* Officiell tråd - InFocus X10 *
658 svar till detta ämne
#651
Postad 03 April 2012 - 16:34
Marcus_TheRock
  • Marcus_TheRock
  • 3121 inlägg
Det låter ju trevligt, du vet inte om de tar ut en kostnad bara för att kolla på den? Jag var inne på hemsidan och kollade men jag hittade ingenting om några priser.
Det bästa du kan göra är att slå dem en signal. Men ja, de tar förmodligen betalt för att kika på den och det var därför jag föreslog att du kunde kontakta en handlare först, om det fanns någon i närheten där du bor.
Marcus, The Rock Hemmabio i Lund
#652
Postad 18 August 2012 - 08:46
SvanteP
  • SvanteP
  • 39 inlägg
Nu har även jag fått ett problem med min x10´a, och det är ett sånt här otrevligt problem som inte alltid dyker upp.
När jag kollat ett par minuter så ändras alla färger oftast till blå/grå aktig ton och bilden hackar, sen låter det som att något rörligt är löst ev att någon iris öppnas och stängs hela tiden (vilket kan förklara bilden som hackar). Garantin är för länge sedan slut, är det någon som har nån ide om vad man kan göra? Har plockat isär den nu och blåst ren med tryckluft samt dammsugit den.
#653
Postad 02 December 2012 - 00:39
zalsson
  • zalsson
  • 369 inlägg
Uppar denna lite med en fråga.
Om hudtonen har börjat gå mot lila och färgerna blir "smetiga"
färghjulet som gett upp?
Eller några andra fel?
#654
Postad 03 December 2012 - 10:45
maximm
  • maximm
  • 4105 inlägg
Kan du ta bild på problemet?
#655
Postad 15 December 2012 - 17:16
maximm
  • maximm
  • 4105 inlägg
Skrev ett inlägg på component om färgfel och lösning på det: http://www.component...=45#entry186198
Redigerat av maximm, 15 December 2012 - 17:16.
#656
Postad 13 February 2016 - 14:59
Unregistered9860150d
  • Unregistered9860150d
  • 17 inlägg
Tja!
Jag har problem med att projektorn har dålig svärta. Upplever det blir bara sämre. Även i vissa fall blir tonen alldeles gul i vissa fält, oftast i ansiktet på personerna i filmen. När det gäller svärtan så upplever jag att den blir blaskig. Både röda,blå och gröna inslag i bilden där det borde varit svart.
Nu vet jag att bildkvalitet är väldigt viktig. Dessa problem uppstår dock även på en bluray-skiva. Jag är tvungen att ändra inställningar på projjen, beroende om jag tittar på tv, ps4 eller ser film. Ena scenen i en film kan vara bättre när projektorn är inställd på inställning 1, medan i  scenen därefter måste jag ändra till inställning 2 eftersom bilden blivit kass.
Det blev lite rörigt känner jag :-). Hoppas ni förstår mitt problem.
Ytterst tacksam för hjälp.
Obs: Projektorn är från 2009, Infokus x10.
/Anders
#657
Postad 16 February 2016 - 10:08
ALDA
  • ALDA
  • 705 inlägg
Ser ju ut som du har samma problem som flera skriver om i tråden, kolla innlägg nr. 667 där du får både beskrivelse av problem och sannolikt svar på vad det är. Lycka till!
#658
Postad 31 July 2017 - 12:24
machnus
  • machnus
  • 12 inlägg
Har en Infocus x10 med en Euroscreen 108" manuell duk + fäste och Supra hdmi kabel. Någon som vet hur mycket man skulle kunna sälja detta för? Allt i bra skicka, lampan gått ca 2000h
#659
Postad 29 December 2017 - 12:19
maximm
  • maximm
  • 4105 inlägg
To access the hidden ASC/FRC Service Menu, press the following button sequence on the Play Big remote:
1. “resize”
2. “custom”
3. “source”
4. “presets”
5. Down arrow button
6. Up arrow button
