Music Streamer II+ 2011 ny USB DAC från HRT ?
96 svar till detta ämne
Postad 26 September 2011 - 18:56
palletheking
  • palletheking
  • 289 inlägg
Jag förstår ej vad ditt inlägg om kartellpris på Music Streamer II 2011 har på denna tråd att göra.
Eftersom tråden handlar om Music Streamer II+ 2011.
När du lägger in det gör det att det kan bli förvirrande för de som läser.
Tack vare mässan blev det HRT Test & köp.
Hegel är Norskt...Lyd & Bild är Norskt.
Dessutom så var det lillebror som testades, dvs inte II+ 2011.
Postad 27 September 2011 - 08:02
Unregisteredc2d1da48
  • Unregisteredc2d1da48
  • 1687 inlägg
SB Duet har en dac i sig (Burr-Brown).
Ja det vet jag, men jag undrar om ljudet blir bättre med en HRT Music Streamer II
till squeeze box duet.
Postad 27 September 2011 - 11:09
ÅkeÖstersund1
  • ÅkeÖstersund1
  • 49 inlägg
Eftersom HRT Music Streamer är en usb dac så fungerar det ej.
Den går bara att koppla till en dator PC/Mac via usb.
#54
Postad 27 September 2011 - 13:26
  • 1687 inlägg
Ok. funderar på cambridge Audio DacMagic https://www.prisjakt...kt.php?p=372708
till Squeeze box duet, eller till playstation 3.. vet du om det är bra kvalite på den ??
#55
Postad 27 September 2011 - 14:39
Unregistereddc53c7e8
  • Unregistereddc53c7e8
  • 2573 inlägg
Aha... Klickade på den produkt som var kopplad till tråden men det var tydligen en annan variant. Kartellpriset stämmer dock även för den dyrare / nyare varianten. 3490 kr hos alla fem listade butiker... :rolleyes:
Edit: Kopplade rätt produkt. Kanske de kunde ha lite större fantasi när de döpte de olika varianterna...? :P
Kan ju vara en förklaring...
Redigerat av Unregistereddc53c7e8, 27 September 2011 - 14:44.
#56
Postad 27 September 2011 - 16:27
Unregistered95265801
  • Unregistered95265801
  • 930 inlägg
Jag "ljög" tidigare, det sitter en Wolfson 24 bit 192khz dac i SB Duet..... Vad skall du koppla den till (2 kanalsförstärkare eller reciever)?
Har du en hyfsat hygglig receiver av lite nyare modell så sitter det förmodligen bra dacar i den och då hade jag kopplat dueten till recievern med en coax och låtit den ta hand om processeringen (i mitt vardagsrum så kör jag min Mac Mini direkt till processorn/recievern utan separat dac och det låter minst lika bra som med separata som jag lånat hem och testat). Kör du en 2 kanalare så hade jag börjat med att koppla in dueten analogt och låtit dess inbyggda dac göra jobbet samt lånat hem en Dac magic m.fl för att jämföra om jag inte varit helt nöjd (Dac Magic använder också Wolfson kort dock av en nyare modell, den också 24 bit 192 khz).
Finns andra bra separata dacar i samma prisspann (under 5'), t.ex Musical Fidelity VDAC (använder jag själv till min 2-kanalare) m.fl. Om du skall köra en separat dac så låna hem lite olika och jämför - om du hör någon skillnad alls, gör du inte det så gå på den billigaste (eller duetens inbyggda).
Redigerat av Unregistered95265801, 27 September 2011 - 16:34.
#57
Postad 27 September 2011 - 19:32
ÅkeÖstersund1
  • ÅkeÖstersund1
  • 49 inlägg
Vart lånar ni hem och testar i 20 dagar som vissa har skrivit. Bor i göteborg kanske det finns ngn nät butik som lånar ut för test ??
Vad jag har hört är det alla butiker som har "prova på i 20 dagar"
Tycker att det är väldigt bra att HRT erbjuder det.
Det är alltid bäst att testa själv hemma i lugn och ro :)
#58
Postad 27 September 2011 - 20:12
BK35
  • BK35
Jag har testat flera olika märken & modeller innan jag bestämde mig för HRT MSII+.
Min gamla var en Hegel HD2 och den införskaffades i våras.
Innan Music Streamer köpet har jag testat V-DAC II, Bladelius m.m
Välkommen till HRT Music streamer fan klubb!
Vad tycker du var den största skillnaden med MSII+ jämfört med de andra på testbänken?
#59
Postad 28 September 2011 - 06:31
  • 1687 inlägg
Det är en 2 kanalare jag har, NAD kommer inte ihåg model namnen just nu. den är 11 år gammal 2x60w har jag förmig.. högtalarna är B&W 603
osäker på om den har coax ingång. om det nu blir bättre ljud med en DAC så är den tänkt att anv. med en Squeeze box duet & Playstation 3
möjligt vis med en htpc eller mac mini i framtiden.
#60
Postad 28 September 2011 - 08:47
  • 930 inlägg
Då är det bara att börja låna hem lite olika. Skall du ha de produkterna du nämner ovan till den så bör du ha diverse ingångar på dacen, iaf toslink, coax, usb.
Mvh ville_vonka
Lycka till i jakten.
#61
Postad 28 September 2011 - 09:58
  • 1687 inlägg
Ok. tack för hjälpen.
#62
Postad 28 September 2011 - 22:04
Tech1
  • Tech1
  • 13 inlägg
Music Streamer II+ 2011 var hjärtat i systemet när norska Audiofreaks demade sitt 500.000 kr system på High-End mässan
i helgen (Göteborg Opalen).
Norrmannen demade med Avalon/Conrad Johnson/Kuzma/Muse/Crystal Cable m.m
Jag var där båda dagarna men på lördagen var ljudet inte bra pga att norska agenten hade playern inställd fel med
over sampling på 96 som jag fick reda på dagen efter.
Det var däremot mässans bästa ljud på söndagen när källan är en dator och playern var inställd på 44.1 eftersom
materialet var från vanliga CD skivor. :)
Music Streamer har lys dioder som indikerar vilken signal den får in i sig så det här är rent slarv från norrmannen.
Har nu köpt en Music Streamer II+ och förvisat min Hegel HD20.
#63
Postad 29 September 2011 - 00:02
squiz
  • squiz
  • 595 inlägg
Grattis, sjukt nöjd med min! :)
#64
Postad 30 September 2011 - 13:50
Sengonzzu
  • Sengonzzu
Jag tycker den stora förbättringen som blir med Music Streamer II+ 2011 jämfört med de andra är
bättre perspektivegenskaper och mer detaljerad återgivning med 3D känsla.
Den lilla amerikanska läckerbiten är en mycket trevlig överraskning och jag blev mycket förvånad
av hur bra det kan låta för småslantar.
Extremt välljudande och slår alla vänner med häpnad.
#65
Postad 01 October 2011 - 11:00
master_blom
  • master_blom
  • 480 inlägg
Beställning lagd på en MSII+2011 :)
#66
Postad 02 October 2011 - 17:01
master_blom
  • master_blom
  • 480 inlägg
Fick låna hem den gamla modellen ms+ över helgen för att testa lite medans jag vänta på den nya men det måste vart fel på den ljudet hackar och knäpper ibland. Och ibland låter det kanon bra hmmm? hoppas inte det har med datorn att göra får den nya dacen i veckan ska ta öppet köp på den ifall att det e samma problem ngn som har vart med om hackande ljud men hrt music streamer?
#67
Postad 03 October 2011 - 09:45
ÅkeÖstersund1
  • ÅkeÖstersund1
  • 49 inlägg
Testa följande.
Byt usb kabel.
Prova med en annan usb port från datorn.
Testa Music Streamer på en annan dator för att se om den är defekt.
Ställ in datorn på rätt sampling frekvens.
Gamla Music Streamer II+ ska alltid få 44.1kHz från datorn för optimalt ljud.
Nya Music Streamer II 2011 ska ha 44.1kHz från datorn när du spelar okomprimerad
eller komprimerad musik dvs vanliga standard CD.
Däremot om du spelar 96kHz HDCD ska MSII+ 2011 vara inställd på 96kHz.
Lycka till & välkommen i gänget.
#68
Postad 04 October 2011 - 18:01
master_blom
  • master_blom
  • 480 inlägg
Testa följande.
Byt usb kabel.
Har testat allt det men problemet va kvar. Har idag hämtat en den nya msII+2011 ska testa och se hur den fungerar. Säljaren pratade om att en usb hub med separat strömförsörjning kunde vara bra att ha ev hjälpa ??
#69
Postad 04 October 2011 - 18:52
ÅkeÖstersund1
  • ÅkeÖstersund1
  • 49 inlägg
Music Streamer använder sig av asynkron data kommunikation med datorn.
Om datorn inte hinner med att behandla informationen uppstår det problem.
Det går att avhjälpa med en aktiv hub.
Däremot får det bara vara Music Streamer som är ansluten till den huben.
Lycka till!
#70
Postad 05 October 2011 - 16:13
Nanno
  • Nanno
Jag är lite nyfiken på vilken player du använder?
Peter
#71
Postad 05 October 2011 - 16:51
master_blom
  • master_blom
  • 480 inlägg
Lycka till!
Testar nu den nya msII+2011 kopplad ensam till en usb hub med egen strömförsörjning det låter bra! men jag har fortfarande små små hack tex när jag öppnar program och tex webb läsare när jag lyssnar spotify ? inställningen står på 24 bit 44:1 hz vad kan det vara tro detta stör upplevelsen en del
#72
Postad 05 October 2011 - 19:42
ÅkeÖstersund1
  • ÅkeÖstersund1
  • 49 inlägg
Vilket operativsystem använder du?
Är det samma problem när du spelar lagrad musik och inte Spotify?
#73
Postad 05 October 2011 - 19:49
master_blom
  • master_blom
  • 480 inlägg
Win 7 64 japp det e samma vad jag en spelar
#74
Postad 05 October 2011 - 20:20
Sondek
  • Sondek
  • 194 inlägg
Om hacken sker när du öppnar program så skulle jag relatera det till din dator och inte till usb-kabeln eller USB-DAC som du dessutom provat två olika av.
Men prova något av förslagen som angivits ovan i tråden så kan du nog ringa in problemet.
- Testa att ta låtarna offline med Spotify och spela upp dom på det sättet.
- Testa och lyssna via Winamp, Foobar eller annat program och spela upp lokala filer.
- Testa med annan kabel
- Testa med annan dator
#75
Postad 06 October 2011 - 09:05
ÅkeÖstersund1
  • ÅkeÖstersund1
  • 49 inlägg
Eftersom det blir bättre med en aktiv hub så är ditt usb sub system överlastat eller har ett fel.
Vad har du för modell och spec på datorn CPU/RAM m.m?
Vilka andra usb produkter är anslutna till datorn?
#76
Postad 06 October 2011 - 20:01
master_blom
  • master_blom
  • 480 inlägg
siemens amilo cpu är intel core2duo 2.3ghz 4 gbram 320g hd 3st usb ingångar varav 1 är delad med esata hdmi,optisk spdif via 3.5mm utgång lite mineskortsläsare mm. datorn levererades med vindows vista men jag har uppgraderat till win7. det ända som är anslutet till datorn är ett tangent bord och mus på en usb sticka
#77
Postad 06 October 2011 - 20:21
master_blom
  • master_blom
  • 480 inlägg
testat all du skriver men ändå små hack ibland
#78
Postad 07 October 2011 - 09:24
ÅkeÖstersund1
  • ÅkeÖstersund1
  • 49 inlägg
Windows Vista var ett problemfyllt OS för många program.
Jag föreslår att istället för att göra en uppgradering,så gör du en helt ny installation av Windows 7.
Det är en mycket bättre lösning eftersom du undviker att få med dig problem från det gamla OS.
Din dator har 3 USB-portar och en av dem är delade med en eSATA, en HDMI,en S/PDIF-utgång
och en minneskortläsare.
Dessa interna pseudo-enheter kan mycket väl stå för den dåliga USB-prestandan, särskilt eSATA.
Denna nivå av prestanda kan vara ungefär så mycket som man kan förvänta sig av denna dator.
CPU och RAM är tillräckliga, men den totala konfigurationen av USB delsystemet är inte bra.
Mitt förslag är att inaktivera (i BIOS) så många av dessa enheter som möjligt för att se om USB
prestandan kan förbättras.
Lycka till!
#79
Postad 09 October 2011 - 11:25
master_blom
  • master_blom
  • 480 inlägg
Det är en nyinstallation jag gjort :) har varit inne i bios men det verkar inte finnas möjlighet att inaktivera dom här sakerna :(
vad tror ni om en sådan här ? http://www.reference...r-power-supply/
#80
Postad 09 October 2011 - 14:36
  • 2573 inlägg
Tja hjälper det så men det var väl ändå ett jäkla ockerpris för en liten nätadapter...
#81
Postad 09 October 2011 - 14:59
master_blom
  • master_blom
  • 480 inlägg
det e ett svinpris :(
#82
Postad 22 October 2011 - 13:12
master_blom
  • master_blom
  • 480 inlägg
Gjorde ett litet test idag . Jämförde MS II+ 2011 mot den inbyggda dac:en i min marantz sr5004 som är av märket cirrus logic. kopplade båda till mitt försteg Emotiva usp-1 cirrusen fick signal optiskt från datorn och MS självklart via usb :) ställde allt så volymen var samma på båda och jag kan säga att MS II+2011 låter sjukt mkt bättre när man jämför mkt klarare och luftigare mer dynamik osv.... så dom som säger att det inte blir skillnad med en bra dac och den som är inbyggd
i en 5-6 tkk reciver fast man har opstisk utgång på datorn har nog alldrig testat riktigt utan antar bara :) over and out
#83
Postad 15 November 2011 - 15:42
master_blom
  • master_blom
  • 480 inlägg
Det gjorde den :)
#84
Postad 15 November 2011 - 16:07
  • 2573 inlägg
Det är ju helt fantastiskt... Inte utan att man blir nyfiken på hur denna omvandlare ser ut på insidan. Har de lagt några magiska frön i den tro...? ;)
#85
Postad 15 November 2011 - 16:21
master_blom
  • master_blom
  • 480 inlägg
hehe men tung va den 800g
#86
Postad 17 November 2011 - 00:14
Audio One
  • Audio One
  • 832 inlägg
Ja öppnade upp min och det stämmer det du säger, det var magiska frön i den, är väl därav att det låter så bra..? ;)
#87
Postad 25 April 2012 - 09:59
fonvad
  • fonvad
  • 9 inlägg
Hjälp?! Köpte beg en musicstreamer 2..problemet är när jag kopplar in den till minidatan så installeras den allt ok så länge,allt är rätt kopplat från datorn till min nad 314 men får inget ljud?!?! Två lampor lyser en på 96k och på mute...vad e felet!?
#88
Postad 27 April 2012 - 21:54
master_blom
  • master_blom
  • 480 inlägg
Valt musicstreamern som ljud utmatning?
#89
Postad 01 May 2012 - 19:48
Unregistered0c0b3eec
  • Unregistered0c0b3eec
  • 527 inlägg
Funderar på att skaffa antingen en Music Streamer II eller II+, men jag undrar om det är värt dom extra pengarna för II+? Den kostar ju ändå mer än det dubbla. Nån som testat båda och kan ge lite feedback?
Kan även nämna att jag tänkt ha den till min hörlursrigg(AKG Q701 och Matrix M-stage hörlursförstärkare).
#90
Postad 31 May 2012 - 06:16
Glidtassen
  • Glidtassen
  • 4512 inlägg
Jag är också intresserad av MUSIC STREAMER 2+ DAC
Har redan en Nuforce uDAC2, men kan känna att ljudet känns lite tunnt via Spotify. Diskanten låter skirt/metalliskt, och en hi-hat påminner om "Nä man ruskar om en plåtburk fylld med spik".
Man kan höra distorsion, speciellt när man skruvar upp förstärkaren på högre volymer. Men så läste jag också denna artikeln:
Nuforce uDAC2
Redigerat av Glidtassen, 31 May 2012 - 16:32.
#91
Postad 05 June 2012 - 11:19
Glidtassen
  • Glidtassen
  • 4512 inlägg
Är det ingen som kan ge lite mer feedback på denna dac?
#92
Postad 05 June 2012 - 15:42
master_blom
  • master_blom
  • 480 inlägg
Finns ju hur mkt som helst att läsa om denna DAC. Jag har den och är nöjd låna hem en och testa så får du bäst svar!!
#93
Postad 11 June 2012 - 05:03
Glidtassen
  • Glidtassen
  • 4512 inlägg
Vi får se om jag lånar hem den.
Det är inte mycket pengar som vi talar om. Men efter att ha läst mer om min nuvarande dac, Nuforce uDAC2 blev jag lite besviken. Uppenbarligen har den problem med: kanalsepraration, att det skiljer några db mellan höger/vänster när man ökar volymen. Men också att det förekommer jitter och distorsion. Distorsion tycker jag blir mer märkbart vid lyssnande av komprimerad musik som Spotify, men då torde problemet ligga någon annanstans?
Har jämfört min Nuforce med min Musical Fidelity M1, och där är skillnaderna mer uppenbara: ett varmare och mjukare ljud, större tyngd/botten och ljudbilden artikuleras bättre via M1. Med Nuforce låter det inte illa, men lite tunnare och stelare.
Redigerat av Glidtassen, 11 June 2012 - 05:38.
#94
Postad 15 June 2012 - 00:56
vad ska man skriva 123
  • vad ska man skriva 123
  • 39 inlägg
Tjena! Jag har också problem med fräsande ljud när jag lysnnar på spotefye och det varar rätt så länge i bland, såg att det va någon som haft liknande problem, hur får man bort det!?
#95
Postad 28 June 2012 - 08:23
Glidtassen
  • Glidtassen
  • 4512 inlägg
Har återigen jämfört HRT med Nuforce uDAC2
Skillnaderna är markanta, HRT har mer snärt i basen och har mer driv. Samtidigt gräver den fram mer detaljer och har en bättre balans över hela registret. Nuforce uDAC2 låter mattare, tunnare och har inte alls samma attack.
#96
Postad 14 January 2013 - 18:59
Audio One
  • Audio One
  • 832 inlägg
Ny dac från HRT Music Streamer HD
Vka bli kul att lägga vantarna på denna.
https://www.prisjakt...t.php?p=1591682
#97
Postad 10 March 2013 - 23:45
Glidtassen
  • Glidtassen
  • 4512 inlägg
Jag har en HRT Music streamer 2 på jobbet och är nöjd.
Men nu saknar jag en bra prisvärd dac tll datorn hemma? Har redan prövat Hegels HD2, men tyckte den lät kylig. Finns det bra dac:ar för max 1500:- som låter bra, eller är det bara HRT som gäller?
