Kommentarer till Byggnation av gamla bion Del 2 av dac83
183 svar till detta ämne
Postad 30 October 2014 - 09:48
Unregisterede8757e04
577 inlägg
Über grymt!! Så jäkla genomtänkt och väl utfört att man bara blir stum. Tummen upp och hatten av. Ska bli kul att följa och se slutresultatet.
Postad 10 November 2014 - 15:56
carlr
carlr
184 inlägg
Postad 18 November 2014 - 22:05
komoriman
komoriman
90 inlägg
Herrej*vlars vilket seröst bygge! Kommer följas! =)
#54
Postad 18 November 2014 - 23:23
HDWC
HDWC
84 inlägg
Riktigt bastant bygge! Är det en vanlig säkerhetslåda för server du använder? Har varit lite inne på liknande bygge, men det slutade med en Billyhylla modell större istället.
#55
Postad 19 November 2014 - 09:07
dac83
dac83
797 inlägg
Det är ett toten 600x600 server skåp, 27u högt.
#56
Postad 07 December 2014 - 19:40
baconaboo
baconaboo
298 inlägg
Vad är tanken med din dörr du tillverkar? För det ska vara svårt att ta sig in i rummet vid eventuellt inbrott?
Eller är det för att få det helt ljudlöst utåt?
#57
Postad 07 December 2014 - 19:55
dac83
dac83
797 inlägg
Dörren är mest för att det ska bli så mycket dämpning som möjligt, men det är klart, låser man den så är det inte lätt att ta sig in så klart.
Sen ska den inte vibrera och skramla så klart.
Redigerat av dac83, 07 December 2014 - 19:57.
#58
Postad 14 December 2014 - 12:41
john7612
john7612
147 inlägg
efter ett krig skulle huset vara borta men dörren stå kvar  . Riktigt bra och snyggt jobbat med allt. Ska bli otroligt kul att fortsätta följa.
#59
Postad 22 December 2014 - 21:40
Unregistered39f3573c
277 inlägg
kommer bli riktigt grymt:)
#60
Postad 23 December 2014 - 00:17
Schonning
Schonning
148 inlägg
Jag kände tidigare att mina pla.er för.biorummet är rätt seriösa... Men... Tja. Det är nog rätt mediokert jämfört med ditt bygge.
Amazing är.ordet. Tack för att vi får vara med i bygget!
#61
Postad 23 December 2014 - 13:22
Unregistered757ca215
332 inlägg
Vad finns det för poäng att köra två olika bassystem? SI-basarna spelar väl fint upp till delningen ändå och rörbasarna är basreflex, så de ger upp i botten innan SI-bassarna, som jag antar är slutna. Jag fattar inte  .
Redigerat av Unregistered757ca215, 23 December 2014 - 13:22.
#62
Postad 23 December 2014 - 13:44
dac83
dac83
797 inlägg
Slutna lådor har ju tyvärr en ganska neråt gående kurva under 30hz, visst man kan boosta men då når man ganska snabbt x-max och dist kommer komma, så rör basarna (som är Transmission line konstruktion förövrigt) är tanken att dom ska ta från 15-30hz ungefär, jag behåller istället min uppåt gående house/basnarkoman kurva för att sedan dippa ner lite under 15hz där 18 tummarna fortsätter ner en bit kanske till 10hz eller nåt.
jag vill alltså ha en boost på 5-10dB vid 15-20hz plus att slutna ger 15db mindre tryck där så det blir en boost på runt 20db vilket inte är realistiskt. med rören behöver jag inte boosta alls mycket då dom är avstämda till 20hz ungefär.
Sen blev rummet ganska bas ätande under 20-25hz, du vet att jag ville ha välvt och extra förstärkt tak? nu vart det vanligt och det flexar en del så vid 20hz tappar jag ytligare 4-6db, så jens sa att det kommer behövas lite resurser för att få till kurvan.
Redigerat av dac83, 23 December 2014 - 13:54.
#63
Postad 23 December 2014 - 14:19
332 inlägg
Skillnaden mellan dina TL och ett BR-system är ju minimal. Det är fortfarande ett resonant system där luften mellan rören agerar massa mot luften i lådan som blir fjäder.
Jag tror du kommer att få det svårt att integrera systemen snyggt i botten, men lycka till för all del. Men om något så borde du testa att hopa över ditt TL-system och kolla om de fyra SI-basarna räcker till. Sätt ett HP vid 15Hz så klarar de sig nog bättre än du tror och avsevärt bättre än ett TL- eller BR-system. Ditt TL-system avstämt vid ca 20Hz har ju ingen förmåga alls att spela under 15Hz. Blir bara konrörelser utan egentlig output pga akustisk kortslutning.
#64
Postad 23 December 2014 - 14:44
dac83
dac83
797 inlägg
nej, luften blir inte som en fjäder då arean genom hela röret är lika stort eller större än elementets SD, det är en fördröjning som sker, därför heter det kvartsvågs pipa, men skit samma...
precis, under 15hz finns inget att hämta men det var inte tanken att gå ner under 15hz heller, men TL rören spelar högre vid 20hz än vad 18 tummarna gör(trots att dom skulle vara boostade) och 18 tummara kommer istället för okontrolerade konrörelse helt enkelt bottna vilket leder till samma grej så tillsammans ser jag dom som ett bra kombo. mindre belastning på 18 tummarna kommer leda till bättre ljud och mer output tillsammans med rören.
Självklart ska det testas och jag hade tänkt prova att köra bara 18 tummarna, blir det inte bra med TL rören så är det bara sälja dom så klart, men nu har jag dom redan så det känns värt att prova då dom ger sjuk output mellan 17-45hz.
Men sen har jag ju miniDSP 8x8 med 4 olika inställningar så här finns chansen att ha en inställning med riktig audiofil inställning med rak respons från 10hz och en med basnarkoman kurva 15hz och uppåt.
#65
Postad 23 December 2014 - 15:02
332 inlägg
Vad menar du med "okontrollerade konrörelser"? 18"arna lär ju inte börja vobbla helt plötsligt. De kommer inte att slå längre än du har effekt till och är man klok så väljer man ju en förstärkare som är lagom stor.
Ja, klart du kan prova med dina TL-lådor när du har dem. Jag vill bara uppmärksamma dig på att du riskerar att få sämre ljudkvalitet genom att komplicera bassystemet som du tänker göra. Annars får du ju göra som du vill såklart  .
En tanke kan ju annars vara att bygga ett BR-system med 18"arna på en gång. Om du inte bryr dig om att återge det som finns under ca 15Hz, så lär de räcka för all framtid.
#66
Postad 23 December 2014 - 15:23
dac83
dac83
797 inlägg
jag skrev att 18 tummarna "istället för" okontrolerade konrörelser "kommer" helt enkelt bottna vid för höga volymer, vilket jag tror kommer ske ganska snabbt vid boost på 16db eller mer. (du vet hur bra jag är på svenska och att uttrycka mig hehe)Jag provade simulera BR lådor till 18 tummarna och man är uppe i 500 liter per element för att det ska ge något neråt 15-20hz, tar man mindre så ger det sämre än med sluten som är boostad. Det får nog bli slutet så länge, i framtiden kan man ju alltid uppgradera!
#67
Postad 23 December 2014 - 15:45
332 inlägg
Låter som en plan då  .
Blir lite kul att se hur många dB du behöver boosta. Rummet ger ju ändå ett visst stöd, så har du lite flyt så klarar du dig med 10dB och då är ju kapaciteten god.
God jul på dig.
#68
Postad 23 December 2014 - 16:02
dac83
dac83
797 inlägg
Ja, rummet har en resonans på längden på 22.5 hz, och det är ju där taket börjar flexa, men det är ju jätte svårt att veta nu innan all ljuddämpning är på plats hur det kommer bli men det kommer nog räcka till med kraft! (ner till 15hz iaf)
provade att spela lite i rummet för ett tag sedan, vid 20hz och ca 110dB flexade taket plus/minus 0.1mm, vilket skulle motsvara 5 liter om hela taket flexade men nu är det mest mitten så kanske 2-3 liter läcker ut vid den frekvensen/nivån. använda en biltema indikatorklocka för att mäta vägg rörelsen.
Ja god jul på dig!
#69
Postad 23 December 2014 - 19:00
Unregistered4573ef7b
208 inlägg
Hallå där ! Jag skippade mitt vanliga 2-kanals steg och köpte istället ett surround-försteg med balanserade subwoofer utgångar som jag kör in i ett PA steg nu, fick ett enormt bra resultat, samt att jag även kunde klippa av mina frontar neråt lite så jag nu även kan spela på bra mycket högre volymer än innan.. Men är en minidsp att rekommendera ändå kanske? Jag kan boosta vid 5 band tror jag det är, 25,40,60,100,120 vill jag minnas att det är.. Men kanske får mer valfrihet med en minidsp? (novis varning) Men somsagt jag är redan nu grymt nöjd med prestationen(testade boosta 25hz några db men fick en ganska tydlig puckel) och nu när jag kör allt på 0db så integrerar det så bra att åtminstonde inte jag kan höra att systemet är delat och jag upplever mig ha mycket bra output under 30hz (inte mätt så kan inte svara för hur mycket men det upplevs som det iallafall)
Hoppas det går bra med ditt extrema bygge iallafall, skall bli kul och se resultatet sedan, skulle även vara kul och få komma förbi och se det på riktigt när du känner dig färdig!
ps. tack för en god affär, är väldigt nöjd.
#70
Postad 05 January 2015 - 20:36
Unregisteredd27f924d
1130 inlägg
Haha Någonstans vill jag verkligen gå in i ditt rum och lyssna, någonstans känner jag ett obehag när jag tänker på vad kraften och trycket skulle kunna göra med normala människor i det rummet. Gillar verkligen ditt bygge och din inställning till att vilja ha mycket mer än man någonsin kan behöva.. återigen för normala människor  Grymt jobbat..
#71
Postad 06 January 2015 - 07:59
Thompi9
Thompi9
72 inlägg
#72
Postad 10 January 2015 - 18:54
Unregisteredc0527959
17 inlägg
OJ! Det här kommer bli läskigt bra!
#73
Postad 11 January 2015 - 00:40
Prism
Prism
856 inlägg
Det här kommer att förmodligen bli den värsta bion i år! Hoppas att du har många km till närmaste granne
#74
Postad 11 January 2015 - 01:08
Degpojken
Degpojken
572 inlägg
Trevligt med ngn som bryter normen här i landet lagom
#75
Postad 11 January 2015 - 13:36
Unregisteredd71d8c15
914 inlägg
Roligt att någon fler skaffar samma element till lågbas. Stereo Integrity HT18 basarna valde själv med dubbla 2 ohms spolar totalt 4 ohm serie kopplade.
Kör dom i slutna lådor och dom spelar riktigt bra med rejäl lågbas.
Kommer du också köra slutet eller blir det portat ??
#76
Postad 11 January 2015 - 17:05
dac83
dac83
797 inlägg
jag kommer köra slutet på dom och sen ska jag testa att köra mina 15" transmission line lådor tillsammans för att slippa boosta HT18 basarna.
#77
Postad 11 January 2015 - 17:38
Über-Guru
10396 inlägg
#78
Postad 29 January 2015 - 19:09
MikaelJ
MikaelJ
758 inlägg
Vilket härligt hantverk, grymt jobbat
#79
Postad 30 January 2015 - 15:15
Unregistereda04bdf9c
0 inlägg
min haka går i golvet så att dreglet blöter ner hela mattan varenda gång jag besöker din sida  grymt fint slutstegsrack och kraftiga konstruktioner:D sånt gillas;)
#80
Postad 30 January 2015 - 22:28
tony97
tony97
506 inlägg
Fantastiska handtag!
Sådana vill jag ha
#81
Postad 02 February 2015 - 17:47
carlr
carlr
184 inlägg
#82
Postad 05 March 2015 - 08:58
Unregistered974044d2
1 inlägg
Brutalt bygge!
Kommer bli en super bio !
Bara dina fantastiska dörrar ger 10p !!
#83
Postad 08 April 2015 - 10:18
1130 inlägg
Gillar hela bygget... men framförallt din kunskap och noggrannhet.
#84
Postad 26 April 2015 - 13:21
baconaboo
baconaboo
298 inlägg
Uppdateringsdags?
#85
Postad 28 April 2015 - 07:52
pjotor
pjotor
238 inlägg
Är lite nyfiken på hur det går. Var ett tag sedan senaste uppdateringen nu.
Mycket kul och intressant att följa ditt bygge och ser fram mot att se fler bilder.
#86
Postad 01 May 2015 - 16:42
dac83
dac83
797 inlägg
Nästa vecka kommer bygget fortsätta, det vart rivning och renovering av kök/vardagsrum först men nu är det klart.
#87
Postad 20 June 2015 - 12:34
baconaboo
baconaboo
298 inlägg
#88
Postad 20 June 2015 - 13:40
Unregisteredb2bcb2c1
1393 inlägg
Ska verkligen membranet ligga direkt emot isoleringen? Eller finns där en liten luftspalt man inte ser?
#89
Postad 20 June 2015 - 14:14
dac83
dac83
797 inlägg
Ja, genligt Jens så har han räknat med att den ska lätt nudda ytan för att sänka Q värdet lite, men visst påverkar det även avstämnings frekvensen men det har nog han tänkt på.
#90
Postad 20 June 2015 - 18:40
1393 inlägg
Å så skönt att höra
För att skryta lite så hade jag med någonting i stil med "eller är det mer tänkt som en mjuk vägg än en regelrätt membranabsorbent?" men som jag suddade ut innan jag tryckte på skicka.
Det kommer nog låta fantastiskt i ditt rum när det blir klart. Mätningarna jag sett på nombz:s rum där Jens också är inblandad är ju riktigt fina.
#91
Postad 21 June 2015 - 07:04
tony97
tony97
506 inlägg
dac83: Det är alltid lika spännande med dina uppdateringar. Allt ser väldigt välgjort och genomtänkt ut.
Du har ett PM.
#92
Postad 21 June 2015 - 15:16
tony97
tony97
506 inlägg
Jag är nyfiken på hur det går med dina dörrar och dina väldigt snygga handtag. Hur ser tidsplanen ut där?
Du har ett nytt PM
#93
Postad 30 June 2015 - 17:19
0 inlägg
funderar på ska du inte ha några surround högtalare?
#94
Postad 03 July 2015 - 23:25
dac83
dac83
797 inlägg
Det blir ca 11-15st utsprida surround högtalare, varav 4 st är atmos, 3 st bak och 4-8 st på sidorna.
#95
Postad 04 July 2015 - 07:15
0 inlägg
fy fan vad grymt med så många högtalare:D
#96
Postad 08 July 2015 - 18:25
MikaelJ
MikaelJ
758 inlägg
Gösen vad genomtänkt , verkligen kul att,se hur det växer fram.
#97
Postad 09 July 2015 - 18:01
hampes
hampes
146 inlägg
Grymt rum & väl planerat + för subborna, kan säga att de låter bra slutet :-)
#98
Postad 30 July 2015 - 19:27
AndreWerdenskrieg
AndreWerdenskrieg
161 inlägg
Dette blir tydeligvis en av de mere originale og mest gjennomtenkte hjemmekinoene her på siden. Med tanke på hvor mye vekt du legger på akustikken, tipper jeg dette kommer til å låte helt fantastisk. Jeg har selv 4 x 18", men jeg har foreløpig ikke gjort noe med akustikken. Det låter veldig bra allerede, men potensialet med skikkelig akustikk vil selvsagt bli helt annerledes i form av tørrere, strammere og bedre bass.
#99
Postad 31 July 2015 - 08:36
Nomad
Nomad
"Justice is coming"
6401 inlägg
Imponerande minst sagt! Ser fram emot fortsättningen!
#100
Postad 31 July 2015 - 08:56
Nomad
Nomad
"Justice is coming"
6401 inlägg
Btw, dom där handtagen på dörrarna du gjort, så grymt jädra snygga!
Hemma
Galleri & Filmsamlingar
Ny projektor!
