Acer Tablet
70 svar till detta ämne
Acer Iconia A500 32GB (Surfplattor) 7 9.117646 (16) Inga priser
Acer Iconia A500 16GB (Surfplattor) 7 8.249998 (3) Inga priser
Acer Iconia A501 32GB (Surfplattor) 7 (0) Inga priser
1 relaterade trådar
Postad 25 July 2011 - 12:41
Izze
  • Izze
  • 103 inlägg
Köpte min Iconia för några dagar sedan me och är helnöjd oxå!
Fast väntar oxå på HC 3.1-uppdateringen. Vet någon är den väntas dyka upp? Har någon här fått den redan?
Case:t finns på bla. Misco och Inet. Beställde ett nyss på Misco med personalrabatt: 334 SEK inkl. frakt.
På Inet ligger den i butik för 399 SEK.
/M
Hejsan och tack.....men det är inte samma case. Jag had läst att Acers case inte är så bra.....men du får gärna berätta hur du upplever den.
Postad 25 July 2011 - 17:59
Izze
  • Izze
  • 103 inlägg
Fyi så fick jag precist 3.1 OTA!
Postad 28 July 2011 - 22:41
eztoril
  • eztoril
  • 354 inlägg
Grattis! Vad innebär OTA (Over The Air) egentligen här? Kom det bara upp ett meddelande nånstans som sa att uppdateringen fanns tillgänglig? Hur/när dök den upp? Hur såg den ut?
Kan man istället för att vänta, själv låta enheten leta efter uppdateringen?
/M
ps. ja, jag har tryckt "system update" -> "check now". ds.
Redigerat av eztoril, 28 July 2011 - 22:53.
#54
Postad 29 July 2011 - 00:35
eztoril
  • eztoril
  • 354 inlägg
När jag testat att spela upp två av mina .mkv-filer, (720p) hackar uppspelningen! :-( Har någon annan kunnat spela upp HD-material utan hack?
Om ja, med vilket program/inställningar? (har testat 3 st)
Tack på förhand!
/M
#55
Postad 29 July 2011 - 07:15
Izze
  • Izze
  • 103 inlägg
/M
Hejsan, visst det dök plötsligt upp ett meddelande att det fanns en uppdatering tillgänglig och sedan var det bara att klicka ok så installerades den. Antagöigen så kommer din uppdatering inom kort?
#56
Postad 31 July 2011 - 10:18
eztoril
  • eztoril
  • 354 inlägg
Tack på förhand!
/M
Har läst på lite nu. Tydligen saknas stöd för "high profile" h.264-filmer. Dock borde det vara en mjukvarufråga, då exvis Asus EEE pad Transformer fixar det med exakt samma processor och GPU-spec.
Ni som fått HC 3.1-uppdateringen, fungerar det att köra "High profile"-filmer utan hack nu?
/M
#57
Postad 04 August 2011 - 08:31
Unregisteredbb923db7
  • Unregisteredbb923db7
Igår kväll fick även jag min uppdatering till 3.1 och den fungerade utan problem.
Jag har tidigare inte kunnat läsa USB minnen så ikväll skall jag kolla om det fungar när uppdateringen är installerad.
Plattan köpte jag i Sverige för en knappt två månader sedan och från början gillade jag min iPad betydligt bättre då den har ett något mer intuitivt gränssnitt.
Nu tycker jag mer och mer att A500'an är trevligare men det är en viss fördel till iPad'en när det gäller byggkvalitén.
#58
Postad 05 August 2011 - 09:04
King Cobra
  • King Cobra
  • 725 inlägg
/M
Ja det är en mjukvarufråga. Har ingen padda själv men läst på en del om just HD upspelningen på Tegra 2 paddorna. Vissa har löst det med andra mediaspelare från Android Market. En av de som tydligen skulle funka bättre med MKV filer heter Dice. Det fanns en till men jag mins inte namnet på den. Skriv gärna om denna appen löste problemet, jag är själv sugen på att skaffa padda :P
#59
Postad 06 August 2011 - 06:21
eztoril
  • eztoril
  • 354 inlägg
Ja det är en mjukvarufråga. Har ingen padda själv men läst på en del om just HD upspelningen på Tegra 2 paddorna. Vissa har löst det med andra mediaspelare från Android Market. En av de som tydligen skulle funka bättre med MKV filer heter Dice. Det fanns en till men jag mins inte namnet på den. Skriv gärna om denna appen löste problemet, jag är själv sugen på att skaffa padda :)
I förrgår fick jag HC 3.1 uppgraderingen och märkte skillnad på MKV-uppspelningen i olika program. Körde en 720p x264", MKV:
* Rock player Lite - Mjuk uppspelning, inget ljud.
* Vitalplayer - Mjuk uppspelning, inget ljud.
* Moboplayer - Mjuk uppspelning, inget ljud.
* MX Videoplayer - Mjuk uppspelning, inget ljud.
* mVideoplayer - Mjuk uppspelning, inget ljud.
Förut hackade som sagt samtliga ovanstående (men jag har bestämt för mig att ljudet var med!?!)
När jag sedan läste i ett annat forum om Diceplayer (som du också nämner) fungerar faktiskt min uppspelning perfekt, både ljud och bildmässigt! Den fixar även subtitles via .srt-fil. Ända kruxet är att den är trial. Här är Info om filen:
General:
Format : Matroska
File size : 1.09 GiB
Duration : 44mn 49s
Overall bit rate : 3 490 Kbps
Encoded date : UTC 2010-02-22 21:41:29
Writing application : no_variable_data
Writing library : no_variable_data
Video:
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : [email protected]
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 5 frames
Muxing mode : Container [email protected]
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 44mn 46s
Bit rate : 3 036 Kbps
Nominal bit rate : 3 104 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 23.976 fps
Resolution : 8 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.137
Stream size : 972 MiB (87%)
Writing library : x264 core 85 r1442tw
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / wpredp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=3104 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Language : English
Audio:
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Codec ID : A_AC3
Duration : 44mn 49s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 384 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Stream size : 123 MiB (11%)
/M
Redigerat av eztoril, 06 August 2011 - 08:12.
#60
Postad 10 August 2011 - 17:15
King Cobra
  • King Cobra
  • 725 inlägg
Kollade lite på min telefon, Dice kostar 30 kr på Market (fullversionen). Det tycker jag är värt pengarna om det fungerar som det skall. Vet inte vad den kostar till Tablets..men gissar att det är samma app.
#61
Postad 10 August 2011 - 19:05
eztoril
  • eztoril
  • 354 inlägg
Håller med. Köpte den nu. Tydligen tar Dolby betalt för licens av AC3 (ljudspåret på min exempelfilm), så det är en anledning till att programmet kostar.
Det fungerar som det ska med Diceplayer, så långt jag testat. Dock vid något tillfälle hängde sig uppspelningen rätt länge, vid ett flertal tillfällen i filmen. Då stängde jag av Bluetooth och då gick det fint och jag kunde inte återupprepa felet. Tror att det var det.
/M
#62
Postad 11 August 2011 - 12:02
King Cobra
  • King Cobra
  • 725 inlägg
En liten fundering, varför skall man köpa 32 gigaren när det finns 16 gigare? Jag menar, 16 gig internminne när man har en micro SD slot för att bygga ut ännumer känns fullt tillräckligt. Fast å andra sidan är prisskillnaden för liten för att man skall välja 16 gigaren före 32 gigaren. Skum prissättning imo.
#63
Postad 13 August 2011 - 13:55
eztoril
  • eztoril
  • 354 inlägg
hej,
Honeycomb 3.2 till A500 den 25 augusti i Malaysia.
Phandroid news
Hoppas den kommer till oss i Europa då oxå.
/M
#64
Postad 15 August 2011 - 12:03
olaanderberg
  • olaanderberg
  • 33 inlägg
Har haft denna i en vecka nu och är mycket nöjd, den fixar det mesta och då har jag bara börjat installera appar. Skön känsla i surfande och skrivande, bra skärm och inget lagg.
Ett problem har jag dock. Har inte hitta något sätt att använda min telefon som modem när jag inte har tillgång till wifi. Telefonen är en orootad SE x10 Xperia mini med Android 2.1. Finns det något sätt utan att roota telefonen? Spelar ingen roll om jag måste använda USB eller bluetooth!
#65
Postad 15 August 2011 - 13:40
peppelito
  • peppelito
  • 2261 inlägg
Du borde väl kunna aktivera portabel hotspot under inställningarna för trådlöst och nätverk på din x10? Då funkar din x10 som accesspunkt och du kan surfa med paddan via den. Eller funkar inte hotspot på 2.1 kanske? På 2.2 finns iaf den möjligheten...
//P
#66
Postad 15 August 2011 - 14:41
olaanderberg
  • olaanderberg
  • 33 inlägg
//P
Nä precis det finns inte i 2.1.... har kollat upp rootningsprocessen på telefonen, kanske det bästa i alla fall. Verkar rätt okomplicerat.
#67
Postad 26 August 2011 - 08:33
olaanderberg
  • olaanderberg
  • 33 inlägg
Har nu rootat telefon, mycket enkelt. Men med ett app för att skapa en wifi hotspot hittar Acern fortfarande inte nätet. Googlade mig till att Android inte kan känna igen ad-hoc nätverk vilket det är som telefonen skapar. Någon som har några andra idéer?
#68
Postad 20 September 2011 - 18:49
eztoril
  • eztoril
  • 354 inlägg
/M
Fick min uppdatering för ett tag sedan. Snabbare och trevligt att kunna ändra storlek på widgetar. Väntar dock nu på HC 3.2-uppdateringen. Någon som hört något rykte kring när den väntas landa?
/M
#69
Postad 26 September 2011 - 21:09
eztoril
  • eztoril
  • 354 inlägg
/M
Gjorde en manuell "system check" ikväll och vips så fanns den där: HC 3.2-uppdateringen :-)
Har inte hunnit testa så mycket, men det känns alltid skönt med uppdateringar!
/M
#70
Postad 25 October 2011 - 06:52
Danbe
  • Danbe
Jag kör numera 3.2 och tycker det funkar klockrent :)
#71
Postad 19 June 2012 - 20:18
Svensken84
  • Svensken84
  • 42 inlägg
så då var det dags att skaffa en surfplatta.... spanat in acer iconia a500.... upptäckte att det ska komma en a700 model med 1080p display... som stöder upp till 64gb microSD kort...
har kollat med flera olika leverantörer om den som kommer ha 3G stöd, men ännu inte fått något svar....
