DVI- & HDMI-switchar, vad finns det att välja på?
447 svar till detta ämne
Postad 08 June 2006 - 08:47
Unregistered00068bcf
  • Unregistered00068bcf
  • 430 inlägg
http://www.digitaltvexperten.se
Postad 09 June 2006 - 19:21
Unregistered16328916
  • Unregistered16328916
  • 28 inlägg
HDMI-splitter
Vad tror ni om den. Är det helt kört eller?
Hade tänkt koppla DVDspelare och dator till projjen.
Postad 27 June 2006 - 11:13
Unregisteredc0be16a0
  • Unregisteredc0be16a0
  • 120 inlägg
Har någon testat den billiga från Kjell ? Måste säga att jag är väldigt skeptisk till en mekanisk.
Men jag åker nog och köper en om ingen har testat den.
http://www.kjell.com...tem=98104&path=
#54
Postad 27 June 2006 - 13:46
frewe
  • frewe
  • 53 inlägg
Jag köpte den från Kjell o co men har inte "orkat" att koppla in den...har inte haft något behov av DVD-tittande nu när HD-TV-boxen från CD kommit...
Om jag hinner kan jag ju försöka koppla in den ikväll och snabbtesta så slipper du ju ta en vända till Kjell (fast du kanske inte har lika långt till närmsta butik som jag har... :(
#55
Postad 28 June 2006 - 18:06
tb303
  • tb303
  • Music for the new generation
  • 3403 inlägg
För info om Radiients nya fyraingångars HDMI-växlare/repeater, kika här:
Radiient släpper en fyraingångars HDMI-växlare/repeater
#56
Postad 02 July 2006 - 11:20
  • 120 inlägg
Nu har jag testat den billiga dvi-switchen från Kjell. Och tyvärr så var det som jag trodde.
Den fungerar helt ok ibland, men till och från så tänds lite pixlar här och där. Väldigt oregelbundet.
Annars är det ingen kvalitetsförlust i själva bilden.
Nu har jag ifs inte testat med dyrare kablar. Att köpa dyra kablar till denna lågprisswitch känns inte helt rätt.
Så nu är jag på jakt efter en elektronisk switch.
http://www.deltaco.s...l=YES&MaxPages=
Denna ska jag nog testa om jag hittar den i någon butik.
Jag ska använda den till att koppla HTPC mellan en 17" LCD och en AE900.
#57
Postad 04 July 2006 - 12:48
frewe
  • frewe
  • 53 inlägg
Har oxå testat nu :)
Bara kollat en dvd-rulle och inte bytt "kanal" på "dosan" och hållt på men inga störningar eller kvalitetsförluster under den filmen.
Kör i o f s med en 15 hdmi-kabel för 1900 kr...
#58
Postad 04 July 2006 - 20:53
  • 120 inlägg
Skippade den andra switchen då den troligtvis inte kommer att funka som jag vill. (vill inte switcha några tgb bord mm)
Nu kör jag VGA > 17" lcd och DVI till AE900.
Givetvis så fungerar det dåligt oxo, men det kostar inget iaf.
När AE900 är inkopplad till DVI (oavsett om den är strömlös eller inte) så startar 17" upp i 1280x480 istället för 1280x1024.
Ska se om man kan fixa till det med Powerstrip eller nåt.
Ett annat alternativ som jag kollade på är ett kort med dubbla DVI. frågan är om det funkar lika kasst som nu.
Vart lite offtopic kanske......
#59
Postad 29 July 2006 - 22:39
Unregistered67939a20
  • Unregistered67939a20
  • 26 inlägg
Gefen's switchar inkluderar ju kablage i priset. Om de kablarna inte är ren skit så gör det ju att de inte är så dyra egentligen. 2-1 switchen har 2 kablar och 4-1 har 4st.
http://www.dustin.se...odID=5010077338
Följer några kablar med de billigare som länkats i dena tråd?
#60
Postad 24 August 2006 - 15:26
Unregistered8fda5b62
  • Unregistered8fda5b62
  • 1120 inlägg
Jag har beställt Gefen HDMI switch från usa idag 3x1.(lenexpo-electronics.com)
I runda svängar tror jag den hamnar på 2500:-
Haft Gefen tidigare och kan inget annat än rekomendera dessa...
#61
Postad 24 August 2006 - 15:46
MartinP666
  • MartinP666
  • 1202 inlägg
Pixlar som tänds lite här och där är den vanligaste typen av problem med dåliga HDMI-kablar, eller bra kablar som är för långa.
Läs gärna artikeln om komponent vs. HDMI, där står lite om detta fenomen.
http://bluejeanscabl...micomponent.htm
"As we make the cable longer and longer, the difficulty of reconstructing the bitstream increases. At some point, unrecoverable bit errors start to occur; these are colloquially described in the home theater community as "sparklies," because the bit errors manifest themselves as pixel dropouts which make the image sparkle."
#62
Postad 30 August 2006 - 12:20
Unregistered42518
  • Unregistered42518
  • 441 inlägg
Någon som vet om det finns 1 HDMI IN och 4-8 HDMI ut? Snabbt någon?
#63
Postad 02 September 2006 - 17:38
Unregistered5376ab7e
  • Unregistered5376ab7e
  • 523 inlägg
Har ett lite annorlunda problem skulle jag tro, när jag kopplar in HDMI så bryts alla andra signalutgångar. Därför skulle jag vilja kunna koppla HDMI på och av utan att rycka kabeln ur apparaterna. Är det en switch som gäller eller finns det andra lösningar som kanske passar mitt problem bättre??
Tacksam för snabba svar, gärna PM.
Skall tilläggas att då funktionen skall vara så enkel är priset avgörande.
#64
Postad 05 September 2006 - 20:08
digitaltvexpertense
  • digitaltvexpertense
  • 305 inlägg
nixda1, menar du en som kör ut på alla samtidigt, eller räcker det om det är en åt gången?
#65
Postad 06 September 2006 - 16:58
Unregistered42518
  • Unregistered42518
  • 441 inlägg
Hejsan. Jag menar en in sedan ligger alla utgångar aktiva. Tänkte ha i butiken i visningssyfte. Mvh Niklas
#66
Postad 09 September 2006 - 22:29
Dr_Octopus
  • Dr_Octopus
  • 173 inlägg
Någon som vet om det finns hdmi-switchar där man även tagit med analoga ingångar. Även om man bara behöver dra en digital kabel till projjen istället för tre så måste man ändå dra de andra tre analoga kablarna de 10 meterna till projjen. Så finns det en kombinerad videosignalkonverterare och switch månntro?
#67
Postad 11 September 2006 - 12:13
Unregistered7f437206
  • Unregistered7f437206
  • 127 inlägg
Har letat länge efter en switch eller liknande som har minst två HDMI utgångar (1 till TV:n+ 1 till Projektorn). Är det bara Gefens för ca 4000:- som klarar detta. Skulle gärna vilja komma åt samma funktion men till en billigare peng...
Redigerat av Unregistered7f437206, 11 September 2006 - 12:14.
#68
Postad 13 September 2006 - 11:41
IAmTheOne
  • IAmTheOne
Finns ett helt gäng nu, ex:
belkin 3-port, 3 in och 1 ut) för ca 1500kr
* http://www.pixmania....ts-hdmi-sw.html
* kjell & company har en manuell 2-switch (knapp på switchen, ingen fjärr) för 300 spänn
* monoprice (?) har en 5-1 hdmiswitch för ca 1000 spänn ($122) http://www.monoprice...at=1#largeimage
Lägg märke till att Belkins och monoprice verkar komma från samma tillverkare!
Så även om de ovan är billiga och kanske skit, är de så mycket billigare att företag som tar 3500 spänn för en j% hdmi-switch får ta och tänka om.
#69
Postad 13 September 2006 - 16:46
  • 127 inlägg
Ok... Men har inte dessa enbart 1 utgång... jag behöver ju 2 utgångar och helst även 2 ingångar. I texten på switchen från pixmania står det "enables you to beam HDMi signals from a single source to multiple equipments" Så långt ser det bra ut men på närbilderna av apparetens baksida så är det 1 utång och 3 ingångar, funkar det att köra signalen åt fel håll???
#70
Postad 16 September 2006 - 16:26
  • 127 inlägg
Ja dessa var ju vad jag var ute efter... Dock så var 699$ inte riktigt vad jag tänkt mig :D Får nog agera switch själv och då krypa fram och byta kontakt manuellt...
#71
Postad 23 September 2006 - 07:30
digitaltvexpertense
  • 305 inlägg
HDMI, splitta switcha mm.
Håll era hästar ett tag.
Snart kommer vi att släppa massa roliga grejer. En split 1:2 med förstärkning.
Fler Switchar, även med två utgångar, och en med följande uppsättning: Håll i Er nu.
2 HDMI in, 1 S-VHS in, 1 Kompositvideo in, 2 Scart in, Och alltihopa ut konverterat och klart i en HDMI.
Tror att det är många som väntar på en sådan. Landar nog i nov.
Och mycket annat inom detta.
Redigerat av digitaltvexpertense, 25 September 2006 - 08:41.
#72
Postad 23 September 2006 - 08:40
Unregistered59dcaef6
  • Unregistered59dcaef6
  • 5025 inlägg
Det finns några saker att tänka på då det gäller switchning, vissa är säkerligen självklara för de flesta, men jag tänkte ändå förtydliga lite.
1. Transparens
En switch skall i möjligaste mån vara helt transparent. Switchar man en HDMI/YCbCr-signal med upplösningen 1920x1080x60Hz så skall den bibehållas i samma color space (YCbCr) och med samma bandbredd/upplösning då den når mottagarenheten.
2. Problemet med 100% HDCP-transparens vid switchning/splittning av digital videoöverföring
Problemet nummer ett med digital videoöverföring för konsumentbruk är som alla säkert redan vet: HDCP. Om sändaren (t.ex. en uppskalande DVD-spelare) och mottagaren (t.ex. en plasma-TV) inte pratar samma "dialekt" av HDCP så kommer det att bli problem förr eller senare.
Givetvis vill man ha en switch som är 100% HDCP-kompatibel och helt transparent. Men har man då två enheter som inte pratar HDCP riktigt med varandra - ja då kommer de inte att göra det via switchen heller. Alltså - en 100% HDCP-kompatibel switch löser inte existerande HDCP-problem, för den är ju transparent som sagt.
3. Promlemet med icke-100% HDCP transparens
Många nu existerande switchar och splittar är tvungna att "fuska" med HDCP. Detta för att det är relativt komplicerat att "dela upp" HDCP och bibehålla handskakningen. Det betyder att man faktiskt i många fall kan få ut en HDCP-fri signal från en switch eller en split!
Nu kanske man kan tycka att detta är något bra. Det kan det ju vara, beroende på vad man har för personlig åsikt om HDCP. MEN problemet är att man har alla möjligheter att framledes bygga enheter som är mer kinkiga med HDCP och som helt enkelt stänger av sig så fort inte ett 100%-igt handskakande går att bibehålla hela tiden. Man kan alltså få problem med att enheter inte alls fungerar i framtiden om man har en switch som inte är HDCP-kompatibel.
Så, det finns ett par punkter att ta ställning till innan man lägger slantar på en digital videoswitch.
Blandar man in analoga signaler i samma switch så bör man också titta på A/D-konverteringen, t.ex. ifall colorspace konverteras mellan t.ex. RGBs->YCbCr på ett korrekt sätt, eller om ingen konvertering alls sker och i så fall bör man titta på hur ens projektor eller TV hanterar en HDMI 4:4:4 RGB signal...
Det är alltså inte "bara att..." ;)
Redigerat av Unregistered59dcaef6, 23 September 2006 - 09:48.
#73
Postad 23 September 2006 - 09:35
  • 127 inlägg
Finns det några preliminära priser...??
#74
Postad 25 September 2006 - 08:43
digitaltvexpertense
  • 305 inlägg
Angående priser; Tänkte nog att jag skulle skrivit det, men det är ju alltid som det är. Man vet inte riktigt var det landar förrän man har prylarna i handen. Och att gissa är inget jag gillar.
Kan väl bara säga att vår ambition är att erbjuda sådana här produkter till acceptabla priser och vi hoppas att det kommer att vara billigare än vad Ni förväntar Er. :P
Så fort jag vet lite mer kommer jag att återkomma.
Redigerat av digitaltvexpertense, 25 September 2006 - 08:44.
#75
Postad 25 September 2006 - 21:43
Unregistered565b8af1
  • Unregistered565b8af1
  • 21 inlägg
Det låter skitbra digitaltvexperten :)
Den där andra nämnda med allting in.. kan inte den fixxas till 2 utgångar oxå så att man kombinerar 1:2 o allainkopplingar:1 i ett :( slipper man köpa båda :ph34r: Kul att det händer nåt o att det blir billigare! Ska precis köpa Philips 42" LCD TV med 2 hdmi ingångar och philips HTS9800W ljudsystem.. sen måste man ju ha projektorn fungerande oxå :)
Så bra att det händer nåt! Stort PLUS!
#76
Postad 01 October 2006 - 13:42
Unregisteredafe9e410
  • Unregisteredafe9e410
  • 1907 inlägg
Det känns tryggast att beställa en från Kjell som är mekanisk. Det som kommer in går ut med lite dämpning.
#77
Postad 01 October 2006 - 14:44
  • 5025 inlägg
Just dämningen är det stora problemet med HDMI och DVI och den största anledningen till att man är begränsad till 10-15 meter med vanliga kopparkablar för full HD.
Vet inte så mkt om den switch som du skriver om, evert, men dämpning är inget bra för DVI och HDMI. :ph34r:
#78
Postad 06 October 2006 - 22:54
digitaltvexpertense
  • 305 inlägg
Vi har redan en HDMI 3:1 för 2000:- kommer en 4:1 för 2500:- en split 1:2 hamnar på ca 2300:-.
Vet att det kan kännas dumt att köpa 2 prylar, men behöver du 3 eller fler in och två ut är det i dagsläget billigaste alternativet.
Kommer även en duktig komponentsplit 1:3 med digitalt ljud. runt 16-1800:-.
Switch 4:1 komponent med ljud. ca 18-1900:-
mm.mm
Återkommer.
Redigerat av digitaltvexpertense, 06 October 2006 - 22:56.
#79
Postad 06 October 2006 - 23:13
Aztecface
  • Aztecface
  • 1194 inlägg
Säg väldigt gärna till när detta släpps. Det verkar vara väldigt intressant.
#80
Postad 13 October 2006 - 22:47
digitaltvexpertense
  • 305 inlägg
Nu finns alla de här nämnda produkterna i vår "nya" shop.
/ Göran
#81
Postad 16 October 2006 - 20:06
  • 1907 inlägg
Vet inte så mkt om den switch som du skriver om, evert, men dämpning är inget bra för DVI och HDMI. B)
Japp, nu har jag kopplat in den. Jag har hyfsad kvalite på kabeln från switchen och upp fem meter.
Mellan DVD samt CD HDbox o switch har jag 1m nonamnekablar(kortare har jag ej hittat). En av dom verkar ha högre dämpning än den andra. Lyckligtvis skickar HDboxen starkare signal så jag kopplade in den där. I övrigt är boxen vad man kan förvänta sig av priset på 299kr. Saknar bara fjärr. På något sätt är den ändå skönt att antingen ha bild eller inte istället för analoga signaler med sina problem.
Kjell o Compani har faktiskt en del billiga bra grejer.
#82
Postad 23 November 2006 - 15:27
Unregistered4b026b86
  • Unregistered4b026b86
  • 1292 inlägg
Här finns en HDMI switch med 4 ingångar och två utgångar:
http://www.digitaltv...88&sud=69&p=757
Lite dyr dock
Säg att Gefen hade en 2 in 2 ut switch:
http://www.digitaltv...88&sud=69&p=566
Lite billigare (4000)
Redigerat av Unregistered4b026b86, 23 November 2006 - 15:29.
#83
Postad 08 December 2006 - 19:08
Wrath
  • Wrath
  • 116 inlägg
Här finns en som verkar lovande , funderar på handla en sådan iaf , ingen som testat ?!
3 till 1 HDMI swith för 1400:-
http://prylportalen...._MKF504.dbp.asp
:wub:
#84
Postad 08 December 2006 - 20:35
Wrath
  • Wrath
  • 116 inlägg
Verkar vara rätt bra kurs om man köper den från USA & Ebay ca: ~850:- med frakt !
Nackdelen verkar dock vara att det finns ingen Powerknapp så man kan stänga av den på , men det går ju lösa med en kontaktdosa med kabel , dock så måste man väl köpa en annan strömkabel eller en reseadapter. Kanske blir billigare att köpa en från Sverige ändå.. hittade på nån IT sida för 1129:- plus frakt. Fast man blir ju ändå sugen på 4x1 GeFen , får man från Staterna för ca: ~2500:- med frakt. Fast då har vi samma problem där med strömkällan.
:wub:
#85
Postad 19 December 2006 - 14:50
The Cee
  • The Cee
  • 78 inlägg
Kolla in Radiient Select-4™ Four-Input HDMI Switch/Repeater ....
#86
Postad 19 December 2006 - 20:59
lifeiseasy
  • lifeiseasy
  • 23 inlägg
Funderar på en Gefen 2x2 HDMI Växel / switch frågan är funkar den med en htpc med "vanliga" dator upplösningar. Funderar på att köra med en dvi-hdmi adapter från pc:en i sådana fall...
#87
Postad 20 December 2006 - 08:45
joakim99
  • joakim99
  • 3433 inlägg
Jag såg att det fanns en 4x2 HDMI-switch hos kabelgiganten.se som verkar intressant, endast 1795 kr. Någon som har erfarenheter av den eller av kabelgianten.se?
#88
Postad 20 December 2006 - 20:23
digitaltvexpertense
  • 305 inlägg
Fem ingångar men bara en utgång? Jag hoppas få se en switch med två utgångar, en till proj och en till tv.
Vi har numera två olika modeller; en Octava och en CYP.
//Göran
#89
Postad 20 December 2006 - 20:30
digitaltvexpertense
  • 305 inlägg
Nu finns denna underbara apparat på lager.
#90
Postad 20 December 2006 - 20:31
digitaltvexpertense
  • 305 inlägg
Vill bara påpeka att det är en 4-1 Switch med en passiv split i form av en kabelförgrening. Och att splitta en högkvalitativ signal bara genom att splitta kabeln har vi nog varit överens länge om att det är "sådär".
#91
Postad 20 December 2006 - 20:36
digitaltvexpertense
  • 305 inlägg
En annan sak att tänka på när man jagar en sådan här kombinationsprodukt; Vi har idag två olika. En Octava, (ja vi jobbar med Octava numera) Och en CYP. Många undrar varför vi behöver två olika med dubbla ut. Jut för att de har två olika egenskaper. Octavan lämnar olika signaler på båda utgångarna. Du kan alltså köra källa 1 till ena utgången och källa 2 till andra utgången. Däremot kan du aldrig få samma på båda.
CYP å andra sidan är tvärtom, du kan inte ha två olika källor ut på utgångarna, den lämnar alltid samma på båda.
Lite beroende på användningsområdet så är det viktigt att välja rätt.
//Göran
#92
Postad 21 December 2006 - 00:00
Unregistered4dac292f
  • Unregistered4dac292f
  • 158 inlägg
Ni får gärna tycka att jag är snål, men va ***. skall man behöva betala mellan 2-5000 för att få en switch som fungerar?
Inom 1 år så kommer de sitta i varje förstärkare för mer än 3000:-
De verkar som de skall tas en väldig massa $ för att tillverka en splitt som egentligen bara förstärker och delar en signal?
Nu är jag ingen ingenjör inom området, men de känns som nåt vilken kattströmselektriker med lite intresse skulle klara av att bygga.
Glömde skriva att de e HDMI jag menar.
#93
Postad 01 January 2007 - 15:56
sven höök
  • sven höök
  • 84 inlägg
Läste om belkins switch på pixmania och där stod bla:
The AV24502EA HDMi switch from Belkin enables you to beam HDMi signals from a single source to multiple equipments. For example, you could connect one DVD reader to 3 different screens.
Vad jag förstod på min knackiga engelska så betyder väl det att switchen kan skicka en källa till tre olika skärmar, eller har jag fattat helt fel?
Kollar sen vidare bilden och ser att den har 1 hdmi out och 3 hdmi in, fattar ingenting :)
#94
Postad 03 January 2007 - 10:22
Harnos
  • Harnos
  • 53 inlägg
Hittade denna 3in/2ut HDMI switch hos Digitalexperten Octava HDS-32 HDMI Switch
Har LCD och projje båda med HDMI ingång så den verkar klockren för mina behov :rolleyes:
Någon som har haft nöjet att testa denna produkt?
Någon som vet om den finns den hos fler ÅF än Digitalexperten?
#95
Postad 04 January 2007 - 01:37
Wrath
  • Wrath
  • 116 inlägg
Har köpt en såndär switch från belkin men inte hämtat den än , vad jag förstår så är den till för att kunna använda 3 st apparater till en å samma tv/projektor dvs så jag kan koppla min dvd samt pc och ett ev. PS3 utan att hålla på byta kablar till projjen hela tiden... som jobbigt att ställa in den varje gång då den rubbas lite grann !
Men har inne min dator just nu på rep (garantifel) så jag har inte hunnit testa... återkommer med nå kommentarer...
MvH Göran
#96
Postad 04 January 2007 - 19:34
  • 158 inlägg
Har LCD och projje båda med HDMI ingång så den verkar klockren för mina behov  :)
De står att den har en unik egenskap, att den skickar olika signaler till olika skärmar.
Ok, spec unikt är de väl inte.
Dessutom skulle jag inte vilja ha den funktionen, eftersom jag också har plasma och proj.
De är extremt sällan som jag vill se olika signaler på plasma och proj, då duken hänger framför TV.n.
De står också att den inte klarar av videosplitting. Alltså ingen förstärkare inbyggt för det.
Men det sagt måste man likafullt byta kabel när man vill se DVD först på plasma sen på proj.
Nej den går i alla fall bort i mitt system
#97
Postad 04 January 2007 - 20:47
Harnos
  • Harnos
  • 53 inlägg
Har ramspänd duk ovanför tv'n så jag kan iofs se båda samtidigt men det är inte den funktionen jag är ute efter utan att själv kunna välja vilken källa som visas var utan att behöva byta kabel.
Videosplitting som jag förstår det är att se samma källa på 2 olika skärmar samtidigt?
Varför måste man byta kabel som du skriver?
När jag läser på Octavias hemsida så verkar den själv känna av vilken skärm som är aktiv och skicka källan dit (om bara en av dom är på).
#98
Postad 05 January 2007 - 09:39
digitaltvexpertense
  • 305 inlägg
Vill bara förtydliga lite om de två olika switcharna med dubbla utgångar då. CYP CHDMI42 kan alltså skicka en källa vilken som helst ut på båda utgångarna, givetvis behöver du inte använda båda samtidigt, vill du bara ha tv:n igång är det ok.
Octava HDS32 å andra sidan skickar vald källa till vald utgång, och samtidigt en annan vald källa till den andra utgången. Dock aldrig samma till båda utgångarna. Vill du bara använda en källa till en utgång går det naturligtvis bra.
Därför behöver man ju inte byta några sladdar om man har någon av dessa.
Vidare är detta produkter som vi importerar själva, vi får för varje dag som går fler och fler frågor från andra ÅF som vill köpa av oss. Men i dagsläget är de som köper av oss och säljer utan att ha fått en direkt kundfråga ganska lätträknade.
//Göran
#99
Postad 05 January 2007 - 09:41
digitaltvexpertense
  • 305 inlägg
Här verkar som att de på Pixmania än en gång visar att de inte alltid vet vad de pratar om. Den switchar tre ingångar till en utgång, inget annat.
#100
Postad 07 January 2007 - 22:19
  • 158 inlägg
//Göran
Göran//
Du som dagligen är i kontakt med dessa produkter kan väl scanna marknaden åt mig?
Jag vill ha en programerbar Switch/splitter
In och utgångar är minimun som följer:
In:
4 Hdmi
4 komponent
3 Scart-RGB
Ut:
6 Hdmi
2 komponent
Ingångarna skall kunnas slittas till vilken utgång som helst, inbyggd scaler .
Skall klara hdmi upp till 20 m om kablarna fixar de.
Fixar du en sån så köper jag den direkt.
