan HTPC:n och förstärkaren.
Väldigt tacksam för er hjälp.
Ja just det kan ju fråga det också, vad rekommenderar ni för IR-ögon? Är väl osäker på om det heter IR-öga
#562
Postad 20 April 2012 - 20:51
zache101
zache101
1 inlägg
Jag köpte en 609 och har ljud problem.
Den tar bara emot multichannel från min PS3:a, oavsett om jag låser signalen på DTS och DD, så går den ändå över till multichannel.
Med min andra blueray, en samsung så funkar det utmärkt. Det står att den ska klara dessa ljudformaten men gör den verkligen det med en PS3 eller har jag missat en inställning?
tacksam för svar..
#563
Postad 22 April 2012 - 08:45
sinners_bleed
sinners_bleed
177 inlägg
Den tar bara emot multichannel från min PS3:a, oavsett om jag låser signalen på DTS och DD, så går den ändå över till multichannel. Med min andra blueray, en samsung så funkar det utmärkt. Det står att den ska klara dessa ljudformaten men gör den verkligen det med en PS3 eller har jag missat en inställning? tacksam för svar..
Har du kopplat med HDMI så väljer du Linear PCM och ps3 avkodar signalen, du kommer då få upp Multichannel på din förstärkare. Har du kopplat in i optiska ljudutgången väljer du Bitstream. En vanlig bluray spelare skickar vidare signalen till förstärkaren som avkodar ljudet.
#564
Postad 24 April 2012 - 12:05
343 inlägg
Ingen som kan hjälpa mig
#565
Postad 24 April 2012 - 15:03
Unregisteredc082866f
1318 inlägg
Zon 2 funkar bara med analoga källor.
#566
Postad 22 June 2012 - 17:19
m-davidsson
m-davidsson
23 inlägg
Någon som har ett bra enkelt program för att streema musik/ljud från datorn via nätverket till en 609?
Jag har inga högtalare till datorn nämligen och alldeles för långt för att dra en kabel.
Datorn och förstärkaren är båda inkopplade på samma nätverk.
#567
Postad 22 June 2012 - 19:51
OMD28
OMD28
3032 inlägg
Någon som har ett bra enkelt program för att streema musik/ljud från datorn via nätverket till en 609? Jag har inga högtalare till datorn nämligen och alldeles för långt för att dra en kabel.
Jamcast virtual soundcard borde funka. men jag har INTE testat det själv googla och se http://www.sdstechno...m/Features.aspx
#568
Postad 25 June 2012 - 13:33
Andreas266
Andreas266
275 inlägg
Är det någon som har haft problem med att HMDI-out har lagt ner på sin 609a? Hade det funnits en utgång till hade det ju bara varit att byta men nu måste jag skicka in hela skiten och vara utan ljud och bild under resterande del av EM samt kommande helg med min filmtokiga vän. Inte bra..
#569
Postad 25 June 2012 - 13:45
Andreas266
Andreas266
275 inlägg
Har du testat att göra en fabriksåterställning? Du kan läsa hur du gör i manualen. Titta under "felsökning". EDIT - Ignorera mig. Jag är en idiot.
Redigerat av Andreas266, 25 June 2012 - 13:48.
#570
Postad 28 June 2012 - 20:33
pettat
pettat
85 inlägg
Äger en 509 sedan hösten 2011, kopplad till en LG tv med PS3, Motorola tvbox och en WD TV Live. Allt med HDMI och jag styr med en Logitech multifjärr.
Jag upplever att receivern ibland inte känner att den får en signal och visar "No signal" i displayen. Ibland får jag bild efter ett par sekunder men vissa gånger måste jag starta om allt. Samma sak på både PS3, Motorola och WD TV.
Koppla direkt till TV fungerar så eventuellt fel ligger hos receivern.
Någon som upplever liknande eller ska jag kontakta återförsäljaren?
#571
Postad 02 July 2012 - 12:36
micke_011
micke_011
98 inlägg
 Sjukdomsinsikt är första ledet i behandlingen! Helt OT men något som var för roligt för att få slinka förbi, tackar för det Chucken!
#572
Postad 02 July 2012 - 12:46
1690 inlägg
Brukar alltid ta ett par sekunder och om den fortfarande inte hittar källan är det nog källan som krånglar tillsammans med förstärkaren. Har tex själv en Apple TV som inte hittas, då måste jag starta om den eller starta upp allt i en speciell ordning för att det skall fungera.
#573
Postad 18 July 2012 - 20:58
Unregistered7be1529e
10 inlägg
Tjena,
Kan man med en TX-NR609 visa video från en HDMI signal och ljud från en annan (t.ex. lira på XBOXen och lyssna på musik från datorn samtidigt)?
#574
Postad 25 July 2012 - 17:42
m-davidsson
m-davidsson
23 inlägg
Hej. Jag har en digitalbox från Telia, en Motorola 1003Är det någon som lyckats styra den boxen med Onkyos fjärrkontroll? Jag har provat de koder som följer med i manualen när man köper förstärkaren men ingen har funkat. Några tips?
#575
Postad 25 July 2012 - 18:08
Mega-Guru
7289 inlägg
Harmony, går inte att leva utan den
#576
Postad 25 July 2012 - 18:53
tomsan
tomsan
406 inlägg
Tjena,
Ja, håll in båda signalväljarknapparna samtidigt.
#577
Postad 27 July 2012 - 16:28
henke19822
henke19822
404 inlägg
HJÄLP!
Helt plötsligt börjar min Onkyo 609 bråka efter 8 månaders felfritt användande. Nu vägrar den att skicka ut signalen till TVn (HDMI out alltså).
Jag har felsökt, men allt ramlar tillbaka på Onkyon:
*Testat samtliga HDMI-ingångar på TVn, ingen tar emot bild från stärkaren.
*Kopplat ur mit Xbox 360 från stärkaren och pluggar in den direkt i TVn, fungerar felfritt.
Jag använde TVn och stärkaren senast på förmiddagen utan gnäll (alltså inget pill med kablar eller ändrade inställningar sen dess). Vad tror ni? Är HDMI-utgången bränd?
Tacksam för snabba tips!
EDIT: Det var inget som en factory reset inte klarade av. Men det är fortfarande frustrerande att det händer, och att man inte vet varför! Vad tror ni är på problemet? Problem med HDCP-handshake?
Redigerat av henke19822, 27 July 2012 - 16:35.
#578
Postad 27 July 2012 - 21:01
m-davidsson
m-davidsson
23 inlägg
Viken ljudinställning tycker ni är bäst när man kollar på film som visas på TV?
Just nu har jag "PLII MOVIE" är det den som ger bäst surroundljud?
#579
Postad 27 July 2012 - 21:16
Mega-Guru
7289 inlägg
Ja eller Neo6, pröva vad du tycker
#580
Postad 30 July 2012 - 13:43
FreSve
FreSve
53 inlägg
Jag har samma problem med min dreambox och popcorn:en, ibland tar det evig tid innan den hittar signal, får fippla lite fram o tillbaka mellan ingångarna och/eller starta om förstärkaren. Jävla skit..
#581
Postad 02 August 2012 - 13:18
F.L.
F.L.
282 inlägg
När använder ni "pure audio"? Till viss typ av musik eller någon speciell källa?
#582
Postad 04 August 2012 - 01:14
WiggiWest
WiggiWest
122 inlägg
Kör alltid Pure när jag lyssnar på två kanaler, Tycker det låter bäst hemma hos mig.
#583
Postad 07 August 2012 - 11:19
10 inlägg
Får inte det att fungera.
#584
Postad 07 August 2012 - 11:57
henke19822
henke19822
404 inlägg
Nä samma för min 609.
Redigerat av henke19822, 07 August 2012 - 11:59.
#585
Postad 07 August 2012 - 13:54
tomsan
tomsan
406 inlägg
Har du aktiverat "pass thru"? Tryck på bildsignalkällans knapp och håll den inne medans du väljer ljudsignalkälla. Ljudet kanske måste kopplat analogt, så har jag det och funkar.
#586
Postad 07 August 2012 - 21:23
RobNB
RobNB
1403 inlägg
Har problem med ett beslut...
Val av burk, 609 eller 809.. Eller ska man ta en ny modell 616 eller 818...
Provade kompisens 609 på mina högtalare XTZ 95 serie och vi båda blev förvånade vilket STOR skillnad det blev mot min klene Onkyo TX-SR307. Högtalarna är lättdrivna men lyftet blev ganska stort.
Kan det bli bättre med en 809/818 tror ni?
Nu med dagens snabba utveckling på marknaden känns det lite tråkigt att lägga större pengar på en burk som ska bytas efter 1-2 år eftersom det kommer nYa och bättre eller har jag fel. Ska man köpa en billigare (5-7K) och byta efter 1-2 år eller köpa en dyrare (10-16K) och låta den rasa innan man byter igen...
Huvudsakligen tittar jag på film (5.1) men är sugen på fler kanaler 7.2 eller 9.2 för att uppnå större djup
Vad kan rekommenderas...
Är det lönt att köpa den nya 818 istället för 809 (vad finns här som är värt dom drygt 4K extra?)
Slutlig fundering, vad är fördelen med ett för och slutsteg mot en (ex 809) då har man vanliga högtalare för ca 15-20K (5.1 system).
#587
Postad 07 August 2012 - 21:38
1690 inlägg
#588
Postad 18 August 2012 - 14:51
F.L.
F.L.
282 inlägg
Min 809 har fått för sig att stänga av sig av sig själv två gånger idag. Detta har skett när jag spelat i "pure audio" mode.
Någon som varit med om liknande?
#589
Postad 21 August 2012 - 09:00
RobNB
RobNB
1403 inlägg
Onkyo TX-NR1009 vs 818 eller 1010.
Jag har möjlighet att köpa 1009 för ett bra pris och jag undrar om det skiljer mycket mellan 818 eller 1010 mot 1009 som jag kan få billigt...Är det värt att lägga eXtra pengar eller? (kan köpa 1009 för 8500kr)
Tacksam för ett snabbt svar.
#590
Postad 23 August 2012 - 09:49
BERTHRSD
BERTHRSD
36 inlägg
Vad spelar du från för källa? En av mina Onkyo hade en tendens att stänga av sig när jag spelade stereoljud via hdmi, löstes enkelt genom att stänga av automatavstängningen.
#591
Postad 28 August 2012 - 08:51
Leftt Behind
Leftt Behind
509 inlägg
Vad tror ni om en Onkyo TX-NR709 ihop med ett par DALI Concept 8-högtalare som frontar, Concept Center och Concept 1:or som surround?
Väljer mellan Onkyo och DENON AVR-2113.
#592
Postad 30 August 2012 - 17:57
Jpo
Jpo
217 inlägg
Köpte min 809 i maj, kört audyssey setup en gång. Nu när jag gjorde en ny mätning (6) så stannar den halvvägs när den ska göra slut kalibreringen, efter 1h drog jag sladden. Har testat reset 2ggr men samma problem.
Nån annan som har problem med audyssey och nr-809?
Edit
Testade igen efter att jag drog strömsladden och gjorde en reset. 6 punkter och den låste sig vid samma ställe, testade 3 punkter och det fungerade.
Redigerat av Jpo, 02 September 2012 - 16:17.
#593
Postad 31 August 2012 - 18:45
tomsan
tomsan
406 inlägg
Vad tror ni om en Onkyo TX-NR709 ihop med ett par DALI Concept 8-högtalare som frontar, Concept Center och Concept 1:or som surround? Väljer mellan Onkyo och DENON AVR-2113.
Bra combo! Onkyo och Dali Concept funkar bra ihop.
Redigerat av tomsan, 31 August 2012 - 18:46.
#594
Postad 01 September 2012 - 15:42
F.L.
F.L.
282 inlägg
Har några frågor gällande inställningarna på en 809:a. som jag hoppas någon kunnig kan svara på.
Jag införskaffade mig ett externt RIAAsteg att använda istället för det inbyggda. I och med detta så kopplade jag in steget på den analoga GAME ingången.
Hur gör man för att styra om PHONO knappen på förstärkaren att använda GAME analog istället för standard?
I inställningar hittar jag bara hur man styr om digitala signaler, inte analoga.
Alternativt, går det att stänga av det inbyggda RIAAsteget så att man kan koppla RCA-kablarna från det externa steget till phono in?
Tacksam för svar
#595
Postad 03 September 2012 - 16:00
Mr_x
Mr_x
290 inlägg
Har problem med ett beslut...  Val av burk, 609 eller 809.. Eller ska man ta en ny modell 616 eller 818...
Kort svar: 818 saknar SuperVHS & 7.1 in för SACD. HDMI 1.4 809 har Super VHS & 7.1 in för SACD. HDMI 1.4A (troligen den sista i sitt slag för under 10 000:-) Vinsten med sepparata delar är av-störning i signal blir bättre och att man kan placera slutstegen närmare högtalaren om man har ett stort rum. När slutstegen jobbar hårt bildas magnet fält som kan påverka försteget osv... Personligen anser jag att TX-NR809 är ett säker kort 10 år framåt som låter underbart bra. TX-NR809 kan användas som förförstärkare till kommande starkare slutsteg. Jag hade en Marantz SR7001 förut och funderade på fler högtalare för att få mer rymd 7.1 Med TX-NR809 fick jag ett ljudbild som räcker. Klara mig med 5.1 ljud. fast vill jag kan jag koppla in 9.2 som det finns anslutningar på förstärkaren TX-NR809. Framtid ;-) 4K, 3D och "7.1 in" gör att den räcker i många år till. Kommer det ett nytt Blu-ray ljudformat så kan man med fördel använda 7.1 som jag anser ett måste på en dyr förstärkare. Hoppas du blev klockare nu!!! (Vad anser ni andra? vad kommer som vi inte i dag vet :-) Förklaring 4K (3840x2160p) är ett bilformat 4gånger HD (1080X1920p) tror det tar ett tag innan 4K kommer till Sverige, till rimligt pris ;-) http://en.wikipedia....i/4K_resolution
Redigerat av Mr_x, 03 September 2012 - 16:08.
#596
Postad 03 September 2012 - 20:27
RobNB
RobNB
1403 inlägg
Det blev en 818  Såååå nöjd, det ända jak skulle kunna önska är 9.2 hehe men 7.2 kommer att räcka lääääänge det oxÅ  Fick ett mYcket fint pris  Försökte pruta ner 3009 (demo eX) från 15K till 10K  haha måste försöka ju  Fick ett nej men istället blev man erbjuden 818 för 10K  Med TX32 som 809 saknar kunde man ju inte tacka nej + att 809 kostar 7,5K till 10K idag om man har tur... Inte varje dag man får sådana fina möjligheter. Nu är jag nöjd med allt jag införskaffat sen årsskiftet och nu är det BARA  att pilla på alla inställningar, högtalar placeringar, rumsakustik och allt annat som tar en evighet att fiXa till. Sen lagom när man är klar så är det daX att bYta prylarna hahaha
Redigerat av RobNB, 03 September 2012 - 20:28.
#597
Postad 05 September 2012 - 19:04
F.L.
F.L.
282 inlägg
Hur gör man för att styra om PHONO knappen på förstärkaren att använda GAME analog istället för standard? I inställningar hittar jag bara hur man styr om digitala signaler, inte analoga.
Tacksam för svar
Ingen med något hett tips gällande det här?
#598
Postad 06 September 2012 - 06:11
OMD28
OMD28
3032 inlägg
Det går inte att adresssera de analoga ingångarna
#599
Postad 02 October 2012 - 22:27
henke19822
henke19822
404 inlägg
Hej! Jag behöver hjälp!
Jag har monterat ett nytt grafikkort i datorn som alltid har varit inkopplad till Onkyon via HDMI (VCR/DVR). Men med det nya grafikkortet får jag inte upp någon bild alls, såvida inte jag fysiskt kopplar förbi onkyon direkt till TVn. Inkopplad via onkyon verkar datorn se att den är kopplad till en förstärkare (jag kan koppla upp mig på datorn via en remote-app), men jag får ingen bild.
Jag tippar på att det är HDCP-handskakningen som inte fungerar.
Finns några tips mottages de tacksamt!
#600
Postad 24 October 2012 - 18:50
F.L.
F.L.
282 inlägg
Någon som vet hur man enkelt byter mellan digital och analog ingång?
Jag har till min TV/CD-input kopplat min Squeezebox på den optiska ingången och mitt RIAA-steg på den analoga.
Planen var att byta namn på TV/CD till "Musik" och sedan på ett smidigt sätt switcha mellan de två ingångarna,
Men jag hittar inget annat sätt än att gå in i Setup:en och välja Source Control .-> Source Setup -> Optical/Analog.
Inte speciellt smidigt...
FInns det inget annat sätt?
Ljud
Förstärkare
LFE reference och Center ch
