Postad 12 mars 2007 - 12:23
Postad 15 mars 2007 - 07:47
det är ju det att det rycker i bilden händer inte i spel men i menyerna bara.
Det är Nintendos fel dom skickar ut bilden fel genom kablen
Som jag sa väldig bra support av joytech de flesta skulle bara sagt synd snacka med nintendo om det och skulle inte gjort nått för att fixa det men joytech tar tag i saken och fixar det som nintendo har gjort fel
Har du fått någon information från Joytech? jag har mailat deras support två gånger om problemet med Wii, första fick jag inget svar på, det andra skickade dem en standardblanket med en massa frågor om vilken kabel, tv, konsole jag hade, även om jag skrivit klart och tydligt i mitt mail om mitt problem och utrustning.
I vilket fall så svarade jag på allt och skickade in det till dem, detta va för sådär två veckor sedan och jag väntar fortfarande på svar. Kort sagt så kan jag inte ta deras support seriöst och det verkar som de inte har någon lösning på problemet än. Åtminstone inget som de är beredda att skicka ut till oss kunder.
jag har fått svar på alla mina mail efter 2-3 dagar
Det senaste undrade jag när adaptern kommer komma och dom svarade att dom inte var säkra än men att jag ska hålla koll på deras sida
Postad 15 mars 2007 - 07:55
Hoppsan, nu kommer nästa joytech, Joytech Control Center 640HD!!!
Hör till PS3:an på samma sätt som 540c hör till Xbox 360, men 640HD verkar intressant även för dem utan PS3. En speciell ingång för PS3:an, men förutom det:
- 4st HDMI in
- 4st VGA in
- 4st komponent in
- 4st composit in
- 4 st digitalt ljud in (optiskt)
- nätverkshubb
HDMI, VGA och komponentswitch i ett, najs! Verkar snyggare än 540 också.
http://www.gameseek....e_640hd_ps3.jpg
EDIT: releasedatum 2007-04-05 enligt webhallen. Undrar vad den kommer kosta?
4st vga? jag ser bara 2
Postad 15 mars 2007 - 08:02
Postad 15 mars 2007 - 12:57
Hehe, du har så rätt. Jag tror att jag bara antog att det var fyra VGA när det var fyra av allt annat. Rätt kompetent switch ändå måste jag säga. Ska bli kul att se vad den kommer att kosta.
Jag gissar på 1500-2000kr
Postad 15 mars 2007 - 19:12
måste veta detta eftersom min iptv måste få signalen genom en switch.
Postad 16 mars 2007 - 08:15
nätverkshubben i 540n fungerar den som en router eller en switch?
en hub liknar en switch men en hub sänder ut informationen till alla portar en switch sänder informationen där den ska gå
en switch är mest för att få bättre prestanda genom nätverket men jag tror det ska funka med en hub också till din iptv... Det är i princip samma sak men switchen är mer avancerad
Postad 16 mars 2007 - 09:54
Jag skulle gissa på att den fungerar som switch. Hubbar är förlegade och switchar är såpass billiga att jag inte kan tänka mig att de använt något annat.
Postad 24 mars 2007 - 19:58
Vore ju kanon om det var just en hubb för då kommunicerar den väl med samtliga portar hela tiden???
T.ex. om jag skulle vilja ha 360, wii och dator via kabel skulle väll samtliga fungera hela tiden eller?
Skulle det även fungera att hänga på en trådlös router på en av portarna för att ha möjligheten att även ha wifi på ev. bärbaradatorer???
Postad 27 mars 2007 - 16:08
Jag har också några funderingar kring hubben i 540:in.
Ingen som vill ge sig på denna fråga?
Postad 27 mars 2007 - 16:54
Det är ingen skillnad på hubb och switch i detta hänseende, dvs på både hubbar och switchar fungerar alla portar hela tiden. Så du kan vara lugn.
Skillnaden är att switchar har bättre prestanda och säkerhet, då datapaket som bara ska till en viss port bara skickas till den porten. I en hubb kommer det bli en massa krockar (kollisioner) som medför omsändning av data vilket ger fler kollisioner osv. Så fort en kollision upptäcks måste alla portar som vill skicka data skicka om sitt data. i praktiken blir det mycket sämre prestanda när flera portar vill sända samtidigt.
Dessutom kan burkarna avlyssna varandra men det kanske inte är ett problem i ett hemmanätverk
Jag har en trådlös router i mitt nätverk tillsammans med joytech:en, men du kopplar i motsatt ordning, dvs:
bredbandet (internet) in i uplink på den trådlösa routern. Sedan kör du en nätverkskabel från en av portarna på den trådlösa routern in i uplink på joytechen. Sedan kan du sätta xbox och wii i joytechen, datorn sätter du i antingen joytechen eller i en ledig port på trådlösa routern (den som är närmast) och den bärbara datorn är ju trådlöst kopplad till routern. Nu har alla burkarna tillgång till samma interna nätverk (192.168.0.x per default) och även till internet. Fungerar klockrent för mig.
Redigerat av distortion2, 27 mars 2007 - 16:55.
Postad 27 mars 2007 - 22:07
Jag vill inte köra de andra "komponenterna" så som "riktiga" datorn och xbox genom den trådlösa router då det blir sämmre nedladdnings prestanda då.
Nån sa att jag måste "öppna" fler portar i den trådlösa routern för att den ska funka bättre, men eftersom detta är mumbojumbo för mig blir det bättre att köra de apparater jag behöver bra nedladdnings prestanda på direkt genom modemet via en hubb och sedan hänga på routern efter det så jag ev. kan ha trådlöst till laptoppen.
Postad 27 mars 2007 - 23:44
Redigerat av maximm, 27 mars 2007 - 23:47.
Postad 28 mars 2007 - 00:17
Tjena, jag skulle önska switcha 4 stycken konsoler med komponent och en komposit varav 3 med optisk utgång, vilken AV-center skulle vara vettigast för mig. Har ingen användning för HDMI/DVI/VGA. Är det 245c eller 540c som gäller för mig? Kanske någon annan?
Både 245c och 540c borde duga för dig då. Problemet med 245c är att den är svår att få tag på.
Postad 28 mars 2007 - 07:14
Postad 28 mars 2007 - 08:05
Alla fyra konsoler ska inte ha nätverkskontakt va? För 245c har bara tre portar i hubben. Det verkar ju som att 245c räcker för dig, och den är lite billigare.
540c kostar 1199kr på webhallen.se
Det är ju ingen stor skillnad, ta den du tycker passar bäst i tv-bänken:
Control Center 540c
Control Center 245c
Redigerat av distortion2, 28 mars 2007 - 08:09.
Postad 28 mars 2007 - 16:10
Postad 22 april 2007 - 19:05
Det stora problemet är dock PS2:an. Jag köpte en komponentkabel från Joytech (borde ju funka finfint när det är samma företag ju) men där får jag ingen bild alls, digitalt ljud har jag dock, så jag märker att spelen går igång, men som sagt - ingen bild över huvud taget... nån som vet vad det kan bero på?
Edit, testade med PS2:kabeln direkt till tv:n, fortfarande ingen bild... utgår från att det är fel på kabeln helt enkelt - men hur lösa det?
Redigerat av Unregistered4729284c, 22 april 2007 - 19:38.
Postad 22 april 2007 - 22:37
Min rekommendation är att den funkar bra till spel, men tänker du se film med några lite högre kvalitetskrav, skippa denna produkt.
Postad 22 april 2007 - 22:59
Efter att ha använt 245c ett par dagar kan jag säga att det är en ok produkt, men som lider av lite kvalitetsproblem. Bilden blir aningen sämre, och vid HD-DVD tittande så märks en del ghosting och oskärpa, samt en lite mörkare och mattare ton på bilden.
Har inga sånna problem med min 540c.
Postad 23 april 2007 - 19:53
i have now! - nu funkar det, bilden är dock lite mörkare än med rgb, men det löser jag när jag sätter upp projjen och kalibrerar den.Jag antar att du ställt om i PS2an att du vill använda komponent?
Postad 04 maj 2007 - 19:56
Wii har jag läst har problem med sin komponentkabel, men hur är det med den gamla hederliga RGB:n? några störningar?
Postad 28 juli 2007 - 11:33
Postad 28 juli 2007 - 11:54
Har nu beställt en Joytech Control Center 640HD och kan återkomma när jag får den med en liten recension för dem som är intresserade
Du kan skriva upp mig på listan över intresserade.
Varifrån beställde du den?
Har haft lite lös bevakning på den men den får nya datum hela tiden tycker jag...
Postad 28 juli 2007 - 15:23
Beställde den från en Holländsk sida PS3home.nl. Det var lite sådär att beställa därifrån då jag snubblade över sidan av en slump och inte kunde hitta om (eller hur) man ställde om till engelska. Fick hanka mig fram med hjälp av Babelfish.
Får se hur detta går..
EDIT: 138 euro gick kalaset på om nån undrar
Redigerat av Unregisteredbcb8e9bb, 28 juli 2007 - 15:24.
Postad 28 juli 2007 - 16:21
Det här inlägget har ändrats av K81 Idag, 16:24
Har du varit i kontakt med dom för att kolla om den finns inne?
Annars är 1300kr e bra pris tycker jag.
Blir själv sugen på att slå till...
Postad 28 juli 2007 - 18:14
Men det bör dem ha, då jag får en bekräftelse på min order där det inte sägs nått om att den inte skulle finnas, dessutom står det inte på siten nått om release datum osv...
Bäst för dem att dem har den och skickar omedelbums
vill ju ha den nu
EDIT: Aaaargh!!! Hittade nu en ruta...
tydligen betyder Levertijd Onbekend - Delivery Period Unknown
Så bortgjord man blev nu... dock blir den nog inte så mkt billigare i sverige när den väl släpps.. chansar på att behålla min order
Redigerat av Unregisteredbcb8e9bb, 28 juli 2007 - 18:20.
Postad 28 juli 2007 - 23:56
Nej det har jag inte...
vill ju ha den nu
Får väl sen när den kommer, mailade joytech igår, får se vad dom säger, om dom säger något alls.
Men som sagt 1300 är nog ett bra pris med tanke på att 540 går för 11-1200 i Sverige.
Postad 29 juli 2007 - 06:26
Vill inte äns tänka på att returnera till holland
Postad 28 augusti 2007 - 13:13
/ PG
Postad 28 augusti 2007 - 13:56
Hur har det gått med Control Center 640HD, har ni som beställt fått något exemplar?
/ PG
Den verkar fortfarande inte finnas för leverans. På webhallen står det leverans augusti 2007, men det är nog inte så uppdaterat.
Control Center 640HD på webhallen
Postad 01 september 2007 - 14:03
Fick hem min 540C igår och det rycker ordentligt i bilden.. Dock inte på Xbox 1:an... den blev fin och jag märker inte nån speciell bildförsämring.
Postad 03 september 2007 - 08:45
Nån som löst problemet med Wii störningarna?
Det har jag också men bara när wii shoppen laddas och när bilden för vilka handkontroller man behöver laddas. Annars funkar det bra. Mycket skumt det där.
Postad 03 september 2007 - 22:42
Bytt ut nån kabel eller så?
Postad 04 september 2007 - 08:18
Postad 25 september 2007 - 23:16
/ PG
Ytterligare en månad har gått, fortfarande ingen som hört något mer om Control Center 640HD?
/ PG
Postad 28 september 2007 - 16:02
/ PG
/ PG
Jag mailade Joytech och fick som svar att så fort det dyker upp någon info om pris och release så kommer man kunna se det på deras hemsida. Inget nytt med andra ord...
Postad 28 september 2007 - 16:06
Postad 28 september 2007 - 16:13
/ PG
Postad 02 oktober 2007 - 14:04
Har precis samma problem dock inte när jag använder kabeln som följer med 540n. Jag får bara "ryck"-problemet när jag använder min monsterkabel från 540n till tv'n.
Vet någon om problemet ligger i wiin eller i nintendos komponentkabel? Alltså, skulle det lösa sig om jag skaffade monsters komponentkabel till wii? Vill inte gärna använda joytechs sunkig kabel eftersom skärpan på tv'n försämras märkbart.
Postad 09 november 2007 - 20:34
Nån i Sverige som säljer eller webhallen gör inte det längre har utgått?
Postad 08 januari 2008 - 13:23
Var kan man köpa JoyTech Control Center 245c/540C/640HD?
https://www.minhembi.../marknad/161182
Postad 05 mars 2008 - 18:57
I got a reply from Joytech on this matter stating this unit might not be released at all
Jäkla synd, den här hade jag väntat länge på..
Hoppas det inte stämmer, men det verkar lurt.
Postad 22 september 2008 - 16:29
Verkligen, man anar ju onekligen oråd! Finns det något/några alternativ till denna på marknaden, jag skulle gärna se någon som inte var "konsolanpassad" till exempel!
/ PG
Vad hände med 640'n egentligen, dom bara la ner den eller?
Finns det något alternativ i samma stil, gärna utan konsolanpassningen som sagt?
/ PG
Postad 22 september 2008 - 21:29
Joytech HDMI TriLink Switcher
Det finns väl för många hemmabioförstärkare med ljud- och bildväxlare inbyggda nu för tiden eller nåt.
